Xrgb-3 Problem!
Bonyven
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 22:35
hallo..
Habe mir ein Xrgb-3 geholt..
wenn ich meine konsole (60hz) per scart uero auf jp anschliesse, sehe ich auf meinem lcd (Samsung) schwarzes bild, zu sehen ist oben NTSC, das menü geht auch .. sons nix
weiß jemand was ich falsch mache oder muss ich da was einstellen??
für hilfe wäre ich sehr dankbar...
Fudoh
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 00:40
Kann ein bisschen tricky sein. Bei mir bekomm ich z.b. am TV kein Bild solange ich keine aktive Quelle habe. Ein bisschen mehr infos wären noch gut. Welche Konsole ? DVI oder VGA Ausgang ? Welche Ausgangsauflösung ? 4:3 oder 16:10 und mit welcher Firmware ?
Der XRGB-3 kann immens zicken, aber wenn man's erstmal raus hat, ist's ein tolles Gerät. Meinen Vergleich zw. dem 10x so teuren VP50Pro und dem XRGB-3 hast Du gelesen, oder ?
besser geht's halt einfach nicht
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 13. Nov 2008, 01:54 bearbeitet]
Bonyven
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 18:03
input xbox ps2 jp neogeo alle 60hz über rgb mit adapter( adapter ist ok).
output vga an lcd samsung.
ausgang auflösung weiß ich nicht wie kann ich das ekennen?
firmware denke ist noch die originale , habe einen usb-stick mit bekommen da sit drauf v1_02, v1_11, v2_00 ,v2_01
aber ich weiß nicht wie ich die xrgb updaten kann!?...
ps: ja ich habe den vergleich gelesen deshalb habe ich mich für xrgb-3 entschieden..
Fudoh
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 18:48
Wenn Du oben die grüne Anzeige NTSC (oder sonstwas) bekommst, dann müsstest Du doch auch das Menü aufrufen können ? Hast Du die Menüübersetzung ? Kann ich Dir sonst hochladen, wenn Du willst.
Der XRGB3 kann via VGA sieben Auflösungen (4x 4:3, 3x 16:10), wobei der Samsung nicht alle kann. Wenn der XRGB also auf 16:10 gestellt ist, dann kann es sein, dass es deshalb schonmal nicht geht.
Lämpchen vorne am XRGB oder im Menü.
Du brauchst die FW Files und dazu die Update Software. Update geht über USB und ist ganz einfach. Software + neueste FW bekommst Du auf der Micomsoft Homepage
Tobias
Bonyven
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 19:53
ich habe die menü übersetzung, aber wo ist da die einstellung für die auflösung 4:3 oder 16:9..?
und das updaten krige ich auch nicht hin
der xrgb updatet ver.1.01 tool da sind zwei felder mit..
xrgb-3??????????
xrgb-3 ??????????????
da unter 3 schaltflächen davon kann ich nur die rechte anklicken..
was soll ich denn da machen??
Fudoh
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 21:28
Das hier ist das aktuelle B0 Update (also das Update inkl. Scaler Funktion):
http://www.micomsoft.co.jp/xrgb3_update_setup_v2_06.exe
Und das hier ist das Update für den B1 Linedoubling Mode:
http://www.micomsoft.co.jp/xrgb3_update_setup_lined_v1_00.exe
Bei beiden ist eine Update Software dabei, Du kannst aber jedes Update mit beiden Updatern benutzen.
Das mit den Auflösungen hängt von der installierten Version ab. Bei der ersten FW hattest Du im Menü XGA, SXGA und UXGA zur Auswahl. Zwischendurch gab's dann mal eine FW bei der die drei Einstellungen gleich blieben, aber in Wahrheit WXGA, WSXGA und WUXGA bedeutet haben und mit der aktuellen Firmware hast Du alle Auflösungen diskret im Menü aufgelistet. Es gibt aber nach wie vor nur drei LEDs am Case, so dass z.b. WXGA und XGA dasselbe Lämpchen leuchten lassen.
