frage zum htpc gehäuse + fernbedienung
den21
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 13:48
wollte mir einen HTPC aufbauen. Dazu habe ich natürlich schon einige Sachen gelesen bzw. angeschaut. Ich verstehe nur folgendes nicht so ganz, mit dem HTPC kann man ja auch mittels WIreless Tastatur im Internet Surfen, warum sollte man dann noch ein GEhäuse mit Fernbedienung kaufen?
Und wie verhält sich das eigentlich, wenn ich DVD/TV schauen oder mal Musik höre ist dann immer der ganze Rechner an, oder gibt es da eine Art Standby Modus wo aber dennoch Lieder bzw. Filme abgespielt werden?
laura1000
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 14:07
ob du einen htpc mit Tastatur oder per FB bedienst, hängt wohl nur von deinen persönlichen Vorlieben und deinen Anforderungen an das Gerät ab.
Manchen reicht es mit der FB die einzelnen Funktionen wie TV, DVD, Musik usw. aufzurufen, andere haben lieber eine wireless Tastatur mit trackball usw., was man halt braucht.
Es gibt ja auch genug Gehäuse ohne eingebauten Ir Empfänger.
Zur zweiten Frage, es gibt fertige Systeme, die ohne das BS zu booten, das Schauen von Filmen oder Musikhören ermöglichen, ich glaube Toshiba mit Quosmio auch die pundits konnten das.
Von Sceneo gab es mal sowas wie eine live CD, die man auch installieren konnte.
Hab da mal ein wenig probiert, letztlich bin ich wieder beim booten und der vollen Nutzbarkeit des Frontends gelandet, war mir zu mühsam.
[Beitrag von laura1000 am 12. Nov 2008, 14:07 bearbeitet]
SanDaniel
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 14:09
Die meisten TV Karten liefern Fernbedienungen mit, die dann problemlos auf jegliche Software angepasst werden.
Z.b. laufen die Hauppauge FB's perfekt in XP Media Center oder Vista Media Center.
Nun gibt es allerdings Gehaeuse mit nem Display und einem FB Infrarot Empfaenger. Das ist allerdings schoen anzusehen, kostet aber auch seinen Preis.
Wenn du Musik im Windows hoeren moechtest muss der PC natuerlich laufen, den Bildschirm kannste allerdings abschalten.
Bei TV+DVD sollte natuerlich PC + Bildschirm laufen.
Deswegen suche dich nach stromsparenden Komponenten um.
D.h. keine separaten Graka's, nur 1 HDD, nur 1 Ram Bank, usw ...
Suchst du noch Tipps & Anregungen zu deinen Komponenten suchst, dann frage hier nach.
den21
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 14:15
ok alles klar, danke bisher.
wo kann ich ein gehäuse günstig erwerben?
möchte auf jeden fall eine eigene grafikkarte einbauen die direkt einen hdmi anschluss hat. zudem möchte ich das ding auch als hdd recorder nutzen. aber auch parallel die möglichkeit beim aufnehmen tv zu schauen, ist das schwer zu realisieren?
SanDaniel
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 14:22
Mainboards mit dem Chipsatz 780G, 790GX, G35, G45 haben
in der Regel einen HDMI Ausgang. Deren Onboard Grafik ist leistungsstarkt genug fuer STDV, HDTV, HDDVD und Blu-ray darzustellen.
Im HTPC wohl die beste Wahl.
Gehaeuse bekommst fast ueberall im Internet, je nach Farbe, Groesse, usw
Schaue einfach mal meinen HTPC 1 an (siehe Signatur) da wird dir sicherlich was auffallen.
[Beitrag von SanDaniel am 12. Nov 2008, 14:24 bearbeitet]
den21
#6 erstellt: 12. Nov 2008, 16:01
sry ne was sollte mir auffallen?
SanDaniel
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 16:12
naja du wolltest doch wissen ob gleichzeitge Aufnahme + TV gucken ein Problem ist.
In meinem HTPC (siehe Signatur) habe ich unter Vista Media Center 2 baugleiche Hauppauge Nova-HD-S2 laufen. D.h. Aufnehmen + TV schauen, oder 2x aufnehmen ist kein Problem.
TimeShift, also zeitversetztes Fernsehen, ist dann natuerlich auch moeglich. Play, Stop, Pause, Vor- und zurueckspuelen (so weit moeglich) natuerlich auch.
den21
#8 erstellt: 12. Nov 2008, 16:23
ach so ok
sag mal habe zu hause noch einen amd 2000 XP + mit entsprechendem board. werde ich damit weiterkommen, oder ist da neue hardware fällig?
