HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » TechniSat SkyStar HD | |
TechniSat SkyStar HD+A -A |
ROBOT
00:53
erstellt: 01. Nov 2006, |||
TechniSat SkyStar HD ![]()
Quelle: ![]() ![]() [Beitrag von ROBOT am 01. Nov 2006, 18:27 bearbeitet] |
boerni1000
12:28
erstellt: 02. Nov 2006, |||
wow, das ist ja eine sehr gute UVP. Deutlich billiger als die KNC-One für 199 €. Bin mal auf einen Test gespannt, welche Hardware für HDTV benötigt wird. Ich habe nämlich einen 3GHZ Intel Northwood mit 1 GB Arbeitsspeicher und eine alte GeForce 3 TI 200 Grafikkarte mit 64MB. Die 720P Trailer von ![]() Mein iiyama LS902UT Monitor schafft auch nicht die 1080er Auflösung. Die Karte gibt es wohl noch nicht zu kaufen. Hab in einigen Shop nachgeguckt. Gruss boerni1000 |
DayTrax
15:32
Auslieferung an den handel beginnt im Dezember 2006 ab KW 49. ![]() |
boerni1000
16:39
Danke für die schnelle Info. Wir schätzt ihr denn die Karte ein bzw. gibt es schon Testberichte darüber ? Geht das denn, wenn Filme oder Sendungen in 1080i ausgestrahlt werden, dass ich die als 720p bei mir am PC gucken kann ? Hat der eine Hardwarebeschleunigung ? Danke im voraus boerni1000 |
Diego1912
16:58
das Gerät sieht so aus wie die technotrend, sie ist es wahrscheinlich auch, nur mit nem anderen Softwarebundle und umgelabelt. und die TT hat keine HW-beschleunigung. |
ohajak
00:13
erstellt: 08. Mai 2007, |||
Hallo die Karte ist eine reine passive Karte ohne Beschleunigung. Sie ist baugleich zur Technotrend und wird sogar als solche im DVB-Programm erkannt. Die Qualität ist gut man kann die Programme mit jeder auflösung widergeben...wird halt dann auf 720p runterskaliert, bzw. SDTV hochskaliert. aufnahame und Timeshift klappt auch problemlos..obwohl da ja eher die Software dran beteiligt ist. Ich habe sie bisher mit Mediaportal und DVBViewer getestet..keine probleme. CI Modul kann angekoppelt werden. |
dppg
14:13
erstellt: 13. Mai 2007, |||
ich bekomme mit meiner Skystar HD keine HD-Sender auf Astra 19,2. Sowohl im TechniSAT TV Center als auch unter ProgDVB werden keine DVB-S2 Sender gefunden, auch wenn ich per hand die Frequenzen einstelle wird nix gefunden, auch die Signalstärke zeigt nichts an. DVB-S ist gar kein Problem, da ist alles da. Ich hab schon die 2. Skystar HD, weil ich dachte, die erste wäre defekt (dort war es das gleiche). Hat irgend wer eine Idee? braucht man evtl einen besonderen LNB (wäre mir allerdings neu). Es wäre wirklich nett, wenn jemand helfen könnte. |
mJOHm
14:40
erstellt: 16. Mai 2007, |||
Man braucht halt nen Digitalen LNB, aber das sollte jeder später wie 2000 gekauft sein. Kannst ja eigentlich testen in dem du einfach nen stinknormalen Digital Reveiver dranhängst. Ne Frage zur Skystar HD: Unterstützt sie MPEG4 AVC / H.264 Empfang? [Beitrag von mJOHm am 16. Mai 2007, 14:41 bearbeitet] |
bergos
17:15
Trallala2006
23:14
erstellt: 29. Mai 2007, |||
Hallo Zusammen. Habe auch die Skystar HD Karte. Und ein Problem! ![]() Folgendes System: Enermax Liberty 400 W MSI K9N Neo-F (Bios 1.63) AMD Athlon 64 X2 4000+ (65 nm) MDT 1 GB DDR2-800 CL5 MSI 6600 GT Samsung SpinPoint 80GB Bei den HD Sendern habe ich aber in kurzen Abständen Verzerrungen im Bild. Meistens an den Stellen wo schnelle Bewegungen im Bild sind (siehe die klaschenden Hände! Hoffe mal dass das Imageshack geklappt hat.)). ![]() Bei den HD Testsendern (Astra HD) trat das Problem bisher nicht auf. Liegt es an der Hardware (Graka ist minimal Anforderung) oder liegt es am Bildmaterial (Hochskalieren durch die Sender)? Danke für Eure Hilfe, Gruß Trallala [Beitrag von Trallala2006 am 29. Mai 2007, 23:15 bearbeitet] |
