HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Blu Ray Abspiel Problem | |
Blu Ray Abspiel Problem+A -A |
HD-Mann5
22:27
erstellt: 04. Jun 2008, |||
Hallo! hab eine 9800 gtx mit dem neusten nvidia treiber einen lcd tv mit hdcp power dvd mit blu ray unterstützung und ein lg blu ray brenner blu ray disc von nem film folgendes problem: hab neue blu ray disc eingelegt, power dvd startet, kann nicht abspielen, da erst ein update ausgeführt werden muss ich lade und installiere das, will blu ray starten, es geht etwa 3 sekunden bis zu dem raubkopierer text dann kommt fehlermeldung, dass graka treiber kein hdcp unterstützt usw. ich starte ein tool von power dvd (advisor), das zeigt mir an dass der tv und der graka treiber kein hdcp unterstützen, was sie aber eigtl. sollten! hab schonmal gegoogelt da hatten welche das selbe problem wie ich allerdings hab ich keine lösung dafür gefunden. jmd ne ahnung? |
Roman79
23:27
Ich hatte das Problem bei Windows X64. Ist höchstwahrscheinlich ein Treiberproblem. Nutze mal nen anderen Treiber (muss nicht unbedingt der neueste sein) Gruß Roman |
HD-Mann5
00:23
erstellt: 05. Jun 2008, |||
hi ich hab vista 64bit treiber kann ich mit der 9800 gtx allerdings nur den 175 und 174 nehmen die älteren gehen mit der neuen gtx nicht und beide gehen nicht [Beitrag von HD-Mann5 am 05. Jun 2008, 00:24 bearbeitet] |
Roman79
01:57
Hmm das ist komisch. Deine GTX kann aber sicher HDCP. Das Problem ist das zwar HDCP implentiert wird, aber es dem Hersteller (nicht NVIDIA sondern ASUS oder dergleichen) überlassen wird auch HDCP KEY-ROMS zu implementieren. Von welcher Hersteller ist deine GTX? Gruß Roman |
HD-Mann5
12:21
von xfx |
HD-TS73
14:11
Du hast ja in Deinen Grafikkarteneinstellungen wahrscheinlich die Full HD Auflösung 1920 x 1080 eingestellt. Welche HZ Zahl gibst Du denn weiter an Deinen LCD? Wenn Du Blu Ray wiedergibst, laufen diese normalerweise auf 24p, stell auch einfach mal die Bildwiderholfrequenz ausgehend an den LCD auf 24 HZ und teste mal dann, ob immer noch der HDCP rumzickt. Gruss |
Roman79
18:01
Aber die Hz Einstellung hat nix mit HDCP zu tund. Ich kann 50Hz, 48Hz, 60Hz usw. nehmen. HDCP greift aber immer und funktioniert einwandfrei. Gruß Roman |
HD-Mann5
14:38
erstellt: 06. Jun 2008, |||
hmm werd ich trotzdem mal versuchen, aber wird dann wohl nicht helfen was könnt ich noch machen? ist das problem nicht bekannt oder so? |
HD-Mann5
14:10
erstellt: 10. Jun 2008, |||
hab das problem gelöst! hab bei lg angerufen, die haben gemeint, man kann keine blu ray abspielen, wenn man einen blu ray brenner hat! weil der auch brennen kann unterbindet hdcp das abspielen muss mir jetzt entweder ein neue laufwerk kaufen wo ich nicht brennen kann oder auf illegalem weg das lösen das ist doch wirklich ne scheiße dass zahlende kunden wegen so nem mist illegale möglichkeiten aufsuchen müssen |
ax3
14:35
Das ist ja wohl der größte Mist, den ich im Zusammenhang mit HTPC je gehört hab. Ja, das müssen die aber riesengroß auf die Verpackungen schreiben, dass man da keine Filme abspielen kann. Was für eine Sch.... Unglaublich und - volles Mitgefühl von jemand, der sich ein Blu-Ray Combo Laufwerk gekauft hat. |
Kaltverformer
15:36
Hi hab ja auch ein Problem mit Blueray, gilt das nur für reine Bluray brenner oder auch für die Kombigeräte die können ja nur DVD's brennen.. grüsse didi |
timilila
17:08
Du hast Dir die Antwort schon selbst gegeben - das gilt nicht für die "Kombigeräte" . |
Roman79
17:33
