Dolby Digital Problem
Raven6299
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 23:51
habe ein Problem mit der Dolby Digital wiedergabe. Ich nutze eine Realtec Soundkarte in Verbindung mit einem Bluray Laufwerk und PowerDVD Ultra 8. Das System ist analog mit dem Verstärker verbunden. Lautsprecher ist ein Sateliten / Subwoofer System (Canton Movie 10 MX II)Wenn ich Ton im DTS Format wiedergebe passt alles wunderbar. Sobald ich aber Dolby einer DVD wiedergeben möchte, setzen die Bässe erst bei einer bestimmten Frequez ein. Ich habe also ein RIESEN Klangloch..... Habe schon viele Einstellungen durchprobiert. Ob mit oder ohne Effekten ich bekomms nicht hin... Wenn meine (bisher einzige) Bluray einlege ist jeder Frequenzbereich voll da. Es passt einwandfrei. Da wo die Satelliten aufhören, setzt der Sub ein. Perfekt. Nur bei Dolby einer DVD ist nur bei explosionen ein wenig (sehr wenig) Bass zu hören. Es hat den anschein als würde er nur bei einer bestimmten Freuquenz ansprechen. Wo hat denn PowerDVD noch Einstellmöglichkeiten versteckt? Die wärend der wiedergabe im Menüpunkt konfiguration und dann Audio habe ich bereits endteckt und helfen nich wirklich weiter. Das komische ist, dass es beim Musikhören im Mediaplayer oder bei einer DTS wiedergabe der komplette Frequenzgang voll da ist. Nur bei Dolby will er nicht.... (Ist übrigens auch so wenn ich die DVD über den Mediaplayer wiedergebe) Das gibts doch ned. Im DVD Player hat der Sound immer gepasst. Ich mein doof bin ich auch ned, habe sowohl in der Soundkartensoftware als auch in PowerDVD sämtliche Effekte ein und ausgeschaltet -> Nichts.... Leg ich ne Bluray ein passt alles....
Kann mir jemand Tipps geben wie ich das Problem beheben kann?
[Beitrag von Raven6299 am 14. Sep 2008, 13:35 bearbeitet]
Raven6299
#2 erstellt: 14. Sep 2008, 13:12
Nachtrag:
Es liegt vremutlich an DVD´s. Habe soeben eine DVD mit DTS abgespielt und da sind die Bässe auch zu schwach bis nicht vorhanden. Also liegt das Problem vermutlich grundsätzlich an DVD´s. Weiß denn keiner Rat?
spunky1a
#3 erstellt: 14. Sep 2008, 15:48
du kannst doch den bass per software verstärken, entweder in powerdvd oder in der systemsteuerung/sound/verbesserung/bassverhalten (usw.), das hast du vermutlich schon entdeckt. aber wenn kein umfangreicher basskanal auf der dvd ist, dann kann man da auch nicht viel machen. es liegt vermutlich an den DVDs, bei einigen habe ich gute basseffekte, bei anderen sind sie ganz schwach.
Raven6299
#4 erstellt: 14. Sep 2008, 16:19
ja man kann die Bässe mittels Equalizer und diversen digitalen Zusatzfiltern verstärken. Allerdings habe ich dann immer noch ein riesen Klangloch. Es hat irgendwie den Anschein als würde das System einfach Frequenzen auslassen. Wie wenn man den Crossoverregler am Subwoofer und Verstärker total verstellt.
Die DVD´s die getestet wurden, wurden auf dem DVD Player anders wiedergegeben. Wenn ich die DVD in meinen 0815 Aldi Player einlege und am gleichen Soundsystem ausgebe, sind die Bässe einwandfrei da. Sobald ich das Soundequipment am HTPC anschließe und dort die gleiche DVD einlege ist tote Hose.... Getestet wurde die DVD Starwars 3 und eine Dolby test DVD. Danach auch noch I Am Legend und Resident Evil Extinction auf Dolby UND DTS. Überall gleich schlecht.... Der Dolby Effekt stimmt schon nur der Bass ist einfach irgendwie komisch. Er kommt erst ab einer bestimmten Frequenz.
Ich versteh es einfach nicht..... Kann man denn irgendwo die Lautsprechergröße einstellen, vllt. liegt es daran?
