Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Optoma HD 3000, guter Kauf
Leghorn
#51 erstellt: 10. Nov 2006, 12:54
MAD242 schrieb:
Ich hab mir jetzt mal eben auch den HD3000 gegönnt .
Glückwunsch zum Scaler!
Wo hast du gekauft und was bezahlt?
Wie hast Du den Scaler mit Deinem Proki verbunden, per HDMI?
enjoy_audio
#52 erstellt: 13. Nov 2006, 19:57
Ich versuche gerade eine Sammelbestellung zu organisieren.
Siehe hier:
Sammelbestellung Optoma HD3000
Bitte meldet Euch per PM oder Email, wenn Ihr !ECHTES! Interesse habt.
Evasion
#53 erstellt: 14. Nov 2006, 01:04
Na ja, das echte Interesse hängt zum einen vom Preis ab, aber auch von der Klärung folgender "Probleme":
- Der HD3000 akzeptiert kein 1080p 50Hz an seinen HDMI-Eingängen und beherrscht keine 1080i 60Hz zu 1080p24hz "wandlung".(Quelle: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=8871106#... post 2614)
- Treppen beim deinterlacen von 1080i60Hz SD DVDs (NTSC DVD's auf einem Toshiba HD-A1) ( Quelle: http://www.homecinem...torder=asc&start=45)
- Es herrscht noch Unklarheit, ob ev. Firmware-Updates von den Benutzern selbst aufgespielt werden können.
Fudoh
#54 erstellt: 14. Nov 2006, 03:14
warum sollte er auch ? Absolut sinnloses Feature für einen Videoprozessor außer vielleicht um Videospiele durchzuschleifen.
Das ist der H81 Thread, da geht's eher darum, was in der Kombination zw. HD3000 und H81 Sinn macht und wenn es keine funktioniere Leitung zwischen den beiden bei 24p geben kann, dann macht die Ausgabe auch keinen Sinn.
Der HD3000 gibt 720p bei 72hz und 1080p bei 48Hz aus - das ist schonmal ideal für Beamer wie den Pearl oder Ruby, TVs wie den Sony X2000 oder die Sony Rückpros. Sowohl bei 48 als auch bei 72Hz brauchst Du Dir wg. dem 3:2 Pulldown von 60Hz Material keine Gedanken zu machen.
Ist auch ein furchtbares Signal. Welcher Sinn besteht darin, SD DVD auf 1080i hochskalieren zu lassen (wobei der Film deinterlaced !, skaliert ! und wieder interlaced ! wird) um das Signal nachher noch in einen VP zu schicken ? Also bitte...
Bei SD DVDs von einem SD DVD Player gibt's keine Probleme, ebenso wenig bei HD DVDs von einem HD-DVD Player.
da hast Du Recht. Auf der anderen Seite ist der Optoma Service recht gut, sprich da hätte ich auch wenig Bedenken den Scaler mal ein paar Tage in den Service zu geben.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 14. Nov 2006, 03:18 bearbeitet]
Evasion
#55 erstellt: 14. Nov 2006, 23:46
- Der HD3000 akzeptiert kein 1080p 50Hz an seinen HDMI-Eingängen...
Wieso nur Videospiele? Werden europ. HDDVD's nicht auch in 1080p50Hz ausgegeben werden?
Könnte interessant sein für Leute mit Toshiba HD-A1-Player welcher leider noch keine 1080p ausgibt.
Ich hoffe du behälst recht.
- Treppen beim deinterlacen von 1080i60Hz SD DVDs (NTSC DVD's auf einem Toshiba HD-A1)...
Auch wieder Toshiba HD-1-Besitzer, die ihre Code-1-DVD's auf dem Gerät abspielen wollen, weil der Denon DVD3930 noch nicht codefrei ist und die keinen Bock haben immer wieder die Videoausgangsauflösung umzuschalten.
- Es herrscht noch Unklarheit, ob ev. Firmware-Updates von den Benutzern selbst aufgespielt werden können...
Da muss ich dir auch Recht geben. MCS kann ich nur loben. Trotdem finde ich es nicht optimal das Gerät lediglich wegen eines Firmware-Updates aus den Händen geben zu müssen.
