HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC in mini ITX Format | |
HTPC in mini ITX Format+A -A |
Auffi
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 01:15 | ||
Hallo! Ich möchte mir gern einen kleinen HTPC zusammenstellen der folgendes können sollte: - DVD (in Zukunft auch Blu Ray) abspielen - Filme von der Festplatte wiedergeben - Musik wiedergeben - meine Musik und Filmesammlung sollte auf der HDD Platz haben - HDMI Ausgang für den LCD - 5.1 (optisch) für Soundsystem - Sollte nicht mehr als 500 - 600€ kosten Hab mir da folgende Komponenten gefunden: Mainboard: Intel DG45FC http://geizhals.at/a338720.html ~ 106€ CPU: Intel Core 2 Duo E8400 http://geizhals.at/a374038.html ~ 150€ Intel Core 2 Duo E7400 http://geizhals.at/a365745.html ~ 109€ Speicher: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB http://geizhals.at/a293205.html ~ 31€ Gehäuse: Compucase 8K01BS http://geizhals.at/a397769.html ~ 49€ Festplatte: Samsung SpinPoint F1 1000GB http://geizhals.at/a260889.html ~ 80€ DVD Brenner: Samsung SN-S083B http://geizhals.at/a396670.html ~ 28€ Gesamtkosten: 444€ bzw. 403€ Was haltet ihr von den System? mfg Auffi |
Marsupilami72
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 01:39 | ||
Das wirkt grundsätzlich schlüssig... Wie wird die CPU gekühlt? |
Pommbaer84
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 01:48 | ||
Fehler: Das Gehäuse berücktsichtigt ein Slim-Laufwerk. Du hast bei deiner Auswahl ein normales 5 1/4"-Laufwerk gepostet. Hier also entweder umstieg auf ein größeres Gehäuse oder der Biss in den Sauren Apfel und die Investition in ein Slim-Laufwerk. Im Gleichen Atemzug bitte kontrollieren ob das Gehäuse für 3,5"-Festplatten vorbereitet ist. Viele Gehäuse in der baugröße "nehmen" nur 2,5"-HDD's [Beitrag von Pommbaer84 am 24. Mrz 2009, 01:49 bearbeitet] |
Marsupilami72
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 01:49 | ||
Falsch, ist ein Slimline Laufwerk. |
Auffi
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 01:55 | ||
Hallo, hmm hätt mir den boxed Kühler vorgestellt wobei ich nicht weiss wie hoch der ist! Es haben nur ca. 50mm hohe Kühler Platz! Reicht ein 7400 aus oder soll ich in einen E8400 investieren! mfg Auffi |
Marsupilami72
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 02:06 | ||
Die Luftführung in so einem kleinen Gehäuse ist anders, als bei einem Standard PC. Boxed Kühler ziehen die Luft von oben - hat das Gehäuse da einen Lufteinlass? |
Auffi
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 02:29 | ||
Marsupilami72
#8 erstellt: 24. Mrz 2009, 02:41 | ||
Ok, schon mal gut - aber die letzten boxed-Kühler, die ich in der Hand hatte, waren deutlich höher... Ich würde erstmal alles ohne Kühler bestellen, zusammenstecken und dann den effektiv zur Verfügung stehenden Platz ausmessen - danach kann man dann einen passenden Kühler aussuchen. |
Auffi
#9 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:12 | ||
Ok, und was für ne CPU soll ich nehmen? mfg Auffi |
Risk
#10 erstellt: 24. Mrz 2009, 12:13 | ||