SanDaniel
#9 erstellt: 12. Nov 2008, 21:29
Wenn die Graka eine > Geforce 52** ist dann sollte MediaCenter
laufen. Ältere Graka's sind NICHT MediaCenter tauglich.
Mein alter P4@2,4Ghz+Geforce 5200 lief erst mit 2 DVB-S Karten an seine Grenzen. Mit einer DVB-S Karte war es absolut kein Problem. Die CPU Last war beim TV so ca 20-40%.
Ich würde es tatsächlich probieren an deiner Stelle.
Die TV Karte brauchst du ja so oder so.
Also Tv-Karte reinstecken, XP MCE installieren und probieren.
Ich würde jetzt behaupten, dass es ausreicht.
Falls nicht, hast du lediglich Zeit verloren.
Ne HDD haste ja dann sicherlich auch noch.
Einziges Problem könnte nur der fehlende Digital Ausgang sein, da dies nur bei Asus frueher onboard war.
D.h. eben dann nur 2 Kanal Ton, was bis auf die Blockbuster & DVD eh egal ist.
Was hast du denn fuer ein Mainboard, also die genaue Bezeichnung?
den21
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 09:47
wegen dem digitalen audio ausgang reicht doch die billigste soundkarte (ca 20 EUR) die man bekommt, oder? Die hat dann einen digitalen ausgang.
beispiel:
http://www.alternate...E&l1=Sound&l2=Karten
SanDaniel
#11 erstellt: 20. Nov 2008, 10:03
Da du ja nur den Bitstream und keine Encoder der Soundkarte brauchst, reicht eine gute billige.
Hauptsache sie unterstuetzt Spdif-Passthrough, d.h. die Soundkarte leitet den Sound direkt via Digital-Out weiter.
Im Prinzip kann das fast jede Soundkarte mit Digital-Out.
Ein kurzer Blick ins Handbuch kann dabei nie schaden, um sicher zu gehen.
An deiner Stelle wuerde ich aber die Soundkarte zuletzt einbauen.
Teste erstmal ob der PC zum TV/DVD schauen deinen Anforderungen entspricht und leite den Sound vorerst analog
zum AVR.
D.h. TV Karte + HTPC Software (z.B. XP MCE) ist wichtiger.
Welchen TV Empfang hast du denn? DVB-S, DVB-T, DVB-C, analoges SAT oder analoges Kabel?
den21
#12 erstellt: 20. Nov 2008, 10:56
also hätte sowohl kabel als auch sat in der wohnung. dvb-t/s oder sonstige Variante habe ich nicht. kabel ist eh in den nebenkosten drin, deswegen ist das wurst.
also meine idee/plan ist es ein geräte zu haben womit ich ins internet gehen kann, was sämtliche nötigen schnittstellen direkt bietet (HDMI; DIGITAL OUT usw.) ohne über adapter oder sonstiges gehen zu müssen. möchte mit dem gerät ggfs. tv schauen, sofern das bild darüber besser ist.
aufnehmen und zeitversetzt die aufnahme anschauen.
den htpc als meine mp3 station nutzen(ca.60 GB MP3's vorhanden) und diese logischerweise darüber abspielen.
habe gesten mal ein gerät bei alternate zusammen gestellt, wo mir ganz anders wurde. sag mir doch mal ob die hardware dafür vielleicht zu abgehoben ist:
SanDaniel
#13 erstellt: 20. Nov 2008, 11:55
Wenn du Intel bevorzugst, dann nimm ein Board mit G35 oder G45 Chipsatz. Die haben ne onboard Grafik, die problemlos HD-DVD/Bluray schafft. Die meisten Boards haben schon den Digital-Out onboard. Von daher kannst du dir ne extra Grafikkarte & Soundkarte sparen.
4GB Ram ist sicherlich ueberdimensioniert.
Diese Board haben dann auch HMDI und Digital-Out onboard.
DVB-S bietet natuerlich das bessere Bild. Ist aber deine Entscheidung.
den21
#14 erstellt: 20. Nov 2008, 12:22
ok also grafik on board reicht, ja? was ist denn wichtig, damit das signal vom pc in high def dargestellt werden kann?
