HDMI 7.1 Ausgabe mit ATI 4650 mit Denon 4308
Caramba69
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 16:51
Seit letzter Woch habe ich eine HIS ATI Radeon 4650, welche eigentlich über HDMI 7.1 ausgeben sollte.
Ich habe Vista 32bit installiert, wo auch in der Systemsteuerung unter Sound der High Definition Audio als "verwendet" angezeigt wird. Nur leider wird gar kein Sound ausgegeben? Ich habe sämtliche Realtek Driver ausprobiert (1.86 bis 2.07) und sowohl die ATI Treiber auf der CD als die neuen von der Homepage.
Die Ausgabe üner optisch AC3 klappt...
Hat einer das zum laufen bekommen und welche Treiber habt ihr installiert?
MULL-
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 17:21
Realtek-HDMI-R203
Caramba69
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 17:27
Ok probiere ich nochmals...
Caramba69
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 16:06
Nachdem ich die 2.03er installiert habe, wird der HDMI Adaper als "nicht verwendet" angezeigt. Auch der Sound über den SPDIF Ausgang vom Shuttle PC funktioniert nicht mehr...
Was kann ich noch versuchen?
rotanat
#5 erstellt: 29. Okt 2008, 22:02
ATI hat da irgendwas verbockt, es geht wohl bei vielen Receivern nicht (namentlich einige Onkyo, Yamaha und Denon-Modelle). Beim Onkyo 606 hilft wohl wenn man die Karte an HDMI-In 1 klemmt, bei anderen hilft die Verwendung eines HDMI/DVI-Detektivs der irgendwelche EDID-Infos auslesen und korrigieren kann. Genauso wie ältere ATI-Karten nicht mit best. Toshiba (und anderen)-LCDs können. Wer nun die Schuld hat ist eine gute Frage, mag sein das ATI sich an die Specs hält aber im Markt sich andere Auslegungen des EDID-Standards halten, wer weiß das schon.
MULL-
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 00:16
also funkt bei mir einwandfrei
Dennonon 3808
Toshiba LCD
ASSMANN Electronic: DIGITUS HDMI Splitter 1 auf 2-Port
Gainward HD4650 HDMI
PowerDVD8 (HDDVD Hotfix)
DVBViewer
Caramba69
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 09:49
Hat das einer mal nach dem neuen Update, den es fuer den Onkyo zu kaufen, gibt ausprobiert?
Hanjo_K.
#8 erstellt: 08. Nov 2008, 13:18
Die Updates bei Onkyo musst du nicht kaufen. Die sind innerhalb der Garantie kostenlos.
Caramba69
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 16:44
Das neuste Update kostet 100€ und erhält diverse neue Funktionen, u.a. auch für HDMI.
Hanjo_K.
#10 erstellt: 10. Nov 2008, 21:44
Wir reden hier von einem Software-Update? Welche Version? Ggf. mit Hardwareeingriff? Das sind Behebungen von herstellerseitigen Fehlern. Wenn dir gesagt wurde, dass das was kostet, dann würde ich die Werkstatt wechseln.
floxxxx
#11 erstellt: 26. Jan 2009, 12:15
Hatte mit meinem Yamaha RX-V663 das selbe Problem.
Ton über HDMI wurde erst übertragen nachdem ich diesen thread entdeckt habe.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1091403
Am einfachsten funktioniert es mit dem "Monitor Asset Manager":
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Dieser liest deine EDID Information aus und kann daraus eine neue Treiber .inf erstellen. Die benutzt du dann zur Aktualisierung des Monitor Treibers im Gerätemanger.
jochen121
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 13:12
so was habe ich gesucht :-) wird nur der "externe" monitor, der über hdmi angeschlossen ist geändert, oder auch der laptop monitor (screen1)? danke für den super link
floxxxx
#13 erstellt: 26. Jan 2009, 15:05
keine Ahnung, ich habe keinen Laptop. Aber ich denke das jeder Monitor seinen eigenen Treiber im Gerätemanager hat. Du mußt nur den richtigen aktualisieren. Ob "Monitor Asset Manager" den richtigen ausgelesen hat siehst du ja in der EDID Information.
jochen121
#14 erstellt: 27. Jan 2009, 09:52
aber warum werden beim yamaha nicht die unterstützeten tonformate angezeigt?
Monitor
Model name............... RX-V663
Windows description...... PnP-Monitor (Standard)
Manufacturer............. Yamaha
Plug and Play ID......... YMH3127
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2008, ISO week 0
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. Undefined or variable
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (Reserved - 0x00)
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,595
Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,283 - Wy 0,298
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 15-91kHz
Vertical scan range...... 23-121Hz
Video bandwidth.......... 150MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Standard timings supported
Report information
Date generated........... 27.01.2009
Software revision........ 2.20.0.779
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,65,A8,27,31,00,00,00,00,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,52,
......................... 58,2D,56,36,36,33,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,17,79,0F,5B,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,66
floxxxx
#15 erstellt: 27. Jan 2009, 19:55
Ich habe im Monitor Asset Manager oben links bei Display IDs die erste Zeile bei der "Real-time" steht angewählt (da stehen dann auch die ganzen Tonformate) und bin dann auf Create INF. Wenn du die erstellte INF mit dem Editor öffnest, müsste unten nach [String] dein Monitor stehen. Du hast anscheinend den Yamaha Receiver angewählt und dann die INF erstellt.
floxxxx
#16 erstellt: 27. Jan 2009, 20:01
So sieht es dann bei mir aus.