Bitte versteh' mich nicht falsch. Ich will hier keine Nichtigkeiten suchen um ein Produkt zu diskreditieren. Ich will mir nur im Klaren sein, was das Gerät kann und was nicht...
edit diba: Quoating repariert (HF-Code aktiviert)
[Beitrag von diba am 16. Nov 2006, 14:00 bearbeitet]
Fudoh
#56 erstellt: 15. Nov 2006, 00:17
Nein, für echte p50 ist nicht genug Material auf den DVDs. Du kannst Dir BDs zwar in p60 mit dem richtigen Player (Panasonic) ausgeben lassen, aber die Streams enthalten ja nicht mehr Information als der i60 Strem. Sprich der Videoprozessor hat mit 1080i60 alle Informationen, die er braucht um darauf das für Dich ideale Signal zu generieren.
Aussschliesslich Videospiele liefern 1080p60 mit 60 verschiedenen Vollbildern und das Signal kannst dann ja auch direkt zum Beamer oder Display schicken.
Es bringt nichts DVDs auf einem Toshiba HD-A/XA1 abzuspielen, wenn man einen Videoprozessor nutzt, warum also den alten Player nicht weiternutzen ?
Falls Du Dich meinst: es macht überhaupt keinen Sinn einen 3930 zu kaufen, falls Du einen VP planst. Da zahlst Du 50% des Preises für eine Videosektion, die Du nicht benutzt.
Tobias
madshi
#57 erstellt: 15. Nov 2006, 08:36
Nun ja, man könnte den Toshiba HD-SDI modden (siehe http://www.jvb.nl/jv...archstring=HDUpgrade ). Damit hätte man native Ausgabe bei sowohl DVDs als auch HD-DVDs. Allerdings vermute ich, daß die besten SDI-DVD-Spieler doch noch etwas besser sind. Ich behalte meinen SDI-Philips 963 jedenfalls erstmal noch ein Weilchen...
MAD242
#58 erstellt: 18. Nov 2006, 12:05
mal eine Frage zu der Auflösungs-Einstellungen am Themescene:
Hab jetzt meinen Fernseher wieder (Yippie) und habe den Scaler dann gleich mal mit diesem verkabelt. Nun dacht ich mir, dass ich bei der Einstellung Bildformat am Scaler, um das beste Bild zu erhalten, die Option "Nativ" nehmen sollte.
Doch hab ich dann auf meinem 42" TV ein, ich sag es mal so, nur 20" großes Bild. Quasi ein kleines Bild mit schwarzen Rahmen drum?!?!?
Was mach ich falsch? Wenn ich auf 16/9 stelle, dann wird das Bild voll genutzt, auf 4/3 mit entsprechenden Balken rechts und links. Oder versteh ich die Option "Nativ" am Scaler falsch?
Wäre wieder mal für jede Antwort dankbar.
Beste Grüße
MAD242
p.s.: Kann es jetzt auch leider nicht an meinem Beamer testen. Der steht bei nem Kumpel. Glaub, da hatt ich aber auch 16/9 eingestellt gehabt letztens...
Edit:
Hmmm, ich und meine Ahnung. Durch das Anschließen der Xbox360 ist mir glaub ich was klar geworden. Wenn der Scaler nur 576 Zeilen kriegt, dann kann er die dann auch nur darstellen (vorher nur Sat und den DVD Player mit 576i drangehabt). Mit der 360 auf 1080i gestellt, lässt sich auch ein Bildschirmfüllendes Format mit der Einstellung "Nativ" erzeugen :.. Ich dachte wohl eher, die Auflösungseinstellung sollte sich genrell mit der vom Fernseher decken und nicht im Zusammenspiel mit den Zuspielern. Man lernt eben nicht aus.
Naja, aber vielleicht kann das ja auch einer bestätigen, damit der Post nicht ganz für umsonst war..
MAD242
[Beitrag von MAD242 am 18. Nov 2006, 12:18 bearbeitet]
Fudoh
#59 erstellt: 18. Nov 2006, 13:20
Welches Display benutzt Du noch gleich ?
Die drei Einstellungen beziehen sich NICHT auf das ausgehende Signal, sondern wie das Inputsignal AUF DAS Ausgangssignal "gelegt" wird. Sprich mit "nativ" wird der Scaler abgeschaltet und das Eingangsbild nur 1:1 auf den Ausgang gelegt.
Die Option brauchst Du höchstens mal um Testpattern einzuspielen, ist aber für den normalen Betrieb belanglos.
16:9 und 4:3 sind die zu nutzenden Optionen.
Bei der korrekten Ausgangsauflösung ist die Verbindung zw. Display und Scaler immer nativ, unabhängig von der "nativ" Option im Scaler.
ist auch so, nur so vermeidest Du die Reskalierung durch das Display oder den Beamer.
