HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » welchen htpc? | |
welchen htpc?+A -A |
luki
#51 erstellt: 28. Apr 2008, 10:29 | |||
ok dann werd ich mir die komponenten mal alle zulegen diese woche. gehäuse müsste morgen kommen. werd mich aber siche rnoch mal melden beim zusammenbau.trotzdem danke erstmal!
FloMann
#52 erstellt: 28. Apr 2008, 18:08 | |||
Wegen der SW, MediaPortal ist da auchmal ein versuch wert. Nutze es selbst unter XP und nach ner gewissen anlaufphase läuft es mittlerweile ganz gut bei mir, nutze selbst noch die ältere 0.2.3.0 Final mit TVE2. Mit MCE beschfäftige ich mich nicht mehr so aber mit HDTV(im start post steht was von HDTV Karten) sah es da düster aus, ka ob sich da nun was getan hat. MediaPortal bietet zumindest mit der TVE3 HDTV support, versuchen würde ich es mal,eventuell bekommst es ja gut in den griff, kostet ja nix auser etwas eigenarbeit und zeit. Sonst gäbe es noch die Möglichkeit MediaPortal als oberfläche für die basic funktionen zu nutzen und für TV(gerade wenn es um HDTV geht) zb den DVBViewer zu nutzen und für eventuelle(wenn nötig) HD-DVD/BD Wiedergabe zb PDVD oder konsorten. Diese Anwendungen kannst du aus MediaPortal dann herraus starten und beim beenden kehrst du wieder zurück zu MP. bissel gefrickel das ganze mit "skripts" aber im netz gibts dazu infos von leuten die dies sich so eingerichtet haben. Auch für den DVBViewer gibt es möglichkeiten ein quasi all in one HTPC taugliches Frontend einzubinden, da würde ich dir mal nahelegen auf deren seite im Forum rumzustöbern. Nur mal so nen paar alternativen zur anregung, mit der XP MCE wurde ich nicht so wirklich glücklich, wobei ich hier auch sagen muss ich habe mich nicht allzulange mehr mit beschäftigt. |
luki
#53 erstellt: 30. Apr 2008, 10:54 | |||
so.. hab jetzt alles bestellt.werde es evtl heute noch abholen. gehäuse steht schon zuhause. softwaretechnisch hab ich mir jetzt den dvbviewer gekauft. jetzt gehts dann nur noch um den zusammenbau und die installation.werde xp Pro SP2 installieren. oder hat schon jemand erfahrungen mit dem neuen SP3?trau mich da noch nicht so wirklich ran. wie muss ich den cpu-lüfter eigentlich einbauen? saugend oder lüftend auf den kühler? also geht der luftstrom richtung kühler oder richtung oben? |
Tupapupa
#54 erstellt: 30. Apr 2008, 13:41 | |||
In dem Fall Luftstrom nach unten, da der große 120er ja auch das Mainboard etwas mitkühlen soll (intergr. GraKa). |
DrivesMeCrazy
#55 erstellt: 02. Mai 2008, 08:34 | |||
Das hier vorgestellte Konzept beinhaltet ja keine Graphikkarte? Verstehe ich das richtig, dass die HDMI-Ausgabe übder das Motherboard erfolgt? Wenn ja... ...sind die im Motherboard verbauten Komponenten stark genug, eine FullHD Ausgabe zu bewerkstelligen? ... wie ist das in diesem Fall mit Ton über HDMI? |
bensch
#56 erstellt: 03. Mai 2008, 11:09 | |||
Ich hätte mal ein kurze Frage, die ganz gut passt und wollte daher keinen neuen Thread eröffnen - ich bitte den Themenersteller dies zu entschuldigen. Das GigaByte GA-MA78GM-S2H Mainboard scheint ja sehr gut zu sein und mir würde die Grafikleistung wohl auch erstmal reichen, aber mein AVR besitzt keinen HDMI (somit auch kein Durchschleifen möglich...). Wie bekomme ich trotzdem 5.1 Sound aus dem Booard an den AVR. HDMI würde dann vom Gigabyte direkt in den TV/Beamer gehen. Für Stereo würde ich eh noch eine Soundkarte mit Coax-Spdif Ausgang suchen - könnte man das verbinden oder wie wäre es am besten Viele Grüße und besten Dank, Benjamin |