Wenn Du die Buttons am Updater nicht benutzen kannst, dann findet das Tool den XRGB-3 nicht. Du musst den XRGB-3 erst anschliessen, dann einschalten, dann das Tool starten. Wenn Du dann einfach den Bildern auf der Micomsoft Website folgst, kannst Du wenig falsch machen. Wenn das Update funktioniert merkst Du's an der Meldung (Checksum Berechnung etc...). Der XRGB-3 schaltet sich nach dem Update automatisch ab.
Tobias
Bonyven
#7 erstellt: 14. Nov 2008, 17:37
im update setup v2 06.exe ist update setup v1.20???
das kann icht nicht ausführen da ich 2.0 schon habe..
Fudoh
#8 erstellt: 14. Nov 2008, 19:02
1.20 ist die Version des Updaters, nicht die der Firmware. Der Updater selbst hat sich seit 2006 nicht verändert.
Tobias
Bonyven
#9 erstellt: 14. Nov 2008, 19:28
jetzt..
habe beide updates instaliert..
habe immer noch kein bild
unter welchem punkt im menü muß ich oder bzw kann ich was ändern?
Bonyven
#10 erstellt: 14. Nov 2008, 19:42
bzw kommt manchmal ein sehr schlechts rot verziertes bil.
die xrgb schaltet dabei um und oben steht 525p..
Fudoh
#11 erstellt: 14. Nov 2008, 19:45
Bekommst Du denn das Menü zu sehen, wenn du's aufrufst ? Wenn ja, dann geht dort erstmal nach 7.10 (lt. Übersetzung), also vorletzter Hauptmenüpunkt, vorletzte Subeinstellung und stell sicher, dass dort XG(A) eingestellt ist. Alternativ kannst Du die Auflösung auch vorne mit dem Button am Gerät ändern, aber da kannst Du nicht auf 4:3 welchseln, wenn das Gerät intern auf 16:10 steht.
Dann würde ich als nächstes mal irgendwas via FBAS (Composite) anschliessen (gelbe Buchse hinten) und manuell diesen Eingäng wählen - wie gesagt: bei mir kommt nur ein Bild vom XRGB wenn ein aktiver Eingang gewählt ist.
Tobias
Fudoh
#12 erstellt: 14. Nov 2008, 19:46
bzw kommt manchmal ein sehr schlechts rot verziertes bil. die xrgb schaltet dabei um und oben steht 525p..
ein rot verzerrtes Bild auf dem Scarteingang vorne spricht für einen defekten RGB Port oder einen defekten (oder falsch belegten) EURO/JP Adapter.
Da es aber schlecht ist, darüber was zu beurteilen, würde ich erstmal einen anderen Eingang probieren. Composite hinten oder Component vorne z.b.
Tobias
PS: Mit welcher Konsole versuchst du's denn ? 525p stimmt ja oben auch nicht, sollte 525i sein bei RGB via Scart.
[Beitrag von Fudoh am 14. Nov 2008, 19:47 bearbeitet]
Bonyven
#13 erstellt: 14. Nov 2008, 20:03
jetzt habe ich componente hinten video in 1 mein jp neo geo angesclossen. bild ist dunkel und oben steht ntsc...
Fudoh
#14 erstellt: 14. Nov 2008, 21:01
Nochmal diesselbe Frage: Bekommst Du denn das Menü zu sehen, wenn du's aufrufst ?
Tobias
Bonyven
#15 erstellt: 14. Nov 2008, 21:07
ups.. sorry ja menü kann ich immer benutzen..
Fudoh
#16 erstellt: 14. Nov 2008, 21:18
Hmm, dann schalt doch vielleicht mal auf eine andere FW Bank um (B1 statt B0 -> im Menü umstellen, dann aus- und wieder einschalten). Der B1 Linedoubling Mode ist in der Regel kompatibler.
