Bitstream von Pc über HDMI?
Phoenixxx*
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 18:24
gibt es eine Möglichkeit einen Bitstream (DTS oder sogar DTS HD, TrueHD) über ein HDMI Kabel(gleichzeitig für Video) vom PC an einen AV-Receiver zu schicken? Braucht man eine spezielle Grafikkarte? Oder sind Bitstreams von PC bis jetzt nur über Toslink realisierbar?
mfg
phoenix
nussman
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 19:55
dd und dts ist möglich, z.b. mit einer ati karte (ab 2xxxer serie) oder mit einer nvidia karte, die den onboardsound abgreifen kann (meist mit hdmi ausgang).
hd tonformate können derzeit soweit ich weiss nicht als bitstream vom pc ausgegeben werden!
da bleibt dir nur der umweg über pcm (z.b. ati karten ab 4xxxer serie)
Phoenixxx*
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 22:59
Also geht die Empfehlung an eine Ati HD 4XX0.
Die Unterstützt dann allerdings wirklich DTS, DD und nicht über PCM?!
Ich besitze Momentan ein 780G Board, das allerdings nur bescheidenen 2 Kanal PCM unterstüzt.
Als Ersätz könnte ich mir ein Nvidia Board mit Geforce 8300 vorstellen, unterstüzt ein solches Board DD, DTS Bitstreams??
Oder gar DTS HD und TrueHD über PCM?
Lösungen für DTS HD und TrueHD über Toslink existieren auch nicht?
[Beitrag von Phoenixxx* am 24. Nov 2008, 23:01 bearbeitet]
nussman
#4 erstellt: 25. Nov 2008, 00:39
hd tonformate über spdif funktionieren schon allein wegen der bandbreite nicht.
schon mit meiner hd2600pro konnte ich dd und dts als bitstream ausgeben! das müsste mit dem 780G board auch funktionieren - ist wohl ein einstellungsproblem bei dir? am besten mal mit dem ac3 filter versuchen.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1055454
das ist für dich vielleicht auch ganz interessant.
rotanat
#5 erstellt: 25. Nov 2008, 07:54
Der 780 G unterstützt aber Bitstreaming von DD/DTS - evtl. Konfigproblem bei Dir.
Phoenixxx*
#6 erstellt: 25. Nov 2008, 14:18
Also DD/DTS unterstüzt der 780G Chipsatz aber Multichannel LPCM nicht?! Ich habs schon mit dem AC3 Filter getestet, aber ich bekomme nur Störgeräusche aus den Lautsprechern, außer bei 2 Channel PCM.
[Beitrag von Phoenixxx* am 25. Nov 2008, 14:18 bearbeitet]
nussman
#7 erstellt: 25. Nov 2008, 14:20
genau. dd/dts als bitstream wird unterstützt - mehrkanal pcm leider nicht!
warum es bei dir nicht klappt kann ich dir aber auch nicht sagen.
Phoenixxx*
#8 erstellt: 25. Nov 2008, 14:22
Hm, dann werde ich versuchen den Bitstream von DD DTS noch hinzubekommen und dann, wenn es denn mal so weit ist, eine Graka mit Bitstream von DTSHD und TrueHD kaufen.
Danke an euch!
Edit: So, geschafft! Problem war, dass in den Audioeinstellungen von Vista die Bitstreams nicht angewählt waren, obwohl ich das schon mal gemacht hab.
[Beitrag von Phoenixxx* am 25. Nov 2008, 19:20 bearbeitet]
DonGeilo33
#9 erstellt: 27. Nov 2008, 14:55
Hat einer der beiden Herrsteller den mal was zur HD Bitstream unterstützung gesagt ? Soll das kommen ?
ElBandolero
#10 erstellt: 10. Sep 2009, 23:20
Hi alle,
habe gerade bei ArcSoft gelesen das HD-Audio jetzt möglich ist!
Kann man damit jetzt HD-Audio Inhalte als Bitstream über HDMI zum Decoder weiterleiten?
Benötigt man dafür spezielle Hardware (Creative Xonar oder so ählich)?
Kann das jemand überprüfen ob das stimmt? wäre sehr dankbar.
Ich habe kein Blue-Ray Laufwerk in meinem PC, kann das nicht testen.
