HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Hilfestellung | |
HTPC Hilfestellung+A -A |
rhox0r
20:20
erstellt: 06. Jan 2009, |||||||
Hallo zusammen, ich beschäftige mich nun schon seit Monaten mit dem Thema HTPC und habe tausendfach die Ausstattung gewechselt. Deshalb wende ich mich an euch, weil ich das Projekt endlich zum Abschluss bringen möchte! Schonmal vielen Dank für evtl. Antworten. Hier erstmal meine Zusammenstellung: - Gehäuse: SilverStone LC20B 129 € - Mainboard: GigaByte MA78G-DS3H 83 € - CPU: AMD Athlon64 X2 5000+ 53 € - CPU Lüfter: Scythe Shuriken 25 € - HDD: Western Digital WD6400AAKS 640 GB 54 € - DVD-Brenner: LG GH-22NS 28 € - RAM: OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit 20 € ____ 392 € Es fehlt noch eine TV-Karte. Da weiß ich absolut nicht welche ich nehmen soll. Evtl. Empfehlungen eurerseits? Habe hier ein digitales Sateliten-Signal. Also DVB-S. Vielleicht sonst noch verbesserungen? FULL-HD wird doch möglich sein, oder? Habe zwar viel darüber gelesen, dass der 780G Chip nicht ganz ausreichen soll, kann dem aber nicht ganz glauben. Was meint ihr? Das war es erstmal fürs erste. Noch einmal vielen Dank im Voraus! Freundliche Grüße [Beitrag von rhox0r am 06. Jan 2009, 20:23 bearbeitet] |
SaWe69
07:08
erstellt: 07. Jan 2009, |||||||
Full-HD ist kein Problem, der 780G soll aber Probleme mit der 24P Wiedergabe haben (ruckeln). Kannst ja auf Nummer sicher gehen und einen Nvidia 8300 Chipsatz nehmen. Gruß Sascha |
rhox0r
12:48
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Werde mir dann wohl eher an den Nvidia Chipsatz orientieren. Da habe ich aber kein wirklich gutes Mainboard gefunden, was auch in das Gehäuse passt. Habt ihr da noch Empfehlungen? Und wie sieht das mit den TV-Karten aus? Das bereitet mir immer noch am meisten Sorge. Habt ihr Empfehlungen die auch eine schöne Qualität bei normalen digitalen Sat Signalen hat? Vielen Dank nochmal für die Hilfe! Freundliche Grüße |
SanDaniel
13:37
Die Hauppauge Nova-HD S2 ist eine der besten DVB-S/DVB-S2 Karten, wenn man MediaPortal, DVBViewer oder MCE/VMC benutzt. Durch die mitgelieferte Software, sowie das Unvermoegen vieler Leute wird diese Karte so abgewertet. Bei Saturn ist sie schon fuer 80Euro erhaeltlich. Alternativen waeren dann die DVB-S Karten von digital-everywhere. Diese besitzen schon einen CI Schacht, deswegen der hoehere Preis. |
rhox0r
18:27
Danke für den Tipp. Werde mich in die Richtung dann mal weiter informieren. Als Mainboard habe ich dann dieses hier rausgesucht: Asus M3N78 PRO 78 € Man liest bei dem Board viel von Hitze Problemen. Wie kann ich das noch zusätzlich am besten kühlen? Es ist das einzige Board mit der Geforce 8300 was ich finden konnte. (im ATX-Format) Also werde ich mit der Zusammenstellung + die Hauppauge Nova-HD S2 einen guten HTPC haben? Vielleicht sonst noch Verbesserungen, Anmerkungen oder Tipps? Bin für alles offen. Vielen Dank nochmal! [Beitrag von rhox0r am 07. Jan 2009, 18:30 bearbeitet] |
boby05
18:43
Kann man Theoretisch auch ohne HDCP über den DVI->HDMI an den Fernseher oder geht da was kaput? Weil das Bild müsste ja trotzdem besser sein als über den VGA. |
Rednaxela
19:32
Hallo rhox0r,
