HTPC selbstgebaut- Kommt das wohl hin?
protonenpumpenhemmer
#1 erstellt: 12. Okt 2008, 20:04
Hi!
Ich habe mich gerade neu hier im Forum angemeldet, da ich einiges in Sachen HTPC hier lesen konnte und hoffe, dass Ihr mir bei meinem Problem(chen) helfen könnt.
Ich bin gerade dabei, ein bisschen Geld auszugeben. Neben einem 42"-Flachbildfernseher (Umstieg von 76cm-Röhre) soll ein HTPC her. Der sollte möglichst preisgünstig, aber dennoch leistungsstark genug für alle "gängigen" Multimedia-Anwendungen sein, d.h. unter anderem auch BluRay, falls möglich.
Ich habe mich ein wenig umgesehen und mir folgende Komponenten rausgesucht:
Prozessor : Athlon 64 X2 5000+ EE
Kühler : Arctic Cooling Alpine 64 GT
Mainboard : Asus M3N-H/HDMI 750a Sockel AM2+
(GF 8300-Onboard-Grafik)
Festplatte : Samsung Spinpoint F1 640 GB
Laufwerk : LG Electronics GGC-H20L SATA schwarz Retail
(liest BD und HD-DVD, brennt DVD)
Gehäuse : Antec Fusion V2 Media Center inkl. IR-Sensor,
Fernbedienung und 430W-Netzteil
TV-Karte: Hauppauge WinTV Nova-HD-S2
WLAN-Karte: D-Link RangeBooster DWA-547 PCI Adapter
(802.11n)
Speicher : 2 GiB Corsair 6400C5 - Kit
Das Ganze inkl. Vista Premium und nötige Kabel würde ich bei einer Aufteilung der Bestellung zwischen hoh.de und norskit.de für 650,- € bekommen.
Wäre das Eurer Ansicht nach ein ausreichend ausgestattetes System, um auch mal eine BD zu schauen oder passt da evtl. was nicht zusammen? Sollte ich noch einen leisen Gehäuselüfter mit dazunehmen?
Bin für Tipps (auch bezgl. Einsparungen) dankbar.
Wie schaut's mit dem Betriebssystem aus? Bin ich bzgl. Kompatibilität mit Vista ebensogut bedient wie mit XP oder gibt es da noch Treiberprobleme etc (oder ist gar besser geeignet)?
Der neue Fernseher wird vermutlich ein Panasonic TH-PX8E werden. Nun hat der ja "nur" eine XGA-Auflösung. Könnte es da Probleme geben bezgl. der Darstellung von PC-Bildern?
Grüsse
Otter
TurboOmega
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 04:17
Prozessor gegen 4850e von AMD austauschen, Netzteil kann auch ein schwächeres genommen werden und das Mainboard würde ich auch noch gegen ein Gigabyte GA-MA78G-DS3H tauschen...damit hast du eine mittlerweile oft genutzte und bewährte Kombi!
Vielleicht noch ne Grafikkarte zusätzlich nehmen, entlastet solch ein System bei der Rechenleistung nochmal enorm!
Jann
#3 erstellt: 13. Okt 2008, 06:32
Das von Dir genannte Board ist ein ATX-Board, laut den Angaben beim Händler passt in das Antec-Gehäuse jedoch nur ein µ-Atx.
Sind die AMD-Chipsätze generell besser? Habe gehört, dass die ATI-Chips bei dem einen oder anderen Programm Probleme verursachen (weiß jetzt leider nicht mehr, bei welchem...)
Was zusätzliche GraKa und das Netzteil angeht: Ich komme bei dem jetzigen System schon auf ca. 650,- Euro, viel höher wollte ich eigtl. nicht gehen. Ist das verbaute Netzteil des Antec-Gehäuses schlecht/laut/wasauchimmer?
Wie groß wäre denn wohl die "Ausbeute" bei einer zusätzlichen Grafikkarte? Ich dachte, die ATI HD3xxx- und die NVIDIA 8xxx-Serie wären bereits für HD-Wiedergabe etc. optimiert?!
Grüsse
rotanat
#4 erstellt: 13. Okt 2008, 09:20
Zunächst mal eine Vorfrage > wie soll den der Sound behandelt werden? Also sprich gehst Du an einen Receiver mit HDMI um z.B. die neuen Tonformate von BD zu übertragen? Oder eher per Toslink und mit den alten Tonformaten? Oder aber analog?
Die Kombi 4850e / AMD 780G sollte flüssige HD Wiedergabe im Bereich Bluray ermöglichen, bei HDTV bin ich mir dessen aber nicht sicher - ob das mitbeschleunigt wird von der Grafiklösung oder ob dafür immernoch immense Rechenpower nötigt ist. Nachteil: Die Kombi kann die neuen Soundformate nicht über HDMI ausgeben, nur die alten oder aber die neuen per Analog.