TotalMedia Theatre 3 Platinum
Unterstützung für HDMI 1.3 Pass-Through-Technologie für verlustfreie 7.1 Kanalaudioausgabe
Mit DTS-HD Premium Audioausgabe über HDMI 1.3 bietet TotalMedia Theatre 3 eine vollständige digitale High-Definition-Audioausgabe und ermöglicht, verlustfreies Audio wie z. B. DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD und Dolby Digital Plus für HiFi-Sound auf AV-Empfänger zu übertragen. Mit einer Abtastfrequenz von 192 kHz und einer Audioauflösung von 24 Bit genießen Sie ein herausragendes Audioerlebnis
http://www.arcsoft.c...ctCode=TMT3P#submenu
Ich hoffe das es geht
Nimrod667
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 11:22
Soweit ich informiert bin geht das derzeit nur mit der Xonar 1.3 HDAV von Creative und der Auzen X-Fi HomeTheater HD. Beide aber auch nur in Verbindung mit dem TMT3, nicht etwa mit XBMC. Das ist wie ich finde der größte Haken an der Geschichte.
Von den Grafikkarten beherrscht derzeit noch keine das Bitstreaming von HD-Tonformaten.
[Beitrag von Nimrod667 am 11. Sep 2009, 11:23 bearbeitet]
LJSilver
#12 erstellt: 13. Sep 2009, 15:17
Äh nein.
1. ist die Xonar von Asus und nicht der Elektroschrottfirma Creative
2. Während die Xonar mit TMT3 Bitstream liefert, welches aber immerhin kostenlos bereitgestellt wird, muss man bei der Auzen noch PowerDVD 9 dazukaufen. Die Auzen liefert kein Bitstream mit TMT3.
3. beherrschen die Grafikkarten Bitstream durchaus. Nur will AMD die Lizenzkosten sowie die Entwicklungkosten eines passenden Players dafür nicht zahlen und verzichtet deshalb auf die Aktivierung. Auch bei der kommenden 5000er Serie.
ElBandolero
#13 erstellt: 13. Sep 2009, 21:12
das wollte ich hören
bevor ich mir die HD4670 mit HDMI onboard gekaufte habe ich mich informiert und bei asus in einer pdf gelesen das die Asus EAH4670 HDMI 1.3 Anschluss hat und das bedeutet das sie bitstream beherrschen muss technisch gesehen
DUSAG0211
#14 erstellt: 14. Sep 2009, 08:50
was dir dann doch nichts nutzen wird, wenn Ati die Ausgabe verhinert, oder?
Atlas100
#15 erstellt: 14. Sep 2009, 09:11
Ding Dong,
Bitstreaming der HD-Tonformate ist natürlich möglich wie hier schon ausgeführt von LJSilver.
ich habe die Xonar HDAV slim im Einsatz und das läuft wunderbar mit dem TMT3 Player.
Nach neuesten Tests scheint es mit der Auzentech massive Probs zu geben - v.a. auch wegen PowerDVD9 (Ist ja auch schrott).
Also wenn man auf die neuen Tornformate gehen will dann holt euch die Xonar - ist ausgereift und funktioniert sofort.
Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit das ganze als LPCM-Stream über z.B. die ATI-Grafikkarte auszugeben - bei mir klang das aber alles andere als HD - sehr flach, kaum Bass und die Surrounds waren praktisch nicht zu hören...
Generell ist noch anzumerken, dass es sicherlich auf absehbare Zeit keine andere Lösung als den Kauf einer Add-On Karte (Xonar) geben wird, da die ganze Kruks in der PAP-Verschlüsselung der Tonformate zu sehen ist. Die Wiedergabekette muss hier konform zu dem Abspielschutz laufen und deshalb gibt es auch immer eine extra Software-Lösung je nach Hardware (Xonar = TMT3, Auzentech=PowerDVD9).
Das wird sich sicherlich so schnell nicht ändern...
ElBandolero
#16 erstellt: 14. Sep 2009, 13:03
gibt es den da keine lösung HD-Audio per BitStream aus einer ATI 4xxx über HDMI raus zu bekommen, legal illegal scheissegal?
Atlas100
#17 erstellt: 14. Sep 2009, 14:52
nope
Evtl. mit dem neuen Player von dem roten Fuchs....aber ich denke eher nicht.
Wenn du wirklich die neuen Tonformate abspielen willst hol dir eine HDAV Slim für 120-130€ und gut ist.