ich hätte dir ein weiteres AMD Board mit nVidia 8300 und im ATX format: ![]() Eventuell bekommst du es günstiber, wenn du über die Heise Preissuchmaschine gehst. Das habe ich Ende letzten Jahres gemacht und nur 71,90 dafür bezahlt. Die versandkosten lagen bei etwas über 4 Euro. Das Board ist Okay. Ich kann damit übers BIOS alles einstellen was mir wichtig ist und war. Ich tat mich auch schwer ein nVidia 8300er Board zu finden. Die sind irgendwie selten oder schwer versteckt ![]() Grüsse Alexander P.S. Gute Gehäuse Wahl ich habe fast das gleiche, allerdings in selber und die MultiMedia Editon ![]() |
rhox0r
06:58
erstellt: 08. Jan 2009, |||||||
Danke für den Tipp! Wie hast du es denn mit der Kühlung des Gehäuses und des Grafikchips gemacht? Habe gehört, dass der sehr heiß werden kann. Möchte den HTPC natürlich so leise wie möglich haben, aber auch nicht, dass nach der Chip nach den ersten Testläufen abraucht. Freundliche Grüße! |
SaWe69
07:00
Mir ist nicht bekannt ob man HDCP abschalten kann, aber ohne wirst Du, mit legalen Mitteln, keine BlueRay's abspielen können. Die meisten DVI Ausgänge auf den Mainboards können aber auch HDCP. Gruß Sascha |
Rednaxela
09:25
Gerne geschehen ![]() In Sachen Kühlung habe ich gar nix gemacht bisher, ausser beim Motherboard die Lüftersteuerung für den Boxed Kühler der AMD-CPU aktiviert. Das Silverstone Gehäuse ist erstmal groß genug das es keinen Wärmestau bei ber GraKa gibt. Um den PC nun unhörbar zu machen habe ich mir den Scythe Ninja Mini Kühler für die CPU bestellt (knapp an die 30 € beim Hardwareversand) und noch einen Noctua(?) Gehäuse Lüfter 80 mm. Wobei ich über die Notwendigkeit letzterens unsicher bin. Aber ich wollte einfach nicht zweimal bestellen (Versandkosten) Dann sollte es im Prinzip möglich sein alles passiv zu kühlen. Du kannst die Temperatur entweder mit der mitgelieferten Board SW beobachten oder mit Freeware Tools. Bisher ist bei mir alles im grünen Bereich. Außerdem solltest du noch Cool and Quiet im Board aktivieren und die Soft dazu installieren. Dies taktet die CPU auf 1 GHz im Leerlauf und unter kleiner Last runter. Spart Strom und vermeidet Hitze ![]() Der 80 mm Gehäuselüfter ist eigentlich nur für den Notfall und evtl. extrem heisse Sommertage gedacht ... Gruß Alexander |
rhox0r
17:27
Hi, hast mir schonmal sehr weiter geholfen. ![]() Ich will mir den Scythe Shuriken dabei bestellen und sonst erstmal auf Lüfter verzichten. Denkst du, dass das System dabei stabil laufen wird? Vielleicht sogar einen passiv CPU-Kühler bestellen??? Und hat noch wer Meinungen zu der Hauppauge Nova-HD S2? Läuft Sie problemlos? Ein paar frickeleien nehme ich gerne in kauf. Sonst macht die ganze Sache ja keinen Spaß. ;-) Falls keiner mehr Tipps oder Verbesserungsvorschläge hat, werde ich das System so bestellen. Nochmal vielen Dank an alle! Wirklich sehr freundlich! Gruß |
Rednaxela
18:18
Bei dem Gehäuse macht ein CPU-Kühlermit senkrecht angebrachtem Lüfter nicht viel Sinn, da direkt darüber keine Öffnungen im Blech sind. Sinnvoller ist ein Kühler mit setlich angebrachtem Lüfter (Scythe Mini Ninja ![]() Wenn du dann noch deine Festplatte in eine Dämmbox packst oder noch besser statt dessen eine Notebook-Festplatte nimmst und diese vlt. noch in eine Dämmbox packst (so wie ich) dann dürfte dein System so gut wie unhörbar sein. Kannst meine Konfig gerne mal in meinem ![]() Grüsse Alexander [Beitrag von Rednaxela am 08. Jan 2009, 18:20 bearbeitet] |
rhox0r
22:22