EVTL. will ich das ding auch zum spielen nutzen zumindestens ab und zu. deswegen hatte ich die karte drin.
wie ist das eigentlich, eine ps3 skaliert ja eine normale dvd hoch, so das die darstellung besser als auf einem normalen dvd player ist. ist dafür überhaupt ein blue ray laufwerk erforderklich, oder ist das nur softwareabhängig?
SanDaniel
#15 erstellt: 20. Nov 2008, 12:35
ja onboard Grafik reicht fuer DVD,TV,HDTV,BluRay,HD-DVD
nein onboard Grafik reicht natuerlich nicht fuer neuere Spiele
Willst du allerdings nen Spiele-PC solltest dann ganz andere Anforderungen an die Hardware stellen. Ich vermute dass ein Desktop Gehauese thermisch in Probleme kommt.
Zum Spielen gibts spezielle Spielekonsolen fuer 180-400 Euro.
Um das Bild in "high def" darzustellen, genuegt ein simples HDMI Kabel zwischen PC -> (AVR) --> TV. Als Aufloesung stellst du im PC eben die native Aufloesung des TV's ein, sofern moeglich. Also 1920x1080 bei Full-HD LCD und 1360x768 bei HD Ready LCD.
Ganz einfach.
Die Skalierung ist natuerlich nur softwareabhaengig beim PC und hardwareabhaengig beim TV.
Ein Bluray Laufwerk brauchst du ja um eine Bluray abzuspielen, oder? Ich glaube nicht dass dein DVD-Laufwerk das hinbekommt.
den21
#16 erstellt: 20. Nov 2008, 12:48
das die onboard zum spielen nicht reicht ist klar
also für einen reinen HTPC reicht ein neues Mainboard mit guter ONBOARD grafikkarte völlig aus?!
gibt es überhaupt HTPC funktionen wo man eine eigenständige karte breuchte?
als HTPC mit Gaming möglichkeit dachte ich eigentlich, dass die harware reicht. will ja kein crysys spielen.
aber das gehäuse wird dann wohl zum problem?!
deinen letzten satz verstehe ich net so ganz. reicht es jetzt ein dvd laufwerk zu haben? wird dann eine dvd über die software besser dargestellt, oder ist dafür ein blue ray laufwerk nötig?
hoffe ich drücke aus, was ich wissen will
SanDaniel
#17 erstellt: 20. Nov 2008, 13:09
fuer einfache Spiele, a la Tetris reicht es mit Sicherheit
Neu im Sinne von G35, G45, 780G, 790GX, GF8200, GF 8300, usw.
Diese Boards sind ja genau dafuer gebaut wurden.
Einige davon koennen den Ton via HDMI uebertragen, z.B. GF 8200 & 790GX.
Je nach Waerme, die im Gehaeuse entsteht, JA.
Wenn du Spiele-PC bzw Konsole und HTPC strikt trennst, faehrst du besser, auch in hinsicht auf den Stromverbrauch.
Ein DVD Laufwerk kann mit Sicherheit keien Blu-ray abspielen. Ein CD Laufwerk kann ja auch keine DVD abspielen.
Der Software-Player muss dann lediglich die Informationen auf der Scheibe darstellen. Wie gut das Bild subjektiv aussieht, haengt demnach von der Software (PowerDVD, Arcsoft, ...) als auch von der Hardware (AVR, TV, ...) ab.
Ob du nun eine DVD in einem Blu-ray Laufwerk oder in einem DVD-Laufwerk abspielst, ist dann egal. Laufwerke haben doch keine Bildverbesserer.
[Beitrag von SanDaniel am 20. Nov 2008, 13:10 bearbeitet]
den21
#18 erstellt: 20. Nov 2008, 13:31
ok danke.
gibt es denn große unterschiede zwischen den boards? also zwischen g35 und g45
das hier wäre nichts?
http://www.alternate...=Intel&l3=Sockel+775
SanDaniel
#19 erstellt: 20. Nov 2008, 13:44
Hier fast alle HTPC Chipsaetze im Vergleich.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3430
Der G35 liefert auch keine vollstaendige HD Beschleunigung.
Also vergiss ihn schnell wieder bitte.
Es gibt aber zudem den Intel 9300er noch.
Dein Board von Alternate ist ein P45 und kein G45.
Das P45 hat keine onboard Grafik.
Als Beispiele bei Alternate:
G45: Asus P5Q-EM, GigaByte GA-EG45M-DS2H
GF9300: Asus P5N7A-VM
Als kostenguenstigere Alternative gibts dann
die AM2+ Boards, 780G, 790GX, GF8200, GF8300.
