HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Brauch Eure Unterstützung für meinen 1. HTPC | |
Brauch Eure Unterstützung für meinen 1. HTPC+A -A |
Sumsemann
09:40
erstellt: 30. Aug 2008, |
Hallo zusammen, bin noch ganz neu auf dem Gebiet des HTPC. Habe mich jetzt schon seit etwa einer Woche im Netz informiert und div. Telefongespräche geführt. Ursprünglich sollte es der Popcorn Hour A110 werden. Dieser ist auch bereits bestellt, doch ich werde die Bestellung wohl widerrufen... Der HTPC soll "nur" als Mediaplayer fungieren. Also die Wiedergabe von divx, xvid sowie HD Medien (Matroska = .mkv) Da ich einen Vantage HD8000 Sat receiver mit zwei HD Tunern und HDD habe muss der HTPC keine TV Karte haben. Als Gehäuse dachte ich an das XG ION EC1 (gefällt mir sehr gut) ![]() Mainboard: Gigabyte 78GPM CPU: Athlon4850e CPU Kühler: Scyte Ninja Netzteil 550w (weiss noch nicht welches) Zunächst ein DVD Laufwerk welches bei Bedarf später gegen ein BluRay getauscht wird. HDD 750GB (evtl Green Power von WD) 2gb DDR2 Speicher Was haltet ihr von der Konfiguration? Sollte ich später doch BluRays wiedergeben wollen, dann würde ich das DVD Laufwerk tauschen und zusätzlich eine ATI HD4850 einsetzen um dann die HD Tonformate als Mehrkanal PCM über HDMI an meinen Verstärker schicken zu können. Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus... LG Matthias |
MosesAK
10:00
ansich schon ganz gut durch dacht! das einzige was ich ändern würde ist das netzteil! das ist absulut überdimensioniert! schau mal nach nem Enermax pro82+ mit 385W das ist 82+ zertifiziert und super leise! aber auch recht teuer. alternativ kann man moch das seesonic mit 330 tatt empfelen hab ich zwar selber nicht aber soll auch ganz gut sein! zu der graka da solltest du dir über eine von den neuen versionen die inder HD4xxx serie noch erscheinen werden nachdenken! da die 4850 kein leise treter ist! aller dings gibts die noch nicht aber du hast ja auch noch ein bissel zeit! gruß moses edit: die green power von wd sind langsam aber zuverlässig und energiesparend! währe ne gute wahl! ansonsten kann ich die carver blue mit 640 gb empfelen ist auch leise und super schell! braucht aber auch mehr strom [Beitrag von MosesAK am 30. Aug 2008, 10:02 bearbeitet] |
Sumsemann
10:14
Hallo Moses... Vielen Dank!!! Habe mich für ein 550W Netzteil entschieden um später beim Einsatz einer GraKarte keine Probleme zu bekommen. Mir geht es bei der GraKarte ja auch nicht um die Grafikleistung sondern ausschließlich um die Möglichkeit, die neuen HD Tonformate über HDMI an meinen SR9600 schicken zu können. Derzeit habe ich aber noch keine .mkv Dateien im Netz gesehen, die mit den neuen HD Tonformaten versehen sind und so habe ich damit noch Zeit und kann auf eine andere Lösung hoffen. Ideal wäre mal ein Mainboard was diese Funktion mit unterstützt. LG Matthias Edit: Da der HTPC wirklich nur als Mediaplayer fungieren soll ist eine schnelle Platte doch nicht von Nöten??? Edit2: Was ist von dem Gehäuse zu halten? [Beitrag von Sumsemann am 30. Aug 2008, 10:15 bearbeitet] |
SAC_Icon
10:37
Das erledigt auch eine kleine passive ATI bestens incl. Hardware Beschleunigung, 550W brauchst Du nicht mal für einen großen Desktop PC mit Oberklasse Grafikkarte. Wird allgemein überschätzt 400W sind da mehr als ausreichend, die Tendenz geht auch wieder dahin stromsparendere Komponenten zu bauen. In einem MediaPC würden 300W dicke reichen, mehr produziert Dir nur unnötig Wärme, die dann über stärkere Lüfter (unnötig laut) wieder abgefüht werden muß. Ein gutes Netzteil, vor allem leise und effizient (und damit kühl) sollte es schon sein, etwa ein Seasonic SH12 330, von dem hörst Du nichts, und reicht auch allein bei ansonsten günstiger Bauteilewahl (eben keine überdimensionierte Gamergrafikkarte) zur Kühlung des Gehäuses aus. [Beitrag von SAC_Icon am 30. Aug 2008, 10:38 bearbeitet] |
Sumsemann
10:52
Danke dir... werde es in Betracht ziehen, bzw überlege nun mir das Antec Fusion EC Rev. 2.0 als Gehäuse zu holen. Das hatte ich zunächst ausgewählt. Jedoch wegen dem 430W Netzteil verworfen. Was ist denn von dem Antec zu halten? Besser als das Ion? LG Matthias |
SAC_Icon
10:58
Gehäuse von denen kenne ich nicht, Netzteil ist sicher ok, Antec ist der größte US Hersteller auf dem Gebiet und hat da auch einen guten Ruf. |
Sumsemann
11:26
Nach etwas Recherche im Netz werde ich dann wohl das Antec nehmen... Somit hat sich die Frage nach dem Netzteil dann erstmal erledigt. Hab gesehen, dass ich ihn dann für 570 Euro inc, Vista Home Premiun bei Tecstore bekommen kann. Fertig incl installiertem Vista und eingestelltem Bios... Ist das ok. Nutze ansonsten nur Mac´s und habe daher keinen Plan von Windoof ![]() LG Matthias |
K@masutra
12:18
was isn da genau drin für das geld bekommste das evebtuell selbst hin |
Sumsemann
14:17
Gehäuse: Antec Fusion mit 430 Watt NetzteilMainboard: Gigabyte 78GPM CPU: Athlon4850e CPU Kühler: Scyte Ninja DVD Laufwerk (wird bei Bedarf später gegen ein BluRay getauscht) HDD 750GB (Green Power von WD) 2gb DDR2 Speicher Windows Vista Home Premium Wenn ich richtig gegooglet habe, dann könnte ich so rund 50 Euro sparen. Jedoch müsste ich dann bei verschiedenen Händlern bestellen und hätte mehrfach Portokosten (was den Preisvorteol wieder aufhebt), des weiteren müsste ich dann selber bauen. So habe bei Problemen einen Ansprechpartner. LG Matthias |
Josef_Latten
16:49
Hi! Nimm die fertige, installierte Kiste (mene Empfehlung) ! mfg |
Sumsemann
17:00
Mache ich auch... ![]() Gibts denn ansonsten noch was zu der Kiste zu sagen bzw zu beachten oder ist das so schon ok? Wie sieht das denn mit den Ausgabeformaten aus? Kann ich die dann frei wählen? (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) LG Matthias |
Entscheidungshilfe & Unterstützung bei HTPC miccmacc am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 12 Beiträge |
Betriebssystem für meinen HTPC Auffi am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 22 Beiträge |
Mainboard HTPC Robby0815 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung: Eure Meinung ? Feratze am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 15 Beiträge |
Grundaustattung für meinen HTPC tor-bjoern am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 9 Beiträge |
Empfehlungen für meinen HTPC handballer1 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Welcher BR-Player für meinen HTPC -goldfield- am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für meinen ersten HTPC. arieger am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Suche Fernbedingung für meinen HTPC AlexDeLarge am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Rat für meinen HTPC chris301280 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.289
