Onkyo 576 + ATI 4870 HD + HDMI kein sound, bitte um Ihre Hilfe
candyman77
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 14:55
Ich habe gestern einen Onkyo 576 gekauft. HTPC mit ATI 4870 über HDMI verbunden, kein Sound nur das Bild. Egal ob Musik, DVD, HDTV Rips, Blueray Rips, gar kein Sound. Wenn ich die Grafikkarte direkt mit TV 47lg6000 über HDMI Kabel verbinde ist auch Sound da. Ich habe extra 576 Onkyo geholt um HDMI für Sound und Video zu benutzen aber das klapt nicht. Mit einen Humax HDTV Receiver ist alles Super, Sound und Bild über HDMI ohne Problem. Was mache ich mit dem Computer falsch??? Alle Treiber sind neu und installiert.
Danke für die Antworten.
SanDaniel
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 15:19
Schaue mal in der Systemsteuerung -> Audiogeraete nach,
was als Ausgabegeraet eingestellt ist.
Hast du den mitgelieferten DVI->HDMI Adapter genommen oder
hat die Grafikkarte nen HDMI-Out?
[Beitrag von SanDaniel am 09. Dez 2008, 15:26 bearbeitet]
Schoko_18
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 15:38
also wenn man googelt, findet man viele einträge mit dem onkyo... eventuell wollen die beiden nicht miteinander...
toshiba und ati is ja auch so ne sache
candyman77
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 15:51
ATI HDMI, sonst hätte ich kein Sound, wenn ich die Karte direct in den Fernseher stecke.
mitgelieferten DVI-HDMI Adapter. Denke nicht dass es daran liegt.
candyman77
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 15:53
toshiba und ati is ja auch so ne sache :(
Kake. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
SanDaniel
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 16:01
Sorry, habe wohl wiedermal zu schnell gelesen.
Dann tasuchen deine ATI Karte und versuche eine Nvidia (falls das geht).
Bzw tausche den Receiver um (falls das geht).
Ansonsten schleife den Ton via Spdif zum AVR.
Ich schaetze du wirst eh keinen Unterschied feststellen.
rotanat
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 16:03
Geht nicht, die ATI 4xxx Karten wollen nicht mit diversen Onkyo/Yamaha Verstärkern zusammenarbeiten, warum auch immer. Eine einfache Lösung gibts dafür nicht, sofern ATI kein Treiberupdate herausbringt dass das Problem beseitigt. Helfen soll wohl ein DVI-Detective, so eine Art Zwischenbox die EDID-Informationen manipulieren kann und so der ATI Karte vorgauckeln kann direkt am Fernseher zu hängen, aber das wohl kaum eine brauchbare Lösung und zudem recht teuer.
Also bleibt nur Grafikkarte tauschen, auf HD-Sound verzichten, oder Receiver tauschen. Lt. diversen Foreneinträgen soll die Kombination wohl aber am HDMI-Port 1 des Onkyo 606 laufen.
SanDaniel
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 16:08
Bzw tausche dein Mainboard gegen eins mit IGP GF8200/GF8300/GF9300/GF9400 um.
Die koennen 8ch Audio ueber HDMI problemloser.
candyman77
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 21:54
Danke für die Antworten. Ich habe das gefunden, aber nicht alles verstanden leider.
ATI 4870 no Sound
idefix-ef
#10 erstellt: 11. Dez 2008, 10:20
habe das selbe problem seit august, der ati treiber erkennt den onkyo nur als dvi nicht als hdmi. auch der neue 8.12 löst das problem nicht.
edid override geht nur mit vista wenn du xp hast bleibt das problem.
unter vista wird ein modifizierter monitor treiber (inf datei ) verwendet um dem system die richtigen edid daten (info was der reciever alles verarbeiten kann) zuzuspielen.
hoffe ich konnte dir helfen.
mfg
candyman77
#11 erstellt: 11. Dez 2008, 10:30
idefix-ef schrieb:
mfg
Ich kann der Treiber nicht erstellen.
Kannst Du mir da vielleicht helfen?
Ich habe versucht aber das hat nicht funktioniert.
idefix-ef
#12 erstellt: 11. Dez 2008, 11:07
das ist die inf datei für einen sharp aquos 46zoll und den onkyo musst du nur noch asl edid-override inf abspeichern. dann im gerätemanager den monitor auswählen der dein reciver ist. auf treiber aktualisieren gehen, software von liste anklicken dann weiter, nich suchen auswählen und weiter, datenträger auswählen und zur inf datei gehen die du erstellt hast, dann ok und bestätigen das es kein signierter treiber ist. anschließend neustart und es sollte funktionieren. aber wie gesagt nur vista kein xp.
