HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » ausgabe via notebook- av-receiver -lcd? | |
ausgabe via notebook- av-receiver -lcd?+A -A |
americo
15:35
erstellt: 24. Apr 2009, |
ich bin vom Onkyo 905 thread hierher verwiesen worden, evtl. kann mir ja hier jemand weiterhelfen. ich habe einen onkyo tx-nr 905 und seit kurzem ein dell studio 1537 mit br-laufwerk und einen lg lp1r lcd (hd-ready). nun wollte ich mir endlich mal eine blu-ray vom notebook über den onkyo am lcd anschauen, habe alles via hdmi verkabelt aber nix geht. der receiver und der lcd zeigen "no signal", der lcd bleibt schwarz. wenn ich vom notebook direkt via hdmi direkt in den lcd gehe funktioniert es einwandfrei, nur über den onkyo nicht. grafikkarte ist eine ati radeon hd 3450. am notebook (vista) habe ich die auflösung 1280x768 eingestellt am onkyo auf auto. wer kann da weiterhelfen, wer hat da einen tip für mich woran es liegen könnte? |
Pommbaer84
17:10
WEnn du eine BluRay schauen willst stell doch mal FullHD-AUflösung , also 1920*1080 ein. |
americo
17:36
ist schwierig, wenn es nicht geht. es ist ein hd-ready lcd mit 1366x768 auflösung und die max. auflösung der grafikkarte ist bei 1440x 900. aber der receiver zeigt ja "no signal" an. |
Pommbaer84
22:31
Das kann ich mir schwer vorstellen. WElchen MOdus hast du ausgewählt? Bild Clonen? |
vstverstaerker
Moderator |
07:49
erstellt: 25. Apr 2009, |
evtl läuft es auf edid override hinaus (siehe thread dazu), ati und onkyo mögen sich bekanntlich nicht. meine damalige 4670 lief auch nicht am onkyo 705. außerdem musst du schauen ob der onkyo die von dir gewählte auflösung überhaupt unterstützt, gängige pc-auflösungen sind bei av-r's nicht selbstverständlich |
protonenpumpenhemmer
08:02
Da hätte ich jetzt auch als erstes drauf getippt. Probier doch mal 1280x720. |
americo
14:12
erstellt: 27. Apr 2009, |
also irgendwie ist das ganze extrem nervig. nachdem ich den ganzen freitag nachmittag rumgespielt habe, hatte ich plötzlich zumindest ein bild vom desktop über hdmi und den onkyo am lcd. nur leider in einer völlig 2verzerrten auflösung. dann kam beim einstecken des hdmi steckers am dell auch automatisch das fenster mit dem "bild clonen". irgendwie habe ich dabei wieder irgendetwas verstellt, dass der lcd der einzige ausgabemonitor ist und jetzt habe ich wieder einen schwarzen bildschirm (lcd) sobald ich den hdmi stecker ins notebook einstecke. aufrufen kann ich dieses besagte menü mit dem bild clonen nirgends? jedenfalls zeigt der onkyo in dieser konstellation "no signal" an, sobald ich ins setup menü des onkyos gehe, geht das notebook display an und ich habe das setup menü am lcd. über rechte maustaste- anpassen und anzeige kann ich ja die anzeigeeinstellungen anzeigen lassen. beim ersten monitor kann ich die auflösung anpassen, beide häckchen beim primären monitor und beidesktop auf diesen monitor erweitern sind automatisch gesetzt, da kann ich nix ändern. ebensowenig beim 2. monitor (800x600). langsam verzweifle ich endgültig. |
americo
10:25
erstellt: 28. Apr 2009, |
also das ganze ist wirklich zum haare raufen. jetzt hab ich endlich eine tastenkombi gefunden mit der ich zwischen den beiden monitoren umschalten kann aber trotzdem funktioniert es nicht so richtig. entweder ich bekomme nur das desktophintergrundbild ohne symbole auf den lcd. mit riesigem, schwarzen rand, oder ich bekomme den desktop aber in einer fast unleserlichen auflösung... wenn ich dann br starten möchte kommt die meldung mit dem cloning und dass nur ein bildschirm verwendet werden kann, schalte ich einen bildschirm ab habe ich die fehlermeldung "no signal". jetzt wird aber zumindest die auflösung der graka auf 1920x1080 erweitert. aber ein br bild bekomme ich einfach nicht auf den lcd. also der hilferuf besteht weiterhin |
schwarzerbildschirm
22:50
erstellt: 15. Jun 2009, |
Hallo Zusammen wollte mal fragen, ob es zu diesem Thema neue Erkenntnisse gibt. Ich werwende eine ATI Radeon mobility HD 3650 GK und nen Onkyo TX-SR806 Verstärker. Habe alle Einstellungen im Catalyst Control Center ausprobiert. Die Software erkennt sogar den Onkyo aber nix geht, weder Bild noch Ton. Und ja, Notebook und LCD Sony (ohne diese dämliche Onkyo Kiste) harmonieren einwandfrei. |
dryeye
23:00