Wie wärs denn mit folgender Kombi? Mainboard GA-MA74GM-S2H ~48€ http://geizhals.at/deutschland/a320501.html CPU AMD Athlon X2 4850e ~46€ http://geizhals.at/deutschland/a324698.html Grafik MSI N9400GT-MD512H, GeForce 9400 GT ~40€ http://geizhals.at/deutschland/a360839.html 120 Euro gespart, und das beste in Sachen Hardware-Video-Beschleunigung was derzeit möglich ist. CPUs muss man daher nichtmehr überdimensionieren und kann dank derem stromsparenden Aufbau und Auftreten sogar über (Semi-)Passivkühlung nachdenken. |
Auffi
#11 erstellt: 24. Mrz 2009, 12:26 | ||
Hmm ist aber kein mini ITX Board sondern ein µATX Board und somit wird die ganze Sache gleich um einiges größer! mfg Auffi |
Risk
#12 erstellt: 24. Mrz 2009, 12:59 | ||
Größer, besser, höher, weiter, billiger! Spaß beiseite, stimmt schon. Da ging unsere Definition von "klein" auseinander, hab übersehen dass es sich hier um ITX handelt. In dem Fall wäre mein Rat: Schau inwiefern der GMA X4500HD Deine CPU bei den Tasks entlasten kann, und besorg Dir ggf. eine CPU die das 1080p Decoding alleine wuchten kann, falls HW-Beschleunigung in einigen Fällen ausgeschlossen ist. In Verbindung mit Codec CoreAVC sollte da einiges möglich sein. Ich poche grade verstärkt auf nvidia-Lösungen weil man denen inzwischen alles in Form von "Filme von der Festplatte wiedergeben" an den Kopf werfen kann, und es wird beschleunigt. |
SanDaniel
#13 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:16 | ||
Wie waere es damit? http://www.zotac.com...ew&id=300&Itemid=227 Mini-ITX mit IGP GF9300, d.h. volle HD-Beschleunigung und kleiner Core2Duo reicht somit vollkommen Das kommt dem Nvidia Ion schon sehr nahe. [Beitrag von SanDaniel am 24. Mrz 2009, 13:17 bearbeitet] |
Auffi
#14 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:26 | ||
Klingt sehr interessant, gibt es aber noch nirgendwo zu kaufen. Genügt dann ein e7400? mfg Auffi |
SanDaniel
#15 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:30 | ||
Doch hier z.B. http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813500022 Muesste man nur wegen den Versandkosten genauer schauen. Ich bin der Meinung, dass auch ein E5200 dafuer dann ausreicht. |
Auffi
#16 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:32 | ||
Auch für Blu Ray dann in Zukunft? Hmm weisst du vl. wann dieses Board in Ö bzw. D verfügbar ist? mfg Auffi |
dirk67
#17 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:46 | ||
Schau mal hier Probleme beim Upscaling von DVDs rein. Dort beschreibe ich meine Probleme beim Upscaling von DVD Material auf 720p. Das ist, wie ich lernen musste, von der CPU Belastung anspruchsvoller als HD Material wieder zu geben, weil bei HD nicht skaliert und geschärft etc werden muss. Habe bis jetzt noch keine befriedigende Lösung, hatte die letzten Tage keine Zeit. Die einen raten zu Intel, die anderen zu einer dedizierten Graka. Ich melde mich nochmal, wenn ich mehr weiss. Gruss, Dirk |
SanDaniel
#18 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:57 | ||
Deine Probleme beziehen sich auf CPU Upscaling & Schaerfen mit ffdshow. Es gibt aber auch Decoder, welche die GPU mitnutzen, z.B. Nvidia, Cyberlink usw. Die Ergebnisse dort koennen sich ebenso sehen lassen.
Na klar ist ja der alt bekannte GF9300 Grafikchipsatz.
