Beste einstellung für ruckelfreies 1080p
silvermir
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:08
hallo also ich bin wirklich am ende und weis nicht weiter...
ich hab einfach probleme bei der wiedergabe von hd material:
TV:
samsung LE40M71B NICHT 24p fähig (soweit ich weis)
Receiver:
Yamaha Rx-v861
System
HP dv9785eg (C2D T7500, 8600m GS, 2GB RAM)
Vista sp1 32bit
Energieoptionen auf höchstleistung auch keine energiespar optionen im bios!!!
alles per hdmi verbunden auch sound wird überhdmi ausgegeben
mit coreavc und cuda läuft es am flüssigsten es ruckelt aber trotzdem ab und zu... das bild bleibt einfach für eine millisekunde stehen.
mit powerdvd ruckelt es sehr stark
mit powerdvd und reclock ist kein unteeschied
ffdshow bringt auch nix
kann mir hier irgendjemand helfen... ich hab bestimmt schon 2 wochen damit verbracht und das nervt...
gibt es eine anleitung wie mann auf meinem system ruckelfreie wiedergabe ermöglichen kann????
[Beitrag von silvermir am 16. Mrz 2009, 17:12 bearbeitet]
rotanat
#2 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:14
Da fehlen aber noch wichtige Angaben, unter anderem was gibts Du wieder? Bluray, HDTV, DVD?
Für Bluray-Filme (also die mit 24p vorliegen) braucht man PowerDVD 7 oder 8 und Reclock, in Reclock konfiguriert man das Reclock in PowerDVD geladen wird und aktiviert Timestretching, zudem sollte man die Bildwiederholrate auf 50 Hz stellen > dann wird die Bluray in PAL/DVD Geschwindigkeit mit 25 Bildern/Sekunde wiedergegeben und es ist somit ruckelfrei.
silvermir
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:30
ich gebe h.264 24p (bluray rips) wieder bei reclock steht aber 23,976 oder so...
habe reclock so eingestellt das es immer startet wenn ein film wiedergegeben wird und hab in dwen nvidia einstellungen auf 50hz gestellt... es ruckelt trotzdem dazu kommt noch das der ton sich immer wiederholt (wie so ein kleiner loop ist dann drinn)
[Beitrag von silvermir am 16. Mrz 2009, 17:42 bearbeitet]
Risk
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:31
Stell bei der Grafikkarte auf 24Hz (optimal) und klick "Übernehmen". Falls Dein TV kein Bild darstellt warte bis das Bild wieder kommt und nimm 60Hz.
Reclock sollte bestenfalls ein grünes Icon im Tray darstellen. 50Hz ist ungünstig für 24p Material (weil kein wirkliches Vielfaches).
rotanat
#5 erstellt: 23. Mrz 2009, 13:21
Das ist korrekt, aber genau das muss eingestellt sein damit Reclock durch den PAL-Speedup die Ruckler verhindert, statt 24 Bilder werden dann 25 wiedergegeben und das Ruckeln ist damit weg. Ist aber nur anzuwenden wenn das Display nicht 24p fähig ist und/oder 24p mithilfe 3:2 Pulldown wiedergibt, was zwangsläufig zu Rucklern führt.
bugatti1712
#6 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:04
ich habs auch schon fast aufgegeben
verweise dich auf meinen thread
http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=3718
werde das system am WE neu aufsetzen... wenn das nix bringt, dann muss ich entweder damit leben oder mein htpc wird verkauft... dann hat sich das projekt für mich erledigt...
Pommbaer84
#7 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:39
Das hier ist ein Paradethread für die ganzen Neulinge die sich nicht von der Meinung abbringen lassen, ein HTPC könnte man so flott zusammenstecken und alles wäre paletti..
Risk
#8 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:40
Vorsicht, im HD Bereich haben wir es (meist) nichtmehr mit PAL vs. NTSC zu tun. Hier gilt die Faustregel: Ruckelfrei = möglichst nahe Hz-Zahl zum Quellmaterial einstellen.
Reclock orientiert sich an der Hz-Zahl des Ausgabegeräts, stellt man reguläre 720p ein, hat man es mit 60 Hz zu tun. Demnach sorgt die 50 Hz Einstellung für zusätzliche Ruckler da man die Arbeit von Reclock zusätzlich erschwert. Neuere Reclock Versionen melden sich in dem Fall auch mit einem roten Tray Icon.
