HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Netzteil - passiv oder aktiv? | |
Netzteil - passiv oder aktiv?+A -A |
JO212
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:25 | |
Hallo zusammen, bin kurz davor, die Komponeten für meinen HTPC zusammen zu haben. Das einzige was mir noch fehlt ist das Netzteil. Und da frage ich mich: passiv oder aktiv? Was sind denn da die pro und cons? Klar, passiv ist leiser, aber laufen die stabil und werden die nicht eventuell zu heiß? Eventuell sogar so heiß, dass die Kühlung der anderen Komponenten im Gehäuse beeinflusst werden? Hat da jm positive/negative Erfahrungen gemacht? Danke & Gruss |
Hivemind
#2 erstellt: 23. Mrz 2008, 11:59 | |
Hab ein Nesteq ASM semi passives Netzteil, hat hinten ein Drehregler, per Druck auf den kann man zwischen aktiven und passiven Betrieb wechseln bzw. beim drehen die Umdrehungen im Aktivmodus regeln, im passiv Modus springt das Netzteil automatisch an wenn es eine bestimmte Temperatur erreicht. Im Thermaltake Mozart SX (Slim) reicht der CPU Kühler (CoolerMaster Susurro) um das ganz System zu kühlen, früher ist das Netzteil alle 30-60min für 1min angesprungen mit dynamischer Taktung des Kerns nach dem Motto Power on Demand springts jetzt nur noch ganz selten alle 5-6h an. Falls nicht die Kühlung intern beeinflussen willst haben die auch die Nova Serie mit 500/600W die extern und passiv gekühlt ist - aber ziemlich teuer... Von gefühlter Temperatur durch Handauflagen wird die Gehäusestelle (Außenseite) an der die TV Karte und Graka (HD3450) sitzen heißer als die des Netzteils. Kontra konnte ich bis jetzt nicht bemerken, man sagt aber passiven Netzteilen nach, dass sie schneller verschleißen sollen. |
JO212
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 11:40 | |
Ok, aber prinzipiell ist es schon so, dass je leistungsfähiger die CPU und die anderen Komponenten, desto potenter muss auch das netzteil sein, oder? Sprich, bei einem gut ausgestatteten HTPC, wie meiner, welcher zwar selten, aber auch zum Zocken dienen soll, ist ein passives wahrscheinlich fehl am Platz, oder? hatte das 460W Amacrox Calmer Fanless im Auge, aber ich denke mittlerweile ein 650W BE Quiet Straight Power wäre die bessere, weil sicherere Wahl... |
Hivemind
#4 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:21 | |
Kenne nun nicht deine Komponenten, aber kannst ja einfach nachrechnen, einfach die TDP Werte der einzelnen Geräte zusammenrechnen + Schätzungen für die anderen Geräte. Hier ist auch ein Netzteilrechner der dir ungefähr die Leistungsstärke des Netzteils angibt. |
surly
#5 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:48 | |
Grundsätzlich ist zu sagen das die üblichen Passiv NT für den Betrieb in einem Tower Grhäuse und nicht für einen Betrieb im HTPC/Desktop Gehäuse Gebaut sind! Da in einem Tower ein besserer Luftzug durch Thermik entsteht, wäre ich im HTPC damit vorsichtig! Ich habe ein 250W Passiv NT in einem HTPC. Allerdings hatte ich bis zum einbau einer Externen Wakü immer Probleme die Stauwäreme aus dem Gehäuse zu bekommen. Entweder es war ausreichend kühl, oder es war leise beides ist sehr schwierig! Bei der Auswahl des Netzteils ist auch die effektivität wichtig, viel hilft nicht immer viel!! Also ein möglichts schwaches NT das den Rechner noch mit reserven sicher betreibt! Für alle üblichen Konfigurationen eines HTPCs mit einer Graka reicht ein 330W Netzeil Dicke! Ab 400W fangen die NT's im idle an nichtmehr effektiv zu arbeiten und verbraten dabei unnötig viel Strom. Von Bequiet Netzteilen würde ich abraten da sie nicht so effektiv wie Seasonic (S12II Reihe) oder Enermax (Pro82+ Reihe)sind (siehe c't 4/'08). Hier reicht jeweils das kleinste Modell (330W / 385)! Mein HTPC mit ATI HD 3850 und 5000+ Black edition hat noch nie mehr als 180W aus der Steckdose gezogen!!! Greetz Audiodude |
JO212
#6 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:49 | |
Kommt es nicht vielmehr auf die Amperezahl an den 12 Volt Leitungen an und ist die WATT-Zahl nicht eher irrelvant? Meinte mal sowas gelesen zu haben. Was ist denn von dem passiven Amacrox Netzteilen zu halten? SOll eine Effektivität von mehr als 89% haben... http://www.kmelektro...15&gp=3795&fd=276845 |
surly
#7 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:05 | |
Das ist richtig, die 12V Leitung ist heutzutage am wichtigsten für die leistungsfähigkeit. Moderne Netzteile sind auf der 12V Leitung meist sehr stabil. Das von Dir erwähnte Amacrox ist auf der 12V Leitung mehr als doppelt so stabil wie mein 250W Netzteil. Trotzdem bleibt das Problem der Wärmeentwicklung! Bei vollast werden Passiv NT sehr Heiß, dies ist unter umständen nicht gerade vorteilhaft für die dauerhaltbarkeit! Das Blöde an den üblichen Passiv NT ist deren Konstruktion, d.h. die Wärme wird im inneren des NT erzeugt und nicht optimal nach aussen geführt. Also ist es im NT immer relativ heiß. Dies belastet sowohl das NT als auch die Komponenten im PC, da diese zusätzlich aufgeheizt werden! Greetz surly |
Netzteil Wahl Bluesilver am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 4 Beiträge |
SILENT Netzteil für HTPC gesucht! floschu am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 20 Beiträge |
Sapphire HD4550 passiv syncixp am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 9 Beiträge |
Kauftipp Netzteil? geestyle am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 9 Beiträge |
welches Netzteil? SvenZ am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
Passives Netzteil in HTPC-Gehäuse - Wärmeproblem? p_a_u_l am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
DVDO Iscan VP50 Netzteil deepolli1 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
Suche passiv gekühlten HTPC laufzeit am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
Netzteil zu schwach? simmi91 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Reicht dieses Netzteil? *Wichtig* xeno511 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.458