Lass die Finger von der "nativ" Option im Optoma und stell den Scaler auf die passende Auflösung ein (=TV Auflösung) und dann nutzt Du die 16:9 / 4:3 Option je nachdem ob Dein Eingangssignal anamorph ist oder nicht.
Verstanden, oder ?
Tobias
MAD242
#60 erstellt: 18. Nov 2006, 13:45
ich war der mit dem Amoi LC42T1E.
Erneut hier mein Dank an Dich für die schnelle und für mich verständliche Antwort.
Jetzt weiss ich wieder mehr. Dann kann ich beruhigt weiter an die (Fein-)Eistellungen gehen.
Beste Grüße
MAD242
Fudoh
#61 erstellt: 18. Nov 2006, 14:36
Das erklärt dann natürlich warum Du bei einem 1080i Input von der XBox auf nativ denselben Bildinhalt siehst als bei der 16:9 Einstellung.
Solange Du am Ausgang keinen Overscan einstellst, wird bei dem Inputsignal ja dann nicht skaliert.
Tobias
toooml
#62 erstellt: 22. Nov 2006, 22:49
Hab heute den hd3000 bekommen und ein extremes problem:
Input ist bei KEINEM eingang möglich, der optoma zeigt immer "kein signal"
getestet mit Philips DSR 9005 über HDMI und Komponente
und Panasonic DMR-EH 65 über HDMI und Komponente
habe auch verschiedene HDMI-Kabel verwendet...
bin jetzt natürlich absolut ratlos, vielleicht könnt ihr mir helfen
tom
binockel1
#63 erstellt: 23. Nov 2006, 19:16
Hallo, habe heute ebenfalls meinen Hd 3000 bekommen und kriege ebenfalls kein Bild auf meinen Samsung 46M51.
Nachdem ich in dem Forum alles gelesen habe und Fudoh so nett war noch die letzten Fragen zu klären war ich eigentlich gut gerüstet.
Über Kabel empfange ich HDTV über den Humax 1000c.
Mit einem RGBS Adapter gehe ich analog aus dem Humax raus und per Scart ( BNC ) mit allen vier Leitungen in den HD 3000.
Aus dem HD 3000 gehe ich über den HDMI Ausgang mit einem
HDMI - auf DVI D 18+1 Kabel in einen Ophit(Dvi auf VGA) Konverter und dann mit dem VGA Kabel in den Samsung LCD.
Zwischen Den Konverter und das VGA Kabel musste ich noch einen weiblich/weiblich Stecker machen
Eigentlich sollte so der Samsung ein 1360x768 Signal bekommen... ( ist eigentlich 1366x768 das gleiche wie 1360x768 ? ) Leider kommt nix.
Habe auch schon versucht andere Quellen an den Eingang anzuschliessen, ebenfalls kein Bild.
Hat jemand nen Tip ?
Bin für jeden Tip dankbar
Jamin
Fudoh
#64 erstellt: 23. Nov 2006, 19:31
Erstmal die Fehlerquelle ausfindig machen, also den HD3000 per HDMI an den Samsung LCD anschliessen und den Scaler auf 720p stellen.
Tobias
toooml
#65 erstellt: 23. Nov 2006, 23:25
mein problem hat sich inwzischen gelöst: hdmi-brücke musste mit dem 10cm-hdmi gesetzt werden
grüße
tom
enjoy_audio
#66 erstellt: 24. Nov 2006, 09:44
@toooml
Mach Dir nichts 'draus. Ein amerikanischer Heimkinoprofi aus dem AVS-Forum ist bei seinem "hochprofessionellen Test" darauf auch hereingefallen.
@all
Ich habe soeben mit der Optoma-Technik gesprochen und folgende Aussagen erhalten.
Der HD3000 kann 1080p/24 entgegennehmen und verarbeiten. Wie er dies konvertiert, also z.B. auf 1080p/48 ist noch in Klärung, das wusste der Techniker nicht genau und fragt deshalb in der Entwicklung nach.
Es wird Firmware-Updates geben, wenn gravierende Probleme gemeldet werden. Optoma möchte hierbei schnell reagieren. Das Problem mit dem 1080p/48-Timing beim Sony KDS war bekannt und ist nochmals weitergeleitet. Ich erfahre in Kürze eine Antwort. Es sollte kurzfristig eine Lösung möglich sein (hoffen wir, dass das so ist).