Die Kombi 8200/8300 und 4850e besaß ich selbst - damit lief aber Bluray nicht ruckelfrei. Inzwischen sind allerdings neue Treiber etc. draußen, vlt. klappts jetzt. Bin dann auf Nummer sicher gegangen und habe einen 65W Phenom X4 9150e reingebaut, damit klappt das jetzt Problemlos und Verbrauch auch nur max 20 Watt mehr.
Das Gute daran ist das per HDMI die neuen Soundformate digital (als PCM) an den Receiver gesendet werden.
Zu HDTV kann ich leider nicht viel sagen mangels HD-tauglichen Digitalanschluss.
#5 erstellt: 13. Okt 2008, 09:36
HDTV wird ja bislang vorwiegend von den Pay-TV-Sendern ausgestrahlt, daher ist das für mich (noch) nicht von Belang, BluRay jedoch schon, allerdings ohne die neuen Tonformate, mein AV-Receiver hat eh keine HDMI-Schnittstelle, sondern lediglich einen Coax- und mehrere Toslink-Eingänge.
Bei Toms Hardware wurden die beiden Chipsätze mal gegenübergestellt und dort hieß es, der NVIDIA-Chipsatz brächte minimal bessere Performance bei BluRay-Wiedergabe. Kann das "Ruckel-Problem" von mehreren bestätigt werden bzw. kann es am Prozessor gelegen haben? Du hast ja den Phenom erst mit dem 780G verwendet, oder?
Grüsse
rotanat
#6 erstellt: 13. Okt 2008, 13:42
Nein, hatte erst 8200 + X2 4850e und das gab keine guten Ergebnisse. Hab dann den X2 gegen den X4 ersetzt und seitdem rennt der in Kombination mit dem 8200 sehr gut. Es gibt aber wohl auch User die mit 8200 + X2 gute Ergebnisse haben glaubt man diversen Foren, nur ich hab das nicht hinbekommen bei best. Bluray-Scheiben.
Was man aus den Foren liesst sohl aber 780G + X2 gut laufen, bis auf die fehlenden neuen Tonformate (aber wenn das eh keine Rolle spielt ists erstmal eh egal) und das der Chipsatz in Kombination mit best. LCDs Probleme macht (vor allem wohl mit Toshiba, aber auch Panasonic, gibt wohl einen Thread im Gigabyte Forum dazu). Aber wie gesagt - lt. Foren läuft 8200 + X4850e auch gut > meine eigene Erfahrung ist da aber ganz anders gewesen. Wenn aber der Ton eh per SPDIF ausgegeben wird bricht man sich allerdings auch keinen Zacken aus der Krone eine kleine passive Grafikkarte noch zu holen, in der Kombination reicht ein X2 4850e auf jeden Fall mit Sicherheit.
Fox.Mulder
#7 erstellt: 13. Okt 2008, 18:24
@rotanat:
Hatte mal das ASUS M3N78-EM. Damit konnte ich aber weder unter XP, noch unter Vista andere Bildwiederholfrequenzen, als 60Hz einstellen. War übrigens ein Toshiba Fernseher. Mit dem 780G Chipsatz läuft der Toshiba problemlos auch mit 24p.
Das war auch das KO Kriterium, weshalb ich dann keine Test auf Ruckelfreiheit von BD Material gemacht habe. Hätte mich aber schon interessiert, ob das mit dem 4850e gegangen wäre. Auch die Tonausgabe über HDMI hatte ich nicht gleich hinbekommen. Kann aber sein, dass eine bestimmte Bios Einstellung noch nicht richtig eingestellt war.
Gibt es für Einstellung der Bildfrequenz irgendeinen Workaround oder Bios Einstellung?
Grüße.
M.
rotanat
#8 erstellt: 13. Okt 2008, 18:51
Welchen Treiber hattest Du ausprobiert? Mit dem 175.16 hatte ich exakt die beschriebenen Probleme, kein 24Hz oder 50Hz. Alle anderen Treibern hatten damit keine Probleme, sowohl alt als auch neu. Da gabs aber mit dem X2 4850e Probleme mit der HD Ausgabe, der 177.82 lief noch am besten, aber auch der zeigte leichtes Ruckeln bei MPEG-4 codierten HD Scheiben. Die Probleme verschwanden komplett mit dem Wechsel auf den X4. Kann mir das auch nicht wirklich erklären, evtl. lag es aber am Hypertransport-Bus, der mit kleineren X2s recht schmall ist und mit dem Phenom X4 um einiges größer. Neuere Treiber sind vlt. auch besser darauf abgestimmt, wer weiß das schon.
Fox.Mulder
#9 erstellt: 13. Okt 2008, 20:50
Hatte einige Treiber ausprobiert. War aber nach meiner Erinnerung bei allen das gleiche - kein 24p. Vieleicht werde ich irgenwann nochmal einen Testlauf starten.