sepplsorgenfrei
08:48
erstellt: 30. Mai 2007, |||
ligt sicher an deiner Hardware, bei ruhigen bewegungen ist die datenrate nicht so hoch wie bei schnellen, du kannst ja mal im Taskmanager schauen wie die cpu leistung bei schnellen bewegungen nach oben schiest. Eventuelle abhilfe könnte ein Software wechsel bringen, ich würd mal "ProgDVB" versuchen, ist sowieso besser als die original Software. Alle anderen Anwendungen schliesen. Ich habe sogar mit einer Geforce 7650 ab und zu hacker wenn ich einen Film in HD zum plasma sende |
Trallala2006
16:57
Hallo. Also das ProgDVB habe ich eben ausprobiert. Problem, bei den HD Sendern bleibt der LCD schwarz! Signalstärke und Qualität werden angezeigt, aber sonst passiert nichts... Alle anderen Kanäle kann ich mir angucken. Die Auslastung meiner beiden Cores geht nie über 60% beim anschauen von HD Sendern. Ich glaube aber das Problem gefunden zu haben: Ich hatte C'n'Q aktiviert. Eben mal auf Leistung umgestellt und bisher keine Streifen, vielleicht lag es daran, dass die Kerne immer hoch und runtergetaktet wurden (pendeln zwischen 35% und 60% Auslastung). Ich werde das im Auge behalten und ggf. mich noch mal melden. Trotzdem Danke für Euren Rat. Gruß Trallala |
dppg
08:54
erstellt: 31. Mai 2007, |||
das von trallala beschriebene problem mit progdvb und hd-sendern habe ich auch. hat da schon jemand abholfe gefunden? |
pino72
10:50
Das sieht sehr nach falschen Deinterlace einstellungen aus, bei schnellen Bewegungen siehst du halt die 2 Halbbilder. Sollte man in den Einstellungen ändern können. Nachdem Sat1.hd mit DVB-s2 also H.264 sendet und Astra HD Demo in Mpeg2 DVB-S kann man die 2 nicht direkt vergleichen. |
Worf_Debytar
11:36
Hi zusammen, ich bin am überlegen, ob ich anstelle eines HDTV-HDD-Recivers (die lassen ja noch ein wenig auf sich warten) nicht einen HTPC zusammenschrauben soll, der das auch kann. Für das Geld was ein fertiger Reciver kostet kann ich mir ja locker sowas zusammenschrauben. Hat hier jemand Erfahrungen mit der Aufzeichnung von HD? Geht das Problemfrei? Ist das auch mit der Minimal-CPU möglich (würde die 3800+ X2 aus meinem Desktop nehmen und dem eine neue spendieren). Danke schonmal. |
Trallala2006
17:54
@pino72: Also das Deinterlace habe ich in der Software auf "Force Bob" eingestellt... Und wie gesagt, ich denke es war das C'n'Q. @all: Gibt es eine Möglichkeit um festzustellen, wie viel von der Arbeit bei HD von der Grafikkarte übernommen wird? Laut Nvidia soll die 6600GT den H.264 unterstützen, allerdings scheint das wenn überhaupt nicht viel Rechenleistung zu kosten, die Temps der Graka sind nicht höher als Idle unter dem Desktop. Gruß Trallala |
satfanman
22:31
erstellt: 09. Jun 2007, |||
hi, habe mir ebenfalls die SkyStar HD zu gelegt. Leider ist das Bild bei der Technisat lange nicht so gut wie beim Pace HD Receiver von Premiere. Meine Grafikkarte ist eine Readon 1600 pro HDMI das Das Bild wirkt matter und nicht ganz so scharf wie beim Pace wollte eigentlich so HD-Aufzeichnen doch es macht einfach kein spaß zu schauen weil das Bild deutlich schlechter ausfählt als beim standart Receivern egal ob HD oder SD TV. Gibt es möglichkeiten das Bild zu optiemieren? satfanman |