Der Benutzer kann nur bedingt selbst FW-Updates durchführen. Man muss dazu das Gerät öffnen und DIP-Schalter umlegen, um dann mittels Nullmodem-Kabel die neue FW per PC zu übertragen. Das ist nicht jedem zuzumuten, weshalb man dies entweder bei Optoma oder beim Händler vor Ort machen lassen sollte. Wer keine Probleme hat, braucht auch keine neue Firmware: "Never touch a running system!".
enjoy_audio
#67 erstellt: 24. Nov 2006, 11:42
Ich habe mir den HD3000 jetzt bestellt und werde berichten, sobald ich Erfahrungen sammeln konnte - so, stay tuned.
binockel1
#68 erstellt: 25. Nov 2006, 10:16
ich weiss zwar nicht was ich falsch gemacht hatte aber jetzt habe ich ein super Bild obwohl ich das Signal nur analog über Scart vom Humax abgreife.
Danke Fudoh für die vielen Tips hier im Forum
enjoy_audio
#69 erstellt: 25. Nov 2006, 10:45
@binockl1
Den HD-SAT-Reciever analog per SCART-RGB-Komponente an den HD3000 anzuschließen habe ich auch schon mit "toooml" diskutiert. Das Problem ist, dass die HD-SAT-Receiver keine besoners ausgeklügelte Deinterlacing/Scaling-Technik einsetzen. Meist billige Chipsätze, die zweifelhafte Ergebnisse bringen. Leider ist das auch meist bei den internen Chipsätzen der TVs und Projektoren so.
Wenn die analoge Signalverarbeitung des HD3000 sehr gut gelöst ist, ist der Signalverlust im Vergleich zu einer digitalen Übertragung gering. Man hat aber in jedem Fall den Vorteil, dass das Deinterlacing/Scaling jetzt der HD3000 übernimmt und der macht das um Faktoren besser als jeder derzeitige HD-SAT-Receiver.
Wenn der HD-SAT-Receiver natürlich ein schlechtes Signal über SCART-RGB liefert, ist man natürlich wiederum gekniffen. Aber dieses Problem haben die aktuellen HD-SAT-Receiver bisher nicht gezeigt. Das SCART-RGB-Signal war immer recht annehmbar.
Es ist somit immer zu empfehlen, möglichst das native, "unbehandelte" Originalsignal in den Videoprozessor einzuspeisen. Das wäre bei SD entweder 576i für PAL und 480i für NTSC. Bei HD wäre das 1080i.
Optimal wäre es natürlich z.B. für die Philips DSR 9005 Besitzer, wenn der angekündigte Update die 576i Ausgabe über HDMI ermöglichen würde, so wie es im Handbuch des DSR 9005 beschrieben ist.
[Beitrag von enjoy_audio am 25. Nov 2006, 10:45 bearbeitet]
MLuding
#72 erstellt: 28. Nov 2006, 13:47
Nachdem mein Sony KDS 55 nun endlich unterwegs ist und ich mir danach auch wahrscheinlich den Optoma kaufen will stellt sich mir nun die Receiverfrage. Welche Premiere zertifizierten HD-Receiver geben denn das Signal auch nativ ueber HDMI aus?
Der Philipps sollte es ja bald koennen, bezueglich des Humax steht leider nichts im Handbuch: bei den ausgebbaren Aufloesungen steht leider nur 720x576 OHNE Angabe von "p" oder "i", welche bei den anderen ausgegebenen Aufloesungen aber angegeben sind. Kann er demnach 720x576i oder nicht??
Wie steht es mit dem Pace oder den anderen angekuendigten Modellen? Koennen die SD nativ ueber HDMI ausgeben?
Falls keine native HDMI-Ausgabe von SD moeglich ist, was sollte dann ausgegeben werden um zusammen mit dem Optoma eine optimale Bildqualitaet zu erreichen: 1080i oder 720x576p via HDMI oder YUV?
Gruss
Martin
enjoy_audio
#73 erstellt: 28. Nov 2006, 13:50
Sollte die native HDMI-Ausgabe von 576i nicht möglich sein, sollte man versuchen, ob es über den SCART-RGB-Anschluss am Videoprozessor nicht besser ist als 576p über HDMI.
Die Skalierung sollte man möglichst auch dem Videoprozessor überlassen, also im ungünstigsten Fall 576p zufüttern.