surly
#57 erstellt: 03. Mai 2008, 14:09 | |||
@ DrivesMeCrazy: Ja ist stark genug! Ton geht über HDMI wird aber immer auf 48khz resamplet und unterliegt den beschränkungen des S/P-Dif! @ bensch: Das Bord hat einen Optischen Digital Out, diesen würde ich der Soundübertragung Per HDMI vorziehen! Da die Soundkomponenten dann keine Elektrische verbindun zum HTPC hätten. (keine Brummschleife Möglich). Eine Soundkarte ist nicht nötig! Greetz surly |
DrivesMeCrazy
#58 erstellt: 03. Mai 2008, 14:27 | |||
Thanx @surly jetzt bin ich wieder ein Stückchen weiter |
bensch
#59 erstellt: 03. Mai 2008, 15:05 | |||
Hallo surly, vielen Dank. Den optischen Ausgang hatte ich schon gefunden - nur ist dieser ja generell der schlechteste der digitalen Signalwege, aber damit könnte man natürlich leben Das mit dem Brummen ist natürlich auch noch ein Argument - daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Kann das bei der Anbindung an einen PC häufiger vorkommen? Dann bliebe nur noch das Problem mit dem Film-Sound. Wie bekäme ich den denn am besten vom Board zu AVR? Wie gesagt, dieser besitzt keinen HDMI-Eingang... und über SPDIF geht der Filmton doch nicht raus meine ich im Kopf zu haben Viele Grüße, Ben |
surly
#60 erstellt: 03. Mai 2008, 15:19 | |||
Hi bensch, im moment gibt es noch KEINE Möglichkeit den HD Sound von Bluray mit dem PC 1:1 zum Receiver zu leiten! Eine ausnahme sind Stereo Systeme, da hier ja nur 2 Kanäle übertragen werden müssen, das geht auch jetzt schon. Die bisherigen Formate wie z.B. DTS oder Dolby Digital sind kein Problem (also alle Formate die auch auf DVD vorkommen). Wenn es mal eine Möglichkeit gibt, wird die Vermutlich über neue Soundkarten oder Grafikkarten mit entsprechenden Soundchips nachgerüstet. Der Übertragungsweg wird dann HDMI sein. Also, alles was bis jetzt möglich ist kann der 780G Chipsatz! Was die Brummschleife betrifft, das hängt sehr von deiner Antennenanlage ab. Ich habe mit der gleichen Elektronik in 2 Verscheidenen Wohnungen einmal 'ne Brummschleife gehabt und einmal nicht! Generell würde ich versuchen Elektrische Verbindungen zwischen Verstärker und Pc zu vermeiden. Greetz surly |
bensch
#61 erstellt: 03. Mai 2008, 15:27 | |||
Vielen Dank, surly
Und wie bekomme ich die zum AVR? (Wahrscheinlich ist die Frage etwas dumm, aber ich steh offensichtlich momentan auf dem Schlauch ) |
surly
#62 erstellt: 03. Mai 2008, 15:48 | |||
Na entweder über den Toslink (optisch Digital) Ausgang des Onboard Soundchips oder über HDMI, ganz wie's beliebt! Greetz Audiodude |
bensch
#63 erstellt: 03. Mai 2008, 15:54 | |||
HDMI hat mein AVR ja nicht... Und ich habe immer gedacht, dass ich die Surround-Signale nicht über Toslink abgreifen kann... aber wenn das geht - um so besser. Also mit HDMI von HTPC zu TV und Beamer und via Toslink zu externem DAC und von dort aus zu Stereo und zu AVR??? |
surly
#64 erstellt: 03. Mai 2008, 16:35 | |||
Was hast Du denn für Geräte (Sound) die Du anschließen willst, AVR und DAC's gibts ja viele, Stereo Komponenten ebenfalls. Normalerweise würde ich zuerst in den AV Receiver gehen. Greetz surly |
bensch
#65 erstellt: 03. Mai 2008, 20:07 | |||