Sie alle haben auch vollstaendige HD-Beschleunigung.
[Beitrag von SanDaniel am 20. Nov 2008, 13:46 bearbeitet]
den21
#20 erstellt: 20. Nov 2008, 14:03
ok danke dir!
auch auf die gefahr hin, dass ich nerve aber was zeichnet einen htpc eigentlich aus?
bisher dachte ich immer, dass der einzigste unterschied das gehäuse und die schnittstellen sind (HDMI, optischer ausgang)
aber scheint ja doch mehr zu sein?!
denn wenn ich das richtig lese, ist auch nicht jede grafikkarte dafür geeignet?
SanDaniel
#21 erstellt: 20. Nov 2008, 14:38
Ein HTPC ist nach meiner Definition, ein Multimediazentrale, womit man Fotos, Musik, DVD, TV, HDD-Rekorder via Software vereint und mittels einer FB bequem von der Couch aus steuern kann.
Was dabei nun onboard ist und welche Schnittstellen vorhanden sein sollen, muss jeder selbst entscheiden.
Klaro macht ein HDMI Ausgang (direkt oder mittels Adapter) bei einem LCD, AVR oder Plasma Sinn.
Da nun Blu-ray langsam in unsere Haushalte stroemt, wuerde ich dies mit dazu zaehlen.
Um nun diese Blu-rays & co zu verarbeiten bedarf es spezieller Grafikkarten, z.B. bei ATI ab HD2400.
Ist dies nicht der Fall reicht ein alter P4 mit einer GF5200 z.B..
Da es nun spezielle Boards gibts, wessen Grafik volle HD-Beschleunigung liefern, HDMI, sowie Digital-Out haben und zudem stromsparend sind, eignen sich diese genau dafuer bestens.
SanDaniel
#22 erstellt: 20. Nov 2008, 14:41
Laut Wikipedia:
"Ein Home Theater Personal Computer [həʊm θiˈɛtə ˈpɜːsənəl kəmˈpjuːtə] (HTPC) ist ein auf PC-Komponenten basierendes Gerät, das klassische Hi-Fi-Geräte ersetzen soll und durch seinen modularen Aufbau besonders flexibel ist. Neben der Bezeichnung HTPC ist auch die Bezeichnung Media Center PC geläufig. Sie wurde vor allem durch Microsofts Windows XP Media Center Edition geprägt. Im deutschen Sprachgebrauch sind daneben noch die Bezeichnungen Wohnzimmer-PC, Mediencomputer oder Fernsehcomputer möglich."
"Ein HTPC kann daher DVD-Player, CD-Player, DVB-Receiver, Videorekorder bzw. Festplattenreceiver ersetzen und in einem Gerät integrieren. Darüber hinaus ermöglicht er die Wiedergabe von hochauflösenden Video- (z.B. HDTV, HD-DVD) und Audioquellen (z.B. DVD-Audio)."
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Home_Theater_Personal_Computer
den21
#23 erstellt: 20. Nov 2008, 14:59
ok, gibt es da unter visat auch eine art media center version? sehe öfters mal auf bildern, dass es eine ganz schlichte oberfläche gibt wo man filme,tv oder musik auswählen kann.
bei einem habe ich auch mal gesehen, dass der unter der katergorie "filme" eine mini bild vom film hatte und man so sehen konnte, was auf dem htpc ist. ist das spezielle software`?
wie ist das beim hochfahren, so als ob ich jetzt auch meinen pc anmache? denn mit der fernbedienung habe ich ja keine maus, oder?
gruß
SanDaniel
#24 erstellt: 20. Nov 2008, 15:09
Ja ab Vista Home Premium ist eine vollwertige Media Center Software integriert. Diese beinhaltet, TV (kompatible TV-Karte vorrausgesetzt), kostenlose TV-Zeitschrift, TimeShift im TV, HDD Rekorder, DVD, Video, Fotos, Musik, Blu-ray (ueber Plugin), Online Radio.
http://www.microsoft...acenter/default.mspx
Lese es dir mal durch.
Ich bin mit VMC (VistaMediaCenter) jedenfalls vollkommen zufrieden.
Es unterstuetzt sogar Doppeltunerbetrieb.
Sogar meine Freundin, aber Gaeste, die es noch nie vorher gesehen haben, kommen problemlos damit klar.
Mal abgesehen davon dass fuer die meisten selbst TimeShift bzw
Zurueckspuelen im TV etwas ueberirdisches darstellt.
