Overscan Panasonic TH 50 PV-60E
Rednaxela
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 15:52
gibt es eine Möglichkleit den Overscan beim Plasma Panasonic TH 50 PV-60E in den Griff zu bekommen.
Board: Ausus M3N-H /HDMI nVidia 8300
Anschluss via HDMI
Auflösung egal ob 720p oder 1080i es ist jedesmal ein Overscan vorhanden, sprich es werden Teile vom Bild abgeschnitten.
Am Pana habe ich vermutlich keine Möglichkeit den Overscan auszuschalten. Gibt es eine Chance den Desktop quasi zu verkleinern um damit den Overscan "auszutricksen" ?
Hab da im Moment keine Idee was ich tun könnte
Gruss
Alexander
SanDaniel
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 11:48
Also Overscan und Underscan, naja doppelte Skalierung macht das Bild nur noch schlechter, auch wenn dann der Desktop komplett zu sehen ist.
Die native Aufloesung deines Pana's ist HD-Ready, also 1366x768p. Komischerweise ist diese Aufloesung fuer VGA, Component oder HDMI nicht zulaessig (laut Handbuch).
Zudem werden alle Signale umformatiert damit sie auf die HD-Ready Aufloesung passen.
Fuer mich totaler Schwachsinn, was Panasonic hier anstellt.
Hast du tatsaechlich schon mal probiert ueber VGA 1360x768 einzustellen?
Ansonsten bleibt dir nur 720p@60Hz aus Ausweg. Der Windows Desktop sieht dann bloed aus, aber Video's & Blu-ray's sollten dann wenigsten gehen.
Ich schaetze mal dein Plasma ist HTPC-untauglich oder besser gesagt eingeschraenkt HTPC-faehig.
Sorry.
[Beitrag von SanDaniel am 13. Jan 2009, 11:49 bearbeitet]
Fudoh
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 12:33
Erfahrungsgemäß würde ich sagen, dass 1365*768@60Hz via VGA klappen müssten.
Tobias
Rednaxela
#4 erstellt: 13. Jan 2009, 13:10
Absolute Zustimmung
Würde auch nur für PC Betrieb was taugen, da lt. meiner Info bei aktiviertem Underscanning von nNvidia das HDCP-Protokoll ausgeschalten wird und dadurch werden geschützte Inhalte nicht mehr übetragen.
Ja, sah müllig aus Einzigste vernüftige Darstellung über VGA ist 1024 x 768 (habe 3 verschiedene Grafikkarten getestet)
So sieht mein Plan zur Zeit auch aus
MediaPortal drauf da isses wurscht wenn rundum was fehlt, die nächsten 4-6 Wochen versuchen das ganze Zeugs zum Laufen zu bekommen, danach die Steuerung des Ganzen mit der Harmony 895 ermöglichen. Denke das ist eine realistische Zeiteinschätzung nach meinen ersten Gehversuchen mit MediaPortal.
Dann habe ich zumindes den WAF und WUF (woman usability factor ) abgedeckt und kann das Zeugs immerhin nutzen.
Stimmt
Das hat ihn jetzt auf der Abschussliste meines Equipments noch weit vor den Receiver katapultiert. Leider muss ich da noch etwas Überzeugungsarbeit leisten
Danke dir für die ausführliche Antwort.
Alexander
Rednaxela
#5 erstellt: 13. Jan 2009, 13:13
Tobias
Habe ich weder mit der nVidia SW noch mit PowerStrip hinbekommen. Konnte weder mit der einen noch der anderen SW irgendeine 136x X 768 Einstellung machen. Allerdings habe ich bisher auch nur einen Sanntag lang damit auseinander gesetzt
Alexander
SanDaniel
#6 erstellt: 13. Jan 2009, 13:24
Im Handbuch steht ja auch extra, dass jede Aufloesung umformatiert wird. D.h. man muesste 1360x768 einstellen und dem Pana sagen, er solle nicht skalieren, sozusagen True-Scan.