Irgendwie reden wir aneinander vorbei Aber nochmals vielen Dank für deine freundliche Hilfe! Ich möchte an den HTPC zwei Ketten Anschließen: Eine reine audio Kette: DAC (Super Pro DAC 707 USB: Optical, coaxial, CTL & USB Eingänge. Cinch-Ausgang.) --> Kopfhörerverstärker. Das ginge ja dann ohne Probleme über den optischen Ausgang. Als zweites eine Heimkinokette: Surround-Receiver (Yamaha 596 oder so ähnlich) an dem 5.1 Lautsprecher hängen. Hier besteht mein einziges Problem: Wie bekomme ich das Audiosignal einer DVD/Bluray vom Mainboard zum AVR der wie gesagt keinen HDMI Eingang hat? Gibt es aktuell nur HD-Sound auf einer Bluray oder bekomm ich wenigstens irgendein Ton von einer BlurayDisc mit einem PC raus? Viele Grüße, Ben |
surly
#66 erstellt: 03. Mai 2008, 20:46 | |||
Der Sound von Bluray geht genauso über den Optischen ausgang. Du must im PC ja einen Ausgang festlegen. Da wählst Du halt aus Analog onboard, Toslink onboard oder HDMI. Leider ist normalerweise immer nur einer der Ausgänge aktiv. Wenn du den optischen Ausgang nimmst und durch ein Gerät durchschleifen willst, musst Du nur sichergehen, das z.b. der DAC auch ein DTS Signal durchreichen kann ohne es zu verändern. Der schlimmste Fall der bei Bluray eintreten kann ist das Du auf Stereo beschränkt bist, allerdings ist die Software da in ständiger Entwicklung und es kann sein das die HD Spuren bald ohne Probleme in DTS oder Dolby Digital umgerechnet werden können. Ich habe z.B. ein reines Stereo Setup mit einem Audionet DAC und höre immer ein astreines Stereo Signal über SPDIF! Greetz surly |
luki
#67 erstellt: 04. Mai 2008, 07:36 | |||
so jetzt melde ich mich wieder zurück. die hardware ist soweit am laufen.funktioniert alles super zusammen.hab jetzt nur noch einige softwareprobleme. 1. windows xp home sp2 startet sehr langsam.hängt immer ziemlich lang am startscreen von windows xp. 2. ich bin irgendwie vom dvbviewer enttäuscht. und ich bekomm die fernbedienung nicht richtig integriert. hab es über die imon software versucht und würde gerne die windows media center fernbedienung benutzen.ich kann ja die mce fernbedienung benutzen bei imon.aber irgendwie ist die bedienung vom dvbviewer nicht so toll.würd gern auf knopfdruck die senderliste auf dem osd haben usw. bin irgendwie enttäuscht. 3. bin immer noch auf der suche nach den optimnalen einstellungen für ffdshow.hab schon ein ziemlich gutes bild.bin aber noch nicht ganz zufrieden. 4. das lästigste problem ist folgendes: wenn mein Plasma-Tv und mein AV-Receiver nicht eingeschaltet sind und ich den htpc einschalte, bekomm ich kein bild. ich muss immer erst den tv und den receiver einschalten,sonst kommt kein signal auf den hdmi ausgang vom htpc.wird dann nachträglich nicht erkannt. 5. dvd schauen mit dem dvbviewer funktioniert auch nicht wirklich. hab schon power dvd installiert um den codec davon zu benutzen.geht aber irgendwie nicht wirklich.wenn die dvd erkannt wird und ich drücke dann auf ansehen,geht das tv-bild weg und kommt nach 5 sekunden wieder... ansonsten bin ich von der hardware echt begeistert.die lautstärke der lüfter ist echt sensationel. die festplatte ista uch super leise. hatte nur 2 probleme beim zusammenbau. der befestigungshaken der beim kühler dabei war,passte nicht . war irgendwie zu groß.der vom kühler,der beim prozessor dabei war passte dann aber für den asus kühler.und dann hatte ich noch probleme bis ich die sata-treiber für die installation von windows integriert hatte. vielleicht kann mir jha noch jemand etwas weiterhelfen bei meinen problemen... |