Keine Ahnung, da hilft es nur den Hersteller selbst zu fragen, wie man an das Board kommt. |
Pommbaer84
#19 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:12 | ||
Die Hardwarebeschaffung ist das kleinere Übel - hast du dich auch mit den geplanten Softwarekonfig's für deinen HTPC auseinandergesetzt? Mit den Problematiken wie Rauschen, 24p-Ruckler, Asynchronität? Kennst du dich mit Reclock aus? Würds vorsorglich schonmal anschauen und reintesten.. Les dir mal die Problemthreads auf der ersten Seite hier im Unterforum so durch. Nur damit die Freude über einen ITX-HTPC nicht durch den Softwarefrust zerschlagen wird... Was noch nicht berücksichtigt ist: Was für ein TV willst du damit befeuern? Bzw Primär ist hier die ZIelauflösung wichtig. Um eine DVD mit AviSynth oder FFDShow auf FullHD zu skalieren mit ein paar hilfreichen Effekten, kannste sogar einen Quadcore gut belasten. |
Auffi
#20 erstellt: 25. Mrz 2009, 10:53 | ||
Ich möchte einen Philips 32PFL7403 damit befeuern! Desweiteren hab ich mir gedacht ein Multimedia Linux zu installieren! mfg Auffi |
Pommbaer84
#21 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:45 | ||
Ic hweiss ja nicht inwieweit die Hardwaredecoder bei Linus eingebettet sind, aber alles was mit HDCP zu tun hat, kannste da erstmal knicken. Kann natürlich sein dass sich da inzwischen was geändert hat. Die ganzen Lizenzen sind mit ein Grund warum entsprechende Software momentan noch relativ teuer ist. |
Auffi
#22 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:40 | ||
Welches OS würdest du mir empfehlen und welche Software? Was genau ist HDCP? Wird das nicht nur beim empfangen von TV Sendungen verwendet? Was haltest du von PowerDVD? Habe ich derzeit und ich glaube die Software kann so ziemlich alles abspielen! mfg Auffi |
Marsupilami72
#23 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:51 | ||
HDCP ist die Verschlüsselung, die bei der Übertragung von HD-Video per HDMI verwendet wird - ohne HDCP gibt´s kein digitales HD von BluRay. |
Auffi
#24 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:38 | ||
Hmm ok aber Blu Ray ist am Anfang eh noch kein Thema bei mir da Hardware noch zu teuer ist und auch die Filme dazu! Am Anfang möcht ich ja nur DVD und von HDD die Filme anschauen! mfg auffi |
Marsupilami72
#25 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:41 | ||
Aber Du willst irgendwann auf BluRay umsteigen - da wäre es doch besser, wenn Du dann nur das Laufwerk tauschen musst und nicht den ganzen Rechner |
Auffi
#26 erstellt: 26. Mrz 2009, 13:26 | ||
Stimmt also was wäre dein Vorschlag? |
papa-rene
#27 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:47 | ||
ich denke mal bis die bluray geschichte auf einem rechner richtig ausgereift ist, geht noch etwas zeit ins land und dann wird auch die hardware billiger sein als jetzt. ich betreibe meinen "htpc" mit einem atom dualcoreboard und nutze ihn für meine musiksammlung und auf hdd gespeicherte filme. das einzige was noch nervt ist der nb kühler, aber das bekomme ich auch nich in griff. ansonsten ist der pc komplett passiv uund steckt in einem harman kardon avr 230 gehäuse. ich habe den originalen endstufenkühlkörper wieder eingebaut und will ihn als passivkühlkörper nutzen für cpu und nb. ich bn mittlerweile der meinung, für bluray kommt ein stand alone player, mein htpc bleibt so, wie er ist |
Auffi
#28 erstellt: 01. Apr 2009, 20:22 | ||
Welches Betriebssystem verwendest du? |
Auffi
#29 erstellt: 02. Apr 2009, 09:35 | ||
Jetzt habe ich noch eine Frage: Würde ein E6750 auch reichen? Grund: Ich habe in meinem PC diesen eingebaut und wenn der auch im HTPC genügen würde, würde ich mir nen e8400 kaufen und ihn in meinen jetztigen PC einbauen! mfg Auffi |
Johnnie_W.
#30 erstellt: 03. Apr 2009, 17:45 | ||
Also ich hab den 8400er auch und der Boxed-Kühler ist schon Flach...kann im moment nicht nachmessen, aber ich hätte gesagt, dass der unter 5cm bleibt, aber eher knapp! Hab gerade ein Bild gefunden... Klick! |
papa-rene
#31 erstellt: 06. Apr 2009, 16:57 | ||
ich verwende win xp pro, werde aber auf die mce wechseln |
HTPC mit mini-ITX Aysterhay am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 10 Beiträge |
Gibt es Mini-ITX-Gehäuse mit Fernbedienung? Zusan am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 6 Beiträge |
Nvidia ION Motherboards (Mini-ITX) andreas3v am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch: Mini-ITX vs Micro-ATX (HTPC mit GeForce 8200) NeoTrantor am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Mini-ITX HTPC auf Basis Jetway NC81-LF SirSydom am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe HTPC µATX oder ITX / CPU Fragen Dachro am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 56 Beiträge |
kleiner Erfahrungsbericht über den Bau eines ITX HTPC´s Schoko_18 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 14 Beiträge |
HTPC Grundlage (Mini PC) dee-jay am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
HTPC Auflösung Format DjBasilikum am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 3 Beiträge |
Funktionen der "Mini"-LCD Displays im HTPC sonnenschirmer am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.757