Die einzige Option waere
136?x768 und 16:9 einstellen
Aber das scheint ja nicht zu gehen.
Deinen Receiver, den Yamaha RX-V 2500, wuerde ich an deiner Stelle in der Abschussliste nach hinten katapultieren.
Der ist doch spitze.
[Beitrag von SanDaniel am 13. Jan 2009, 13:26 bearbeitet]
Rednaxela
#7 erstellt: 13. Jan 2009, 13:56
Stimmt leider Das hast du alles aus dem normalen Benutzerhandbuch Hättest also auch RTFM schreiben können
Danke, ja irgendwie kann ich mich dzu überwinden mich von ihm zu trennen. Das ganze HDMI Gedönse läuft mittlerweilen an ihm vorbei. Einzigst die HD-Tonformate werde ich nicht verarbeiten können, aber das ist gegenüber dem Overscan das kleiner Übel ...
Alexander
SanDaniel
#8 erstellt: 13. Jan 2009, 14:50
Die HD-Tonformate braucht echt noch keiner. Fuer Blu-rays haste ja DTS 5.1 oder DD 5.1.. Bzw reicht 8ch LPCM auch vollkommen, aber dafuer braucht der Receiver ja nen HDMI Eingang. Manche legen ja sehr viel Wert drauf, dass im Receiver HD steht, obwohl klanglich dasgleiche aus den Boxen kommt. Natuerlich ist das Schwachsinn.
Entscheidend ist das das Bild i.O. ist.
Naja dann bleibt dir wohl nur 720p@60Hz
Fuer TV,DVD & Blu-ray sollte das doch wenigstens toll aussehen oder? Da duerfte man den Unterschied nicht merken.
Rednaxela
#9 erstellt: 13. Jan 2009, 16:09
Denke ich auch das es für TV, HD-TV (schon getestet, passt), DVD und Blu-ray erstmal reicht. Es geht auch noch 720p@50Hz was vor allem bei PAL von Vorteil ist.
Wie oben schon gesagt, jetzt pfriemel ich mal eine MediaCenter Software drauf und bringe das alles mal zum Laufen. In der Oberfläche stört der Overscan auch nicht.
Für Windows kann ich ja als Notlösung über den VGA-Port und 1024 x 768 drangehen, so läuft mein CD-Archiv-PC seit über einem Jahr an dem Plasma ... werde vermutlich zum Umschalten von HDMI auf VGA dann jedesmal booten müssen
Naja mal sehen, ich weiß jetzt was nicht geht. Kann aber damit Leben. Das ehißt ich werde weiter machen und lasse jetzt einfach die weiteren Probleme entspannt auf mich zu kommen lassen. Denke mal spätestens bei der Installation vom MediaPortal werde ich wieder ins "schwitzen" kommen
Also 8ch LPCM wäre schon irgendwann mal fein Den Unterschied 8ch LPCM (was pro Kanal eine höhere Auflösung als CD Qualität bedeutet) zu den HD-Tonformaten wird man meines Erachtens, wenn dann nur mit allerfeinstem Equipment und darauf ausgerichteten Hörräumen überhaupt erahnen können. Für eine Wohnzimmer taugliche Surround Lösung wird einem der Unterschied immer verborgen bleiben. Denke mal da wird man sich bei einem 5.1 Setup schon schwer tun 5.1 DTS oder Dolby von 5.1 LPCM Zuspielung zu unterscheiden.
Grüsse
Alexander
steveo06
#10 erstellt: 14. Jan 2009, 09:40
Warum machst Du nicht einfach einen Desktop-Resize?
Im Nvidia Treiber kannst Du unter "Video & Fernsehen" und dann bei "Größe des HDTV-Desktop ändern" von Hand die vertikale und horizontale Größe deines Bildes ändern.
Allerdings könnten davon ein paar Feinheiten im Bild verloren gehen, am Besten überzeugst Du dich einfach davon selbst, ob es dir so gefällt.
