HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Neue DVB-S2 Karte und CPU | |
Neue DVB-S2 Karte und CPU+A -A |
vms01
20:04
erstellt: 15. Sep 2008, |||
Hi, ich möchte mir einen HTPC kaufen und zwar genau diesen hier ![]() Das einzige was ich daran ändern werde ist den CPU auf Stromspar umzustellen, d.h den 4850e CPU. Nun würde ich das Gerät gerne nicht nur für BlueRay Filme nutzen bzw. für DVD´s auf nem FULL HD LCD, sondern auch für DVB-S2 schauen mit HD Programmen z.B Premiere. ich würde mir ungern einen SAT HD Receiver kaufen, weil das ein zusätzliches Gerät wäre und ich lieber alles in einem laufen lassen würde. Nun zu meinen Fragen: 1. Reicht die CPU Power? Habe gelsen dass grad bei HD Kanälen der CPU sehr in die Knie geht. Ich will aber nix aufnehmen. 2. gibt es Nachteile oder Vorteile wenn ich mir eine DVB-S2 Karte kaufe anstatt einem DVB-S2 Receiver. (Bild, Ton, Probleme, weniger Kanäle, Premiere encoden etc. ) 3. Welche Karte gibts mittlerweile neuer oder welche Karten sind am besten ( will keine Probleme, soll flüssig Umschalten, wenig CPU Power brauchen, alle Programme anzeigen können, Premiere hac..., und vor allem TOP Bild haben) 4. Kann ich hier ohne weiteres auch Premiere entschlüsseln? Vielen Dank schonmal für die Infos... Wäre mir sehr wichtig wenn Ihr mir helfen könntet. Vor allem bei Punkt 3 und 2. Danke. |
Drexl
22:13
Wenn die CPU-Leistung für Blu-ray reicht, dann reicht sie erst recht für DVB-S2. HDTV über Satellit ist ebenso wie (viele) Blu-rays in AVC komprimiert. Allerdings mit deutlich gerinigerer Bitrate. Bei modernen Systemen kümmert sich übrigens nicht die CPU um die Dekodierung der Videodaten, sondern (großteils) die Grafikkarte.
Receiver: Auspacken - Einschalten - Geht Bei einem HTPC ist man lange am Herumkonfigurieren, bis alles halbwegs zufriedenstellend läuft.
Einige Karten bieten einen CI-Slot an. Hier ein Alphacrypt-Modul hineingesteckt, Premiere-Karte hineingeschoben, und schon sollte es funktionieren. Wer aber solche fundamentalen Fragen stellt, der fährt normalerweise besser mit einem normalen SAT-Receiver. |
clehner
09:43
erstellt: 16. Sep 2008, |||
Eigentlich nur Vorteile, außer eben der Notwendigkeit, dass man Know-How braucht zur Konfiguration! |
Choco
10:23
Vergiß es. Premiere stellt gerade um. [Beitrag von Choco am 16. Sep 2008, 10:24 bearbeitet] |
vms01
11:24
Na ja, da bin ich ja auf jeden Fall im Vorteil, wenn die Umstellen und ich habe eine Karte im PC und keinen Receiver. Denn so ist es eher wahrscheinlich das der nächste Hack zuerst über PC erscheint und dann erst auf Receivern. WIe schauts mit der Bild bzw. Tonqualität aus. Einbußen? Probleme beim Umschalten usw....??? Und vor allem, welche Karte?? Auch wenn SIe teuer sein sollte, lieber gleich was gescheites. Danke schonmal für die Antworten!!! |
Cluberer
18:28
wow... und ich such mir da ne woche nen wolf nach einigermaßen passenden komponenten und dann gibts dieses teil .... also ich bin jetzt nicht der htpc mensch der sich damit auskennt... wäre nett wenn jemand zu dem gerät im allgemeinen was sagen könnte. wenn ich bisher pc's gebaut hab dann imer high end gaming pc's für mich und bekannte... allerdings sind die htpc aspekte ja wieder ganz andere... |
oesimarkus
19:39
wie schaut eigentlich aus mit Alphacrypt und Premiere in Zukunft? Ich hab gehört, dass das auch trotz Umstellung funktionieren wird. Welchen Deinterlacer willst Du verwenden? Willst Du Vector Adaptiv, dann brauchst Du eine externe Grafikkarte oder eine X3 bzw. X4 Phenom Prozessor. Schonmal überlegt das System selber aufzubauen? Ist sicherlich günstiger? Dann muss Dir klar sein, welche Software? Media Center von Windows, dann hast Du keine HDTV. Ne gute bis Beste alternative ist DVBviewer. |
Choco
19:55
Einfach eine Skystar HD TV-Karte und den DVB Viewer mit dazu. Um ein flüssiges HDTV Bild zu haben, braucht man noch eine Graka, die H264 unterstützt. Fertig. Läuft bei mir einwandfrei. |
Cluberer
20:09
würd mich eh mal intressieren wie das mit der software läuft. ich hätte noch ein ungenutztes windoof xp pro rumliegen... aber irgendwie muss da ja ne andere oberfläche drauf, so dass windoof nur im, hintergrund arbeitet. auf chip gabs dazu mal nen wrkshop mit myhtpc... kann das jemand empfehlen ? fals das hier falsch sein sollte mach ich nen eigenn thread dazu auf ![]() |
vms01
14:07
erstellt: 18. Sep 2008, |||
Also die Karte in dem HTPC ist eine Onboard ATI 3200 mit HDMI Ausgang und auch H264 Unterstützung bzw. allen gängigen Decodierungsalgorithmen. Taugt die Skystar DVB-S2 HD Karte was? Ist ja per USB angeschlossen und nicht integriert soweit ich weiß... Welche Karten sind da die besten???? |
Choco
16:00
Die Skystar HD ist intern. Läuft bei mir seit ca. einem Jahr einwandfrei. Zusammen mit der ausgereiften Software DVB-Viewer keine Probleme. |
vms01
20:41
CPU Last? Zeit zum umschalten zwischen HD Sendern? Bildqualität? Wie siehts mit der Fernbedienung aus? Funktioniet die auch wenn der USB Stecker der Fernbedienung hinterm HDPC eingesteckt ist? |
DVB-S2 Karte gesucht JakeDaSnake am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 21 Beiträge |
DVB-S2 Karte Plasimo007 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 7 Beiträge |
HDTV Karte (DVB-S2) irek28 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
endlich erste DVB-S2 Karte für HTPC ?! Starwash am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 4 Beiträge |
Welche TV Karte? DVB-t DVB-S2? MrMulugulu am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 8 Beiträge |
MediaCenter und DVB-S2 Problem -=[_plexx_]=- am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S2 Karte für Media Center alexsc am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 9 Beiträge |
Aufnahme von Surroundsound mit DVB-S2 Karte Schnegge99 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 7 Beiträge |
DVB-S2 mit HTPC JokerPs am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit HTPC und DVB-S2 De_Scheff am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.836
