Pc und Fernseh Program auf einen lcd?
MeierHans
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 11:04
Hallo Foren geminschaft...
ich bin ziemlich neu hir... aber ich weis auch nicht so recht unter welcher spalte ich suchen soll bzw welchen suchbegriff ...
und zwar meine frage... Ist es möglich auf eine Lcd Flachbild FENSEHER z.b. die Linke hälfte als Pc MONITOR zu benutzen aber gleichzeitig auf der rechten hälfte ein fernsehprogramm anzuschauen...
Hoffe ich habs so gut wie möglich erklären können
für antwort und hilfe bin ich sehr dankbar ....
Magnuss
#2 erstellt: 27. Jul 2008, 11:10
Dei TV Proggi musst du ja nicht im "Vollbildmodus" betreiben.
Die Fenstergrösse kannst du so wählen wie es dir passt.
ALSO: Fenstergrösse einstellen und in nebenher Firefoxxen....
MeierHans
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 11:35
Hi.. Hab wohl vergessen das ich fernseher über sat schüssel betreiben möchte... das geht dann wohl nicht .. oder ... aber wenn ich tv karte in pc einbau kann ich das fernseh bild verkleinern ... versteh ich das richtig??
Magnuss
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 12:06
So wie du das vorhattest gehts wohl eh nicht...
Kauf dir ne Tv - Sat Karte (DVB-S oder DVB-S2)
Dann kannst du es so machen wie bereits gesagt.
ax3
#5 erstellt: 27. Jul 2008, 15:26
Klar geht das.
Die Hardware ist da fast nebensächlich. Ebenso, ob das Signal von DVB-S oder DVB-T oder Kabel kommt.
Wichtig ist, dass Du die abspielende bzw. wiedergebende Software einstellen kannst. Bei WinDVR bspw. kannst Du von Vollbild bis zu Taschenuhr Größe jede Darstellung frei skalieren.
Magnuss
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 15:48
ax3 schrieb:
Klar geht das.....
Du hast aber gelesen, dass er das ohne TV Karte machen will (wollte)...
Er will das TV über den LCD (Tuner) laufen lassen und die andere Hälfte der "LCD Fläche" mit dem PC nutzen, und das geht wohl nicht.
MeierHans
#7 erstellt: 27. Jul 2008, 22:46
Magnuss schrieb:
ax3 schrieb:
Klar geht das.....
hallo.. danke für eure hilfe bzw infos.. also siehts wohl nicht gut für mich aus... sch.... sat receiver sollte schon dranhängen... aber wenns leider nur über tv karte geht is uninteresant... trotzdem vielen vielen dank
[Beitrag von MeierHans am 27. Jul 2008, 22:46 bearbeitet]
Grumbler
#8 erstellt: 28. Jul 2008, 09:19
Es gibt Geräte die eine Pip-Fkt haben und Dir auch ein extern zugespieltes Videodignal als kleines Fenster anzeigen.
Mußt Du einfach nach PIP (Picture in Picture) suchen.
Die meisten Monitore mit Videoeingängen sollten das können.
Du mußt da aber im Zweifelsfall die jeweilige Anleitung konsultieren was genau geht, denn oft gehen nicht alle möglichen Eingangs-Kombinationen. Eine Beschränkung könnte z.B. sein nur analoge in digitale Eingäng PIPbar oder sowas.
Nebeneinander können auch manche Geräte aber dann ist PCmäßig nicht mehr so viel durch die Verkleinerung.
Guck mal hier:
http://www.computerb...ltrasharp_2408wfp/3/
MeierHans
#9 erstellt: 28. Jul 2008, 21:58
vielen dank.. jetz bin ich schon mal bissi schlauer... das mit pip ist schon mal super... wenn man das zweite pip fenster vergrößern könnte wär dann echt zum überlegen... oder ich lasse fernseh programm klein laufen und pc auf groß.. nur wenn ich tv groß will ob das dann geht ????!!!
aber danke nochmals
Grumbler
#10 erstellt: 28. Jul 2008, 22:41
Was genau wie geht, hängt wirklich vom jeweiligen Gerät ab.
Ich benute 3 versch. Geräte mit Pip und alle können was anderes.
Verbindung PC mit LCD Fernseh über HDMI
Rumbert am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  7 Beiträge
PC + LCD
xup12 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  3 Beiträge
PC LCD bessere qualität als TV LCD?
-Arthur- am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  6 Beiträge
PC -HDMI(HDCP->LCD
hanfmaster am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  5 Beiträge
lcd am pc anschließen
Dominik321 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  5 Beiträge
Lcd - Pc Problem
Niq am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
PC an LCD anschließen
lemmi_g am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  2 Beiträge
Kabelreceiver --> PC --> LCD
Overlord2k am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  5 Beiträge
Toshiba FullHD LCD am PC
tiffj am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
TFT oder LCD an PC?
el_pro am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