Walhalla1
01:38
erstellt: 10. Jun 2007, |||
Das wird an den Filtern liegen, die die Originalsoftware benutzt. Beim Aufzeichnen stört das aber nicht, da die Recording Software direkt den Transport Stream abgreift. Sprich das Aufgenommene wird so gespeichert wie es reinkommt. Als Alternativsoftware kann ich DVB Viewer empfehlen. Hat auch eine sehr gute Timerprogrammierung. ![]() |
satfanman
10:02
Hi, den DVD-Viewer habe ich noch von der alten Technisatkarte,hatte mir damals im Netz bestelt, kann dort die Version 3.6.1.20 runterladen geht diese auch mit der Technisat HD und ist das der richtige DVBviewer? Momentan läuft die Karte stabiel nur eben die Bildqualität ist schlecht,habe da bedenken das danach nichts mehr läuft. Soll ich erst den Technisatcenter deinstalieren bevor der DVBviewer drauf kommt oder diesen zusätzlich zum TechnisatCenter instalieren? grüsse satfanman [Beitrag von satfanman am 10. Jun 2007, 10:05 bearbeitet] |
ohajak
13:40
DVBViewer + SS HD habe ich seit Februar bei mir laufen. Seit einigen Tagen noch das SS TV Center drauf weil ich das konfigprogramm von dem CI Modul benötigt hab. Keine Probleme. |
satfanman
19:23
@ohajak erstmal danke,wollte auch das Alphacrypt Modul nutzen,läuft unter DVBviewer das CI etwa nicht? satfanman |
ohajak
22:56
erstellt: 11. Jun 2007, |||
Doch doch, aber da gibts keine Möglichkeit das CI Modul zu konfigurieren, z.b. nen Update machen oder so. |
diba
09:31
erstellt: 12. Jun 2007, |||
Nochmals, das hängt nicht an der Karte, sondern an anderen PC Komponenten. Die Low-Budget Karten holen lediglich dee digitalen Daten vom SAT, die Qualität des Bildes machen dann die anderen Komponenten (Dekoder, Deinterlacer, GraKa, Monitor ...). |
Trallala2006
17:32
erstellt: 20. Jun 2007, |||
Hallo nochmal. Obwohl ich C'N'Q aus hatte, traten wieder kurze Ruckler bei den HD Kanälen auf. Also habe ich es mal mit AltDVB oder ProgDVB probiert. Aber weder mit AltDVB oder ProgDVB komme ich zum gewünschten Ziel. AltDVB ist zu instabil und stürzt permanent ab. Mit ProgDVB hatte ich bei den HD Kanälen nur schwarze Bilder. Außerdem fehlen mir in beiden Programmen entweder die Möglichkeiten Hardwarebeschleunigung zu zuschalten oder am Deinterlacing Modus was zu verändern. (Anmerkung: Die Hardwarebeschleunigung senkt die Prozessorlast um ca. 15%.) Die mitgelieferte Software der Skystar HD macht aber bei den HD Kanälen (H.264 codierte) ja die Probleme mit dem leichten Ruckeln. Bei den normalen Kanälen ist alles so wie es sein soll. Ob die Hardwarebeschleunigung ein oder aus ist, Deinterlacing ein oder aus ist, der Prozzi hat maximal 70% Auslastung auf beiden Kernen und es sind trotzdem immer kurze Ruckler im Bild. Ein Versuch mit Timeshift brachte auch nichts. Wenn ich dagegen aufnehme und danach abspiele habe ich meinem subjektiven Empfinden nach keine Ruckler. Was kann ich noch versuchen? DVBViewer Pro möchte ich nicht kaufen! Das muß doch auch so gehen! Danke für Eure Hilfe. Gruß Trallala2006 System: WinXP SP2 2*1GB MDT DDR2 800 Dualchannel MSI 6600GT MSI K9NEO-F AM2 4000+ 2*2100MHz "Brisbane" Enermax Liberty 400W |