Tupapupa
#68 erstellt: 04. Mai 2008, 18:15 | |||
Hi, na fein, freut mich zu hören. Für den DVBViewer so hin zu bekommen, wie ich es momentan habe, habe ich etwa 2 Monate gebraucht - also nicht gleich aufgeben. Zunächst erstmal sehen daß alles wie gewünscht läuft, alles andere, wie die Optik etc. kannst du danach machen. Es gibt ca. 50 verschiedene Aussehen für das MediaCenter vom DVBViewer, immer mit Darstellung nach versch. Schwerpunkten, da wirst du sicher auch was finden. Aber schau dir auch ruhig andere Soft an, auch wenn die meisten von der ersten optischen Vorstellung vielleicht ansprechender aussehen - ich habe keine gefunden, welche an Einstellungen, Möglichkeiten etc. am DVBViewer heran käme. Mein Tip fürs optische: "Frosch's OSD-Skin" unbedingt mal anschauen. Wegen der FB, da schau mal im DVBViewer-Forum, unter "Hardware" ist noch eine Rubrik "Fernbedienungen", denke da wirst du sicher fündig. |
luki
#69 erstellt: 04. Mai 2008, 20:29 | |||
so.das mit der fernbedienung habe ich jetzt einigermaßen im griff. habs mit der imon software hinbekommen. habe einfach tastaturbefehle für die fb definiert und die tastaturbefehle dann im dvbviewer eingestellt. wie schaff ich es eigentlich dass der dvbviewer beim windows-start sofort startet in vollbild? |
Tupapupa
#70 erstellt: 04. Mai 2008, 20:32 | |||
Hi, das war jetzt Telepathie, daß wir beide online sind. Beim DVBViewer musst du nur ein Häkchen machen, unter "Allgemein" und "starte im Vollbild". |
luki
#71 erstellt: 04. Mai 2008, 20:42 | |||
ok das werde ich mal versuchen.brauche jetzt nur noch einen encoder für hdtv.da findet er irgendwie nix passendes. und dann muss ich noch das problem in griff bekommen dass mein xp schneller startet.wenn ich da so an meinen pc in der arbeit denke der schon ein passwort verlang,bevor der monitor richtig anspringt. weil 2 minuten ist mir eindeutig zu lanmg für einen bootvorgang. |
Gelscht
Gelöscht |
#72 erstellt: 04. Mai 2008, 20:54 | |||
Hast Du auf dem Gerät möglicherweise Netzlaufwerke von anderen Rechnern verbunden, die beim Start nicht verfügbar sind? Das kann zu solchen Verzögerungen führen. |
luki
#73 erstellt: 04. Mai 2008, 20:57 | |||
nein netzwerk ist noch gar nichts gemacht.er bootet normal in passabler geschwindigkeit bis zum windows xp bild wo unten dieser balken läuft.der läuft 2-3 mal durch,bleibt dann ewig stehen und läuft wieder 1 mal durch und bootet dann erst weiter.wenn er über diesen punkt drüber ist,gehts eigentlich recht schnell.ich vermute dass er irgendwelche treiber schwer laden kann.bin mir aber nicht sicher |
Gelscht
Gelöscht |
#74 erstellt: 04. Mai 2008, 21:00 | |||
Hast Du Fragezeichen oder Ausrufezeichen im Gerätemanager? |
luki
#75 erstellt: 04. Mai 2008, 21:01 | |||
nein.alle geräte korrekt installiuert.keine treiberprobleme oder ähnliches. |
Gelscht
Gelöscht |
#76 erstellt: 04. Mai 2008, 21:07 | |||
Dann mag Dir das helfen, dem ganzen auf die Spur zu kommen http://www.chip.de/downloads/BootVis_13002882.html Damit sollte sich zumindest ermitteln lassen, was die Verzögerung macht. Manchmal ist es schlicht die falsche Startreihenfolge einzelner Module. Aber erst mal schauen mit dem Programm. |
luki