hier der inf text zum kopieren
[Version]
signature="$WINDOWS NT$"
Class=Monitor
ClassGuid={4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider="MS_EDID_OVERRIDE"
DriverVer=04/20/2008, 1.1.0.0
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=23
[Manufacturer]
%MS_EDID_OVERRIDE%=MS_EDID_OVERRIDE,NTx86,NTamd64
[MS_EDID_OVERRIDE.NTx86]
%MS_EDID_OVERRIDE-1%=MS_EDID_OVERRIDE-1.Install, MONITOR
[MS_EDID_OVERRIDE.NTamd64]
%MS_EDID_OVERRIDE-1%=MS_EDID_OVERRIDE-1.Install.NTamd64, MONITOR
[MS_EDID_OVERRIDE-1.Install.NTx86]
DelReg=DEL_CURRENT_REG
AddReg=MS_EDID_OVERRIDE-1.AddReg, 1920, DPMS
CopyFiles=MS_EDID_OVERRIDE-1.CopyFiles
[MS_EDID_OVERRIDE-1.Install.NTamd64]
[MS_EDID_OVERRIDE-1.Install.NTx86.HW]
AddReg=MS_EDID_OVERRIDE-1_AddReg
[MS_EDID_OVERRIDE-1.Install.NTamd64.HW]
[MS_EDID_OVERRIDE-1_AddReg]
HKR,EDID_OVERRIDE,"0",0x01,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x4D,0x10,0xFD,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x11,0x01,0x03,0x80,0x52,0x2E,0x78,0x2A,0x1B,0xBE,0xA2,0x55,0x34,0xB3,0x26,0x14,0x4A,0x52,0xAF,0xCE,0x00,0xA9,0x40,0xD1,0xC0,0x90,0x40,0x81,0x80,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x02,0x3A,0x80,0xD0,0x72,0x38,0x2D,0x40,0x10,0x2C,0x45,0x80,0x34,0xCC,0x31,0x00,0x00,0x1A,0x66,0x21,0x50,0xB0,0x51,0x00,0x1B,0x30,0x40,0x70,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x53,0x48,0x41,0x52,0x50,0x20,0x48,0x44,0x4D,0x49,0x0A,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0xFD,0x00,0x31,0x4C,0x0F,0x4B,0x11,0x00,0x0A,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x01,0xBE
HKR,EDID_OVERRIDE,"1",0x01,0x02,0x03,0x35,0x72,0x55,0x85,0x04,0x03,0x02,0x0E,0x0F,0x07,0x23,0x24,0x10,0x94,0x13,0x12,0x11,0x1D,0x1E,0x16,0x25,0x26,0x01,0x1F,0x2F,0x09,0x7F,0x07,0x0F,0x7F,0x07,0x17,0x07,0x50,0x3F,0x06,0xC0,0x57,0x06,0x00,0x83,0x4F,0x00,0x00,0x66,0x03,0x0C,0x00,0x10,0x00,0x80,0x8C,0x0A,0xD0,0x8A,0x20,0xE0,0x2D,0x10,0x10,0x3E,0x96,0x00,0xC4,0x8E,0x21,0x00,0x00,0x18,0x8C,0x0A,0xD0,0x90,0x20,0x40,0x31,0x20,0x0C,0x40,0x55,0x00,0xC4,0x8E,0x21,0x00,0x00,0x18,0x01,0x1D,0x00,0x72,0x51,0xD0,0x1E,0x20,0x6E,0x28,0x55,0x00,0xC4,0x8E,0x21,0x00,0x00,0x1E,0x01,0x1D,0x00,0xBC,0x52,0xD0,0x1E,0x20,0xB8,0x28,0x55,0x40,0xC4,0x8E,0x21,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x5C
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
HKR,,ICMProfile
[1920]
HKR,,MaxResolution,,"1920,1080"
[DPMS]
HKR,,DPMS,,1
[MS_EDID_OVERRIDE-1.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"31.0-94.0,55.0-160.0,+,+"
[Strings]
MonitorClassName="Monitor"
SourceDisksNames="MS_EDID_OVERRIDE Monitor EDID Override Installation Disk"
MS_EDID_OVERRIDE="MS_EDID_OVERRIDE"
MS_EDID_OVERRIDE-1="MS EDID Override
Reyns
#13 erstellt: 20. Dez 2008, 00:37
super, habe mir einen 576 gekauft und stelle heute fest dass der nicht mit meiner 4870 ati harmonieren will *seufz*
da ich xp benutze und nur wegen dem receiver nicht vorhabe auf vista umzusteigen (um dann auch noch umständlich per edid override den handshake zu erzwingen) muss ich wohl auf eine andere lösung warten.
oder doch gegen einen 606 tauschen, bei dem scheint das mit input hdmi-1 zu funktionieren, bei mir mit dem 576 hats zumindest nicht geklappt.
echt ärgerlich sowas!
candyman77
#14 erstellt: 20. Dez 2008, 20:18
Wie kann ich die Datei endern für mein LG 47LG6000 und Onkyo 576? Ich habe die RAW daten aus Monitorinfo weiss aber nicht wo die Daten hien sollen. Kannst Du mir helfen?
idefix-ef
#15 erstellt: 24. Dez 2008, 13:17
es gibt im avs forum einen edid overide tread wo alles genau beschrieben steht. einfach mal danach googlen.
HKR,EDID_OVERRIDE,"0 ist für den lcd dort müssen die edid daten eingetragen werden die du mit moninfo auslesen kannst. aber wie gesagt schau mal bei dem overide tread.
merry x-mas
kein Bitstream mit ATI 4870
null_brain am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  31 Beiträge
PC mit ONkyo 576
triple25 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  8 Beiträge
ATI 4870 an Denon 1908
StefanHuber am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
HTPC & Onkyo 576 HDMI
xxedxx am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  3 Beiträge
ati hdmi sound probleme
VinoRosso am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
ATI Realtek HDMI Sound verschwindet
schafwurzel am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  4 Beiträge
Club3D ATI Radeon HD4670 HDMI: Underscan + kein Sound
siGGi_ am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
ATI HD3450 + LCD TV (über HDMI). kein Sound!
DeeJayDave am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  3 Beiträge
Sound über HDMI bei ATI GKarten problemlos?
wishbone71 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  10 Beiträge
ATI 4830 kein Multichannel VISTA :(
larsnx am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.995