mJOHm
23:22
#25
erstellt: 22. Jun 2007, |||
So, hab meinen HTPC nun auch endlich beisammen, aber so wirklich glücklich bin ich NOCH nicht. Ich bekomme nur ein DVB-S(2) Bild, wenn ich die Orginal Technisat TV-Center Software verwende. Ich hab schon zigg verschiedene DVB-Programme (AltDVB, ProgDVB, DVB-Viewer, WinMCE, MediaPortal,...) ausprobiert, aber keines hat meine SkystarHD gefunden oder erkannt. Hab auch schon Windows neuinstallieren und versucht auf das blanke Windows XP (abgesehen von Treiber und Codecs) nur z.B DVB-Viewer zu installieren... keine Chance. Er findet keine Hardware. Installiere ich dann die Orginale Software gehts... !!!Gibt's doch nicht!!! Mit der Orginal Technisatsoftware funktioniert das Fernsehschauen schon ganz okay, aber die oben erwähnten Probleme (Ruckler, Striche) bestehen auch bei mir(, abgesehen davon, dass alles recht umständlich gemacht ist, bei Technisat-TV-Center). |
ohajak
11:17
#26
erstellt: 23. Jun 2007, |||
Willkommen im Club der HTPC Entnervten ![]() ![]() Wobei TV Karte eigentlich das kleinste übel ist. BDA Treiber installieren und sie wird von jedem Program erkannt, war zumindest bei mir so..lief von anfang an. |
Trallala2006
15:20
#27
@mJOHm:
Tach! Also ALTDVB und ProgDVB sind bei mir zusammen mit der Skystar HD gelaufen. Die Bildqualität war nicht so toll. Und ProgDVB konnte/kann die HD Kanäle nicht anzeigen... DVBViewer in der Freeware TE (Technisat Edition) Version funktioniert zusammen mit der Skystar HD nicht. Wenn Du die Pro Version hast, sollte das eigentlich klappen (Beschreiben zu mindest andere User im Netz!). Kostet aber 15 Euro. (Um die drücke ich mich aber auch immer noch.) Ansonsten viel Erfolg bei der Fehler suche! Gruß Trallala2006 |
mJOHm
13:48
#28
erstellt: 24. Jun 2007, |||
So, hab mit der DVBViewer Pro Version mal bisschen ein Bild hinbekommen, aber nach 1-2 Minuten geht dann gar nichts mehr... ![]() Aber immerhin weiß ich jetzt, das es theoretisch funktioniert, mit einer anderen Software zu schauen. Bis jetzt schau ich noch mit dem Technisat TV-Center. Ist bis jetzt das einzige Tool, mit dem ich halbwegs Fernsehen kann. Aber zufriedenstellend ist das nicht. Gibt's ne Möglichkeit Windows-MCE mit der Skystar HD zu nutzen? [Beitrag von mJOHm am 24. Jun 2007, 13:50 bearbeitet] |
Cupa
17:20
#29
erstellt: 30. Jun 2007, |||
Wenn ich das alles lese, bin ich doch wieder am zweifeln mir einen HTPC zu basteln ![]() |
Trallala2006
18:00
#30
erstellt: 08. Jul 2007, |||
Hallo noch mal alle Zusammen. Ich habe mich mal weiter eingelesen. Habe dadurch wieder mehr Fragen! ![]() Die Mikroruckler bei den HDTV Sendern bekomme ich einfach nicht in den Griff! Folgende Fragen für die Ursache. 1.) Wie ist das mit der Ansteuerfrequenz des LCDs bei den HDTV Sendern? Muss ich im Grakatreiber oder mit Powerstrip auf 24 Hz umschalten oder gehen auch 25 Hz, oder vielfache davon? Im Moment steuere ich den LCD mit 60Hz an! Kommen daher die Mikroruckler? (Erste Tests waren nur bedingt erfolgsversprechend: mit 24 Hz und progressiv hatte ich schöne streifige Bilder, die aber meinem empfinden nach nicht geruckelt haben...) 2.)Ist auch die Verwendung von Reclock sinnvoll? Manchmal ist die Tonspur nicht synchron zu den Bildern (nur wieder bei den HDTV Sendern). Benutze ich Reclock habe ich allerdings Standbilder! 3.)Ist der Forceware 94.24 zu empfehlen wenn man die Frequenz des LCDs ändern will oder dann doch besser Powerstrip? Schon mal Danke für Eure Antworten! P.S.: @Cupa: Hätte ich gewusst, dass ein HTPC soviel Arbeit macht, hätte ich mir im Moment noch keinen gebastelt! ![]() System: WinXP SP2 2*1GB MDT DDR2 800 Dualchannel MSI 6600GT MSI K9NEO-F AM2 4000+ 2*2100MHz "Brisbane" Enermax Liberty 400W |