#77 erstellt: 04. Mai 2008, 21:10 | |||
ok danke.werd ich mir mal ansehen.hab schonmal mit dem programm gearbeitet.ist aber schon ne weile her und ich habs auch irgendwie vergessen,dass es das gibt. hat noch jemand eine lösung für mein problem mit dem hdmi-ausgang?wenn ich mal meinen tv später einschalte als den htpc,möchte ich trotzdem ein bild haben.ist sicher nur eine einstellungssache in der grafikkartensoftware |
0skillz
#78 erstellt: 05. Mai 2008, 10:37 | |||
ja. neueste ati treiber von der hp ziehen und installieren. damit war das prob. bei mir weg. |
luki
#79 erstellt: 05. Mai 2008, 11:00 | |||
habs grad mit bootvis versucht.bootet imme rnoch so langsam.was wäre mit dem neuen treiber weg? das problem mit dem hdmi-ausgang,oder mit dem bootvorgang? wieso kann ich eigentlich kein windows vista installieren? hab das mal versucht,aber irgendwie scheint der pc nicht vista-fähig zu sein. der pc hängt nämlich immer beim abschluss der vista-instalation... |
Gelscht
Gelöscht |
#80 erstellt: 05. Mai 2008, 11:03 | |||
Was sagt denn BootVis, wo die Verzögerungen her kommen? |
Solitaris
#81 erstellt: 05. Mai 2008, 11:22 | |||
Wie wäre es denn wenn du einfach nur in den Ruhezustand schaltest (also S4)Da läuft auch kein Strom mehr, der PC ist aber beim anschalten in 2-3 Sekunden einsatzbereit. |
0skillz
#82 erstellt: 05. Mai 2008, 11:38 | |||
ersteres.
der pc ist vista tauglich. hab die combo gerade auch wieder zuhause, evtl. mal auf native ide oder ahci stellen im bios (je nachdem). |
luki
#83 erstellt: 05. Mai 2008, 11:53 | |||
dann werde ich mal nochmal formatieren und mal vista home premium drauf machen.da hab ich extra eine lizenz gekauft. dann dürfte das booten auch schneller gehen,oder? |
Tupapupa
#84 erstellt: 05. Mai 2008, 13:27 | |||
Ein kompletter Neustart wird immer eine ganze Zeit brauchen, egal ob Vista oder XP. Viel bedeutsamer ist ja der Start aus dem Ruhemodus, in welchem er sich später fast immer befinden wird, z.b. um getimte Aufnahmen zu machen. Und da bist du mit ca. 15 Sek. in einem guten Rahmen. Ich würde auch Vista nehmen, auch wenn es etwas schwieriger zu handlen ist, am Anfang... Wenn das aber mal läuft, ist es wirklich klasse. |
Gelscht
Gelöscht |
#85 erstellt: 05. Mai 2008, 13:53 | |||
Auf der Hardware Core 2 Quad 6600 / 4GB Patriot Ram / Asus P5K Premium WiFi/AP / kein Wunder |
luki
#86 erstellt: 05. Mai 2008, 13:56 | |||
würde eigentlich auch die 64bit version laufen? |
Tupapupa
#87 erstellt: 05. Mai 2008, 15:10 | |||
Ja schon, nur fällt mir da kein Vorteil zu ein. |
luki
#88 erstellt: 05. Mai 2008, 16:08 | |||
mir schon :-) der preis. die 64 bit version ist zur zeit im internet für 72€ zu haben. die 32bit für 87 oder so. |
Gelscht
Gelöscht |
#89 erstellt: 05. Mai 2008, 19:14 | |||
Wenn Du jetzt schon weißt, dass Du für alle Hardware die passenden Treiber bekommst, steht dem auch nichts entgegen. |
luki
#90 erstellt: 05. Mai 2008, 20:49 | |||
ok dann werd ich das lieber lassen.hab jetzt vista home premium 32bit installiert.muss morgen mal sehen wenn ich zeit habe,ob alles besser läuft als bei xp home. |
luki
#91 erstellt: 06. Mai 2008, 10:35 | |||