Generell würd ich abgesehen von Fernsehen mit 50 Hz nur noch die Refreshraten 60 Hz bzw 24 Hz verwenden.
HTPC zusammenstecken ist doch einfach Pommbaer
nVidia 9XXX passiv mit HDMI und stromsparende CPU von AMD, dicke Festplatte, fertig!
bugatti1712
#9 erstellt: 24. Mrz 2009, 12:32
ich habe meinen schon fast einen monat und ich bekomme das ding einfach nicht so richtig sauber zum laufen...
eben the dark knight mkv in 1080p abgespielt... und siehe da tearing...
Risk
#10 erstellt: 24. Mrz 2009, 12:38
Tearing ist ne andere Baustelle.
Womit spielst Du ab, welcher Codec, welcher Grafiktreiber?
bugatti1712
#11 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:09
mpc hc mit dem mpc codec...
mit cuda und core avc will ich erst gar nicht anfangen... damit lief mein htpc noch schlechter
als grafiktreiber nutze ich Version: 182.08
[Beitrag von bugatti1712 am 24. Mrz 2009, 13:12 bearbeitet]
HiLogic
#12 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:27
Jup.... Und fertig ist der HTPC, der kein LPCM ausgeben kann, weil die nVidia Grakas nicht dazu fähig sind --> No Go.
Risk
#13 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:22
Für LPCM muss man aktuell auf die nvidia onboard Lösung zurückgreifen und Intel CPUs, richtig.
bugatti wühl Dich mal durch folgendes Tutorial, viel Erfolg.
http://nunnally.ahmygoddess.net/watching-h264-videos-using-dxva/
HiLogic
#14 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:55
Nicht unbedingt. GF8xxx IGP Reihe mit AMD CPU geht auch.
bugatti1712
#15 erstellt: 24. Mrz 2009, 16:42
@risk... danke... das mit dem tearing scheint behoben zu sein...
das mit dem hänger ist aber zum heulen... ich habe das system heute erneut komplett neu aufgesetzt... und weiterhin diese kurzen hänger im bild... das ist wirklich frustrierend, weil ich nicht weiß woran das liegen könnte... software problem? hardware? TV?
ich habe absolut keine ahnung.... alle paar min sind die bewegungen total unflüssig und eher wie slow motion für nen bruchteil einer zeit...
Pommbaer84
#16 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:01
Whoot?
Man kann bei den Nvidias doch ein SPDIF-Signal von extern einspielen, das unverändert in den HDMI durchgeschliffen wird.. ist über SPDIF kein LPCM möglich?
Ich kann bei mir wahlweise intern über ein 2-poliges Kabel von der Soundkarte SPDIF_Out in die Grafikkarte, oder extern hinten ein Toslink in die Graka stecken und so den Sound einspeisen.
HiLogic
#17 erstellt: 25. Mrz 2009, 02:10
Doch, aber nur 2-Kanal, also Stereo. Dann ist die Bandbreite zu Ende
Steffen78
#18 erstellt: 25. Mrz 2009, 06:53
hi,
schalt mal von aero auf basic oberfläche um
bugatti1712
#19 erstellt: 25. Mrz 2009, 08:30
dachte immer, dass man gerade aero einschalten sollte für ein besseres bild... steht zumindest überall...
Steffen78
#20 erstellt: 25. Mrz 2009, 09:04
würd aero auch lieber an lassen, aber bei mir läufts dann auch erst flüssig.
liegt bei mir wohl an der Speicherbandbreite der CPU(AMDx2)
vielleicht auch bei dir
[Beitrag von Steffen78 am 25. Mrz 2009, 09:06 bearbeitet]
bugatti1712
#21 erstellt: 25. Mrz 2009, 10:23
wie schalte ich es am besten aus?
merkst du einen qualitätsverlust des bildes zw. aero an und aero aus...