Funktioniert wunderbar und ist JETZT verfügbar...
ElBandolero
#18 erstellt: 14. Sep 2009, 20:07
so wie ich das sehe will die industrie das die Leute in die illegalität abgleiten mit AnyDVD HD kann man sich die Blu-Ray Rippen und mit HD-Audio abspielen aber auf die legale weise geht das nicht (außer mit Asus x ca 200Euro)
was soll das frag ich mich
außerdem machen die sich das geschäft kaputt ich hätte mir schon längst ein Blu-Ray-Laufwerk und Blu-Ray-Filme gekauft aber weil das nicht auf die legale weise nicht funktioniert kauf ich gar nicht
zur industrie sag ich nur selber schuld
LJSilver
#19 erstellt: 14. Sep 2009, 23:02
Und bedanken dürfen wir uns bei Microsoft, die zwar einen Videopfad in DirectX eingebaut haben, aber es nicht für nötig hielten auch einen Audiopfad einzubauen.
Selbst wenn du die BD rippst, kriegst du kein Bitstream raus.
[Beitrag von LJSilver am 15. Sep 2009, 13:49 bearbeitet]
ElBandolero
#20 erstellt: 15. Sep 2009, 16:44
die behaupten aber was anderes http://forum.slysoft.com/archive/index.php/t-26334.html
Nimrod667
#21 erstellt: 16. Sep 2009, 10:48
Natürlich kannst du die BD rippen und die HD-Formate erhalten, ob du sie abspielen kannst ist aber wieder eine andere Frage.
Die Playstation 3 kann sie als PCM ausgeben, die neue Slim aber auch als Bitstream. Das nützt dir aber an einem HTPC herzlich wenig.
LJSilver
#22 erstellt: 16. Sep 2009, 13:26
Genau! In der Gerüchteküche köchelt aber gerade der Fuchsplayer, der wohl Bitstream für alle unterstützen soll zu einem späteren Zeitpunkt.
ElBandolero
#23 erstellt: 16. Sep 2009, 18:51
AnyDVD HD hilft mir auf einer Playstation 3 auch nicht!!!
?????? wovon redet der typ ?????
schon mal was davon gehört das es Blu-Ray-Laufwerk und sogar Blu-Ray-Brenner für Computer gibt ????
Nimrod667
#24 erstellt: 17. Sep 2009, 10:26
Das frag ich mich bei dir auch...
Die behaupten das es möglich ist einen Film mit HD-Ton zu rippen und auf einer PS3 abzuspielen. Das ist auch richtig. Wie ich geschrieben habe kann die PS3 den HD-TON als PCM ausgeben und die PS3 Slim als Bitstream.
Da es hier aber um das Bitstreaming am HTPC geht, hat LJSilver recht. Selbst wenn du die Bluray mit dem Fuchs rippst, kannst du den Ton am PC immer noch nicht als Bitstream ausgeben - außer mit der Xonar (oder der Auzen).
Das hat auch niemand behauptet.
Ja stell dir vor, da hab ich letztens zufällig in der Computerbild was drüber gelesen
Das hilft dir aber immer noch nicht dabei den HD-Ton als Bitstream auszugeben.
Da kannst du dich auf den Kopf stellen, aber (derzeit) gibt es keine andere Möglichkeit für HD-Ton als Bitstream als ne Xonar oder ne Auzen.
Oder du kaufst dir ne PS3Slim und guckst da deine Blurays.
Davon hatte ich noch nichts gehört. Man darf gespannt sein...
ElBandolero
#25 erstellt: 17. Sep 2009, 14:13
ich glaube du hast den beitrag in dem forum http://forum.slysoft.com/archive/index.php/t-26334.html nicht zuende gelesen
Jep.. voller Erfolg..zumindest mit DTS-HD lüppt aufm PC:)
Nimrod667
#26 erstellt: 17. Sep 2009, 15:01
Das hab ich sehr wohl gelesen. Allerdings kannst du davon ausgehen, dass das kein Bitstreaming von DTS-HD ist.
DTS-HD spielt mein HTPC auch ab, aber nur den DTS core. Den kannst du als Bitstream, wie normales DTS, per HDMI oder SPDIF an deinen Receiver durchreichen - ohne Xonar.