Fudoh
#74 erstellt: 28. Nov 2006, 14:18
Interlaced Zuspielung an den Prozessor für SD Material ist ein absolutes MUSS ! Wenn der Receiver kein 576i via HDMI ausgibt, dann kann man den Receiver doppelt verkabeln. HDMI für HD Sendungen und Scart->Cinch/BNC für SD Sendungen.
Tobias
MLuding
#75 erstellt: 28. Nov 2006, 14:32
Danke schon mal fuer die Antworten! Da ich auch gleich einen Receiver kaufen moechte sobal der KDS da ist, muss ich wissen wie wichtig fuer mich die native SD Ausgabe ueber HDMI oder notfalls analog via Scart (RGB oder YUV) oder Komponente ist.
Der Pace scheint 576i auszugeben, wahrscheinlich aber nur analog. Waere denn dann fuer die Kombi KDS55 und Optoma der Philips derzeit die beste Loesung (sofern das Update endlich mal kommt) oder geht es bereits am Pace oder sollte man besser noch warten bis....
enjoy_audio
#76 erstellt: 28. Nov 2006, 20:27
Ich würde an Deiner Stelle warten, bis der Update zum Philips DSR 9005 verfügbar ist und ob dieser dann die 576i über HDMI ermöglicht. Der Philips scheint unter den verfügbaren Receivern noch das kleinere Übel darzustellen.
Smarti_X
#77 erstellt: 28. Nov 2006, 21:06
@ MLuding
ich warte auf den hier:
Inverto HD Festplattenreceiver
Der Inverto soll im Februar erscheinen.
Oder wie bejoro schreibt den Phillips weil er das kleinste Übel ist. Wenn die Updates funzen.
[Beitrag von Smarti_X am 28. Nov 2006, 21:07 bearbeitet]
MLuding
#78 erstellt: 28. Nov 2006, 22:51
Hallo zusammen,
vielen Dank fuer die Antworten! Da ich eigentlich nicht bis Februar warten moechte wird's dann wohl der Philips werden - mit Update!
Gruss
Martin
enjoy_audio
#79 erstellt: 06. Dez 2006, 10:59
Optoma HD3000 in Verbindung mit Sony KDS bei 1080p48:
Firmware-Update für Optoma HD3000
Ich habe soeben mit der Optoma-Technik telefoniert. Es gibt einen Firmware-Update für den Optoma HD3000, der das Problem mit dem 1080p48-Timing beheben soll.
Man sollte sich diesbezüglich mit seinem Optoma-Händler in Verbindung setzen. Er kann den Update problemlos durchführen. Das Gerät muss dazu geöffnet, ein DIP-Schalter umgestellt und anschließend die FW mittels PC-Software programmiert werden. Von technisch versierten Besitzern, die sich zutrauen in das Gerät einzugreifen, kann der Update auch selbst durchgeführt werden. Anleitung und PC-Software sollte der Händler zur Verfügung stellen können.
Die Firmware und die PC-Software wird durch Optoma nicht zum Download zur Verfügung gestellt.
SteffenS.
#80 erstellt: 06. Dez 2006, 15:07
Ich habe heute auch mit Optoma telefoniert und man hat mir dasselbe erzählt, nur wurde mir gesagt, der HD3000 könne auch 720p48 darstellen? Kann das jemand bestätigen? Der Mann an sagte es zwar so, klang aber irgendwie komisch...mein Beamer hat als native Auflösung nur 1280x768...
Falls das nicht geht, was macht mein Optoma H79, wenn er ein Signal von 1080p48 zugespielz bekommt??? Das kann er doch garnicht darstellen, auf was skaliert er dann???
Danke.
[Beitrag von SteffenS. am 06. Dez 2006, 15:28 bearbeitet]
Evasion
#81 erstellt: 06. Dez 2006, 17:12
Also mein Optoma H78 hat eine native Auflösung von 1280x720, genauso wie beim H79.
SteffenS.
#82 erstellt: 06. Dez 2006, 17:25
Klar, habe mich verschrieben, die Frage ist, was macht mein H79, wenn man ihn mit 1080p48 anspielt mit dem Signal...???
