HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » problem mit htpc und toshi lcd unscharfes bild | |
problem mit htpc und toshi lcd unscharfes bild+A -A |
Evenfall2k
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:13 | |
Hi leute, ich habe ein problem mit meinem LCD-TV in verbindung mit meinem HTPC Toshiba 37WL66 meine grafikkarte ist ne ATI HD 3200 (OnBoard) nun zu meinem problem... habe mein htpc vorher über vga angeschlossen gehabt, mit einer auflösung von 1024x768, was ja keine hd auflösung ist. Also wollte ich wegen der qualität unswitchen auf HDMI. Habe mir im netz ein Clicktronic HDMI 1.3b bestellt. Also angeschlossen und auflösung auf 1280x720 gestellt und siehe da, ich hab zwar nen Bild aber unscharf wie die Wutz ich hab am tv versucht die schärfe besser hinzubekommen aber nichts zu machen, es verändert sich zwar die schärfe etwas aber deutlich besser wirds nicht kann es an dem HDMI kabel liegen? aktuellsten treiber sind drauf, hab verschiedene einstellungen probiert 50 wie auch 60hz, 1. wie auch 2. hdmi anschluss getestet und komme zu keinem guten ergebnis im moment ist es fakt, das das bild über VGA deutlich schärfer und besser ist, was ja eigendlich nicht sein darf wäre spitze wenn mir hier jemand helfen kann mfg |
Pommbaer84
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 00:29 | |
Was ist denn die native Auflösung vom Gerät? Es kann bei älteren HD-Ready-Geräten sein, dass die Native Auflösung bei 1366*768 liegt. Viele dieser Geräte können über HDMI kein Signal an den PC senden welche Auflösungen das Gerät unterstützt. Daher kann der PC hier nur die Standard-HD-Auflösungen einstellen. Die 1280*720 wird auf dem Gerät natürlich skaliert. Kannst du in Windows die Native Geräteauflösung einstellen? |
milonga
#3 erstellt: 02. Mrz 2009, 12:53 | |
Hallo, ich habe den Toshiba 32WL66 und einen HTPC mit ATI HD 3200 über HDMI drann und ein super Bild. Am Kabel kann's nicht liegen... |
Pommbaer84
#4 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:41 | |
Wie war das noch bei ATI? Overscan im CCC deaktivieren und TV auf "Just Scan" oder wie auch immer das bei Toshiba heisst - auf jeden Fall soll er das Bild Pixelgenau darstellen. Dann sollte es brechend scharf sein |
Fidelity_Castro
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:38 | |
Machendie Toshis nicht mit den Onboard Ati´s Probleme ? Da war doch mal was mit der Erkennung, ein Bug. |
ow124
#6 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:09 | |
Hallo Leidensgenosse!! Ich habe das gleiche Problem mit meinem Metz Clarus 37 und auch mit dem Küchenfernseher (LG 19"). Das Verhalten der Fernseher ist immer gleich: - Top-Bild über VGA bei Ansteuerung mit der physikalischen Auflösung des Panels - Top-Bild über DVI - schlechtes Bild über HDMI (egal ob PC-seitig ein HDMI- oder DVI-Ausgang verwendet wird). Daraufhin habe ich den Metz-Support angeschrieben, welcher den Sachverhalt bestätigte. (Die "preiswerten" Metz-Chassis verstehen die PC-Auflösungen nicht am HDMI-Eingang!!!). Also: Kein PC-Problem, kein Kabel-Problem, sondern ein Fernseher-Problem. Vor allem: Laß dir keinen Mist erzählen von wegen "bessere Kabel verwenden" und ähnlichen Müll. Lösung: VGA- oder DVI-Eingang verwenden (soweit vorhanden). Soviel zum Thema "HDMI und DVI sind kompatibel". Gruß, Guido |
Pommbaer84
#7 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:25 | |
HDMI und DVI sind technisch kompatibel. HDMI ist aber für die Übertragung von Bild- und Audiodaten gedacht, ist anders aufgebaut als DVI. Bei niedrigen AUflösungen lohnt sich die Anzeige via HDMI meiner Meinung nach nicht. VGA bietet hier eindeutig das bessere Bild. Hatte dasselbe Problem mit meinem Vorigen TV. Ein Älterer Samsung LCD, 40", HDready - ein HDMI-Eingang. Hatte mal Testweise ein HDMI-Kabel verwendet statt VGA - Bild total verzerrt, verschwommen - schlecht skaliert einfach. Liegt daran, dass der PC vom TV die möglichen Auflösungen über VGA ermitteln kann, aber nicht über HDMI wenn das Gerät das nicht unterstützt. So gibt der PC über entweder nur 576p,720p oder 1080p aus, und das TV muss skalieren, oder das TV kann auch eine gesonderte Auflösung anbieten, das TV kann aber nur standardauflösungen akzeptieren. Wenn du also mit 1366*768 über HDMI vom PC "sendest" und das TV diese Auflösung über HDMI nicht übernehmen kann, versteht es einfach 1280*720, und skaliert deshalb falsch. |
ow124
#8 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:24 | |