[Beitrag von Raven6299 am 14. Sep 2008, 16:22 bearbeitet]
Raven6299
#5 erstellt: 15. Sep 2008, 22:53
So,
also ich denke ich habe jetzt eine Lösung: FFDSHOW
PERFEKT. Man kann sogar sachen wie Crosssoverfrequenzen einstellen. Sachen, die bei teuren Codecs nicht Einstellbar sind und der Sound ist super (ein bischen muss noch gefeilt werden, aber jetzt habe ich alle Einstellmöglichkeiten, die ich brauche). Die Aufteilung der Dolbysignale passt auch! JUHUU Jetzt kann mein HTPC endlich seine großen Vorteile ausspielen (u.a. die korrektur von generell Basschwachen DVD´s oder sonstige Korrekturen) Wahnsinn, dass so ein mächtiger Codec Freeware ist.
Eichhorn1
#6 erstellt: 16. Sep 2008, 08:39
Wie sagst Du PowerDVD das es ffdshow nutzen soll? Kannst Du er Allgemeinheit mal ein paar Tipps zur Eistellung von ffdshow geben, da dieser Filter ja sehr umfangreich ist.
Raven6299
#7 erstellt: 16. Sep 2008, 10:21
Also bei der Installation wurde ich gefragt, mit welchen Programmen es verknüpft werden soll -> Habe PowerDVD aber nich markiert, weil ich nicht wusste wie es sich mit Bluray Medien verhält. Also erstmal nur Mediaplayer der ja auch DVD´s wiedergeben kann. Dann habe ich doch mal PowerDVD gestartet und dann kam ne Popupmeldung mit der Frage ob ich den FFDSHOW mit PowerDVD verwenden will. Man konnte wählen zwischen nur einmal verwenden und immer verwenden. (also das Programm kann je nach Einstellung bei jedem programmstart nachfragen)
An den Einstellungen habe ich noch nicht viel gespielt. Habe eben die Werte verändert, die bei mir nich gepasst haben. Das waren die Bässe -> Also zuerst die Crossoverfrequenz eingestellt und dann unter Lautstärke den Subwooferpegel erhöht und siehe da der Bass ist super. Wie mit meinem DVD Player zuvor. Mehr habe ich noch nicht gemacht (hatte gestern leider keine Zeit zum spielen^^) Aber ich werde nach und nach weiter anpassen. Und ja, das ist ein mächtiger Filter! Das ist eigentlich auch ein Grund (neben vielen anderen^^), warum ich mir einen HTPC zugelegt habe. Die Einstell und korrekturmöglichkeiten sind wahnsinn. Da kann man selbst aus der schlechtesten DVD noch etwas rauskitzeln.
Eichhorn1
#8 erstellt: 17. Sep 2008, 08:59
Komisch, ich habe bei PowerDVD noch nie so eine Popupmeldung gehabt. obwohl ich auch FFdshow installiert habe!
Raven6299
#9 erstellt: 17. Sep 2008, 12:34
Also bei mir kommt die Meldung, wenn ich (PowerDVD gestartet) einen rechtsklick mache und dann auf "konfigurieren" klicke. Also man muss dazu in die Einstellungen, aber dann müsste das Fenster erscheinen.
Wenn nicht, installier FFDSHOW mal neu und verknüpfe es beim Setup mit PowerDVD (normal wirst du danach gefragt)
PowerDVD -> Kein Dolby Digital / DTS
Raven6299 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
Powerdvd kein Dolby Digital
Chill am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  9 Beiträge
DTS - Dolby Digital und Reclock
Schoko_18 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  4 Beiträge
Dolby Digital / DTS über Soundkarte
masterflo12 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  9 Beiträge
DVB-T Dolby digital?
Raven6299 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
Dolby Digital / DTS Sound Wiedergabe über HTCP
nAiK am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  5 Beiträge
Power dvd dolby true HD als Dolby Digital
homerj am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  23 Beiträge
AMD 790 und Dolby Digital / DTS
HavinCan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  23 Beiträge
PowerDVD Ultra und SPDIF
HIFI-Andi am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  32 Beiträge
Bluray Wiedergabe mit PowerDvd 8 asynchron
C0oki3 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.867