Denn ich glaube der gute Mann von Optoma hat dummes Zeug erzählt, als er mir sagte, der HD3000 könne 720p48 ausgeben. In der Produktbeschreibung kann ich hierzu nichts finden.
enjoy_audio
#83 erstellt: 07. Dez 2006, 07:55
Die Produktbeschreibung kann längst überholt sein und deshalb die aktuelle Firmware Funktionen beinhalten, die dort nicht aufgeführt sind. Selbst in der Bedienungsanleitung sind noch nicht alle unterstützten Auflösungen enthalten. Nach dem Motto: "Papier ist geduldig...". Ruf doch nochmal bei Optoma an und lass' es Dir nochmals eindeutig bestätigen. Könnte denn Dein H79 überhaupt 720p48 verarbeiten? Aber das ist vielleicht eher eine Frage für einen anderen Thread und gehört nicht hierher?
binockel1
#84 erstellt: 12. Dez 2006, 16:00
Zum Opoma HD3000 hab ich noch ein Problem
Am unteren Bildrand habe ich einen ca. 3cm breiten Streifen d.h. mein Bild ist zu klein.
Eigentlich hatte ich das so verstanden dass ich beim Opoma die Ausgangsauflösung 1366x768 einstelle und er mir dann das Einganssignal z.B. ARD ober SAT1 auf diese Grösse skaliert und nicht am unteren Rand ein schwarzer Bildschirmrest entsteht.
Natürich kann ich den Streifen wegzoomen aber eigentlich wollte ich ja das Bild 1zu1 darstellen.
Mein Samsung stellt 1366x768 im pc modus dar.
Mach ich was falsch ?
Bin wie immer für jeden Tip dankbar
Jamin
Fudoh
#85 erstellt: 12. Dez 2006, 16:44
Welches Display ?
Werden die 3cm vom Optoma Signal ausgespart, sprich am display gar nicht genutzt, oder ist das nur eine Diskrepanz zwischen dem Optoma Signal und dem TV Signal, sprich der TV wird dort schon angesprochen, nur das TV Bild ist dort nicht zu sehen ?
EDIT: Du hast den Optoma am Samsung LCD ? Über welchen Anschluss ? 1360x768 funktionieren nur analog, nicht digital, aber das weisst Du sicher.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 12. Dez 2006, 16:46 bearbeitet]
binockel1
#86 erstellt: 13. Dez 2006, 18:27
Hi Fudoh,
ich hab den Samsung 46M51
Über Kabel empfange ich SD über einen Philips Digitareceiver.
( mein Humax 1000c ist in reperatur )
Mit einem RGBS Adapter gehe ich analog aus dem Philips raus und per Scart ( BNC ) mit allen vier Leitungen in den HD 3000.
HDMI- auf DVI D 18+1 Kabel in einen Ophit(Dvi auf VGA) Konverter und dann mit dem VGA Kabel in den Samsung LCD.
Der untere Rand wird scheinbar vom HD3000 ausgespart, wenn ich am Scaler auf 4:3 Format umschalte dann wird der Bildschirm rechts und links blau und unten bleibt der 3cm schwarze Balken nur auf der 4:3 Breite.
Vom Bildinhalt fehlt nichts, aber wenn er 3cm abschneidet dann muss er ja das komplette Bild neu berechnen.
Im Samsung kann man im PC Modus das Bild justieren wenn ich dann das vorhandene Bild in eine Ecke pixelgenau justiere dann fehlen auf der anderen Seite ca. 12 Pixel und unten 3cm. Eigentlich sollte bei meinem Equipment doch ein Vollbild mit 1366x768 erscheinen welches ich dann perfekt justieren kann,oder ?
viele grüsse
jamin
Fudoh
#87 erstellt: 13. Dez 2006, 18:32
Die VGA Justage baut beim Samsung immer auf dem VGA Auto Adjust auf und das liefert unterschiedliche Ergebnisse je nach Bildinhalt - vlt. mal da ansetzen ?
Was sagt Dir die Info Taste am Samsung ? Erkennt er, dass 1360*768 anliegen (1366 funktionieren nicht 1:1).
Der Optoma läuft auf 60Hz, ja ?
Tobias
binockel1
#88 erstellt: 14. Dez 2006, 08:28
nett dass dumir hilfst.
Der Samsung zeigt im Info 1360x768 bei 60Hz und der Optoma ist auch entsprechend eingestellt.
Schon irgendwie komisch ,oder ?
Die Autojustierung beim Samsung zeigt dann oben im Bild teilweise weisse Pixel so 2 Reihen hoch die habe ich über die manuelle justierung verschwinden lassen, auch die linke Bildkante habe ich Pixelgenau justiert drum ist jetzt auf der rechten Seite eine verschwommene Kante und wenn man nahe ans Bild geht habe ich um Personen eine verschwommene Kante obwohl ich die Schärfe schon ordentlich rausgenommen habe.Als ein ruhiges Bild ist es auf alle Fälle nicht.