Fuer gute 500Euro bekommst ein guten HTPC.
Alle Komponenten (DVD Player, HDD Rekorder, ...) einzeln waeren sicherlich extrem teurer.
den21
#25 erstellt: 24. Nov 2008, 13:39
jo die videos sind gut und vermitteln ja schon einen sehr geilen eindruck, nur wenn ich jetzt ne dvd schaue, geht der doch bestimmt über den media player? oder kann ich dem media center sagen, dass er z.b. über power dvd abspielen soll?
SanDaniel
#26 erstellt: 25. Nov 2008, 11:39
Du kannst dem MediaCenter sagen, mit welchem Decoder er
die DVD, Videos und TV abspielt.
Standardmaessig ist der Microsoft Decoder drin. Installierst du allerdings PowerDVD, hast ja du nen zusaetzlichen Decoder im System. So kannst du auch den Decoder mit der Vista MediaCenter Decoder Utility aendern.
Ich habe beispielsweise den Video Nvidia Decoder und den Audio Microsoft Decoder. Alles laeuft prima. Bild ist via DVB-S subjektiv gestochen scharf und Audio wird perfekt via Spdif zum AVR uebertragen.
Obwohl ich sagen, muss dass der Video Decoder von Microsoft ebenso gestochen scharfes Bild liefert. Nur leider mag er den neusten Nvidia Treiber der Grafikkarte nicht, deswegen nutze ich derzeit Nvidia. Qualitaetsmaessig kein Unterschied.
Fazit, den Decoder kannste selber waehlen.
[Beitrag von SanDaniel am 25. Nov 2008, 11:40 bearbeitet]
den21
#27 erstellt: 02. Dez 2008, 15:18
so wollte nun endlich in dieser Woche zum ABschluss kommen.
Was haltet ihr vom aktuellen Warenkorb?
Was mich jetzt noch interessiert, reicht die CPU/GRafik auch um 1080P darstellen zu können?
Wollte gerne 1 x große HDD drin haben. Aber ob die jetzt laut bzw. wie leise die ist keine Ahnung. Wo findet man denn etwas dazu?
spunky1a
#28 erstellt: 02. Dez 2008, 15:48
sound kannst du weglassen, du hast 7.1 auf dem mainboard, was willst du dann mit einer schlechteren 5.1 karte?
SanDaniel
#29 erstellt: 02. Dez 2008, 15:54
Warum hast du ein 740G Board drin.
Das liefert doch gar keine volle HD-Beschleunigung.
D.h. kein Blu-ray und HD-DVD.
Nimm doch lieber gleich ein AMD 780G oder AMD GF8300 Board.
z.B.
Der GF8300 unterstuetzt zudem 8ch LPCM Audio over HDMI.
Meine Empfehlung ist das Asus mit GF8300.
GigaByte GA-MA78GM-S2H (780G)
GigaByte MA78G-DS3H (780G)
Asus M3N78 PRO (GF8300)
Asus M3A78-VM (780G)
Weiterhin, der Boxed Luefter des 4850e ist leise genug,
da er sich eh nie gross dreht.
Und die Soundkarte brauchste auch net, wie spunky1a erwaehnt hat.
[Beitrag von SanDaniel am 02. Dez 2008, 15:57 bearbeitet]
den21
#30 erstellt: 02. Dez 2008, 20:48
hi, ok aber was ist mit der cpu? reicht die? oder lieber ein intel. auf die eur kommt es mir nicht an. soll eben ausreichend performance haben und nicht zu laut sein.
TheULF
#31 erstellt: 02. Dez 2008, 21:29
Als CPU kann ich die den intel E5200 absolut empfehlen.
mit nem neuen Asus board hast du dann automatisches runtertakten und runtervolten. Somit sparst du strom hast aber leistung wenn du sie brauchst. (ca. 40-50% mehr als der 4850e). auch hier reicht der boxed Lüfter.
SanDaniel
#32 erstellt: 03. Dez 2008, 09:27
Ob Intel oder AMD ist fast egal.bzw eher deine persoenliche Entscheidung.
Fuer Intel brauchste dann aber z.B. ein G45 Board.
Die 780G und GF8300 gibts nur auf AMD Boards.
Es liefert ebenso volle HD Beschleunigung und 8ch LPCM over HDMI (soweit ich mich nicht irre).
Das Asus GF8300 + 4850e CPU verbrauchen eh nur ca 50W im Leerlauf. Von daher brauchste net mehr runtertakten.