Hey Danke. Dein Thread hat mir echt geholfen! Hier mal meine aktuelle Zusammenstellung: - Asus M3N78 PRO 78 € - SilverStone LC20B 130 € - Western Digital WD6400AAKS 640 GB 54€ - LG GH-22NS 28€ - OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit 20 € - Seasonic S12II-380HB 45 € - Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2 82 € - AMD Athlon X2 4850e 54 € - Scythe Ninja Mini SCMNJ-1000 30€ + Versand ____ 533,41 € bei Alternate. Habe den Prozessor und den Lüfter gewechselt. Ich hoffe, dass ich den Lüfter passiv laufen lassen kann. Habt ihr sonst noch Verbesserungen? Vor allem die TV-Karte macht mir Sorgen, weil man überall was anderes liest. Gruß |
Rednaxela
06:39
erstellt: 09. Jan 2009, |||||||
freut mich, das war auch der Grundgedanke meines Threads anderen bei der Auswahl der Teile zu helfen ![]()
Bis auf das mit der Notebookplatte und /oder dem ![]() Zum passiv Verhalten kann ich dir am WE mehr sagen. Gestern kam mein Scythe Ninja Mini an und wird heute oder morgen verbaut. ![]() Alexander |
rhox0r
07:12
Guten Morgen, mit der Festplatte werde ich das erstmal so probieren. Wenn Sie mich stört, werde ich mir auch so ein Dämmgehäuse anschaffen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob Passiv-Kühlung reicht. Frohes Schaffen ![]() |
mabunixda
09:57
Also ich habe eine ähnliche Konfiguration und habe nur einen 120mm Scythe-Lüfter drinnen, der auf 800rpm ca. lauft... Alle anderen Lüfter sind deaktiviert. CPU Last bei Bluray ist maximal 30% und die CPU-Temperatur kommt kaum über 50 Grad8) |
ubumac
10:09
Einen Vorschlag hätte ich noch, dass 330 Watt Netzteil von Seasonic S 12 II würde für das was es machen soll auch reichen. Sogar weniger, aber das gibts ja leider nirgends zu kaufen. (Jedenfalls nicht mit 120mm Lüfter) Festplatte+Dämmgehäuse (für mich) = bald kaputt 3,5 Zoll Platten mit 7200 UPM sollten gekühlt werden. Das meine zwar nicht nur ich, aber ich spreche da aus Erfahrung in Sachen Silent-PC. Die werden einfach ganz schön warm. Es gibt auch einige die fressen nicht so viel Strom und produzieren damit auch nicht so viel Wärme. Alternative, aber teurer pro GB sind 2,5 Zoll Platten, die brauchst du nicht noch großartig dämmen, dass Optische Laufwerk dürfte sie übertönen. Je nach Geschwindigkeit. [Beitrag von ubumac am 09. Jan 2009, 10:09 bearbeitet] |
Rednaxela
11:45
Warum, ist dir das schon passiert? Gruss Alexander |
rhox0r
16:54
Das ist bei Alternate leider teurer als das mit 380 Watt. Und wer weiß, was ich da nochmal irgendwann drin verbaue. ![]()
Hört sich schonmal sehr gut an. ![]() Also meint ihr auch alle, dass ich Problemslos die Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2 anschaffen kann? Da lese ich echt überall was anderes. Gruß |
ubumac
23:56
Reicht es wenn ich sage, ja das ist mir sogar schon "ohne Dämmgehäuse" wegen Überhitzung passiert? Schau mal nach Programmen wie HDDHealth damit kann man die SMART-Daten der Platte auslesen. Die zeigen auch die Temperatur an, meine 7200er von Seagate mit nur einem Platter der Lautstärke wegen kommt mit einem 92er Lüfter auf 5V schon locker an die 30°C nun stelle dir vor bei 40°C ist schon "roter Bereich" angesagt. Und das ganze verkürzt die Lebensdauer. 5400er sind mir wegen Kühlung nie kaputt gegangen, aber die 7200er... Seit dem die mit Lüfter gekühlt werden, ist mir keine mehr kaputt gegangen. Das sieht auch z.B. die C't das sehen die bei mir in der Firma so... und die Rechner bei uns laufen 24h am Tag rund um die Uhr. Das sagt doch wohl alles. ![]()