SanDaniel
#11 erstellt: 14. Jan 2009, 09:50
Das waere dann ja Overscan (weil Bild ja zu gross) + Underscan (damit das Bild wieder in den Desktop passt), also doppelte Skalierung.
Rednaxela
#12 erstellt: 14. Jan 2009, 11:16
Hallo steve06,
also das ist ganz einfach so, egal was ich im Desktopresize einstelle ist das Bild ganz genauso wie vorher auch. Und ja, ich drücke übernehmen vor dem verlassen des Programms.
Wenn du mir den Trick verraten kannst wie ich es hinbekommen, dass es dann auch ein Auswirkung auf die Darstellung hat, wäre ich dir sehr dankbar. Möchte ja nicht prinzipiell ausschliessen, dass es eine Möglichkeit gibt.
Alexander
steveo06
#13 erstellt: 14. Jan 2009, 11:46
Rednaxela schrieb:
Hallo steve06,
Alexander
hmm.....also warum das bei Dir nicht übernommen wird, kann ich Dir leider auch nicht sagen, da es bei mir ohne Probleme geht, ich es nur nicht mache, da es mir bei Filme egal ist und mir das Bild so ein Tick klarer vorkommt, aber das ist Empfindenssache.
Ich geh mal davon aus, dass dein Profil Administrator ist und Du den neusten Treiber von Nvidia installiert hast?
Rednaxela
#14 erstellt: 14. Jan 2009, 11:50
aber sicher
Ich habe mich mittlerweilen mit dem Manko abgefunden. Es wäre ja nur für die Windows Umgebung von Vorteil den kompletten Desktop zú sehen und es soll ja ein HTPC und kein Office-PC werden.
Vermutlich lässt sich dies Problem bei mir ohne TV-Neukauf nicht lösen
Gruss
Alexander
steveo06
#15 erstellt: 14. Jan 2009, 12:12
Rednaxela schrieb:
aber sicher
Gruss
Alexander
du könntest auch mal eine andere Grafikkarte testen, vielleicht liegt es an der Onboardkarte.
aber wie gesagt, nach ein zwei Filmen hat es micht nicht mehr gestört.
Rednaxela
#16 erstellt: 14. Jan 2009, 15:28
Iss schon die 3. oder 4. Karte mit der ich das teste, hatte damals noch die Hoffnung wenn ich mal aktuelle HW habe dann klappt's. Das liegt nicht an den Karten. Die nVidia ist immerhin so fair nur das anzubieten was der Pana Kann. mit den älteren Modelle konnte ich acuh mal 1360 x 768 über VGA antesten. Das sah voll sch**sse* aus
So sehe ich das auch
Alexander
SanDaniel
#17 erstellt: 14. Jan 2009, 15:45
Im Handbuch steht es ja schliesslich auch, dass 136?x768 nicht unterstuetzt wird bzw steht es nicht in der Liste der unterstuetzten Aufloesungen.
Da diese Aufloesung keine Videoaufloesung ist, ist es verstaendlich. AVR unterstuetzen diese ja auch nicht.
Warum es dann allerdings verbaut wurde, ist dagegen unverstaendlich.
[Beitrag von SanDaniel am 14. Jan 2009, 15:46 bearbeitet]
Panasonic TH 42 PV 7 F und HTPC
Mr.Snailhead am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  8 Beiträge
Overscan?
null_brain am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  7 Beiträge
Deinterlacing PV 60
technikchecka am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
Overscan und fehlendes HDCP?
The_Sidewinder am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
Overscan bei 1080p beseitigen
macros am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  6 Beiträge
Nvidia 9600GT HDMI overscan
MilesAway am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Overscan neuer Ati Treiber
xup12 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
TV an PC Overscan Problem
ekligeskind am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
HD-DVD vom PC(DVI) zu Plasma mit Hdmi
Fenerium1907 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
Overscan Problem Gigabyte GA-MA 780
turntablefreak am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.914