@all der onkyo sollte das signal doch einfach nur durschleifen... habt ihr evtl. irgendeine skalierung am avr eingestellt? mfg dryeye |
vstverstaerker
Moderator |
18:57
erstellt: 16. Jun 2009, |
das hat meist mit skalierung nix zu tun, ati hat generell ein problem mit onkyo (auch mit meinem onkyo der gar keinen upscaler für hdmi hat) @ schwarzerbildschirm schon alte treiber getestet? kann wahre wunder bei ati bewirken |
schwarzerbildschirm
19:47
Zuerst mal hallo. Das Kapitel scheint also noch nicht vom Tisch zu sein. War doch schon etwas Zeit vergangen seit dem letzten Beitrag. @ vstverstaerker Nö, ich hab nach aktuelleren als meinen gesucht, leider ohne Erfolg. Datum meines Treibers: 28.03.2008. Ich denke es gibt nur diesen einen. Hier ist nichts zu finden: ![]() Ob es Sinn macht, Onkyo, ATI oder beide direkt anzuschreiben, um nach einer Lösung zu fragen? Hat das schon jemand versucht? Klar, es werden sich vermutlich beide den schwarzen Peter zuschieben. Ohne Bild könnte ich ja noch leben, aber Ton via 3.5mm digital Klinke bringe ich ja nicht mit einem im Handel erhältlichen Kabel auf den Onkyo, da dieser ja nur über Coax und Toslink digi-Anschlüsse verfügt. Bastelanleitung für Eigenbau habe ich ja, aber ob dieses Kabel dann wirklich digital überträgt ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
19:56
für 3,5 mm klinke gibts extra adapter weil das gang und gäbe am laptop ist ![]() ![]() |
schwarzerbildschirm
21:09
Das ging aber schnell. Vielen Dank! Habe den halben Sonntag mit suchen verbracht aber nix gefunden. Einige Forenbeiträge waren allerdings schon etwas älter. Aber auch bei den online HiFi Anbietern war nichts zu finden??? Hab wohl doch nicht richtig gekuckt. Absolut befriedigend ist die Sache trotzdem nicht. Das hdmi Kabel habe ich schon, Toslink + Adapter (ca. 60.-) zusätzlich kaufen? Zudem noch nen Verstärker den ich nur zu 50% nutzen kann. Die Frage ob diese Version dann auch wirklich funzt ist auch noch nicht geklärt. Trotzdem besser als nix. |
schwarzerbildschirm
21:37
Das Problem war wohl oder übel, dass ich nur nach Koax - nicht aber nach Toslink Adaptern suchte. Koax - Klinke war für mich einleuchtender. Habe jetzt die passenden Kabel für relativ wenig Geld gefunden. Ich werde es mal ausprobieren... Und vielleicht gibts ja von ATI bald nen neuen Treiber. Danke nochmals |
pawlov
20:42
erstellt: 28. Jun 2009, |
Hallo. Ich habe heute mein Onkyo TX-SR806 Receiver in Betrieb genommen. Habe da auch das Problem, dass der Receiver das Signal von meinem HTPC nicht weiter gibt, direkt am LCD kein Problem. Der HTPC hat eine Onboardgrafikkarte mit HDMI Ausgang, eine GeForce 9100. Hat einer eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte. Der Bluerayplayer wird ohne Probleme vom Receiver erkannt. |
pawlov
17:22
erstellt: 22. Jul 2009, |
Hier ist ja richtig der Bär los. Ich hab das Problem jetzt auch selber gelöst. Es lag an dem HDMI Kabel zwischen Receiver und Fernseher, dieses hat den Handshake zwischen beiden Geräten nicht richtig weiterleiten können. Ich hab ein anderes HDMI Kabel genommen und siehe da, es ging sofort. Jetzt kann ich meinen HTPC auch ganz normal über den Receiver laufen lassen. Alles gute für die Zukunft und schlaft nicht ein. |
Notebook an LCD? Rakshar am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit PC Ausgabe an LCD dik_grax am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 6 Beiträge |
DTS CD via HTPC zum AV-Receiver v!rus am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 16 Beiträge |
Notebook per VGA Kabel an LCD TV MC478 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 6 Beiträge |
HTPC / LCD / BEAMER / AV RECEIVER und Verkabelung ultraxx am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 9 Beiträge |
HTPC / Notebook fuchs3000 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 17 Beiträge |
Probleme mit AC3 Ausgabe via SPDIF bei Skystar HD tweel_de am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
PC via HDMI auf LCD / HD Ready Anrodi81 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
DVI Ausgabe nativ an einen LCD/PLASMA/BEamer aba101280 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 2 Beiträge |
optimale einstellung ati hd 2600 center für ausgabe an lcd bonanze am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