Die Intel G45 Boards liegen preislich etwa bei 100Euro.
Nachteil dieser ist auch das Problem 24p wiederzugeben.
Siehe
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3430&p=5
"24 fps Playback: Perfect on NVIDIA"
"Currently the Intel G35/G45 and NVIDIA GeForce 8200/8300 chipsets support 8-channel LPCM output via HDMI."
TheULF
#33 erstellt: 03. Dez 2008, 11:14
Intel kann man mitlerweile auch mit ner guten IGP bekommen.
Die neuen Nvidias 9300 und 9400 sind für Intel.
Asus
Gruss
SanDaniel
#34 erstellt: 03. Dez 2008, 11:21
Korrekt die IGP 9300/9400 fuer Intel bieten auch volle
HD-Beschleunigung, haben keine Probleme mit 24p und bieten 8CH LPCM over HDMI.
Allerdings preislich auch etwas hoeher, da auch neuer und die IGP leistungsstaerker ist.
Fazit: Entweder AMD + GF8200/GF8300 oder Intel + GF9300/9400
[Beitrag von SanDaniel am 03. Dez 2008, 11:21 bearbeitet]
HiLogic
#35 erstellt: 03. Dez 2008, 12:30
So siehts aus! Mein neuer HTPC beherbergt übrigens letzters. Bei einem GF9300/9400 Board solltest Du bedenken evtl. den Chipsatz-Kühler zu tauschen. Dieser wird in nur leicht belüfteten Gehäusen sehr heiß. Teilweise bis zum abschalten des Systems.
den21
#36 erstellt: 03. Dez 2008, 13:14
boar, 104 EUR kostet das board. ganz schon teuer.
nur die sache mit dem strom bzw. dem 24 stunden betrieb stört mich an der ganzen sache etwas. das der pc immer voll laufen muss, da ist der stromverbauch ja auch hoch, auch bei stromspaarenden geräten
HiLogic
#37 erstellt: 03. Dez 2008, 13:20
Mit besserem Chipsatz-Kühler, Gehäuse-Lüftern und sonstigem Zubehör (halte ich für notwendig) bist Du schon bei ~150€. Die AMD Lösungen sind billiger und trotzdem völlig ausreichend. Ganz klar.
Warum muß er das?!
SanDaniel
#38 erstellt: 03. Dez 2008, 13:25
Du willst deinen PC 24h am Tag laufen, was Stromkosten ueber 100Euro im Jahr macht und regst dich ueber 104Euro fuers Board auf?
Die AMD Boards mit GF8300 kosten nur um die 80Euro.
den21
#39 erstellt: 03. Dez 2008, 13:33
wenn der mittags aufnehmen soll, aber ich nicht @ home bin muss der doch laufen, oder?
NEIN! ich will nicht und ich reg mich nicht auf
nur muss ich das thema bei meiner "besseren" hälfte durchbekommen
[Beitrag von den21 am 03. Dez 2008, 13:34 bearbeitet]
SanDaniel
#40 erstellt: 03. Dez 2008, 13:38
Schalte im Windows auf Stromsparen.
Dann faehrt er bei Nicht-Nutzung in den Standby.
Mit VMC klappt das zumindest super, es weckt den PC zur Aufnahme wieder auf, 10min spaeter gehts wieder in den Schlaf.
Deine "bessere" Haelfte wird dir Vorzuege schon bemerken.
Vorausgesetzt der PC ist ordentlich eingerichtet.
reader72
#41 erstellt: 03. Dez 2008, 14:22
nur muss ich das thema bei meiner "besseren" hälfte durchbekommen :KR
Ein Mann muß tuen was ein Mann tuen muß!
HTPC-Gehäuse
Benutzername0815 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  40 Beiträge
Fernbedienung HTPC
geestyle am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  3 Beiträge
Software + Fernbedienung für HTPC ?
René22 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  21 Beiträge
HTPC Gehäuse
schnubbilein am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  17 Beiträge
HTPC Gehäuse
Datonate am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  17 Beiträge
HTPC Gehäuse
JokerPs am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  38 Beiträge
HTPC Gehäuse
xup12 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  16 Beiträge
HTPC per Fernbedienung
Arkonid am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  11 Beiträge
HTPC - Theoretische Frage zum Sound
Bluti666 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  16 Beiträge
HTPC Gehäuse Geschmacksfrage
ax3 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.797
