ideale Soundkarte für HTPC
Kuyu
#1 erstellt: 30. Aug 2006, 20:07
nachdem der Bildteil in meinem neune HTPC steht fehlt nur noch ein soundkarte. könnt ihr mir irgendwas empfehlen, und zwar sollte sie so funktionieren: einen optischen bzw. coaxialen digitalausgang haben der genau das selbe signal raus lässt wie ein dvd player. (wenn ich immoment den digitalausgang vom onboard sound benütz kriegt mein amp nur immer ein digitales pcm signal, zeigt aber nicth wie beim dvd player an dass z.B. 6.1 kommt), soviel zur digitalseite. dann wäre da noch ein analoger 7.1 preout wg. reclock. ob dann der digitale oder der analoge ausgang benützt wird weiß ich noch nicht, ich will nur flexibel bleiben. budget ist erst mal sekundär, erst mal sehen was die ideallösung kostet und dann wird weitergeschaut...
danke
gruß K
[Beitrag von Kuyu am 30. Aug 2006, 20:11 bearbeitet]
riskis
#2 erstellt: 30. Aug 2006, 21:29
hi,
genau das selbe prob habe ich auch und mir deshalb die terratec 7.1 pci rausgesucht.
Die soll laut anderen Forum SPDIF pass Through können.
Habe mir auch die Soundblaster Karten rausgesucht, die haben aber keinen optischen Ausgang.
Die terratec gibt es auch mit mediaracks , einmal Firewire und einmal USB glaub ich.
Allerdings kosten die auch einiges mehr. Die normale PCI Variante kostet um 45 € und habe einen optischen Ein und Ausgang.
Diese werde ich mir auch, wenn hier nichts gegenteiliges gesagt wird, zulegen.
gruss
Kuyu
#3 erstellt: 30. Aug 2006, 22:41
terratec war bisher auch mein favorit, wollte jetzt warten was noch ausm forum so an input kommt und dann auch die karte nehmen...
19BoOoM83
#4 erstellt: 31. Aug 2006, 00:54
club 3d hat nun auch eine vrogestellt...sie kann dts live stream über optischen ausgang...also optimal für einen av receiver
diese wirds bei mir werden denke ich...was haste dann an bildhardware drinn...da bin ich noch unschlüssig...
habe vor mir folgendes zu holen
core 2 duo e6600 (waku drauf)
GF 7950gx2 (waku drauf)
2x1024 geil ddr 800
Board noch unklar...gibt noch kein richtig gutes für den core 2 duo
jo festplatte ne raptor mit 74 gb und 10000rpm
was haltet ihr davon...soll alles in nen dign x15e tower
Kuyu
#5 erstellt: 31. Aug 2006, 10:16
die hardware passt soweit, nur die 7950 kannst du einfach nur runterspülen... die ist ungefähr so am markt vorbeiproduziert wie sonnenschirme für die polarnacht... bis 1600x1200 ist jede 7900gtx (single) schneller als die 7950. die 7900gtx im sli modus zieht auch quad sli (2x7950) bis 1600x1200 gnadenlos ab. bei 1920x1080 dürfte sie ungefähr gleich auf liegen. alles darüber ist dann 7950er territorium, aber jetzt kommts, die displays die 2560x1600 (mit der Auflösung wird immer für die 7950er werbung gemacht) unterstützen kannst du an 3 fingern abzählen und haben alle glatte 28ms response time. kannst du vergessen wann du willst...
ganz abgesehen davon, wenn du skalieren und sowas willst (ffdshow) dann ist die grafikkarte eh nicht gefordert. da reicht eine geforce 6600 vollkommen. (ich hab jetzt z.b. eine 7300gt drin, eigentlich wollt ich die billigste 7300gs mit 256mb nur hat sich der händler im regal vergriffen und mir einfach mal die 7300gt mit 512 in die hand gedrückt(verpackung gleich, nur am etikett ersichtlich), natürlich zum preis der gs )
so jetzt mal zu meinem htpc:
conroe 2,4ghz (e6600) wird jetzt als nächstes noch overclocked damit ich auch 720p flüssig avisynthen kann
2gb ram, 533er (vorteil: fsb rate 1:1 (conroe hat ja auch 533 fsb)=> optimale abstimmung (jaja, 1066er ram wäre noch besser)
Mainboard P5W DH deluxe (975er Intel chip), zum overclocken top, sehr viel spielraum bei der cpu/ram spannung (cpu bis 1,8V!!!!)
wie gesagt, die 7300gt 512mb onboard
billige 80gb 7200rpm maxtor platte
500w enermax liberty (für conroe eigentlich zuviel, nochdazu bei 1 gpu, wollte aber modulares kabelmanagement und kostet nur bisserl mehr als ein 400er)
zu deiner aufstellung:
wie gesagt bitte die 7950er rausschmeissen, wenn du nicht zocken willst sowieso, wenn du zocken willst am besten auf die xt1950 von ati warten, kommt die tage raus.
core 2 due e6600 ist natürlich ein firsttake!!! bedarf keiner klärung
ram kannst du meines erachtens so wie ich auch einen 533er nehmen weil der 800er doch sehr teuer ist (dürfte für 2gb bei ca. 300 liegen) und nicht wirklich mit dem fsb harmoniert. also entweder gleich z.B. corsair 8500c (mit ramtakt@1066) oder 533er z.B. ocz oder corsair value select, haben bei sehr gute zugriffszeiten und kosten so 150. bei videoprocessing wird der bessere ram sowieso kaum ins gewicht fallen, lieber cpu übertakten
beim board kannst du wenn du kein sli willst ruhig auch zum p5w greifen, ist wirklich ein top board, grade wegen den übertaktoptionen (besonders dann auch mit wakü)
bei der festplatte kannst du wenig falsch machen
tut mir leid wenn ich größtenteils mein equipment weiterempfehle, aber für den conroe ist nunmal derzeit die hardware auswahl rar, und meines erachtens das p5w dh deluxe das einzige board mit dem man das potenzial des conroe ausschöpfen kann. und über den conroe braucht man ja nicht zu diskutieren, ich lad nachher mal ein paar beispielbilder von meiner echtzeit scalierung/bearbeitung rauf.