Und genau das wird in diesem Post der Fall sein. Wie ich das Verstanden habe, bezieht sich das "zumindest mit DTS-HD läuft aufm PC" darauf, dass die Filme nicht ruckeln wie bei TrueHD. Das beschreibt er ja einen Post drüber.
Bei True-HD oder DTS-HD stocken die Filme, wenn man sie von Platte spielt.... Hat jemand dn gerippten Film als Iso mal abgespielt ?
Volles DTS-HD bitstreaming geht, wie bereits gesagt, nur mit der Xonar oder der Auzen.
[Beitrag von Nimrod667 am 17. Sep 2009, 15:01 bearbeitet]
ElBandolero
#27 erstellt: 18. Sep 2009, 10:22
soweit ich weiss geht HD-Audio nur über bitstream sonst leuchtet das Dolby True HD oder DTS HD Master Audio Logo am Reciver gar nicht auf und in den forum http://forum.slysoft.com/archive/index.php/t-26334.html geht es darum das der eine sagt
wie denn das?
bei mir springt der receiver nicht um steht nur dolby bzw dts.
und der andre antwortet
und das problem ist das der eine typ, eine PS3 als BluRay laufwerk benutzt und der andre ein PC-BluRay-laufwerk.
zumindest habe ich das so verstanden
ich werde mir bald ein BluRay-laufwerk für mein PC kaufen und das selber mal testen
ich habe weiter oben im trade gefragt ob das jemand für mich testen kann da ich kein BluRay-laufwerk in meinem PC habe aber es ist so wie immer kluge sprüche aber keine hilfe
wen man will das etwas erledigt wird dann muss man es selber machen
trotz dem danke
[Beitrag von ElBandolero am 18. Sep 2009, 10:33 bearbeitet]
Nimrod667
#28 erstellt: 18. Sep 2009, 12:08
HD-Audio "geht" nicht nur als Bitstream, du kannst die Formate auch unkomprimiert als PCM ausgeben. Wie du aber richtig sagst, steht dann am Receiver nicht TrueHD oder DTS-HD. Das steht da nur wenn du es bitstreamst.
Das hat auch nichts damit zu tun ob du eine Playstation oder einen PC zum Abspielen nutzt.
Bitstream: TrueHD oder DTS-HD im Display des Receivers -> HD-Audio
PCM: kein TrueHD oder DTS-HD im Display -> trotzdem HD-Audio
Das kannst du gerne tun, aber wundere dich bitte nicht wenn du die HD-Tonformate nicht als Bitstream ausgeben kannst - es wird nicht gehen ohne Xonar. Aber was rede ich...
Das kannst du jetzt gerne als klugen Spruch abtun, es war als Hilfe gedacht.
Und mal ne Frage am Rande: Warum fragst du denn hier überhaupt wenn du doch keinem glaubst und nicht in dem anderen Forum wo es ja scheinbar "funktioniert"?
ElBandolero
#29 erstellt: 18. Sep 2009, 16:21
keine lust mich anzumelden
aber ich sollte es machen
THX
MrMulugulu
#30 erstellt: 19. Sep 2009, 15:56
Ist HD Bitstream denn besser als PCM unkompremiert?
weil oben schrieb jemand was von dünnem Klang und kein guter Sourround Klang über PCM.
Stehe jetzt vor dem selben und glaube jetzt das ich mehr von der Xonar habe als den Ton über die Grafikkarte an den receiver per pcm zu schicken
ElBandolero
#31 erstellt: 19. Sep 2009, 18:12
jaaa die frage habe ich auch schon vor längerer zeit in diesem Forum gestellt aber keine Antwort bekomme also habe ich mir aus Stunden langen suchen und googleen selber was zusammen gereimt
wegen irgendwelchen lizenzrechten ist es nicht erlaubt HD-Audio (Dolby True HD oder DTS HD Master Audio per BitStream) aus einem PC auszugeben deshalb hat Asus zu einem trick gegriffen.