#10 erstellt: 14. Okt 2008, 09:23
Hallo nochmal,
ich habe alles nochmal überdacht:
Wie wäre es, wenn ich ein etwas günstigeres Board (z.B. das ABit AX78 770) und dafür dann eine HD 3650 und zusätzlich statt dem X2 einen kleinen 3-Kern-Phenom (X3 8450) nehme?
Wäre das evtl. eine gute Kombi?
Grüsse
Hanjo_K.
#11 erstellt: 14. Okt 2008, 11:56
Zuerst die Ausreden:
Ich klinke mich hier mal mit ein, um nicht noch einen Thread zu dem Thema zu erstellen. Außerdem habe ich in einem anderen schon angefragt, erlaube mir jetzt nur den Doppelpost, weil nicht jeder zwangsweise in alle Threads guckt.
Meine Frage, da ich mich schon einige Monate nicht mehr mit HTPC-tauglicher Hardware beschäftigt habe: Funktioniert es jetzt die neuen Tonformate mit acht Kanälen über HDMI an den AVR zu kriegen? Dazu:
Wer Entschlüsselt - PC oder AVR?
Ab welcher Generation bei ATI klappt das? Dachte ggf. an eine HD4550.
Gibt es ggf. von Nvidia vergleichbares?
Gruß und dankeschön
Hanjo
LittleTrolli
#12 erstellt: 14. Okt 2008, 12:15
So, nun geb ich dann auch mal meinen Senf dazu:
Ich habe den 4850e Prozessor auf dem Asus M3N HDMI Board.
Bei mir laufen die Blurays und HD DVDs mit 24Hz ohne Probleme ruckelfrei.
Allerdings ist meist die richtige Software eher die Lösung als NOCH schnellere Hardware.
Jedoch hätte ich jetzt auch mal eine Frage zu den HD Tonformaten.
Ich habe wie oben geschrieben das Asus Mainboard M3N HDMI.
Kann ich darüber die neuen Tonformate ausgeben?
Falls nein, kann ich diese neuen Tonformate über einen entsprechenden AVR (der die neuen Tonformate ausgeben kann) ausgeben lassen?
Wäre super wenn mir jemand dazu noch eine Info geben könnte.
Danke!
Markus
HiLogic
#13 erstellt: 14. Okt 2008, 12:21
Ja
PC
Ab Radeon HD4xxx
Keine Graka. Onboard: Geforce 8200/8300 oder der bald kommende MCP7A (Geforce 9300/9400)
Nein
[Beitrag von HiLogic am 14. Okt 2008, 12:23 bearbeitet]
Drexl
#14 erstellt: 14. Okt 2008, 13:05
Ich habe das gleiche Board. 24,50,60Hz Bildwiederholfrequenz gehen alle ohne Probleme (Vista 64 Bit, aktueller ForceWare-Treiber)
LittleTrolli
#15 erstellt: 15. Okt 2008, 08:28
Nein
Und wenn ich einen AVR habe, der die HD Tonformate wiedergeben kann?
Funktioniert es dann, wenn der AVR den Ton entschlüsselt?
HiLogic
#16 erstellt: 15. Okt 2008, 08:47
Du fragtest ob das Mainboard die "neuen Tonformate" ausgeben könnte und ich sagte "nein". Das gilt sowohl für LPCM, als auch für Bitstream. Völlig egal welchen Receiver Du dran hast...
LittleTrolli
#17 erstellt: 15. Okt 2008, 09:11
Ok, danke für die Info!
Ich blick da irgendwie nicht so ganz durch.
Deshalb frag ich manchmal vielleicht auch etwas blöd. ;-)
>DüSe<
#18 erstellt: 15. Okt 2008, 17:28
ich klinck mich hier auch mal eben kurz ein, wollt eigentlich ja nur nach hardware zusammenstellungen suchen, bis ich gelesen hab das du bei norskit.de bestellen willst
ich sag nur lass es sein!!
ich hab bei denen ne maus über amazon bestellt, die kam dann auch 6!! tage nach meiner amazon bücherlieferung an, allerdings defekt, zurück geschickt von 14 tägigen rückgaberecht gebrauch gemacht, und seit dem nix mehr von denen gehört... teure service telefonnummer, per pc beantwortete mails...
so zum eigentlichen htpc,
das gehäuse schluckt wirklich nur matx boards
würde auch das gigabyte nehmen und die tricore cpus sollen auch nich so das wahre sein, der pc mensch meines vertrauens meinte kauf lieber ne dual und warte bis die quad richtig ausgereift sind...
