HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Problem: hdtv & pc | |
Problem: hdtv & pc+A -A |
carebear
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 00:41 | |
Hi, Ich möchte gerne meinen neuen 42" lcd mit fullhd via dvi->hdmi adapter an meinen Rechner anklemmen, so weit klappt das auch, jedoch bekomme ich maximal eine Auflösung von 1280x960 nur hin. Ich habe mir schon die finger wund gegoogelt und habe heraus gefunden das es mit der edid des lcds zusammen hängt, aber da ich nicht weiss, welche id mein monitor hat, hoffe ich ihr könnt mir helfen. Mit Phoenix Edid Designer habe ich folgendes ausgelesen: BYTES: 0x 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ------------------------------------------------ 00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D DF 01 39 31 41 48 10 | 03 10 01 03 80 26 1E 78 2A DE 95 A3 54 4C 99 26 20 | 0F 50 54 BF EF 80 81 80 81 40 71 4F 01 01 01 01 30 | 01 01 01 01 01 01 30 2A 00 98 51 00 2A 40 30 70 40 | 13 00 78 2D 11 00 00 1E 00 00 00 FD 00 38 4B 1E 50 | 51 0E 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 00 53 60 | 79 6E 63 4D 61 73 74 65 72 0A 20 20 00 00 00 FF 70 | 00 48 56 45 41 31 30 36 38 30 32 0A 20 20 00 73 Bitte helft mir ich will endlich den lcd mit 1920x1080 geniessen können. Ein paar infos noch zur hardware ich verwende eine EVGA Geforce 8800 GT SSC Edition und den lcd findet ihr hier Danke schonmal im vorraus! MFG carebear |
carebear
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 04:16 | |
Kann mir denn keiner helfen?!?! Bitte |
Nick68
#3 erstellt: 07. Jun 2008, 08:55 | |
Was steht denn in der Anleitung, welche PC (SVGA)- Modi der LCD über HDMI unterstützt? Wird dort 1920 x 1080 erwähnt? Wird der TV vom PC als HDTV erkannt, kannst du es mit 1080p probieren und, falls möglich, den LCD nativ 1:1 betreiben. Falls ein VGA-Anschluß vorhanden ist, evtl. diesen verwenden, damit sich dein TV nicht als HDTV, sondern als Monitor betreiben lässt. Außerdem rate ich zum Tool Powerstrip, womit man Auflösungen PC-seits erzwingen kann. Aber vorsicht, man kann den TV damit auch beschädigen... |
carebear
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 12:19 | |
also die Bedienungsanleitung ist so spatanisch gehalten, dass sie schon fast garnicht vorhanden ist, da sind noch nichtmal die unterschiedlichen Auflösungen angegeben, die der LCD anzeigen kann. Er unterstützt die Auflösungen über hdmi definitiv, da er sie auch anzeigt im infobreich des lcds, nur eben bleibt das Bild dann schwarz wegen dem edid protokol. Bei meinem hdtv receiver über hdmi gibt es keine Probleme der zeigt 1080i ohne zu meckern an. Im nzone forum haben hunderte das problem. Es soll ein generelles treiber problem seitens nvidia sein, dass sie aber nicht beheben können, da es unmöglich ist auf jede edid aller lcds einzugehen... In einigen anderen foren, wie unteranderem auch in diesem habe ich gelesen, dass man das edid protokoll entweder bearbeiten kann, dass heisst auf dem chip im tv überschreiben oder eben im nvidia treiber eine zeile abändert, so dass er die edid überprüfung ignoriert nur dafür müsste ich eben z.B. wissen welche bytes aus der obigen Angabe für meinen Monitor steht. Es heisst, dass seien Byte 8 - 11, aber mir sagt das nichts? |
Nick68
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 14:08 | |
Wie gesagt, besorge dir Powerstrip (Vollversion). Damit kannst du auch die edid auslesen und überprüfen, sowie eigene Auflösungen sowie das gesamte Timing eintragen, wenn du sicher bist, dass sie unterstützt werden. |
carebear
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 00:24 | |
ich habe mir jetzt powerstrip besorgt und es ausprobiert, aber auch das funktioniert nicht. Nach ein wenig googeln habe ich herausgefunden, dass dies sonst auch funktionieren müsste, nur leider nicht bei nvidia 8800 GPUs in Verbindung mit Vista 64bit Ich bin am verwzeifeln, bitte helft mir!!! |
hdtv pc und verstärker ? slickric am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 11 Beiträge |
HDTV per PC abspielen CosmicCrazy am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 33 Beiträge |
PC -> HDTV -> schlechtes Bild chrisne am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 4 Beiträge |
HDTV am PC ? siR_ am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 45 Beiträge |
HDTV- PC Verbindung -- Frage? Mireiyu am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
HDTV -Karte am PC allwonder am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
HDTV und PC komerzgandalf18 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
PC Auflösung wandeln auf HDTV newneothrill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
HDTV über Kabel am PC? ichheißehtpc am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 24 Beiträge |
PC als Receiver für HDTV tommi1968 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