die BluRay Player Software wandelt das signal von der BluDisk in PCM schickt es an die Asus Xonar und die Asus Xonar wandelt es wieder in BitSteram. fertig
Alles nur VooDoo aber das Dolby True HD oder DTS HD Master Audio Logo am Receiver leuchtet die daten sind aber nicht mehr original also kein Master Audio
echtes HD-Audio bekommt man nur wenn das BluRay-Laufwerk die BluDisc ausliest und die daten ohne irgendwelche modifikationen direkt über HDMI an den Receiver schickt und der Receiver das decodieren übernimmt
in diesen fall könnte man die Asus Xonar als vorstufe nehme anstelle eines Receiver über analog kabel mit einer 8-Kanal-Endstufe verbinden und man hat das perfekte audio
in zukunft soll es einen Software-Player von SlySoft geben der auf diese lizenzrechte pfeift und das signal direkt weiterleitet ich hoffe der kommt bald wenn jemand eine alternative kennt bitte bitte bitte hier posten
MrMulugulu
#32 erstellt: 19. Sep 2009, 18:21
Entstehen denn bei der Umwandelei von dem Player und der Xonar irgendwelche klanglichen Einbußen/Verluste?
Wodrüber schickt dieser "software Player" von slysoft das signal den direkt?
nehmen wir mal an es gäbe ihn
Über die Grafikkarte?
[Beitrag von MrMulugulu am 19. Sep 2009, 18:25 bearbeitet]
MrMulugulu
#33 erstellt: 19. Sep 2009, 19:53
110€ kostet die xonar
da kann man sich ja schon fast ein stand alone player kaufen für ca. 150€
und hat keine probleme mehr mit dem ganzen bluray bugs
MrMulugulu
#34 erstellt: 19. Sep 2009, 21:16
hier mal ein link mit einer tabelle
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1093445
ich bin im moment überfragt
und weiß nicht was ich machen soll
ich will einfach alles an Ton daten zum receiver übertragen,ob mp3´s abspielen,dvd oder halt blu ray.und alles ohne was städig an den audiotreibern umzustellen.
video geht über hdmi raus
bin grad überfragt weilwenn ich ton über die xonar ausgebe über hdmi und video über die graka auch hdmi,dann hab ich ja 2 hdmi oder was?
oder geht video dann auch über die xonar ?
ElBandolero
#35 erstellt: 20. Sep 2009, 08:37
ja klar immer je nach wandler mehr oder weniger
wodrüber schickt dieser "software Player" von slysoft das signal den direkt?
keine ahnung wie das genau abläuft aber ich denke das die daten von der BluDisc mit hilfe eines laser ausgelesen werden aus dem optischen zustand in ein elektrischen gewandelt werden (was alles im BluRay-Laufwerk passiert) und dann über S-ATA an Mainboard von dort an die Grafikkarte wo die daten dann per HDMI ausgegeben werden
das wäre die perfekte lösung (Samsung BD-P1500 macht es so)
wie schon MrMulugulu sagte
am besten den Samsung BD-P1500 der kann BitStream was nicht jeder Player kann und warten bis es eine Softwarelösung für PC´s gibt
[Beitrag von ElBandolero am 20. Sep 2009, 09:02 bearbeitet]
ElBandolero
#36 erstellt: 20. Sep 2009, 09:15
Zusatz
Das decodieren übernimmt der Reciver deshalb sind die Funktionen des BluRay Players nicht so wichtig für das BitStreaming
die Audio-Qualität wird dann nur vom Reciver beeinflusst
beim BluRay Player sollte man nur auf das laufwerk achten und das er BitStream kann (samsung ist gute qualität zum günstigen preis)
beim Reciver sollte man auf ein guten D/A-Wandler achten und das der verstärker ausreichend POWER hat
Ich finde das die Auzentech X-Fi Home Theater HD und Asus Xonar HDAV1.3 die schlechteste und teuerste lösung ist da das signal 3 mal gewandelt wird
1. Software-Player (rechnet herunter auf 16-Bit/48 kHz)
2. Asus Xonar (rechnet hoch auf 24-Bit/192 kHz)
3. Reciver (analogisiert)
bei der Stand-Alone-Player + Reciver variante wird das Signal nur einmal gewandelt im Reciver
wenn man den falschen Stand-Alone-Player kauft der nicht HD-Audio Bitsreamen kann wie z.B. die PlayStation 3 hat man ein ähnliches ergebnis wie mit der Asus Xonar variante
das heb ich noch gefunden:
Die beiden größten HD Abspielsoftwares PDVD und TMT haben anscheinend von der Industrie (die ja die Playerlinzensen vergibt) Vorgaben bekommen, ALLE HD Formate auf 16bit 48khz runterzurechnen (falls das Quallmaterial in höherwertiger Form vorliegt),
bei der Auzentech X-Fi Home Theater HD und der Asus Xonar HDAV1.3 werden die Daten auf 16-Bit/48 kHz herunter gerechneten so wie es die BluRay Lizenzbestimmungen verlangen
und dann wieder hoch gerechneten auf 24-Bit/192 kHz so wie es die Dolby und DTS Lizenzbestimmungen für HD-Audio verlange
somit sind alle zufrieden außer der Kunde (wir) denn das was wir bekommen ist nicht Master-Audio
[Beitrag von ElBandolero am 20. Sep 2009, 18:06 bearbeitet]
MrMulugulu
#37 erstellt: 20. Sep 2009, 18:40
hmmm über den "SlyPlayer" ist ja nix bekannt weiterhin.