Ähm... das kann aber nicht sein. Ein bekannter hat auch den BluRay Brenner von LG (ja der kann direkt BD brennen) er kann aber ohne Probleme BluRay anschauen. Also halte ich die aussage von LG für ne faule Ausrede, weil die selber nicht mehr wussten was es sein kann. Gruß Roman |
andreasy969
18:25
Sorry, aber das IMHO der größte Blödsinn, den ich seit langem gelesen habe ![]() ![]() Mach bloß nicht den Fehler, dir unnötig ein neues Laufwerk zu kaufen! An deinem Problem wird das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts ändern! Es ist echt unglaublich, was man teilweise für Auskünfte von den Herstellern bekommt... PS: Sollte ich mich irren, was ich nicht glaube, wäre das übrigens das hinterletzte... [Beitrag von andreasy969 am 10. Jun 2008, 18:41 bearbeitet] |
HD-Mann5
19:18
hab mich auch erst gewundert und dann hab ich mal im inet geschaut und nirgendswo konnt ich annähernd was dazu finden dass das nicht geht naja es geht wenn schon wenn ich hdcp umgehe, aber jmd viell. ne idee wie ichs auch so hinkriegen könnte? |
andreasy969
19:34
Mir fällt leider auch nichts mehr ein... Es liegt IMHO aber definitiv nicht am Brenner. Das ist meiner Meinung nach wie gesagt Schwachsinn. Eins fällt mir gerade doch noch ein: Bei irgend jemand fkt. HDCP auch mal nicht, da im Treiber der "DualMonitor-Support" aktiviert war. Nachdem er das deaktiviert hatte, ging es dann wohl. Da das in der Regel aber sowieso nicht aktiv ist (es sein denn man hat zwei Monitore oder ein Notebook) wird es das aber wohl auch nicht sein... Ich habe auch wie vor eher den Grafikkarten-Treiber in Verdacht. Irgendwie macht da nVidia in letzter Zeit nämlich viel Murks. Konntest du mitlerweile mal einen anderen HDCP-Monitor testen? |
HD-Mann5
19:48
ne kann nich so einfach nen anderen lcd monitor holen^^ aber nagut ich denk auch irgendwas mit dem treiber wird wohl sein hab ja jetzt den neuen 175er und mit dem 174 hatte ich probleme beim spiel crysis, dass es nach etwa 20mins immer geruckelt hat. hab alles mögliche versucht, gedacht dass speicher hinüber ist,... und als der 175er rauskam ging es plötzlich (war son bug dass der graka speicher nicht mehr geleert werden konnte) ich hoffe so ist es auch bei blu ray dass mit dem treiber was nich in ordnung ist ich werd jetzt eben vorübergehend den kopierschutz umgehen müssen, ich hab ja keine andere wahl und dann hoff ich auf nen besseren treiber ich wollt viell noch bei nvidia mal anrufen, nur find ich da keine nummer, kennt ihr eine? meine graka ist von xfx, nur diese firma hat keine deutsche hotline is auch irgendwie blöd wär noch für ein paar graka ansprech nummern dankbar |
andreasy969
20:03
Dein Sharp (42 XD1E wenn ich mich richtig erinnere) hat doch auch einen VGA-Anschluß. Warum schließt du ihn vorübergehend nicht einfach analog an? |
HD-Mann5
20:11
na toll dann umgehe ich lieber das hdcp weil analog mag ich wirklich nicht die blu rays schauen, außerdem ist der analoge anschluss schon belegt und ich müsste extra 10 meter kabel verlegen |
andreasy969
20:28
Ich konnte ja nicht ahnen, dass das so aufwendig bzw. schlecht möglich wird ![]() Und unter uns: ich bezweifle ernsthaft, dass du große (wenn überhaupt) Unterschiede zwischen analog und digital feststellen würdest ![]() Viel Glück. |
HD-Mann5
20:43
aber analog ünterstützt blu ray doch gar nicht die volle qualität oder? und ich hab gehört dass bei manchen filmen auch das analoge durch hdcp nicht geht war ja auch nicht böse gemeint nur die andere möglichkeit ist einfacher^^ |
andreasy969
20:56
Analog hast du auch die volle Auflösung, im allgemeinen geht aber höchstens 1080i. Das sollte allerdings zu verschmerzen sein.