Wenn Du sagst, Du hast Dein NG über Component angeschlossen ? Was meinst damit ? Das NG hat ohne Mod keinen YUV Anschluss. Dementsprechend kannst du höchstens ein Mono AV Kabel benutzen und es an den Composite (Video 1) Port hinten anschliessen. Gerade im B1 Mode sind die meisten Features eh deaktiviert, so dass Du wirklich nur den korrekten Eingang wählen musst, vorne sicherstellen, dass die Ausgangsauflösung auf XGA (1024) steht und im Menü vielleicht prüfen, dass die Helligkeit nicht auf 0 runtergeregelt ist.
Tobias
Fudoh
#17 erstellt: 14. Nov 2008, 21:35
Vielleicht postest Du Dein Problem auch mal im XRGB-3 Thread im shmups.com board. Ist sicher der umfangreichste englischsprachige Thread zu dem Gerät. Wenn Du bis Anfang der Woche keine Lösung findest, kannst Du mir den XRGB-3 gerne rüberschicken und ich teste ihn durch soweit wie möglich.
http://shmups.system11.org/index.php
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 14. Nov 2008, 21:35 bearbeitet]
Bonyven
#18 erstellt: 14. Nov 2008, 21:36
ja neo geo ist composite.. auf b1 ist das menü bischen verschwomen , im menü steht nur xg ung kein xga..wo finde ich die helligkeit?
übrigens finde echt super das du mir hilfst:-)
Fudoh
#19 erstellt: 14. Nov 2008, 22:10
ist normal, ist nur VGA statt hochskaliert. Außerdem hast Du den XRGB-3 noch nicht kalibriert, daher kann es sein, dass das Bild ein bisschen wackelt.
Jo, XG = XGA = 1024x768. Bei B1 wird aber alles als 640x480 ausgegeben, egal was eingestellt ist.
2. Hauptmenü Punkt, dann ganz oben (2.1). Auch Gamma (2.2) sollte korrekt eingestellt sein. Über RGB spielt außerdem der Punkt 7.2 (Scart zw. RGB und YUV umschalten), 7.3 (75 Ohm Terminierung im Scartanschluss schalten = helleres o. dunkleres Bild) eine Rolle.
Tobias
Bonyven
#20 erstellt: 14. Nov 2008, 22:13
oki.. probiere ich morgen früh sonst bringt mich meine frau noch gleich um..hihi..
danke dir und schönenn abend noch..
gruß
artur..
Bonyven
#21 erstellt: 15. Nov 2008, 12:28
so.. jetzt habe ich es so weit hibeckommen das ich über rgb ein bild habe das aber kommplett in rot ist?
gruß
Fudoh
#22 erstellt: 15. Nov 2008, 12:38
Vom Neo Geo aus ? Punkt 7.2 im XRGB-3 Menü (Scart zw. RGB und YUV umschalten) prüfen. Von einer PS2 aus ? Prüfen ob Konsole auf RGBs statt YUV eingestellt ist.
Tobias
Bonyven
#23 erstellt: 15. Nov 2008, 13:54
ps2 ist auf auf composite (YUV) also nicht rgb eingestellt
das bild ist rot und oben stand kurz 15khz glaube ich .
auf (componen) rgb ist kein bild und auch kein input!..
Fudoh
#24 erstellt: 15. Nov 2008, 14:01
Component = YUV (3x Cinch: grün/rot/blau)
Composite = 1x Video Cinch (gelb)
Ich wiederhole kurz: PS2 via Scart (EU->JP Adapter) am XRGB-3 ? Dann muss sowohl der XRGB-3 im Menü auf RGB gestellt sein und die PS2 auf RGB (nicht YPbPr).
PS2 via Scart (Component->Scart Adapter) am XRGB-3 ? Dann muss der XRGB-3 auf Component gestellt sein, die PS2 als auch die PS2 auf Component (YPbPr). Dasselbe gilt, wenn Du die PS2 via Component -> D-Terminal Adapter am D1~4 Eingang betreibst.