#19 erstellt: 15. Okt 2008, 21:59
Hallo nochmal....
bzgl. Norskit: habe schon mehrmals sowohl bei denen als auch bei E-Bug (die hängen glaub' ich irgendwie zusammen) bestellt und nie Probleme gehabt. Zudem sind die Jungs im PC-Hardwarebereich wirklich günstig!
Dein Tipp bzgl. des Triple-Core kam zu spät - ich habe bereits bestellt. Hoffe mal, dass jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hab jetzt ein Gigabyte-Board mit 780G-Chipsatz zusammen mit dem Phenom X3 8750 bestellt.
Für das Gehäuse suche ich im Moment noch nach einem günstigen Händler (hoh.de hat sie zwar im Angebot, allerdings nicht auf Lager). Ansonsten gibt es ja noch das Micro-Fusion, allerdings hat das Teil eine sehr minimalistische Fernbedienung und ein kleineres (350 Watt) Netzteil dabei. Da letzteres vermutlich nicht sehr hochwertig sein wird, bin ich mir nicht sicher, ob das Ding ausreicht...
MannMann... die Hardware-Bestellung ist ja schon 'ne Aufgabe für sich, wenn man möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld haben will (alleine schon, ein bezahlbares Mikro-ATX-Board mit SPDIF-Ausgang zu finden, war gar nicht so einfach). Wie soll dann erst das Einrichten laufen ?!
haensiseed
#20 erstellt: 17. Okt 2008, 08:36
HI
Ich habe einen Phenom X3 CPU in meinem GA-MA78G-DS3H Motherboard.
Spiele BLuRays ohne Probleme mit Power DVD ab.. habe als Referenz jetzt nur Spiderman 3. Aber die sieht richtig gut aus. OHNE Ruckler. Bin auf 3kern gegangen weil viele meinten das HT 2.0 Protokoll wäre nicht ausreichend. Mit 4 versch. Softwaren gehts vllt. ;-) Keine Ahnung.
Habe eine Onboard 3200 und eben den 3kern CPU.
Bin zufrieden.
Als nächstes kommt eine DVB-S2 Karte rein. Und auch da denke ich, wird das bild schön werden ;-)
mfg hans
#21 erstellt: 17. Okt 2008, 12:37
Hallo haensiseed,
das beruhigt mich ja schonmal... Komponenten sind schon zu Hause, auf das Gehäuse warte ich noch (müsste heute eintreffen). Jetzt brauche ich wahrscheinlich noch eine Fernbedienung bzw. weiß jemand, ob die Hauppauge-FB, die bei der Nova-S2 mitgeliefert wird mit dem IR-Empfänger vom Antec Fusion - Gehäuse klarkommt (oder umgekehrt)?
Grüsse
>DüSe<
#22 erstellt: 17. Okt 2008, 16:10
mach doch mal bitte ne preis/komponenten auflistung und wo du die teile her hast
#23 erstellt: 18. Okt 2008, 06:27
>DüSe< schrieb:
mach doch mal bitte ne preis/komponenten auflistung und wo du die teile her hast ;)
Bei onetime.de bestellt:
Windows Vista Home Prem. 32Bit, SB 74,90 €
Antec Fusion V2 Media Center silber 128,60 €
Bei norskit.de bestellt:
2048MB DDR2RAM MDT PC800 CL5 KIT 22,69 €
Logitech Cordless Desktop Deluxe 660 USB 19,49 €
Blu-ray HD Combo Laufwerk LG GGC-H20L SA 90,69 €
AMD Phenom X3 8750 boxed AM2+ 3x 2.40GHz 107,49 €
Hauppauge Tunerkarte WinTV NOVA-HD-S2 PC 68,29 €
WLAN D-Link DWA-547 PCI Adapter 24,99 €
640GB 3,5" Samsung SpinPoint F1 HD642JJ 60,19 €
Gigabyte GA-MA78GM-S2H 780G Sockel AM2+ 62,59 €
Mit Versandkosten hat mich der Spaß insgesamt knapp 700,-€ gekostet.
Der Rechner ist mittlerweile zusammengeschraubt und Vista ist installiert. Bisher funktioniert alles wunderbar, mehr als die Display-Treiber habe ich allerdings noch nicht eingerichtet. TV kommt auch erst nächste Woche... werde dann wieder berichten.
Grüsse
HTPC/HDTV
fa60 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Eigenbau HTPC + Gehäuse
zebrapunkt am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
HiFi Fragen zu HTPC
Trafo85 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
HTPC Kein Spiel läuft
VinoRosso am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
HDMI-Kabel als HTPC-Ersatz?
tardezyx am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Teo-X ? , HTPC Kaufberatung
DonKingo am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  66 Beiträge
LE-46A659 und HTPC
Le_X am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  4 Beiträge
Info: Tomshardware HTPC Projekt
PULARITHA am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Software für HTPC
geestyle am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  16 Beiträge
HTPC eigenbau - Beratung benötigt!
Kai86 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.916
