welche Fernbedienung nun? Checke das nicht :-(
dagoberto
#1 erstellt: 20. Apr 2008, 09:54
Hi Zusammen
Der Bau eines htpc steht an. Komponenten alle schon ausgesucht.
Jedoch checke ich das mit der Fernbedienung nicht. Welche brauche ich und was kann ich damit machen?
Bei der TV Karte Terratec Cinergy S2 CI ist ne Fernbedienung bei. Kann ich damit alles Steuern auch PC, Media Center etc??
Oder Brauche ich dafür eine MCE Fernbedienung z.B. http://cgi.ebay.de/M...006QQcategoryZ139521 QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Und kann ich damit auch umschalten?
Bei manchen Gehäusen ist auch noch eine Fernbedienung bei, also hätten wir schon 3. Blicke einfach nicht mehr durch.
Höre auch immer positiv von IMON (wohl ebenfalls mit FB) Ist es wirklich so toll? Kann ich mit dieser FB alles machen? Wenn ja kann jemand ein schönes und gutes, am besten noch günstiges Gehäuse mit Imon empfehlen?
Lieben Gruß und sorry für die vielen Fragen
surly
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 13:28
Dafür sind wir ja da,
wird langsam ganz schön aufwändig deine Fragen immer in 2 Foren zu beantworten (HTPC-Board).
Also ich kann hauptsächlich über die ORiginal Microsoft FB+Empfänger berichten und über die IR-Trans Variante die bei einigen Gehäusen mitgeliefert wird (Dign OrigenAE).
Die Original MCE ist natürlich optimal Kompatibel zum MCE 2005 und zum Vista MCE.
Allerdings wird sie auch von Mediaportal voll unterstützt. Mit der FB lässt sich Das Frontend (Die Grafische Oberfläche) von MCE und Mediaportal Problemlos bedienen.
Wenn mann allerdings auf dem Windows Desktop arbeiten will, z.B. mit Word oder einem Browser braucht mann zusätzlich eine Maus+Tastatur oder ein Kombigerät Wie die Loditch DiNovo Tastaturen mit Touchpad.
Es gibt auch eine MCE IR Tastatur von Microsoft, die hat jedoch das Problem das sie erst nach dem Start von Windows über Treiber aktiviert ist und deshalb nicht für Einstellungen im Bios geeignet ist.
Ausserdem funktioniert die MCE FB nicht mit anderen Programmen, von einigen Ausnahmen abgesehen.
Eine gute ergänzung die auch die Grundfunktionen (lautstärke/Start/Pause/zurück/Skip) beherrscht ist die Logitech MXAir Maus, die auch ohne Unterlage in der Luft funktioniert (Gyro).
Greetz surly
Tupapupa
#3 erstellt: 20. Apr 2008, 19:06
Falls eine kleine Tastatur mit eingebautem Trackball interessant sein sollte, kann ich die "Media Center Controll Board" von Speelink empfehlen, die funktioniert sofort (auch im Ruhezustand) nach dem einschalten und per Funk.
Die benutze ich nur noch, alle FBs liegen in der Ecke...
Luke66
#4 erstellt: 21. Apr 2008, 07:41
Als Fernbedienung kann ich die 2.4g Serie von Imon
ins Feuer werfen.
Das schöne daran ist die Funkverbindung. Man muss nicht,
wie bei Infrarot, aufs Gehäuse zielen, sonder kann sich
durchaus auch in nem anderen Raum aufhalten (was keinen
Sinn macht, ich weiß) und dabei den HTPC bedienen.
Die Dinger gibt's aber nur einzeln zu kaufen, einmal mit
PCI-Karte und PC-Einschaltfunktion, einmal mit USB-Stick,
was aber auch sehr gut funktioniert (habe ich selbst).
Gerade, wenn man keine Tastatur oder Maus im Wohnzimmer haben
möchte.
Die Fernbedienung an sich ist sehr schön verarbeitet und nicht
so tastenüberladen, wie andere Modelle.
Außerdem gibt's dazu die iMedian Software, die auch nicht
verkehrt ist (im Moment steht eine neue Version in den
Startlöchern).
Mediaportal läßt sich damit aber auch einwandfrei bedienen,
da alle Tasten programmierbar sind.
dagoberto
#5 erstellt: 21. Apr 2008, 22:15
@surly
sorry du hast recht :-)
@Luke66
Kannst du einen Shop für die Imon FB empfehlen?
Gruß an alle und danke für die Erklärungen...bin wieder einen kleinen Schritt weiter
surly
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 22:50
Kann's schon verstehen, ich war auch mal so ungeduldig!