Wenn Du Scartmässig Probleme hast, würde ich erstmal auf den D-Terminal Eingang ausweichen und dann nachher nochmal zurück auf dem Scart Eingang.
Tobias
Bonyven
#25 erstellt: 15. Nov 2008, 14:14
bei mir im menü unter 7.2 englische übersetztung:
21 pin input setting
Component/Composite
schtimmt was nicht mit meinem menü oder der übersetztung?
ich habe das rechte japanische zeichen ausgewählt das mit zwei zeichen das rechte zeichen sieht auch wie ein haus. also laut englischen übersetztung Composite!
Fudoh
#26 erstellt: 15. Nov 2008, 14:17
Die Übersetzung stimmt nicht, der Punkt schaltet zw. RGB und Component hin- und her. Ich kann Dir auswendig nicht sagen, welcher Punkt welcher ist (links/rechts) - allgemein wirst Du an den SCarteingang aber ja irgendwas mit RGB anschliessen und nichts mit Component.
Tobias
Bonyven
#27 erstellt: 15. Nov 2008, 14:24
ok.. also kann es sein das ich kein richtiges vollwertiges rgb
kabell verwende.
also muß ich mir ein d-4 kabel für zb ps2 besorgen und dann sehe ich nicht mehr rot?
ist die anzeige mit 15 hrz so richtig..
Bonyven
#28 erstellt: 15. Nov 2008, 14:34
aso..
habe nich festgestell das die ps2 auch unter pal in rot läuft..
Fudoh
#29 erstellt: 15. Nov 2008, 14:35
also muß ich mir ein d-4 kabel für zb ps2 besorgen und dann sehe ich nicht mehr rot? ist die anzeige mit 15 hrz so richtig..
15khz ist richtig. Was hast Du an Zubehör mit dem XRGB-3 bekommen ? Normalerweise ist sowohl ein YUV->Scart Adapter als auch ein YUV->D-Terminal Adapter dabei. Letzteres ist insofern praktisch als das D-Terminal in Europa komplett unbekannt ist.
PS2 via Scart->EU/JP Adapter->XRGB-3 klappt übrigens auch, wenn Du XRGB und PS2 auf Component statt RGB einstellst. Liegt einfach daran, dass die drei YUV Signal im Scartkabel auf denselben Pins laufen wie R/G/B.
Tobias
Fudoh
#30 erstellt: 15. Nov 2008, 14:36
PAL geht auf dem XRGB-3 überhaupt nicht. Wenn Du eine umgebaute PS2 hast, dann musst Du erst ins (NTSC) Spiel booten, damit Du's am XRGB-3 nutzen kannst.
Tobias
Bonyven
#31 erstellt: 15. Nov 2008, 14:57
leider habe ich kein zubehör mit beckommen..
ist ber echt war wenn ich meine umgebaute starte dann sehe ich den browser kann auch unter pal spiele oder ntsc aber alles nur im rot..
weiß ich auch nicht wieso....
Fudoh
#32 erstellt: 15. Nov 2008, 15:07
rot stehend oder durchlaufend ? Wie oben schonmal gesagt, rot und durchlaufen wäre ein Zeichen für einen defekten Scarteingang, rot stehend würde eher auf einen falsch gelöteten EU/JP Adapter hinweisen.
Tobias
Bonyven
#33 erstellt: 15. Nov 2008, 15:12
rot stehent , aber der euro dadapter läuft wunderbar mit meinem xrgb-1...
Fudoh
#34 erstellt: 15. Nov 2008, 15:16
Merkwürdig Rot stehend spricht ja dafür, dass das Sync Signal ankommt, ebenso das Rot Signal. Was passiert im Bild denn wenn Du den Punkt 7.2. hin- und herschaltest ?
Tobias
Bonyven
#35 erstellt: 15. Nov 2008, 16:40
wenn ich 7.2 hih und her schalte links nichts und kein input rechts eben rot stehend im pol und ntsc..
vielleicht ist die xrgb-3 defekt odeer ich habe kein richtiges rgb kabel..