Und ob er Bitstream ohne Hardware unterstützung überhaupt unterstützt ist auch unklar.
bis anfang nächsten jahres ist da wohl noch abzuwarten in sachen SlyPlayer, der auch wohl erst mit CloneBD zusammen rauskommen wird.
das ist das wa sich bis jetzt gelesen habe
LJSilver
#38 erstellt: 21. Sep 2009, 00:00
Ganz großer Blödsinn, den du da schreibst. Man sollte sich mal vorher mit der Materie beschäftigen, bevor man was schreibt. Das ist Bitstream, da wird nix gewandelt. Der Sound wird von der Disk gelesen, in der Xonar mit dem Videostrom synchronisiert und an den Receiver zum Dekodieren gegeben. Sonst nix. Die Software macht nix und der Windows Mixer macht auch nix. Und runtergerechnet wird zweimal nicht, denn damit das nicht passiert, sind ja die zwei Karten für gedacht.
NEIN, eben nicht. Deshalb gibt es die Aus und Auzen ja. Nur jeweils nicht direkt vom Player unterstützte Karten werden downgemixt. Für diese gibt es keinen PAP.
Bei TMT bekommt man mit der Asus vollwertigen Sound und bei PDVD9 mit der Auzen. Alle anderen Karten mixen runter.
Nochmal: Erst informieren, dann posten!
[Beitrag von LJSilver am 21. Sep 2009, 00:08 bearbeitet]
fba
#39 erstellt: 23. Sep 2009, 11:18
ab Ende des Monats sind die neuen Radeon Karten 58xx und 57xx erhätlich, die können dann auch DTS HD und True HD als bitstream ausgeben :
Link Heise News
clehner
#40 erstellt: 23. Sep 2009, 11:33
Das ist allenfalls ein Gerücht. Da muss man abwarten, wie das mit dem PAP gelöst ist. Glaube ich erst, wenn ich es sehe (bzw. höre).
Nimrod667
#41 erstellt: 23. Sep 2009, 13:23
Das wäre auch wenn erst bei der 5770 interessant denke ich. Selbst die 5850 kostet noch 250€. Da ist ne Xonar deutlich günstiger.
[Beitrag von Nimrod667 am 23. Sep 2009, 13:25 bearbeitet]
fba
#42 erstellt: 23. Sep 2009, 15:02
tjo ,
anscheinend haben die Jungs bei THGweb das Teil schon getestet.Wird wohl mit PowerDVD gebundelt - damit wir das Signal nich klauen
im Test hats wohl noch nich so gut geklappt :
Link THGweb
p.s.:es wird die neuen Chips in alles Kategorien geben , auch Lowbudget.
Pommbaer84
#43 erstellt: 23. Sep 2009, 16:40
Aber auch nur für den nicht-Spieler.
Wenn sich ein Spieler sonst eh für 150€ ne Karte kaufen würde dann ist die Komplettlösung der bessere Weg.
Zweiter Punkt:
Bei der Xonar gibts seit erscheinen massive Probleme mit 24p. Dadurch, dass der Ton später zugespielt wird hat die Karte massive Probleme das ganze Synchron zu halten.
clehner
#44 erstellt: 23. Sep 2009, 17:08
Kann man so pauschal nicht sagen, es gibt durchaus Methoden, das 24p-Problem in den Griff zu bekommen. Hatte die Karte für einen Artikel mal ein paar Wochen in Betrieb und es hat bestens funktioniert. War aber nicht ganz einfach, eine brauchbare Konfig auszutüfteln.
