HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Medion MD 8818 - Kann er mit beiden Kernen laufen ... | |
Medion MD 8818 - Kann er mit beiden Kernen laufen ?+A -A |
SaPPHiRe
#1 erstellt: 03. Aug 2008, 15:41 | |
@all, ich habe eine Frage, von der ich nicht weiss, ob sie vielleicht für das HTPC & Scaler Forum offtopic ist, aber ich suche trotzdem Eure Hilfe. Ich besitze seit über 2 Jahren den Medion PC Titanium MD-8818, der über ein "Core2Duo" verfügen soll. Ich weiss nicht wo, aber ich meine mal irgendwann gelesen zu haben, dass der PC ohnehin eine Mogelpackung ist und aufgrund einer Sperrung/schlechtem Mainboard oder ähnliches, überhaupt nicht beide Kerne nutzen kann. Naja, irgendwo müssen die Preise für die Discount-PC's ja herkommen. Kann jemand dazu eine Aussage machen, gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob ich beide Kerne nutzen kann ? Wenn nein, gibt es eine Eigen-Modifikation für den MD-8818, um dies zu ändern und wenn nein, würde der Austausch des mainboards reichen, um das zu gewährleisten ? Vielen Dank im Voraus an alle und sorry nochmals, falls ich ein wenig OT bin. Andy. |
Grumbler
#2 erstellt: 03. Aug 2008, 17:35 | |
Installier erstmal das Programm: http://www.cpuid.com/cpuz.php und guck nach was für einen Prozessor Du hast. |
SaPPHiRe
#3 erstellt: 03. Aug 2008, 18:01 | |
@Grumbler, vielen Dank für den Tip. Das ist die Aussage über den Prozessor: Processors Information ------------------------------------------------------------------------------------ Processor 1 (ID = 0) Number of cores2 (max 2) Number of threads2 (max 2) NameIntel Core 2 Duo E6300 CodenameConroe SpecificationIntel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz PackageSocket 775 LGA (platform ID = 0h) CPUID6.F.6 Extended CPUID6.F Core SteppingB2 Technology65 nm Core Speed1596.2 MHz (6.0 x 266.0 MHz) Rated Bus speed1064.2 MHz Stock frequency1866 MHz Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T L1 Data cache2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size FID/VID Controlyes FID range6.0x - 7.0x max VID1.325 V FeaturesXD, VT und das die Aussage über das Chipset: Chipset ------------------------------------------------------------------------------ NorthbridgeVIA P4M890 rev. 00 SouthbridgeVIA VT8251 rev. 00 Graphic InterfacePCI-Express PCI-E Link Widthx16 PCI-E Max Link Widthx16 Memory TypeDDR2 Memory Size1024 MBytes ChannelsSingle Memory Frequency266.0 MHz (1:1) DRAM Interleave4-way CAS#4.0 RAS# to CAS#4 RAS# Precharge4 Cycle Time (tRAS)11 Command Rate2T Ich habe einen GB Speicher, aber soweit ich weiss, eben nicht 2x512 sondern ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, in einem Test oder ähnlichem, dass der PC nur über eine "Bank" verfügt, d.h. mein Core2Duo vom Prinzip her völlig nutzlos ist, wegen dem Single Channel. Kann das was dran sein ? |
Grumbler
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 18:32 | |
Dein Chipsatz unterstützt nur Single-Channel Speicher. Da kannst Du aber nichts machen und wie viel Prozent Performance das bei Deinem Prozessor so kostet, findet man vielleicht in irgendwelchen alten Tests. Das heißt aber nicht, dass nur ein Core läuft oder ähnliches. Das RAM ist halt langsamer und das bremst das System (in manchen Fällen) etwas aus. So wie ich das sehe, geht "schneller machen" nur durch Neukauf von Prozessor, Board und RAM. Nur ein MB zu kaufen, lohnt IMHO nicht. Hier ein Test mit einem Board mit Deinem Chipset: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2055&page=5 |
SaPPHiRe
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 22:16 | |
Vielen Dank Grumbler. Mittlerweile habe ich zumindest gelernt, keine Fertig-Systeme vom Discounter mehr zu kaufen. Ich werde in Kürze alles ein wenig neu aufziehen, neues Gehäuse, neues Mainboard, neue CPU und neue Belüftung. Medion hat seinerzeit BTX-Formfaktor verbaut, völlig sinnfrei. Werde zumindest Graka+Laufwerke weiter nutzen und den Rest zum Recylinghof fahren. |
Grumbler
#6 erstellt: 03. Aug 2008, 22:50 | |
Das geht natürlich immer. Wenn es nur um schneller geht, ginge es evtl. auch einen aktuellen Prozessor in das alte Board zu setzen. Aber damit das geht, muss Du vermutlich ein halbwegs aktuelles BIOS haben. Das ist leider immer eine Einzelfallsache und bei Komplettrechnern keine schöne Sache zu machen. Ein brauchbares Board kostet ja auch nicht die Welt. Für Komplettrechner ist auch BTX eine gute Idee. Man darf eben nicht an denen rumbauen wollen |
K@masutra
#7 erstellt: 04. Aug 2008, 18:52 | |
die cpu ist doch prima die kannste auch behalten. |
Low-Budget mit altem Medion? TurboOmega am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
MEDION AKOYA S4505 D Vecci65 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 14 Beiträge |
MEDION AKOYA HD Fertiglösung => EURE MEINUNG <= Weber23 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
neuer Medion Laptop zum HTPC ? Micha369 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Dringend DVB-T Freeware für Medion TV Tuner 7134 PCMCIA gesucht dukeboris am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem HTPC Medion Entertainment PC Akoya 4506 Bappsack71 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 19 Beiträge |
Medion Notebook AKOYA 96640 an Philips-LCD-TV 37PFL8404H12 der-jwostler am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
Bekomme kein 5.1 zum laufen! FantomXR am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 11 Beiträge |
Suche externe Soundkarte mit optischem ausgang! Nevermind773 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit Vista Mediacenter dagobert_90210 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.907
