HTPC an 100Hz LCD TV?
bgoedel
#1 erstellt: 03. Jul 2008, 23:00
Hallo!
Ich habe mir einen HTPC zusammengestellt, der einen GeForce 7100 nForce 630i Chipsatz am Mainboard hat. Das Mainboard verfügt neben einem 15pol VGA Stecker über einen HDMI Ausgang.
Mein TV ist ein 100Hz LCD (Sony KDL-32D3000); bei TV-Empfang interpoliert er zwischen zwei Bilder ein weiteres. Zweck ist eine flüssigere Wiedergabe ("Bewegtbild-Optimierung"). Dieselbe Strategie wird auch für Video Signalquellen angewendet (zB VHS Videorecorder).
Schließt man den HTPC (über HDMI) an den TV an, so wird die Quelle als PC erkannt und die Bewegtbild-Optimierung abgeschaltet. D.h. der Fernseher gibt die 60Hz wieder, die er von der Grafikkarte erhält. Klarerweise ist das wenig vorteilhaft wenn das Ausgangsmaterial ein 50Hz MPEG-2 Stream ist, wie er nun mal von europäischen Satelliten kommt.
Man kann den nVidia Grafiktreiber so einstellen, daß bei der Wiedergabe von Videos das Video über HDMI in Vollbild ausgegeben wird (parallel zu der Ausgabe in einem Fenster am Desktop, der über VGA zu sehen ist).
In diesem Fall erkennt der TV die Signalquelle als Video an und aktiviert die Bewegtbild-Optimierung.
LEIDER ist der ausgegebene Videostream wieder 60Hz (1080p) obwohl das Ausgangsmaterial ein PAL 50Hz Signal ist. Das bedeutet, daß der nVidia Treiber offenbar das Bild von 576i auf 1080p und von 50Hz auf 60Hz hochrechnet. Letzteres macht die Bewegtbild-Optimierung wieder kaputt, weil die vom TV interpolierten Bilder zwischen die vom PC interpolierten Bilder (3:2 Pulldown) hineingerechnet werden. Ergebnis: 1 Sekunde flüssige Wiedergabe, 1s ruckelig, usw.
Kennt jemand einen Trick, wie man den nVidia Treiber anweist, die Ausgabe des Videos am HDMI im nativen Format des Ausgangsmaterials zu machen? Also, wenn das Material 576i50 ist, dann soll über den HDMI auch 576i50 ausgegeben werden (von mir aus auch 1080i50 wenns sein muß).
Vielen lieben Dank für gute Tips schon mal im Voraus,
Bernhard
nussman
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 03:51
kann man nicht einfach die wiederholungsfrequenz auf 50hz einstellen?
60hz sind ja sowieso ziemlich schlecht für den europ. pal raum.
die tv muss schon 50hz von der graka erhalten! sonst wird das nix.
bgoedel
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 23:08
Hi nussman,
man kann die Bildwiederholfrequenz leider nur einstellen, wenn man den HDMI als PC Ausgang benutzt. Wenn der nVidia Treiber so eingestellt ist, daß er Videomaterial auf HDMI als Vollbild ausgibt, kann man nicht mehr in die Auflösung und die Frequenz eingreifen.
Zumindest hab ich keine Möglichkeit gefunden - das war ja der Grund meines Postings.
Meine Vermutung ist, daß der nVidia Treiber in diesem Fall ermittelt, was das angeschlossene Gerät anzeigen kann und dann "das Beste" davon einstellt. Und das ist in diesem Fall leider 1080p60.
Ich hatte gehofft, daß es alternative Software gibt, mit der man mehr Freiheiten hat - bzw. daß man in der Registry vielleicht etwas umstellen kann.
Viele Grüße,
Bernhard
Dreibuchstaben
#4 erstellt: 19. Jul 2008, 23:25
Hallo, hast Du das mit dem 50/60 Hz gelöst?
HTPC an LCD TV
*Gebbi* am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  9 Beiträge
24p Wiedergabe HTPC -> LCD-TV
drunken_bear am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  5 Beiträge
Hardwarezusammenstellung für HTPC und passenden LCD-TV
Markuzzss am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  9 Beiträge
Anschluss HTPC-LCD-TV, nativ.
geestyle am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
Welcher LCD am HTPC?
jotha am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  9 Beiträge
HTPC, T-Home, LCD-TV, Heimkinosystem verbinden
dainsanity am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Problem Anschluß HTPC an LCD
Eichhorn1 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Suche LCD für HTPC
Golddigger am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  3 Beiträge
HTPC-Bau , Tv Verbindung ?
old-mastermind am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit HTPC am LCD-TV
ohajak am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.468