Steffen78
#22 erstellt: 25. Mrz 2009, 10:48
bugatti1712
#23 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:14
Steffen78 schrieb:
http://www.windowspower.de/Windows-Vista-Aero-abschalten_937.html
einen Unterschied sehen ich eigtl. nicht
habs zwar nicht ausprobiert, ob damit jetzt meine probleme behoben sind... aber von einem e7400 kann doch verlangt werden, dass er aero locker wegsteckt... kann man vielleicht irgendwas im bios einstellen um den arbeitsspeicher schärfer zu stellen oder so...
Steffen78
#24 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:59
so richtig klar ist mir das auch noch nicht
ich dachte meine X2 5600 sollte das auch wegstecken
das hab ich in einem anderen board als Antwort erhalten,
Bei Intel s. 775 CPU´s wird der Speichercontroller der CPU sehr stark durch die Onboardgrafik beansprucht, bei AMD sieht es da etwas besser aus da der Speichercontroller in der CPU sitzt. In Zukunft ist das aber recht irrelevant da sowohl die Phenom und auch die Core i Architektur es deutlich besser machen und mehr Speicherbandbreite zur verfügung stellen.
bugatti1712
#25 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:12
achhhhhhh so ein käse... das ganze hätte mir viel stress erspart, wenn ich es früher gewusst hätte... gestern erst wieder neu aufgesetzt das system...
was soll ich sagen: du hast voll ins schwarze getroffen...bist ein neuling und hast gleich jemanden geholfen...
nix ruckelt mehr... genial, danke...
juhuuu... jetzt scheint mein htpc super zu laufen :-)
[Beitrag von bugatti1712 am 25. Mrz 2009, 12:17 bearbeitet]
Steffen78
#26 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:32
schon das ich dir helfen könnte,
genau dass hatte mich auch verückt gemacht
neuling ja, aber schon länger dabei
Monkeyface66
#27 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:38
Ein Geheimtipp:
Im Media Player Classic Home Cinema "Direct3D Fullscreen" aktivieren!
Nur so funktioniert bei mir Reclock einwandfrei und bringt das Bild absolut ruckelfrei auf 720p @ 50 Hz.
Die Kontrollmöglichkeiten des Players per Maus sind während der Wiedergabe dann jedoch begrenzt.
Habe Vista 32bit und Geforce 8200 mit 182.08
Fidelity_Castro
#28 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:18
*Thumbsup* Warum sind wir mit unseren Marathon Sitzungen da nicht drauf gekommen ?
bugatti1712
#29 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:27
übermüdet
@monkeyface: danke problem hat sich schon erledigt...
@fidelity: wäre aber dennoch nett, wenn du dir noch ein letztes mal paar min für mich nehmen könntest um mediaportal zu konfigurieren... musste ja sinnloserweise mein system neu aufsetzen, weil ich dachte, dass dadurch das problem zu beheben war...
konnte ja nicht wissen dass aero verantwortlich ist...
sag bescheid wenn du mal luft hast...
AlexDeLarge
#30 erstellt: 26. Mrz 2009, 07:32
Ich hab mir nun mal das Tutorial zu DXVA angesehen, ist ja super - so etwas habe ichs chon die ganze Zeit gesucht, ABER kann mir mal jemand erklären - warum ich sehr oft den CoreAVC finde?
Ich dachte man kann entweder ffdshow ODER CoreAVC verwenden, aber hier ist von beidem die Rede, auch habe ich oft in Tests und Meinungsspost gelesen, der CoreAVC wäre zwar schnell, aber qualitativ schlechter, stimmt das überhaupt?
Gruß Konrad
Hilfe brauche einstellung für 1080p mkv
Spike21m am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
Was ist für 1080p die beste Lösung?
AZ1 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
1080p Einstellung bei der Radeon HD 2600 - Hilfe bitte!
p0ddie am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
1080p ruckelt, TV out von 8800gt ruckelt
Domina am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  8 Beiträge
Notebook für 1080p Wiedergabe
Optima am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  5 Beiträge
Zusammenstellung für 1080p
cbr600f am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  6 Beiträge
Kein ruckelfreies Abspielen von HD Material trotz 24p HDCP Kette möglich :(
zero_oli am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  14 Beiträge
1080p 50/60 Hz -> 1080p 30 Hz
fe0109 am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  7 Beiträge
TV Einstellung
Datonate am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Konfiguration für 1080p MKV-Files
Guppy79 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.031