Greetz Audiodude
poobear
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 00:39
Ich hatte lange Zeit die Harmony 885 im Einsatz and Stand-Alones. Seit ich einen HTPC gebaut habe, benuzte ich sie kaum noch. Grund: Um den PC nicht nur als Stereoanlage bentzen zu koennen, habe ich mir eine kabellose Tastatur zugelegt. Zugegebenermassen mit der Logitech diNovo Edge ein edles Teil (mein Frau...), aber auch ein ziemlich geniales. Neben der netten Optik ist die Akkulaufzeit rekordverdaechtig (Wochen!). Daneben war die Installation problemlos, das Teil funktioniert einfach immer - raus aus der Ladestation und lostippen. Das Trackpad funzt auch ganz gut... ok, eine Maus ist besser, aber irgend einen Kompromiss muss man mal eingehen.
Unterm Strich ist sie auch nicht teurer gewesen als damals die Harmony und bietet definitiv mehr.
Luke66
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 10:06
Also ich habe meine Imon Fernbedienung bei 123heppi.de bestellt. Da gibt's schonmal Angebote. Die Lieferung war sehr schnell und alles hat reibungslos geklappt.
Man kann allerdings auch direkt beim deutschen Distributor bestellen: soundgraph.de
LittleTrolli
#9 erstellt: 05. Okt 2008, 17:01
Hat jemand von Euch Tipps, wie ich meine IMon Fernbedienung optimal auf das Mediaportal einstellen kann. Bzw. das MEdiaportal auf die Fernbedienung von IMON einstellen kann.
Finde da zwar einige Einstellmöglichkeiten, die ich aber nicht ganz checke.
Hat jemand vielleicht schon passende Einstellung die er hier posten könnte.
Vielen Dank schon mal!
MArkus
zungwini
#10 erstellt: 05. Okt 2008, 17:44
Ich habe auch eine Harmony 885 steuere damit HTPC,TV,Proki sowie diverse ander Teile das kann wohl eine Tastatur nicht
ersetzen.Richtig ist allerdings das man noch eine eine Tastatur hauptsächlich zu konfiguration des HTPC benötigt.So
für den Wohnstubentisch wäre eine Dinovo mini nicht schlecht,aber Mausteuerung sowie die Komplette bedienung des
HTPC's erfolgt bei mir mit der Harmony 885 ich würde dieses
Teil nicht wieder hergeben.
gruß
Luke66
#11 erstellt: 06. Okt 2008, 07:48
das mit Imon und Mediaportal ist überhaupt kein Problem,
da man unter Mediaportal sämtlichen Funktionen beliebige Shortcuts zuordnen
und unter dem Imon Manager beliebige Fernbedienungstasten den Shortcuts zuordnen kann.
Diese kann man einmal für Mediaportal (also nur, wenn diese Anwendung im Vordergrund ist) konfigurieren
oder als Windowsfunktion systemweit verwenden.
Habe alles rundherum konfiguriert, allerdings auch ein paar Belegungen unter Mediaportal verändert.
Bei Zeiten kann ich mal Screenshots erstellen.
Lukejack
LittleTrolli
#12 erstellt: 06. Okt 2008, 08:02
Hallo Luke,
danke für die Antwort.
Ein paar Screenshots wären echt nicht schlecht.
Wie kann ich den Tasten Funktionen im Mediaportal zuordnen.
Eine Funktion auswählen und dann die entsprechende Taste drücken zum "Lernen" scheint ja nicht zu gehen.
Blick das irgendwie nicht. Ich glaub ich steh am Schlauch.
Bleibt bei der IMon Fernbedienung die Einstellung auf der Windows MCE Fernbedienung oder muß ich da was anderes wählen?
Wenn ich mit dieser Fernbedienung im Power DVD Start, Stopf, Vor und Zurück definieren möchte, kann ich das im Imon machen oder im Mediaportal?
Muß der Imon immer laufen, oder kommuniziert die Fernbedienung direkt mit dem Mediaportal?
Frage über Fragen, aber mittlerweile bin ich mit dem Thema HTPC echt verzweifelt weil nichts so läuft wie es soll. Und eigentlich kenn ich mich mit PCs ganz gut aus.
Also vielen Dank schon mal.
Markus
Luke66
#13 erstellt: 06. Okt 2008, 08:35
Hallo Markus,
also im Imon-Manager kannst Du für die Fernbedienung Programmprofile erstellen.
Dort wählst Du eine Anwendung aus und definierst die Tasten der Fernbedienung.
Das sieht so aus, dass Du eine Taste auswählst, die Du bei diesem Programm explizit belegen willst.
