HTPC an Plasma PX8E - Probleme.
jpritzkat
#1 erstellt: 15. Feb 2009, 23:53
Hallo!
Ich habe an meinem Panasonic Plasma 42PX8E einen Shuttle XPC SD11G5 angeschlossen und Probleme mit der Auflösung.
Die OnBoard-Grafik bietet nur sehr wenige Auflösungen an. 720P wird vom Pana falsch angezeigt, er macht ein heftiges Overscan und schneidet rundum viel vom Bild ab, sodass die Taskleiste etc. nicht zu sehen ist.
Der Shuttle ist via HDMI dran (dazwischen ist nen DVI-Adapter). Mein Notebook M1330 von Dell macht dagegen keine Probleme, 720P laufen einwandfrei, ohne Ränder oder Abschneidungen.
Was kann ich tun?
Ich hab schon versucht mit Powerstrip an Monitortreiber rumzubasteln, aber es hilft nix... Der 915GM, die onBoard-Grafik, hat wenige Tweakmöglichkeiten. Tools, die ich gefunden habe, gehen nicht...
Weiß jemand Rat? Vielen Dank!
protonenpumpenhemmer
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 00:52
Stöber mal in den Einstellungen Deines Fernsehers. Da müsste irgendwo der Overscan zu regeln sein.
Seitenverhältnis solltest Du zudem auf 16:9 einstellen. Ich habe den PX80E und bei der "Auto"-Einstellung schneidet er mir auch immer die Taskleiste ab.
Grüsse
jpritzkat
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 11:47
Danke für deine Tipps.
Den Overscan kann man bei HDMI-Signalen nicht definieren...
Wenn ich das Seitenverhältnis verändere, ändert das leider auch nix.
Ich denke, es muss eine Änderung auf der Treiberseite erfolgen, da habe ich aber bisher nix gefunden...
[Beitrag von jpritzkat am 16. Feb 2009, 11:47 bearbeitet]
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 12:47
Nicht? Komisch, ich habe meinen Rechner auch via HDMI am Plasma und dort kann ich die Einstellung ändern.
Was für ein Grafikchip werkelt denn in dem Shuttle?
Zumindest bei ATI kann man Over- und Underscan auch über das CCC einstellen, mit dem NVidia-Treiber kenne ich mich leider nicht aus.
jpritzkat
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 23:49
Es ist nicht zu fassen... Du hast mich auf den Weg gebracht.
Ich kann bei meinem Pana auf HDMI das Overscan nur deaktivieren, wenn der Shuttle sich nicht im Windows befindet, also solange der Post-Prozess durchläuft bzw. Windows bootet. Das hatte ich noch nie entdeckt. Wenn Windows läuft, taucht die Oversacn-Option nicht mal mehr im Setup des Panasonic PX8E auf!
Irre, oder?
In meinem Shuttle steckt ein Onboard 915GM von Intel. Er kann 720P. Die hinzugekaufte ATi 3450 kann also zurück, ihr Kühlkörper war eh zu wuchtig
Danke!
Pommbaer84
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 01:16
Haste denn um das Problem zu lösen die Scan-Settings im CCC geändert?
jpritzkat
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 01:27
Nein, nur in der Glotze.
Ich verwende nachwievor die Onboard-Graka des Shuttle. Sie reicht mir, da ich keion Blueray o. ä. verwenden. Sie hat DVI - perfekt!
Die ATI 3450 passt nicht in das kleine Shuttle, jedenfalls nicht die von MSI. Die Karte von Saphire hat einen kleineren Kühler.
HTPC an Plasma
akolokithas am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
HTPC Laptop einrichten Probleme
Worrest am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
DVI an Full HD Plasma, Probleme zu erwarten? (htpc)
crackyhacky am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
HTPC an Plasma - Kein Eingangssignal
baloo-the-bear am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Nur Probleme mit HTPC!
beckham am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  9 Beiträge
HTPC o.ä. für Plasma-TV
lorenzobenzo am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
Erhebliche Probleme mit HTPC
timmaeh am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  20 Beiträge
HTPC und Plasma. brauche Hilfe!
HWL_Goose am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit HTPC und 1080p
Moryoth am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  6 Beiträge
HTPC an Plasma wie ? welche Auflösung ?
cypercop am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  7 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.240
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