Wenn ich könnte würde ich mein jetziges 380 Watt Netzteil gegen das 330 Watt Netzteil austauschen. Es ist übrigens so eins wie du haben willst, ein Seasonic S 12 II 380 Watt. Das hatte ich mal gekauft, als ich noch spielte am PC. Die Zeiten sind seit ein paar Monaten vorbei und ich fühle mich viel wohler mit Wii-Spielen anstatt am PC- Endlich kein Aufrüsten mehr und Krach/hohen Stromverbrauch usw. Das frisst einfach schon mal weniger Strom bei geringer Auslastung und es dürfte auch effizienter sein. In einem HTPC (hat für mich) eine Spielergrafikkarte nichts zu suchen. Dann kann ich mir auch einen Tower hinstellen, den kann ich besser kühlen. Und bei den Strompreisen ist mir eher nach Nintendo Wii mit 19 Watt anstatt über 200 Watt nur fürs spielen., Achja, schau mal bei ![]() ![]() [Beitrag von ubumac am 10. Jan 2009, 00:10 bearbeitet] |
Rednaxela
02:43
erstellt: 10. Jan 2009, |||||||
Hallo ubumac,
Das ist alles schön und gut, aber die Frage bezog sich auf deine Aussage:
Sprich, ist es dir schonmal passiert dass dir eine Festplatte in einem Dämmgehäuse abgeraucht ist? Davon abgesehen geht es um einen Wohnzimmer- bzw. HTPC nicht um einen Server in der Firma welcher 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag online sein muß. Klar, da sollte alles auf hohe Ausfallsicherheit ausgelegt sein. Aber deswegen baue ich in eine Wohnzimmer-PC keine keine 2 Netzteile ein nur um eine Ausfallsicherheit zu bekommen oder konifguriere mir ein RAID 5 mit einer Hot-Spare Platte, so wie ich es bei uns in der Firma mit unseren Servern mache. @rhox0r Wenn du dich mal über Dämmgehäuse informieren willst, kannst du dir gerne diesen ![]() Das dort geteste Scythe Gehäuse setze ich nun schon seit über einem Jahr bei meinem CD-Server im Wohnzimmer ein und bin sehr zufrieden damit. Grüsse Alexander |
rhox0r
22:14
So alles bestellt. ![]() Werde aber erst übernächste Woche zum Zusammenbau kommen. Werde dann mal ein kleines Resumé abgeben. Bis dahin nochmal vielen Dank! Gruß |
ubumac
00:36
erstellt: 11. Jan 2009, |||||||
@Rednaxela, ich wollte eigentlich damit ausdrücken: Ohne Dämmgehäuse gehen sie schon "ohne" Kühlung schnell kaputt, in so einem Dämmgehäuse ist es aber noch wärmer. Also müssten sie wie bei Technik normal üblich bei noch höherer Temperatur eben noch schneller kaputt gehen. Das sehen viele User natürlich anders... die Zeitschriften schreiben auch mal so mal so. Zum Schluss muss es doch jeder selbst entscheiden, welche Temperaturen noch im grünen Bereich liegen. ![]() Für Silent-PCs gilt für mich folgendes: Es ist einfacher und billiger Krach von vornherein zu vermeiden als ihn später weg zu bekommen. Achja über einen Bericht mit Bildern würde ich mich natürlich auch sehr freuen. [Beitrag von ubumac am 11. Jan 2009, 00:39 bearbeitet] |
Rednaxela
01:50
Hallo ubumac,
