HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » fullhd htpc über vga / 60hz sinnvoll? | |
fullhd htpc über vga / 60hz sinnvoll?+A -A |
der_tilo
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:02 | |
Hallo zusammen, ich betreibe seit kurzem einen HTPC mit einem Asus P5N7A-VM (link) und einem E8500. Als Bildschirm steht ein Samsung LE-40A616 (link) zur Verfügung. Aktuell besitze ich noch kein BD LW, ist aber in Planung. Betrieben wird das Ganze über die VGA Schnittstelle des MBs bei 1920 x 1080 und 60HZ. Sollte ich zukünftig 24 HZ für 1080p erzwingen (Ist das Bild dann besser?) Sollte ich auf die HDMI Schnittstelle wechseln? Stichwort HDCP? Ist die Qualität bei HDMI besser? Welches Kabel sollte ich verwenden? Nutzen die "teuren" wirklich etwas? Danke für Eure Hilfe. [Beitrag von der_tilo am 02. Mrz 2009, 15:04 bearbeitet] |
Fudoh
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:06 | |
Wenn Du irgendwas außer 60Hz fahren willst, dann ist HDMI ein Muss. Sowohl für PAL Quellen (50Hz) als auch für BD Quellen (24p). Qualitativ gibt sich das ein wenig, aber nicht die Welt. Kabelpreise hängen von der Länge ab. Bis 3m kannst Du praktisch jedes 10 Euro Kabel nehmen. Darüber müssen TV und Quelle mitspielen, was aber nicht heisst, dass es teuer werden muss. Die Bildqualität ist im Gegensatz zu VGA hier nicht vom Kabel abhängig. Grüße Tobias |
der_tilo
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:15 | |
Hallo Tobias, danke für die schnelle Antwort. Sobald das BluRay LW kommt werde ich umstellen... Gruß |
clehner
#4 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:05 | |
Äh, wie das? 24p geht natürlich auch über VGA. Ansonsten ist HDMI theoretisch natürlich besser (praktisch können manche Display aber nur 60Hz über die Digitalschnittstelle, dagegen u.U. 24p über VGA). Krass aber das gibt es (leider). |
Pommbaer84
#5 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:48 | |
Für BluRay brauchst du wegen HDCP schon HDMI. Das geht über VGA nämlich nicht. |
Fudoh
#6 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:14 | |
BD geht via VGA ohne Probleme, zumindest noch so lange es die Studios zulassen. Was dagegen heute schon nicht geht sind digitale Verbindungen ohne HDCP. Bitte ein wenig mehr Recherche bevor Du solche Statements als Fakten hinstellst. Grüße Tobias |
Pommbaer84
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:39 | |
Ich meinte mit der VGA-Inkompatiblität nicht BD sondern HDCP. Falsch verstanden von dir - kann passieren. |
Fudoh
#8 erstellt: 04. Mrz 2009, 04:19 | |
Ok, dann verstehe ich diesen Satz nicht. Der Satz ist für mich gleichbedeutend mit "für BD Wiedergabe brauchst Du HDMI - Grund: HDCP". Grüße Tobias |
HDMI / VGA Splitter für HTPC bentom am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 5 Beiträge |
HTPC - sinnvoll ab ? ? efelcie am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 34 Beiträge |
HTPC an FullHD LCD bei 3,7m Entfernung? VipER169 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 12 Beiträge |
HTPC: Sind diese Komponenten sinnvoll? dschini am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 12 Beiträge |
Laptop über VGA an Toshi 32C3001PG Problem Mercury0660 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
GF 5200 über VGA und HDMI an PV60 epsigon am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 3 Beiträge |
schwarze Balken über HTPC denis88 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
1920x1080 60Hz > LE37M86BD > LÄUFT NICHT ! user96 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Schwarzer Streifen am Bildrand über VGA. Mortyr am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
VGA VS HDMI? Raketen-Matze am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.285