Das wäre mir neu. Ich habe einen "alten" Röhrenmonitor per VGA angeschlossen (angesteuert mit 1920x1080) und noch nie Probleme gehabt.
OK. Digital wär mir ja auch lieber. |
HD-Mann5
15:27
erstellt: 17. Jun 2008, |||
hab auch mal mit dem gigabyte support gesprochen die haben es bei sich getestet und das problem ist dort nicht mit der forceware 175 aufgetreten also liegt es auch nicht am treiber |
RMC-
18:32
Hi, also ich kann definitiv bestätigen dass es nicht am LG Laufwerk liegt. Ich kann über den BD-RE GGW-H20L BD Brenner sowohl BD als auch HD-DVD problemlos alle Filme über HDMI (DVI-Adapterkabel)mit Power DVD Ultra oder Nero an meinem Samsung in Full HD abspielen. Graka ist eine ATI HD3850 Evtl einmal den DVI Ausgang wechseln, teilweise ist bei diversen Graka nur ein DVI Ausgang HDCP fähig. Gruß rmc- |
HD-Mann5
22:01
#25
ok danke da sieht man was das für idioten bei lg sind ich weiß auch nicht an was es liegt eigtl. kann es an gar nichts liegen, aber es geht trotzdem nicht |
HD-Mann5
20:01
#26
erstellt: 20. Jul 2008, |||
hi mittlerweile klappt es plötzlich! die meldung wird nicht merh angezeigt und die wiedergabe funktioniert einwandfrei folgendes habe ich verändert woran es leigen könnte: 1. windows neu installiert 2. meine sondkarte (x fi extreme musik ausgebaut) ich denke es leigt viell. an der soundkarte ich werd sie morgen nochmal einbauen und schauen obs wieder nicht klappt doch kann die soundkarte daran wirklich schuld sein? hat hdcp auch was mit dem sound zu tun? |
andreasy969
20:08
#27
Freut mich zu hören.
Eigentlich nicht... Wahrscheinlicher ist, daß bei Deinem Windows irgendwas verkorkst war. |
HD-Mann5
13:01
#28
erstellt: 23. Jul 2008, |||
also ob es and er soundkarte lag kann ich leider imemrnoch nicht berichten, da bei mir soundtechnisch im moment gar nichts geht entweder der pc fährt sobald die x fi eingesteckt ist gar nicht hoch oder die x fi wird im windowsbetrieb nicht erkannt und ich hör nichts kann noch ein bsichen duaern bis ich weiß an was es lag [Beitrag von HD-Mann5 am 23. Jul 2008, 22:22 bearbeitet] |
HD-Mann5
22:21
#29
also ich hab alles von der karte nochmal neu installiert, dann ging es wieder (hoffentlich auch noch wenn ich mal neu starte) und blu ray wieder gabe klappt auhc mit der karte! also lag es wohl an irgendwas verkorkstem im windows |
Grafikkarte und Blu-Ray bre82 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 21 Beiträge |
Blu Ray ruckelt temporär smilebrain am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 12 Beiträge |
Abspielen von Blu Ray Filmen? pathethic am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
"Knistern" bei Blu Ray wetter-frosch am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
Blu Ray im Klonmodus garon am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
Bildruckler bei Blu Ray lemmi296 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
HTPC Probleme mit Blu Ray beatsteak_87 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Blu Ray und HD funzt nicht. eg|Daywalker am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
Porblem mit Bild duch Blu Ray und HDMI Albert-Weizel am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 7 Beiträge |
BLU-RAY und GeFORCE 7800GTX PLANLOSER am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.855
