HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Blu-Ray Laufwerk für den PC- Komponenten ausreiche... | |
Blu-Ray Laufwerk für den PC- Komponenten ausreichend+A -A |
mrmicman
11:52
erstellt: 02. Jul 2008, |
Hi das ist mein erster Post hier, ich hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet ![]() seit ich meinen 42" Philips Fernseher habe, schaue ich über ein DVI - HDMI Kabel die eine oder andere Serie, die mir auf dem PC in 720p im mkv - Format vorliegt. Hier die Daten meines PCs: Intel Core 2 Duo E6750 @2,66 Ghz Geforce 8800 GTS 320 MB 4 GB Ram Jetzt möchte ich mir gerne ein Bluray Laufwerk besorgen (bevorzuge ![]() Allerdings lese ich jetzt in dem Kommentar eines Käufers:
Habe ja selber "nur" 2,66 GHz aber diverse 1080p Testfiles sind bisher alle ruckelfrei ohne Probleme wiedergegeben worden. Ich weiss jetzt natürlich nicht, obs da nicht evtl einen Unterschied zu den Blurays gibt, wäre nett, wenn da einer mehr dazu sagen könnte. Möchte eigentlich nicht schon wieder aufrüsten, da der PC noch ziemlich neu ist und ich eigentlich dachte, dass er für Bluerays ausreichen sollte . mfg Michi |
der_Canadier
11:58
Der reicht auf jeden Fall aus. Ich habe einen E6600 und ich kann auch 1080p ohne Probleme wiedergeben und auserdem hat dein Prozessor ja 2 Kerne das bedeutet ja 2x2,66= 5,32! Du dürfstest eigentlich gar keine Probleme bekommen. |
mrmicman
12:18
Danke für die Antwort, hab mir von Cyberlink jetzt mla so ein Testtool runtergeladen, das den PC auf Blu-Ray Unterstützung testet und laut Ergebnis ist mein Display nicht HDCP konform... Wie kann denn das sein, dachte der 42pfl9732 müsste das unterstützen? oder liegts eventuell am DVI auf HDMI kabel, das ich verwende? |
andreasy969
18:02
@mrmicman Ich kann Dir auch nur nochmal bestätigen, daß Dein System mehr als ausreichend ist. Dein System entspricht fast meinem (E6750@3,2GHz, 8800GTX, 4GB RAM) - läuft völlig problemlos. Die HD-Video-Hardwarebeschleunignug Deiner GTS ist meines Wissens sogar noch besser als bei meiner GTX, wodurch die CPU bei Dir noch mehr entlastet wird. Bei Deinem HDCP-Problem kann ich Dir leider nicht weiter helfen. Ich meine beim 42PFL9732 aber schon mal was von HDCP-Problemen gelesen zu haben. Du kannst ja ggf. mal im LCD-Subforum suchen. [Beitrag von andreasy969 am 02. Jul 2008, 21:10 bearbeitet] |
mrmicman
20:30
@andreasy969: biste sicher, dass die GTS besser als die GTX ist? Ich glaube die GTS is ne abgespeckte GTX soweit ich weiss. |
andreasy969
21:06
Bei der 3D-Leistung hast du recht. Da ist die GTX die bessere Karte. Die GTS hat meines Wissens aber eine neuere Version des PureVideoHD-Chips als die GTX (bin mir aber nicht 100%ig sicher). NVidia hatte das damals glaube ich damit begründet, dass die GTX für high-endigere Rechner gedacht ist, bei denen die CPU-Leistung höher ist, und die daher nicht ganz so stark durch die GPU entlastet werden müssen. Sprich: bei der GTX muß die CPU bei HD-Video-Beschleunigung mehr machen. Siehe ![]() ![]() Eine Rolle spielt das IMHO aber ohnehin nicht. [Beitrag von andreasy969 am 02. Jul 2008, 21:23 bearbeitet] |
Blu-Ray 2.0 am PC Blind_Guardian am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 8 Beiträge |
Wie PC für Blu-Ray aufrüsten ? cbli am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Blu-Ray-Laufwerk LG GGC H20G hansi777 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
Mobiles Blu ray Laufwerk über USB 2.0 mr.cinestar am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe! Blu-Ray übern PC! Kein Signal LKlucken am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
PC aufrüsten für flüssige Blu-Ray Wiedergabe AlexZeus am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 18 Beiträge |
Komponenten ausreichend für HDTV Agafarki am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 12 Beiträge |
Qualität zw. Blu-Ray Laufwerk und Player matze220880 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 9 Beiträge |
Grafikkarte und Blu-Ray bre82 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 21 Beiträge |
Blu-Ray Laufwerk: USB vs. eSata randomaccess am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