Monitor
Model name............... TOSHIBA-TV
Manufacturer............. Toshiba
Plug and Play ID......... TSB0107
Manufacture date......... 2008, ISO week 255
Screen size.............. 1050 x 590 mm (47,4 in)
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Horizontal scan range.... 15-81kHz
Vertical scan range...... 23-76Hz
Native/preferred timing.. 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Detailed timing #1....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1360 x 765p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
DTV underscan............ Not supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 4
Detailed timing #1....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Detailed timing #2....... 720x576p at 50Hz (4:3)
CE video data (timings supported)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (4:3, 4:9)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (16:9, 16:27)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (4:3, 8:15)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (16:9, 32:45)
2880 x 480i at 60Hz - Console (4:3, 2:9-20:9)
2880 x 480i at 60Hz - Console (16:9, 8:27-80:27)
2880 x 576i at 50Hz - Console (4:3, 2:15-20:15)
2880 x 576i at 50Hz - Console (16:9, 16:45-160:45)
2880 x 480p at 60Hz - Console (4:3, 2:9)
2880 x 480p at 60Hz - Console (16:9, 8:27)
2880 x 576p at 50Hz - Console (4:3, 4:15)
2880 x 576p at 50Hz - Console (16:9, 16:45)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 7-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48/88/96 kHz
SACD 6-channel at 44 kHz
DD+ 8-channel at 44/48 kHz
DVD-A 8-channel at 48/96/192 kHz
DTS-HD 8-channel, 16-bit at 48/96/192 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 7.1
Front left/right......... Yes
Front LFE................ Yes
Front center............. Yes
Rear left/right.......... Yes
Rear center.............. Yes
Front left/right center.. No
Rear left/right center... Yes
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 1.1.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Data payload............. 00
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,52,62,07,01,01,01,01,01,FF,12,01,03,80,69,3B,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,2D,CF,00,81,80,8B,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,
......................... 25,80,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,54,
......................... 4F,53,48,49,42,41,2D,54,56,0A,20,20,00,00,00,FD,00,17,4C,0F,51,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,99,
......................... 02,03,4B,74,5C,9F,14,13,12,16,11,15,10,05,04,03,07,02,06,01,20,0E,0F,1D,1E,0A,0B,19,1A,23,24,25,
......................... 26,E3,05,03,01,38,09,7F,07,0F,7F,07,15,07,50,3E,1F,C0,4D,02,00,57,06,00,67,54,00,5F,54,01,83,5F,
......................... 00,00,68,03,0C,00,11,00,B8,2D,00,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,
......................... 90,20,40,31,20,0C,40,55,00,13,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,1E
jochen121
#17 erstellt: 27. Jan 2009, 21:14
hast du dann die raw daten für die 2. zeile der .inf datei genommen? und was hast du dann für die erste zeile genommen? so wie ich das verstanden hatte, ist die erste zeile der projektor/tv, die 2. zeile der receiver???
danke dir
floxxxx
#18 erstellt: 27. Jan 2009, 21:41
Ich hab die links die Display IDs gar nicht beachtet. Ich hab alles so gelassen und bin auf create inf. Hab gar nicht darauf geachtet das man da was umstellen kann.
jochen121
#19 erstellt: 27. Jan 2009, 22:16
verstehe, du hast nicht das .inf aus dem avs forum editiert, sondern mit dem monitor tool realtime ein .inf hergestellt - probiere ich mal, danke dir!
jochen121
#20 erstellt: 28. Jan 2009, 08:35
oh je, jetzt erkennt moninfo meine grafikkarte nicht mehr "no graphic card found" - damit bekomme ich auch keine "liveausgabe" - hast du ne idee? danke dir
floxxxx
#21 erstellt: 28. Jan 2009, 11:11
Hab nun eine kleine Anleitung reingestellt. Ich gab dein Thema http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=3490 dafür gewählt. Ist glaub besser geeignet, da es nicht nur um Denon Receiver geht.
Zu deinem aktuellen Problem:
Was hast du denn genau gemacht? Vielleicht gibt es ja ein Problem mit dem zusätzlichen Laptop Monitor.
Kann es leider nur ohne Receiver und HDMI nachhstellen. Du hast ja dann bei Display IDs zwei Realtime Monitore stehen plus 2 Registry Monitore plus den Receiver als Registry.
Zeig mir mal deine beiden Real-Time Asset Informationen.
Was verstehst du unter Liveausgabe?
Den Titel deines Themas würde ich vielleicht nochmal ändern. Mein Vorschlag wäre "Receiver an ATI Grafikkarte - Kein HDMI Ton - EDID Override" oder so ähnlich. Wird dann glaub eher bei Verwendung der Suchfunktion gefunden.
Der-Dude
#22 erstellt: 06. Sep 2009, 11:48
*push*
ich ärgere mich mit einem ähnlichen Problem rum... an euren vorschlägen bin ich sehr interessiert
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=29337
Anschluss von PC an DENON AVR-4308
fabianfaan am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  2 Beiträge
ATI 4850 - Problem bei Ausgabe an Panasonic
creatix am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen zwei 4650-Grafikkarten
M.Hulot am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
Fehlerhafte HDMI Ausgabe mit Biostar TF8200 A2+ Nvidia IGP 8200
tcash am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
ati hdmi sound probleme
VinoRosso am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
Onboard ATI --HDMI--> Panasonic Plasma
Ger_Mugen_Civic am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
ATI 4670 Anzeigeproblem über HDMI
Ralf65 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  8 Beiträge
optimale einstellung ati hd 2600 center für ausgabe an lcd
bonanze am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
ATI HD4870 oder Nvidia GTX260
det02 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
ati hd4350 oder 4550 für ausgabe an pc UND lcd.
gabri am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.507