Vielleicht hast du ja noch nen Tip.
Könnte es am Digitalreceiver liegen ?
Grüße Jamin
Fudoh
#89 erstellt: 14. Dez 2006, 17:19
Macht der Optoma denn 1360 ? Lt. Anleitung macht er ja nur 1366, was am Samsung kein 1:1 Mapping erlaubt.
Einseite Unschärfe im Bild bekommst Du über die VGA Settings am Samsung heraus (Fine/Course Einstellung).
Probier alternativ mal 1024*768 zuzuspielen. Ist Problemloser und eignet sich vielleicht besser zur Fehlersuche.
Kannst Du beim Optoma den Scaler abschalten und auf 1:1 Through schalten ? Wenn ja, dann kannst ein Testbild von DVD benutzen, ist einfacher als Schatten um Personen zu suchen.
Tobias
Wolf352
#90 erstellt: 15. Dez 2006, 18:37
gibt es mittlerweile Praxiserfahrungen bezgl Reverse 3:2 Pulldown, ausgegeben per 1080p 24 oder 48Hz?
Bleibt der Scaler stabil, oder verliert er die korrekten Frames und muss resyncen, gibt es evtl andere Bildstörungen, usw.?
Kurzer Bericht wäre super!
Ich habe einen Crystalio 2 mehrere Tage probiert, dieser machte das absolut perfekt.
Per YUV vom JVC D-Theater, per HMDI von BlueRay oder HD DVD Player. Einzige Ausnahme war die XBOX mit HD DVD Laufwerk, da klappte das überhaupt nicht.
Leider ist er mir zu teuer...
Da scheint der Optoma eine günstige Alternative zu sein.
VG
Wolf
Fudoh
#91 erstellt: 15. Dez 2006, 18:43
Der Optoma macht das ebenso gut wie der C2.
Wir hatten vor einer guten Woche das 360er HD Laufwerk mal einen Abend an einem C2 und hatten damit keine Probleme. Per 48Hz an einem Ruby. Wo lag bei Dir das Problem ?
Tobias
Wolf352
#92 erstellt: 15. Dez 2006, 18:57
das Problem mit der XBOX 360 war folgendes:
per VUY 1080i angeschlossen verlor der C2 alle paar Sekunden den Sync und ruckelte heftig.
Gleicher Input, gleiche Auflösung per DVHS Player klappte absolut Problemlos.
Nachtrag: Ein Kumpel hat sie am VP50 ebenfalls ohne Probleme am Laufen. Direkt am Pearl macht sie auch keine Probs.
CU
Wolf
[Beitrag von Wolf352 am 15. Dez 2006, 19:08 bearbeitet]
binockel1
#93 erstellt: 23. Dez 2006, 10:30
Hallo Fudoh,
sorry ich war ne Woche im Urlaub.
Gibt es überhaupt einen Scaler der 1360x768 macht?
Der VP30 kann das ja auch nicht.
Verzichtet der Samsung nicht automatisch auf die Bildverbesserung wenn er über VGA angeschlossen ist?
Wenn ich beim Scaler auf Nativ schalte, ist der schwarze Balken unter dem Bild übrigens auch da, ich hab keine Ahnung weshalb da immer ein Teil des Bildes schwarz bleibt
Gruss Jamin
enjoy_audio
#94 erstellt: 23. Dez 2006, 11:26
Mit dem VP-30/VP-50 kann man jedes beliebige Video-Timing zw. VGA und 1080p einstellen - als benutzerdefiniertes Timing. Vergleichbar mit PowerStrip am PC. Nur die vordefinierten Timings enthalten möglicherweise kein 1360x768. Man wählt dann einfach 1366x768 und ändert es auf 1360x768 ab, der VP-30/VP-50 speichert es dann als "User"-Format.
Edit: Der VP-20 kann es nicht - siehe nachfolgender Beitrag von Fudoh.
[Beitrag von enjoy_audio am 23. Dez 2006, 20:20 bearbeitet]
Fudoh
#95 erstellt: 23. Dez 2006, 13:57
Der VP20 kann KEINE Custom Timings, das eine Einschränkung gegenüber dem VP30.
Ansonsten machen aber fast alle Scaler frei-definierbare Auflösung. Das es nicht geht wie beim HD3000 ist die Ausnahme.