und ich wollte damit zum ausdruck bringen, das Schalldämmgehäuse nicht unbedingt Wärmedämmgeäuse sind ![]() Für die etwas polemische Argumentation möchte ich mich entschuldigen, ich wollte nur nicht die Aussage "Dämmgehäuse = Festplattenhitzetod" im Raum stehen lassen da es dann vielleicht doch den einen oder anderen davon abhalten könnte seinem Plattenlärm Einhalt zu gebieten. Denn dies ist möglich ohne der Platte ein vorzeitiges Ableben zu bescheren. Vom Prinzip der Sache, denke ich mal sind wir uns einig. Und die Festplattentemperatur habe ich bei mir in der Anfangszeit auch akribisch überwacht da ich doch sehr kritisch der ganzen Sache gegenüber stand ![]() Wobei ich jetzt weder zuhause (die letzten opaar Jahr immer zwische 3 und 5 PCs im Einsatz) noch in der Firma (ca. 75 bis 85 betreute PCs) in den letzten paar Jahren einen Plattenhitzetod zu beklagen hatte. Die einzigsten Ausfälle die es bei uns gab waren in Raucherbüros zu finden oder die hochgelobten SCSI-Platten bei den Servern und diese sind rund um die Uhr klimatisiert. Noch ein letzter Satz dazu. Nachdem ich heute aus meinem HTPC mithilfe des Scythe Ninja Mini ein "passiv-System" gemacht habe stellte ich fest das dank 2,5" Notbookplatte und Scythe-Dämmgehüse nun das Netzteil die Lärmquelle Nummer eins war ... wobei mit geschlossem Gehäuse und aus 3 Metern Etfernung wird es selbst in der Nacht schwer diese Lärmquelle zu identifiziern. Aber leider weiß ich es nun ... Gruss Alexander |
ubumac
02:30
#25
Deshalb habe ich mir schon von vornherein das 330 Watt Netzeil der S 12 II Serie bestellt. In der Hoffnung das es leiser ist. Wenn es das nicht ist, dann werde ich daran selbst was ändern. Ich sage dir jetzt nicht, was ich machen würde, wenn der Lüfter mir zu laut wäre. Weil wenn man nicht weiß was man tut kann es tödlich enden. Von daher belese dich mal zum Thema "Lüfter entkoppeln" und handle dann nach eigenem Wissen. Oder schicke das 380 Watt Netzteil wieder zurück und hole dir ein Passiv gekühltes. In Sachen leiser Computer kann ich nur ![]() Den Krachmacher wirklich lokalisieren und dann das letzte bisschen Krach weg zu bekommen, dass kann manchmal Stunden mit basteln und testen bedeuten. Raus bekommen kannst du es z.B. in dem du das Netzteil mal ohne "alles" von Hand startest. Auch auf eigene Gefahr, dazu müssen nur 2 Kontakte geschlossen werden. Es gibt auch Netzteiltester die machen für einen Mini-Test, dass gleiche... Dann läuft nur das Netzteil und du kannst mal in Ruhe etwas experimentieren. Eventuell bringen sogar lose Schrauben etwas. Bei meinem Tower schwingen gern die Seitenteile etwas mit, seit dem die nicht mehr total fest sind, ist wieder Ruhe. Man kann das aber spüren wie alles mit schwingt und fest würde es ein SUMM-Konzert werden. Genauso weiß ich nicht wie es sich mit den Füßen verhält, da könnte auch Filz oder irgendwas weiches als Ersatz hörbar Erfolg bringen. |
Rednaxela
09:56
#26
Hallo ubumac,
also ich denke mal, auch auf die Gefahr hin die Garantie zu verlieren, werde ich einfach dort einen passanden Noctua Lüfter einsetzen. Alternativ evtl. einen Zalman. Ein passiv gekühltes Netzteil in einem Desktopgehäuse verlangt in aller Regel nach einen zusätzlichen Gehäuselüfter. Wirkungsgrad ~ 75% (passives Netzteil) Leistungsaufnahme vlt. 150 Watt ergibt eine Verlustleistung von ~ 32,5 Watt die abgeführt werden muss. Da das Gehäuse nur maximal einen 92mm Lüfter zulässt und im Seasonic ein 120mm Lüfter verbaut ist würde dann die effektiver und vermutlich auch preiswertere Lösung der Lüftertausch des Seasonics sein. Apropos passives Netzteil, habe einen Testbericht bei Tom's Hardware dazu gefunden. ![]()