Vielleicht klappt es ja mit den ATI-Karten demnächst einfacher.
MrMulugulu
#45 erstellt: 23. Sep 2009, 20:01
@clehner
inwiefern hattest du probleme mit der config?
muß man da immer was umstellen ?
also ich warte noch bis ende diesen / anfang nächsten jahres ab.
hoffe dann gibt es mehr alternativen zur auswahl
Pommbaer84
#46 erstellt: 23. Sep 2009, 21:49
Ich denke bis dahin wird es auch die Onboard-Grafiklösungen geben die über HDMI die HD-Tonformate Bitstream ausgeben können.
Nimrod667
#47 erstellt: 24. Sep 2009, 11:00
Ein Spieler wird sich auch eher nicht an einen HTPC setzen. Das klingt zwar erstmal wie eine gute Idee, aber Maus und Tastatur lassen sich einfach nicht gescheit bedienen.
Hatte das selbst mal versucht aber ganz schnell wieder aufgegeben...
@clehner:
Die Probleme würden mich auch interessieren. Kannst du da näheres zu sagen?
Ich würde ja gerne glauben das die ATIs der heilige Gral sind was das HD-Bitstreaming angeht, aber irgendwie sehe ich das noch nicht. Schon das die mit PowerDVD gebündelt sind passt mir gar nicht. Ich hoffe man ist nicht ausschließlich darauf festgenagelt...
[Beitrag von Nimrod667 am 24. Sep 2009, 11:05 bearbeitet]
clehner
#48 erstellt: 24. Sep 2009, 11:13
Nimrod667 schrieb:
@clehner:
Sorry, ist schon über ein halbes Jahr her, daher ist die Erinnerung nicht mehr detailiert. Ging wie so oft per Trial/Error, am Ende lief es aber dann stabil mit 24p und ohne Lip-Sync-Probleme oder dergleichen.
MrMulugulu
#49 erstellt: 25. Sep 2009, 14:50
Die neuen ATi Karten 5870 und 5850 sind jetzt in den shops und laut dieser seite sollten sie bitstream ausgeben können
http://forums.audioholics.com/forums/showthread.php?t=59066
die kleine karte kostret um die 220€
kleinere varianten sollen auch kommen wenn man warten kann laut den seiten
[Beitrag von MrMulugulu am 25. Sep 2009, 14:53 bearbeitet]
clehner
#50 erstellt: 26. Sep 2009, 07:10
Ah, sehr interessant. Langsam kommt etwas in Bewegung. Allerdings bin ich immer noch skeptisch, wie das mit dem PAP jetzt gelöst ist (vermutlich ist man zumindest auf PowerDVD9 festgelegt). Weiteres Problem (mit dem man dann zeitweise eben Leben muss, falls man das braucht): Reclock wird bei Bitstream-Ausgabe wohl nicht funktionieren.
Pommbaer84
#51 erstellt: 26. Sep 2009, 12:35
Reclock ist ja nur ein Problemlöser. Ich hoffe vielmehr, dass man es bei Bitstream-Ausgabe nicht mehr braucht!
Eigentlich müsste es auch überflüssig sein. Wenn die Software Bild und Ton parallel abgreift und über die Grafikkarte wiedergibt dann müsste es parallel bleiben.
Reclock war ja nur dafür notwendig, weil die Bildinhalte über die Grafikkarte direkt verwandelt wurden und der Sound beim Umweg über den Decoder und den Soundprozessor etwas Latenz verpasst bekam.
HDMI über PC
Pullialarmi01 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
Neu Tonformate als Bitstream ausgeben
Jasonfuckinvoorhees am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  29 Beiträge
Verbindung PC mit LCD Fernseh über HDMI
Rumbert am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  7 Beiträge
vom pc über hdmi kein videoton
zocker456 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
kein Bitstream mit ATI 4870
null_brain am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  31 Beiträge
PC -HDMI(HDCP->LCD
hanfmaster am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  5 Beiträge
von PC DVI an LCD HDMI?
themeyer am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
HD Sound über den Pc via HDMI ?
Chalcin am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  9 Beiträge
Sound über HDMI
mr_sunshine02 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  6 Beiträge
htpc boot menü über hdmi ?
ironpatrick am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
