HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC und auf einmal kein Bild mehr - Wie Fehlersuc... | |
HTPC und auf einmal kein Bild mehr - Wie Fehlersuche starten?+A -A |
Chaosgarantie
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 20:51 | |||||
Ich komme heute nach Hause und mein HTPC ist untypisch laut (Lüfter ackern wie verrückt) Ich mach den TV an (mit mulmigem Gefühl), um Einstellungen zu checken. Kein Bild. Ich versuche über Resettaste neu zu starten, er reagiert nicht, bleibt an, die Lüfter laufen weiterhin zu schnell. Ich versuche blind den Affengriff, wieder passiert nichts. Ich mache Rechner auf Rückseite aus, nach einiger Zeit an: Die Lüfter laufen an, die Festplatten gehen auch an, aber es kommt kein Bild. Auch nach Anschluss eines normalen PC-MNonitors passiert nichts. Wie kann ich testen, was kaputt ist? Was könnte es sein? HTPC ist erst ein Jahr alt. Danke für Hilfe. HTPC: Bord ist ein Asus M2N-SLI Deluxe, Gaka: Sapphire HD 2600, Festplatten zwei von Samsung, TV-Karte TechnoSat. |
spunky1a
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 23:45 | |||||
alle steckkarten und ram ausbauen und alle laufwerke und unnötige kabel/geräte abklemmen, neu starten, bios geht? dann alles nacheinander wieder einbauen und jedesmal neu starten. anderes netzteil probieren. bios geht nicht? cpu oder mainboard kaputt. |
Chaosgarantie
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 07:20 | |||||
Zunächst vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Wenn ich alles abklemme, was passiert dann? Worauf soll ich achten? Was muss angeschlossen bleiben? Wenn ich Starte erfolgt KEIN Piepton. Ist das Hinweis auf BIOS?
Kann es am Netzteil liegen, wenn Strom anliegt? Bisher fuhren beim Start die Lüfter immer stark an und ebbten dann sofort ab und tuckelten vor sich hin. Nun drehen sie einfach bei gleicher relativ hoher Geschwindigkeit weiter.
Wie stell ich fest, was von beiden zurück zum Händler geht? |
spunky1a
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 09:17 | |||||
wenn du alles abklemmst (außer netzteil, lüfter und bildschirm), muß beim einschalten wenigsten irgendwas auf dem bildschirm abgezeigt werden (z.b. eine fehlermeldung, das kein ram oder festplatte eingebaut ist), wird nichts angezeigt ist entweder das netzteil defekt oder (was warscheinlicher ist) das mainboard. die cpu wird wohl noch i.o. sein. |
Chaosgarantie
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 22:19 | |||||
Danke für Hilfe! Ich hab Board eben eingeschickt. |
HTPC -> Kein Bild am TV tztz2000 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 7 Beiträge |
HTPC für Aufnahme automatisch starten Bruchi am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
HTPC per HDMI an LCD - kein Bild ? hottensie am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
TV am HTPC nicht mehr möglich newgizmo am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
htpc boot menü über hdmi ? ironpatrick am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 27 Beiträge |
HD-HTPC in Ton, Bild und Software Hanjo_K. am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
HTPC an Plasma - Kein Eingangssignal baloo-the-bear am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
HTPC Kein Spiel läuft VinoRosso am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
VERZWEIFELT: HTPC teure Komponenten und schlechtes Bild Thomas76 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 26 Beiträge |
HTPC an Kuro 600A über HDMI kein Bild wk27 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.285