gehäuse ist geschmackssache, solange der luftflow stimmt....
gruß Klaus
Kuyu
#6 erstellt: 31. Aug 2006, 10:42
nochmal zur club 3d soundkarte. die terratec aureon 7.1 kann das doch eigentlich jetzt shcon alles. dachte eigentlich dass livestream = pass through ist. ausserdem sollte die karte sowohl dts als auch dolby pass through können...
redwingedraptor
#7 erstellt: 31. Aug 2006, 11:38
Sorry, wie bescheuert ist denn das nen Core 2 Duo in einen HTPC zu stecken. Der wird sich immer langweilen. Finde ich total übertrieben. Ich selbst habe noch nen 3200+ Venice drin und der langt für alles aus.
Wenn Du wirklich noch mehr Leistung zum zocken brauchst dann hol dir nen 3800+ X2 und ne X1900 XT. Wenn Du auf nem Plasma, LCD oder Beamer zocken willst dann spielst Du ja meistens auf 1280 x 1024. Und für das reicht die Kombo locker aus. Zusammen mit nem Asus A8N-SLI Premium und 2 GB Ram bleibst Du unter 800 € und hast echt ein ordentliches System, das im HTPC Bereich und in den Auflösungen wo Du zocken willst für alles gewappnet ist.
Das ist meine Meinung.
Kuyu
#8 erstellt: 31. Aug 2006, 11:53
@redwingedraptor: wir reden hier nicht von simplen mp3 abspielen, sondern vielmehr fungiert der htpc als videoprozessor. hier kann der prozessor nicht schnell genug sein. grafikkarte ist wie gesagt fast egal. mit den richtigen settings fahr ich dir auch bei core 2 extreme die framerate gegen null... beim hd material sowieso...
K
Kuyu
#9 erstellt: 31. Aug 2006, 12:50
pff, hab grad mit meinem onboardsound vom p5w rumgespielt und spdif aktiviert, scheinbar lässt der auch einfach das dolby alleine durch, wenn man der anzeige des amps glauben kann...
frage ist hald ob die d/a wandler von den analogen preouts den ansprüchen genügen...
Grumbler
#10 erstellt: 04. Sep 2006, 08:42
Da würde ich lieber zu einer Seagate 7200.10 greifen. Zumindest die Größte ist genauo schnell wie die Raptor und weit preiswerter. Videorechner mit 74 GB paßt für mich irgendwie nicht.
Grüße,
Grumbler
19BoOoM83
#11 erstellt: 04. Sep 2006, 12:15
Also systemplatte...
und die raptor mit 10000u/min is um einiges flotter als ne seagate mit 7200u/min
als speicherplatten kommen 2x250gb rein...raid verbund
Grumbler
#12 erstellt: 04. Sep 2006, 12:27
Die Seagate ist allerdings viel dichter geschrieben ist.
Grüße,
Grumbler
Kuyu
#13 erstellt: 04. Sep 2006, 12:52
ich geh mal beim 19boom83 davon aus dass die platte auch nur die systemplatte ist und da würd ich sagen ist man mit der raptor und der seagate gut aufgestellt. die festplatte ist ja jetzt auch nicht unbedingt so performance entscheidend. solange man nicht irgendwas uraltes mit 5400 rpm und 1mb cache oder so verbaut passt sich das eh...
19BoOoM83
#14 erstellt: 04. Sep 2006, 16:01
laut test in der pcgh ist die raptor 12 % schneller als die best getestetste seagate...weis jedoch grad nicht genau welches seagate modell des is...
wie laut soll denn die seagate sein...
von der raptor wes ich das se für die hohe drehzahl sehr leise ist
Grumbler
#15 erstellt: 04. Sep 2006, 19:35
Wie laut die 7200.10 ist kann ich nicht sagen. Die älteren (7200.9) sind die leisesten die ich kenne. Leiser als eine gleichmoderne Samsung. Muss man auch bedenken, dass man ohne die Raptor im System vielleicht auch eine Platte weniger hätte. Die paar GB
Natürlich hat die Raptor noch Geschwindigkeitsvorteile speziell in der Zugriffzeit.
Ein Benchmark mit Raptor und Seagate:
http://www.gamepc.co...ge=5&cookie%5Ftest=1
Ich hätte bei der Raptor ein Problem mit der Preis-Leistung.
Grüße,
Grumbler
HTPC gebaut.was für Soundkarte?
Deathwing_1982 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  9 Beiträge
Das ideale Eingabegerät - Maustouchball?
kron am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  23 Beiträge
HTPC Soundkarte, GrafikKarte,
Pocket am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  10 Beiträge
Hochwertige HTPC Soundkarte
Imself1955 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  4 Beiträge
HTPC Optimaler Sound--> Soundkarte
firstsnow am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  23 Beiträge
HTPC: Anschluss Soundkarte an AV Receiver
5er-driver am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  4 Beiträge
HD fähiger HTPC
wwjokerk am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Welche Komponenten für HTPC?
Verrückter am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
HTPC - A/V-Receiver?
Jim_Phelps am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  4 Beiträge
HTPC zusammenstellen
marritn am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.888
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.075