so.habe jetzt vista home premium installiert.mit native ide hats dann funktioniert. der bootvorgang geht wesentlich schneller als vorher.kann ich das booten eigentlich noch beschleunigen? jetzt muss ich nur noch alles installieren und meine fernbedieung wieder programmieren. wenn das alles läuft,kauf ich noch die zweite tv-karte und dann sollte alles passen (im theoretischen zumindest...) reicht mir eigentlich ffdshow aus,oder muss ich noch andere encoder installieren? wie geht das mit dem dvd-schauen? muss ich da noch was installieren? hast du evtl noch die perfekten ffdshow einstellungen für meine hardware,wenn du sagst du hast die gleiche kombi zuhause stehen? |
luki
#92 erstellt: 21. Mai 2008, 16:15 | |||
so ich melde mich nach "langer" zeit wieder zurück.der htpc läuft jetzt prima mit windows xp. ich probiere jedoch schon seit tagen,die richtigen einstellungen für dvbviewer bzw ffdshow und purevideo zu finden,und bekomme kein gutes ergebnis.kann mir da jemand weiterhelfen? |
Tupapupa
#93 erstellt: 24. Mai 2008, 07:26 | |||
Welche Einstellungen am DVBViewer denn? ffdshow kenne ich leider nicht, ich benutze CoreAVC für *.ts und die PowerDVD Codecs für mpeg. |
luki
#94 erstellt: 26. Mai 2008, 20:58 | |||
das osd ist sehr langsam und ich bekomme keine fernbedienung richtig zum laufen.will ja alles nur mit fb bedienen |
Tupapupa
#95 erstellt: 27. Mai 2008, 07:08 | |||
Also mit meiner Mini-Tastatur (Funk) geht die Bedienung sehr schnell, egal ob Windows-Oberfläche oder OSD. Ich denke daher daß du sicher die FB von der Terratec Karte benutzt, denn die ist schlicht und einfach schei... (wie alle dabeienen FBs von TV-Karten) Wenn du unbedingt ne FB brauchst, solltest du dir eine nehmen, welche auf Funk-Basis oder Bluetooth arbeitet (nicht IR). Wie wäre es denn mit der hier, ist zwar nicht billig, aber wirklich winzig (20cm) und geht bis 10m Entfernung. |
luki
#96 erstellt: 27. Mai 2008, 15:59 | |||
ich hab schon viele ausprobiert.medion x10,imon,sony mce,wintv etc...sind alle nicht so toll |
Tupapupa
#97 erstellt: 28. Mai 2008, 06:31 | |||
Dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, ich kenne halt nur meine Tastatur, aber die kann ich uneingeschränkt empfehlen (Media Center Controll Board). Vielleicht hat ja noch jemand einen FB-Tip für dich. |
Cahliban
#98 erstellt: 28. Mai 2008, 07:59 | |||
Im HTPC-Board wird die Kombination Zoomplayer + ffdshow empfohlen. Wäre vielleicht einen Versuch wert. Zu Anleitungen zur Konfiguration von ffdshow findet Google einiges. [Beitrag von Cahliban am 28. Mai 2008, 08:00 bearbeitet] |
Full HD HTPC (DVB-S2, Linux) Puenkchen am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Dreambox + Humax HD1000 = HTPC -> Austausch? harries24 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Full HD TV für meinen HTPC aba101280 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
DVB-S2 mit HTPC JokerPs am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Premiere HD über HTPC möglich? geestyle am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit HTPC und DVB-S2 De_Scheff am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
HTPC + Premiere HD movie_addicted am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 18 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC mit BlueRay/HDMI/PAYTV Flitzer am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 12 Beiträge |
HTPC vs. HD-Receiver HIFI-Andi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 38 Beiträge |
HD fähiger HTPC wwjokerk am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.557