Fudoh
#36 erstellt: 15. Nov 2008, 18:04
Ich glaube solange du nicht ein anderes System probiert, kommst Du hier nicht weiter. Das Problem ist, dass eine umgebaute PAL PS2 kein NTSC Composite ausgibt, du also den Videoeingang hinten nicht testen kannst. Außerdem geben die meisten umgebauten PS2 - wenn sie schon etwas älter sind - kein Component aus (wg. dem RGB Fix). Idealerweise würdest Du also irgendein reines NTSC Gerät via Composite Video ausprobieren.
Tobias
Bonyven
#37 erstellt: 16. Nov 2008, 11:43
ich habe ein jp neo geo nur mit composite anschluss also cinch (gelb) wenn ich es vorne über scart adapter anscließe kommt kein input und hinten einzeln über video 1 oder 2 cinch.
steht oben rechts ntsc also input ist da und das bild ist schwarz..
Fudoh
#38 erstellt: 16. Nov 2008, 13:20
ist normal, der Scarteingang vorne macht kein Composite.
komisch, komisch, komisch. Wie gesagt, wenn Du irgendwann keine Lust mehr hast zum rumprobieren, dann schick ihn rüber
Tobias
Bonyven
#39 erstellt: 16. Nov 2008, 19:36
gibt es vielleicht eine ander hardware lösung wo ich meine alten konsolen problemloser an meinem lcd betreiben kann?
bzw gleichzeitig meinem pal sd- sat empfang verbessern oder hochscalieren kann?
ps: natürlich die günstigste methode..
Fudoh
#40 erstellt: 16. Nov 2008, 21:49
Scaling Lösungen fangen irgendwo bei 300 Euro für einen iScan HD an. Drunter gibt's Linedoubler wie den FX2 von Vigatec (ich hab derzeit einen abzugeben und auf eBay ist auch einer).
Tobias
Bonyven
#41 erstellt: 22. Nov 2008, 15:33
hi..
kann ich den xrgb-3 dir zuschieken, ich komme da echt nicht weiter...
Fortunafan
#42 erstellt: 19. Dez 2008, 10:38
Hallo zusammen,
hat momentan noch jemand einen Vigatec FX2 oder XRGB3 günstig abzugeben?
Mike
RonaldoRSB
#43 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:28
hochhol
Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines XRGB-3
Allerdings bekomme ich den B1 Mode nicht zum laufen.
TV: KDL-W 2000
Konsolen SNES, MD, N64, Saturn, Dreamcast, PS2 alle umgebaut NTSC 60Hz - Alle per Scart angeschlossen mit "angeschlossen mit diesem Adapter = http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
B0 Mode läuft bestens über VGA stelle ich auf B1 um und starte die Kiste NEU bekomme ich nur schwarzes Bild. Hilft nur noch ein RESET.
Per DVI auf HDMI bekomme ich auch kein Bild bleibt alles schwarz.
Kann nur B0 Mode nutzen per VGA in einer Auflösung von 640*480 bis 1600*1050 letzteres sieht aber total klein und bescheiden aus.
Kein Plan was ich noch machen kann das B1 geht? Achja, Firmware zu B1 ist drauf.
Mfg
[Beitrag von RonaldoRSB am 15. Mrz 2010, 18:34 bearbeitet]
RonaldoRSB
#44 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:09
Folgendes habe ich noch zu Ergänzen:
Wie gesagt läuft der B0 Mode ohne Probs. Was mir aber nicht reicht.
Folgende Lampen leuchten im B0 Mode am XRGB-3
Power, AV-Input und Auflösung.
Stelle ich aber in B1 um und starte NEU leuchten folgende Lampen:
Power, AV-Input, PC-Input mit der ANALOG Leuchte, Auflösung
in dem Modus sagt mein TV jedesmal "Kein Signal"
Fudoh
#45 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:17
hört sich an, als ob der XRGB auf PC Passthrough geschaltet ist ? Ich könnte mir theoretisch sogar Probleme mit der engl. FW vorstellen, wenn die alte B1 danach geflasht wird.