Silenthardware ist eine gute Anlaufstelle, da habe ich mir schon etliche Anrgungen geholt. Und wie auch schon in meinem Beitrag weiter oben, es ist ein Geräusch das ich bei offenem Gehäusedeckel und mitten in der Nacht wahrgenommen habe. Deckel geschlossen und Gehäuse im Hifi-Regal (auch wenn meines nicht wirklich den Namen verdient ![]() Sprich es ist Jammern auf eigentlich schon hohem Niveau, aber an den Lüfter werde ich vermutlich doch noch Hand anlegen ![]()
Es kommt eindeutig vom Netzteil, hatte das Gehäuse offen vor mir und es gab zu diesem Zeitpunkt nur zwei potentielle Lärmquellen im PC. Die gedämmte Notebook Festplatte und das Seasonic Netzteil. Der Lärm kam eindeutig vom Netzteil.
Die Füße sind mit Gummiauflagen von Haus aus, also vom Herstelle SilverStone, gedämmt. Ebenso wie der Laufwerkskäfig. Grüsse Alexander |
ubumac
21:25
#27
Häng doch den Lüfter vom Netzteil an einen Poti Silenthardware Forum sagt dazu "Silent-Virus" wenn man ihn erst mal hat, ist einem alles zu laut. Ich wollte und will eigentlich immer noch unsere Brotmaschine mal "silencen" ![]() Ich brauche ein sehr gutes Gehör für die Arbeit. Wenn ich dann nach Hause komme brauche ich nur eins Ruhe. Es gibt Leute die sagen dann immer "das hast du gehört?" Jeppp ist mein Job ![]() Warte mal, wenn du das Netzteil leise hast, dann geht das optische Laufwerk los ![]() Das wird noch ne Kunst, dass muss ja schnell genug die Daten schaufeln und andersrum soll es leise sein. Übrigens mein gebrauchter Kennwood 5.1 Receiver (reicht für das was ich haben will) brummt auch leise vor sich hin. Mit den Standardfüßen wird es lauter... ich habe die Füße runter gemacht und da dann 5 Lagen Filz drunter, seit dem ist Ruhe. ![]() Ja das ist der Silent-Virus... ![]() [Beitrag von ubumac am 11. Jan 2009, 21:29 bearbeitet] |
Rednaxela
23:20
#28
Geniale Idee, Danke. Da liegt noch eines von dem Versuch rum, meinem CD-Server Manieren beizubringen. Ich gab es dann aber aus wirtschaftlichen Gründen auf. Der PC war in der Firma übrig und mir war klar dass ich ihn ersetzen werde. Dawollte ich das gesparte dann lieber im neuen investieren.
Den habe ich schon lange ![]() ![]()
Was ist denn dein Job?
Das Laufwerk wird am HTPC nur zu Wartungszwecken benutzt. Für die Filme habe ich ein Lösung, egal ob DVD oder Blu-ray welche ohne optisches LW funktioniert ![]()
Tja, ich sehe wir haben wohl den gleichen Virus eingefangen ![]() Grüsse Alexander |
AMD Geode CPU für HTPC? Marsupilami72 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
HTPC Projekt steht - Was haltet Ihr davon ? FlotteTotte am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 7 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung letzte Tipps schnaydar am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 31 Beiträge |
Entscheidung Mainboard für HTPC+cpu irek28 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 6 Beiträge |
HTPC bitte Konfig prüfen Nachtfalke38 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung: Eure Meinung ? Feratze am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 15 Beiträge |
CPU und Mainboard ausreichend für HDTV? Hexberger am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Kühler Empfehlung für HTPC xi06456 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 16 Beiträge |
HTPC RAM, CPU? pana_plasma am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