Tobias
Lueg
#96 erstellt: 25. Dez 2006, 16:55
wollte heute folgende Kombi laufen lassen. Toshiba HD E1 (HD-DVD Player) 1080i Ausgabe (60HZ) in den Optoma HD 3000. Dieser sollte an den Pioneer 5000 EX mit 1080p 48 HZ das Signal weitergeben. Ih bekomme aber nur Flackern auf dem Bildschirm. Es laufen nur 50 und 60 HZ korrekt. Hier ist dann aber das Rückeln (Pulldown)zu sehen und der direkte Anschluß des Toshiba an den Pioneer der bessere Weg.
Meine Frage: nimmt der Pioneer keine 48 HZ entgegen, oder (meine hier soetwas gelesen zu haben)hat der Optoma ein Problem (Es soll ja wg. 48 HZ irgendein Update geben)?
Was auch für mich nicht verständlich ist:
Besitze eine Macrosystem Enterprise. Wenn ich dort ein digitales 1080i (50 und 60HZ) dem Optoma zuleite, bekomme ich kein Bild und nur die Meldung "Out of range" vom Optoma. Wenn ich hingegen 720p zuleite, arbeitet der Optoma korrekt zu 1080 p
madshi
#97 erstellt: 25. Dez 2006, 17:47
Meines Wissens sollte der 5000EX 48p akzeptieren. Kann er nicht sogar 1080i60 in 48Hz oder 72Hz anzeigen? Möglicherweise ist der Umweg über den Optoma beim 5000EX gar nicht nötig? Zumindest die aktuellen 768p Pioneer Plasmas sollen das angeblich können.
chappie
#98 erstellt: 25. Dez 2006, 22:08
der 5000 hat eine "ADV" schaltung und kann die 60 hz signale wieder intern auf 72 hz umrechnen. ein skaler für diesen job ist hier nicht notwendig.
gruss
Reinhold_1080p
#99 erstellt: 26. Dez 2006, 10:42
Hallo.
Ich habe zwar keinen 5000EX. Soweit ich weis soll er aber 1080p24 annehmen und mit 72 Hz wiedergeben.
MfG Reinhold
jenZ
#100 erstellt: 26. Dez 2006, 12:51
Das ist richtig. Der VGA Anschluss ist der Einzige beim Samsung, mit dem man das Panel direkt, also spricht nativ, ansteuern kann.
HCFreak
#101 erstellt: 27. Dez 2006, 13:52
Ich suche einen nicht allzu teuren Scaler, der per HDMI aus 1080i 60 mit pulldown (also z.B. HD-E1 Ausgangssignal) 720p 48 HZ mit inversem Pulldown macht.
Kann der Optoma das?
Oder würdet Ihr einen anderen empfehlen?
Ich brauche den Scaler eigentlich nur für diesen Zweck.
[Beitrag von HCFreak am 27. Dez 2006, 13:53 bearbeitet]
SteffenS.
#102 erstellt: 27. Dez 2006, 14:35
Das habe ich von Optoma die Tage geschrieben bekommen:
"ja, der HD3000 ist in der Lage Blu-Ray bzw. HD-DVD´s in 48Hz auszugeben.
Der HD3000 spielt Ihrem Beamer dann 720p zu, die er nativ wiedergeben kann.
Skalierungsarbeiten des Beamers werden nicht in Anspruch genommen.
Der HD3000 ermöglicht Ihnen alle zugespielten Daten auf 720p (in Ihrem Fall) zu skalieren und Auszugeben. Ihr Beamer konzentriert sich nur auf das „leuchten“."
--> aber nur mit der neuesten Firmware
Steffen
Evasion
#103 erstellt: 27. Dez 2006, 18:08
Aha, und wie nennt man das runterrechnen von 1080er auf 720er Auflösung?
Optoma HD 3000 + Lip-Sync?
gandhi am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
Optoma HD 3000 Sound abgreifen?
tb_filedealer am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
DVD Player für Optoma HD 3000
Erinnyen am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  5 Beiträge
OPTOMA HD 3000 oder neues Gerät?
tb_filedealer am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
Optoma HD 3000 mit HD81 Beamer - einige Unklarheiten
Cinemateq am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  18 Beiträge
Große Verzweiflung:Optoma HD 3000 an Sony KDS!
chandlerbing19 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  5 Beiträge
Optoma HD3000 24p Ausgabe ?
Lueg am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht Optoma HD3000
mmfs001 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  28 Beiträge
DVDO VP50 od. Optoma HD3000?
AZ1 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  2 Beiträge
Optoma HD3000 unlock.
Fudoh am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.218