Ich würde an Deiner Stelle mal ne bisschen ältere jp. FW aufspielen (z.b die 2.07), dann die B1 nochmal installieren, B1 Modus testen und erst danach auf B0 engl. upgraden.
Schau ansonsten mal, welche Tasten die Remote wg. dem PC Passthrough zur Verfügung stellt.
Tobias
RonaldoRSB
#46 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:37
Hammer Fudoh
genau das war der Fehler. Die Englische Firmware ist bei mir total buggy.
Die 2.07 läuft dagegen sehr gut. Bis auf die PS2 im B1 Mode. (Kein Signal) Aber das liegt daran das es 'ne PAL PS2 ist denke ich mal. Die anderen Konsolen kann ich ja gleich im NTSC Modus starten.
Ausser das es manchmalSchwammig ist das Bild. Da hilft nur Konsole Neu starten. So, never change a running System! Ich lasse die 2.07 erstmal drauf.
Danke Dir Fudoh.
[Beitrag von RonaldoRSB am 15. Mrz 2010, 21:39 bearbeitet]
Fudoh
#47 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:05
genaugenommen am TV. Das PAL Signal wird durchaus verarbeitet, dann aber auch als 50Hz Signal vom XRGB ausgegeben. Leider können das die VGA Eingänge der meisten TVs nicht verarbeiten (Sony auf jeden Fall nicht). Ich hatte auch mal ne zeitlang eine umgebaute PAL PS2, die konnte ich dann aber zumindest im Menü des Chips als NTSC umstellen, so dass auch das Bootmenü in NTSC gezeigt wurden.
Tobias
RonaldoRSB
#48 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:51
Ja konnte ich auch Einstellen. Danke Bin ich nicht drauf gekommen...
Bin jetzt sehr zufrieden mit der Kiste. Ist schon Wahnsinn was der "kleine" Kasten auf den Bildschirm zaubert, mag ja sein das es bessere Scaler gibt aber für meine Retro spielerein absolut ausreichend.
Merci Fudoh
Fudoh
#49 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:59
Es ist ja eher sogar so, dass selbst zig tausend Euro teure Videoproessoren in Sachen Retro-Videogames bei weitem nicht die Qualität des XRGBs erreichen. Ist halt speziell drauf ausgelegt und das merkt man.
Tobias
RonaldoRSB
#50 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:33
Hallo Fudoh,
brauch' ich ein Spezielles DVI-->HDMI Kabel um auf meinen TV ein Bild über den DVI Ausgang zu bekommen? Es funktioniert bei mir nur per VGA.
Danke
Fudoh
#51 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:00
DVI funktioniert nur im B0 Modus und dann nur in bestimmten Auflösungen je nach TV. Der XRGB-3 gibt via DVI nur PC Timings aus, keine HD Timings, wie sie die meisten TVs via HDMI erwarten.
Tobias
Alternative zu XRGB 2/3
Jerri1988 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
pc bild ist schwarz-weiss auf dem tv
Norderstädter am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  7 Beiträge
HDFury Linker 4k 60hz HDR
CharleySay's am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2024  –  300 Beiträge
NTSC-DVD am PC ruckelt furchtbar ! (Test für 50/60Hz)
MuFu am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  7 Beiträge
HTPC und DVD's was mache ich falsch?
Mickey_Mouse am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
LCD flimmert bei 1920x1080p@50Hz
Lingomaxx am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  9 Beiträge
Auflösung auf HDTV einstellen - HILFE :)
tigerwoods2002 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
DVI->HDMI (Sharp LCD) bringt nur schwarzes Bild -- Alternative?
dianoia am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
Im Windows Bild auf LCD weg bitte helfen
Kaeylar am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Samsung LCD als 2. Monitor
winbLa am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.239