Anschließend wählst Du noch aus, welche Tastenkombination diese Fernbedienungstaste auslösen soll, fertig.
Für einige Programme gibt es schon vorgefertigte Profile.
Mir fällt gerade ein, ich glaube auf der Soundgraph Homepage gibt's auch ein Profil für Mediaportal zum runterladen.
Du mußt keine Taste drücken, um eine Funktin anzulernen, sondern wählst die gewünschte Taste im Imon-Manager aus.
Diese Frage verstehe ich nicht???
Du kannst auch für PowerDVD ein eigenes Profil erstellen, dann wird dies automatisch verwendet, sobald Power DVD im Vordergrund ist.
Die Imon-Software muss immer laufen, stört aber kaum, da man das Desktop-Icon auch ausblenden kann.
Ja, das ist echt eine Wissenschaft für sich.
Mußte mich auch erstmal ganz schön lange damit beschäftigen, obwohl ich selbst Informatiker bin...
LittleTrolli
#14 erstellt: 08. Okt 2008, 07:37
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Ich hab mir jetzt auf der Soundgraph Seite einige Imon Profile runtergeladen und eingespielt.
Allerdings funktionert das nicht so, wie es eigentlich sollte.
Die Fernbedienung reagiert nur auf einige Befehle.
Andere Befehle wie beim Drücken der "My DVD" Taste, sollte sich im Mediaportal das "My DVD" Fenster öffnen klappen nicht, obwohl die im Imon so definiert sind.
Muß ich noch was anderes machen?
Oder ist es ausreichende wenn ich das Programm auswähle und das Profil importiere?
Markus
Luke66
#15 erstellt: 08. Okt 2008, 13:40
Du hast soweit schon alles richtig gemacht.
Du mußt nur überprüfen, ob das geladene Profil für Deinen Fernbedienungstyp gedacht ist (war bei mir nämlich nicht so) und evtl. die Tasten für Deine Fernbedienung wählen.
Ganz wichtig aber:
Funktionen wie My DVD können nur angesprochen werden, wenn unter Mediaportal ein entsprechendes Plugin (komme jetzt nicht auf den Namen) installiert ist, da Mediaportal von Hause aus den Sprung auf Funktionen über einen Shortcut nicht anbietet.
LittleTrolli
#16 erstellt: 09. Okt 2008, 12:36
Hi Luke,
danke für die Info!
Kennt jemand von den anderen Forum-Usern dieses Plugin was Luke meint?
Falls ja, bitte eine kurze Info!
Danke!
Muß jetzt eh wieder alles neu einstellen, da ich gestern vor lauter Verzweiflung mit dem Display die Imon Software nochmal neu installiert habe.
Markus
Luke66
#17 erstellt: 09. Okt 2008, 13:15
Man kann die Einstellungen auch exportieren.
Steht irgendwo auf der Soundgraph Website...
LittleTrolli
#18 erstellt: 11. Okt 2008, 22:41
So, ich bin´s nochmal.....
Hab jetzt noch etwas mit der Imon Software und den Fernbedienungseinstellungen gekämpft.
Allerdings funktioniert das nicht so, wie es soll.
Hab das Media Player Classic Profil geladen.
Allerdings funktionieren die Tasten nicht.
Hab es auch schon manuell getestet und mal die Play Funktion eingetragen.
Aber wenn ich den Media Player Classic offen habe, nimmt er die Taste einfach nicht an.
Was mache ich falsch?
Bitte um Hilfe!
Danke!
Markus
K@masutra
#19 erstellt: 12. Okt 2008, 08:54
hast du denn midiaplayer classic als programm in imon eingetragen??
LittleTrolli
#20 erstellt: 13. Okt 2008, 09:04
Ja, hab das Programm ausgewählt und darunter die entsprechenden Funktionen eingetragen.
Aber leider funktioniert das nicht so! :-(
Software + Fernbedienung für HTPC ?
René22 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  21 Beiträge
Fernbedienung für Progdvb?
zuvieltv am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
Das Sahnehäubchen: Fernbedienung
pathethic am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
Welche Fernbedienung zur Steuerung der HTPC-Software
Babba123 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  21 Beiträge
Welche Fernbedienung für XP mit XBMC ?
schnieri am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Fernbedienung
*fcb* am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  15 Beiträge
suche eine fernbedienung
den21 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  19 Beiträge
Welche Fernbedienung für PC mit WinXp Home und XBMC
chinchilla84 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  5 Beiträge
Fernbedienung Harmony One
Injected am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
PC-Fernbedienung?
Stereosound am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  11 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.896
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
