HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Media Center PC Lösung, welche Software und Plasma... | |
Media Center PC Lösung, welche Software und Plasma Anschluss Frage wegen Auflösung+A -A |
Projekt
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 10:06 | |
Moin, habe mir ein Acer Aspire X3200 mit BlueRay Laufwerk zugelegt. Das Gerät ist noch relative klein und mit 2,5" HDD auch leise. Habe da allerdings 2 Fragen. 1.) Auflösung Habe das über HDMI mit meinen Plasma ( HD Ready also 720p) angeschlossen. Mein Vantage 6000 HD Reciever schaltet je nach TV Material in 576p, 720p oder 1080i um, das sehe ich weil der Plasma das Signal umstellt. Wie ist es am PC, muss ich das auch machen, was natürlich nicht automatisch funktioniert und daher umständlich ist. Was mich zur Frage 2 bringt 2.) Media Center Software Gibt was da was brauchbares ? Die Media Center Console unter Vista haut mich nicht um. Gibt es da eine gute Media Center Software die auch mit mkv, xvid, divx usw umgehen kann ? Die Auflösung automatisch anpassen wäre auch sehr gut. Da ich mir eine Philips 7500 Fernbedienung für PC bestellt habe, sollte sie auch damit gehen. 3.) Farben bzw Anzeige vom Bild Eins fällt mir noch auf. Das bild über HDMI mit dem PC kommt mir blasser vor als beim Vantage 6000. Das merke ich besonders bei schwarzen flächen, die leicht gräulich sind. Gibt es Tipps wie das besser eingestellt werden kann ? Verbaut ist eine NVIDIA 8200 Onboard bzw 9200 Extern, dort kann man auswählen welche man benutzen will. mfg Pro |
larue
#2 erstellt: 26. Okt 2008, 16:43 | |
Zur ersten Frage: Der PC wechselt nicht die automatisch zur passenden Auflösung, sondern stellt zunächst mal alles in der eingestellten Standardauflösung dar. Dh. wenn Du den PC auf 720p Ausgabe eingestellt hast, dann werden Blurays aber auch alle AVI-Videos usw. auf 720p skaliert und dargestellt. Je nach Codec kann das ordentlich bis grottig aussehen. Wenn man eine andere Auflösung will, muss man manuell wechseln, was ziemlich blöd ist, da NVidida unter Vista ja kein Tray-Icon hat. Ein Player, der im Vollbild-Modus die Display-Auflösung anpasst, ist mir leider nicht bekannt. Zur zweiten Frage: Mir gefällt das VMC auch nicht. Ich benutze für meine Videosammlung (v.a. Save.TV-Avis) den Zoomplayer 6 Pro. Der kann fast alles darstellen und hat auch eine Medienbibliothek, so dass man sehr einfach zwischen den einzelnen Dateien wechseln kann. Allerdings sieht die Medienbibliothek nicht sehr aufregend aus, sondern eher langweilig. Zusatzinformationen zeigt sie auch nicht an. Ich kann damit leben... Zur dritten Frage weiß ich nichts. Dafür habe ich auch eine: Bei mir läuft der Ton über HDMI-Audio nur mit alten Forceware-Treibern (der mitgelieferte ist 175.11). Bei neueren wird der HDMI-Audio-Ausgang mal erkannt, mal nicht. Dann muss ich im Gerätemanager erst das passenden NVIDIA HDMI Gerät deaktivieren und wieder aktrivieren, damit der Ton geht. Hast Du da einen Ratschlag? |
Fidelity_Castro
#3 erstellt: 26. Okt 2008, 17:26 | |
Ich würde an deiner Stelle mal Mediaportal ausprobieren, mit ein bisschen Geduld kann man es sehr schön konfigurieren und der Interne Player spielt auch alles ab sofern man die richtigen Codecs installiert hat. Ausserdem sieht es zb. mit dem Xface Skin 100 x besser aus als die MCE´s von Microsoft |
rebel4life
#4 erstellt: 26. Okt 2008, 17:38 | |
Schau dir mal freie Betriebssysteme an, entweder du baust dir etwas selber zusammen oder du nimmst eine fertige Lösung wie z.B. LinuxMCE. |
Projekt
#5 erstellt: 26. Okt 2008, 23:52 | |
Hallo, das mit dem NVIDIA HDMI Sound hatte ich einmal bis jetzt. Allerdings tauchte der im Geräte Manager nicht mehr auf. Es waren nur die Realtek HD Audio zu sehen. Einmal runterfahren und hochfahren und NVIDIA HDMI war wieder da. Aber wie gesagt, war bis jetzt nur einmal. Ich glaub das ist passiert, weil der Plasma noch nicht an war, und er deswegen den HDMI Audio nachträglich nicht erkannt hat. Vom XBMC Team, das ich auch für die XBOX kannte, gibt es eine PC Version. Leider hat die bei mir Probleme mit Netzwerk Shares, die werden zum Teil garnicht angezeigt. Da es aber noch eine Beta 2 ist, hoffe ich, das es bald behoben wird. Ansonsten macht der genauso eine gute Figure wie die XBOX Version. Media Portal habe ich mir nun auch angesehen. Ich habe aber generell nur Ton aber kein einziges Bild. ---- PS.: Das mit Bild und Ton konnte ich mit anderen Codecs lösen Allerdings es mir gerade wieder passiert beim hochfahren, das NVIDIA AUDIO HDMI nicht gefunden wurde. Geräte Manager einmal aus und eingeschalten und es geht. Hmm, mal schaun wann neue Treiber kommen, oder den Original Treiber wieder installieren ....... Bild wird weder bei ts, mkv, xvid, divx oder was auch immer angezeigt. Bei "allen" Videos nur ein schwarzer Bildschirm. VLC und Zoomplayer gehen aber, von daher kann es nicht sein, das alle Codec´s nicht gehen ..... [Beitrag von Projekt am 27. Okt 2008, 00:46 bearbeitet] |
Welches Betriebsystem/Welche Media Center Software turntablefreak am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 16 Beiträge |
Auflösung von Media-PC's an LCD/Plasma-Fernsehern Kolossus am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Media Center Software - welche ist die beste? Candamir77 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 27 Beiträge |
frage zum media center Trunkz am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Media Center Software rob82 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
HTPC an Plasma wie ? welche Auflösung ? cypercop am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 7 Beiträge |
Beratung Linux Media Center PC Never_Born am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 15 Beiträge |
Welche Software und wie Installieren ? dishmo am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 9 Beiträge |
PC an PLasma..bei videos bleibt plasma schwarz..HILFE!!! python4933 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
welche software für htpc? mi2g am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.885