Hallo Pommbaer84, deine Erfahrungen kann ich bestätigen. Nutze ich am Metz den HDMI-Eingang und will die Auflösung 1366x768 einstellen (pysikalische Auflösung des Fernsehers), so wird mir diese Einstellung in der Systemsteuerung des PC garnicht erst angeboten. Es ist im übrigen egal, ob ich am PC den HDMI- oder DVI-Out verwende, entscheidend ist nur, welchen Eingang ich am Fernseher (DVI oder HDMI) nutze. Getestet habe ich das mit der Onboard-Grafik des Gigabyte GA-MA69GM-S2H (rev. 1.0), welches VGA, DVI, HDMI, YUV und S-Video Ausgänge bietet. Die Problematik habe ich auch mit einem ASUS M2A-VM nachvollziehen können. Wieso liest man sowas in keinem Testbericht?? (Ist wohl doch alles gekauft!!) Gruß, Guido |
Pommbaer84
#9 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:35 | |
Solange die AUflösung maximal bei 1366*768 liegt spricht nichts dagegen das Gerät mit VGA anzusteuern. Der Qualitätsvorteil von Digital ist auch bei der Auflösung technisch zwar da, aber sehen tut man ihn meiner Erfahrung nach nicht. Ausser man hat nun ein wirklich mieserables Kabel erwischt, oder entlang des Kabels irgendwo ne Störleitung bei gleichzeitig schlechter Abschirmung ( Stromkabel mit 50Hz oder so ) |
Evenfall2k
#10 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:08 | |
hiho, danke soweit für eure antworten. also, VGA weiter nutzen ist unmöglich.... stelle ich die auflösung von 1024x768 auf die hd auflösung 1280x720 hab ich ein rotz grünes bild uns es so gut wie garnix mehr zu erkennen. egal ob mit 50hz oder auf 60hz. stelle ich die auflösung auf 1014x768zurück auf vga, prima wie immer. DVI kann ich leider nicht testen da ich kein DVI-Kabel habe Irgendwie will ich auch nicht umsonst nen 30€ HDMI-Kabel hier rum liegen haben. Also der fehler muss ja irgendwie zu beheben sein.
das werde ich nun nochmal probieren und mich wieder melden... falls aber noch wer eine idee hat, bin für alles offent danke soweit allen erstmal |
Pommbaer84
#11 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:42 | |
Über VGA funktioniert es nur gut wenn du die native Auflösung des Gerätes einstellst. Wenn es sich um ein HDready-Gerät handelt ist es meistens 1360*768 oder 1366*768. Die 6 pixel Unterschied in der Breite hängen vom Panel ab. |
Evenfall2k
#12 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:46 | |
leider funktioniert das auch mit 1360x768 nicht, ebenfalls bilderfehler. total grünes bild kannst kaum was erkennen mit dem overscan funzt auch nicht bringt keine veränderung mit dem hdmi zusammen |
milonga
#13 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:41 | |
nein, mein Toshiba (32WL66) läuft ohne Probleme über HDMI an einem Gigabyte MA78GM-DS2H mit OnBoard Grafik. Installiert ist ATI Catalyst 9.2 Ausgabe 1280 * 720 50Hz Super Bild ohne Ruckeln bei SD und HD Sendern... |
Evenfall2k
#14 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:19 | |
welches betriebssystem nutzt du denn? |
spunky1a
#15 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:10 | |
hab zwar einen anderen toshi, aber vielleicht hilft es. beim tv kontrast auf "0" stellen, dann hat man ein scharfes bild. |
milonga
#16 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:38 | |
Windows XP Prof. SP3 |
Pommbaer84
#17 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:00 | |
Vll isses ähnlich wie bei Samsung, wo man den HDMI2 nehmen muss und den Eingang in "PC" umbenennen, um ein scharfes Bild zu erhalten. |
Evenfall2k
#18 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:11 | |
danke für eure tipps, ich werd es nachher ausprobieren mfg |
Laptop über VGA an Toshi 32C3001PG Problem Mercury0660 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Toshi 37 WL 66 über HDMI bild stimmt nicht Evenfall am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
LCD-TV per HDMI an PC angeschlossen --> unscharfes Bild r4d0n am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Problem Anschluß HTPC an LCD Eichhorn1 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Unscharfes Bild mit ATI / Top Bild mit Nvidia / Was mach ich falsch? Calnor am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
HTPC per HDMI an LCD - kein Bild ? hottensie am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
"Doppelter" Anschluss HTPC --> LCD ? Tiny_H am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Suche LCD für HTPC Golddigger am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
toshiba lcd 37 wl 66 problem mit auflösung von htpc Evenfall am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 12 Beiträge |
Problem mit der Auflösung am LCD Rigo100 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