Trallala2006
10:21
#31
erstellt: 12. Jul 2007, |||
Hallo! Sorry wegen dem Doppelpost, aber ein editieren geht hier im Forum nach einer gewissen Zeit nicht mehr: Ich habe die Mikroruckler weg bekommen! ![]() Habe dazu den aktuellen Forcewaretreiber 94.24 auf 50Hz Display-Frequenz umgestellt. Selbst Reclock brauche ich im Moment nicht mehr, die Ton- und Videospur laufen synchron. Gruß Trallala2006 |
ohajak
11:39
#32
Haste es nun hinbekommen? Bei mir funzt es mit Skystar HD und DVBViewer Pro einwandfrei [Beitrag von ohajak am 12. Jul 2007, 11:40 bearbeitet] |
mJOHm
12:41
#33
Bin grad auf der Suche nach einem "Perfekten" H.264-Codec. Der von ffdshow bringt mein DVBViewer zum Absturz; der von Cyberlink PowerDVD 7.3 ruckelt/bringt gar kein bild; und der CoreAVC-Version: ?1.x.x?? ist absolut flüssig, aber bringt ein völlig komisches Bild (Farben verdreht, pixelig, etc...) ![]() Achja, was relativ gut funktioniert ist CoreAVC in Verbindung mit dem PowerDVD. Wenn ich HDTV mit dem CoreAVC aufnehme und mir dem Cyberlink PowerDVD wiedergebe ist eigentlich alles recht gut. ![]() [Beitrag von mJOHm am 12. Jul 2007, 12:46 bearbeitet] |
rafi3012
22:22
#34
erstellt: 14. Jul 2007, |||
hab die gleichen probleme mit der skystar hd. wie habt ihr dvbveiwer pro dazu überredet nicht ständig abzustürzen? meiner sagt nach ein zwei senderwechseln, dass ich keine dvbs karte drinne hab ![]() |
mJOHm
07:58
#35
erstellt: 16. Jul 2007, |||
@rafi3012: Wieviel Clients hast du an deinem LNB? Vielleicht bekommt er einfach kein Signal mehr! War bei mir so: 3 Analoge Receiver + 1 TS SS HD = Entweder oder... Nur eines von beiden funktioniert. |
rafi3012
00:32
#36
erstellt: 18. Jul 2007, |||
nope. ist nur die skystar hd dran. find ich auch komisch.... dvbprog und das technisat center funktionieren eigentlich.( bis auf ab und zu mal abstürze bei dvbprog. aber das scheint ja NOCH normal zu sein) |
mJOHm
10:02
#37
Verwendest du die NEUSTE ORIGINAL DVBViewer Version? Ich möchte dir jetzt nichts unterstellen, aber habe selbst die Erfahrung mit einer gehackten undergroung Version gemacht ![]() ![]() Kannste voll vergessen... Nichts hat so getan, wie es soll. Nachdem ich mir die Originale zugelegt hab, funktioniert alles zur vollsten Zufriedenheit. |
nino76
17:46
#38
Hallo zus., sehe manche sind am verzweifeln wie ich,nun gut... habe folgendes problem und würde mich echt freuen wen mir jemand helfen würde,denn ich drehe schon seit 3 tagen am rad.... Technisat HD habe ich mir auch zugelegt alles soweit i.O. (Bild und Umschaltzeiten einfach traumhaft) disec wird unterstützt und kann auch normale kanäle wie ARD,SAT1,RTL digital empfangen,kein problem nur bekomme ich keine HD signale rein,Anixe HD ect.bleibt schwarz,die komplete software von der Orig. Treibe CD sind instaliert,Technisat TV center ,Power DVD 7 ebenfalls und der ganze misst was halt da drauf war... HD signale sind einfach nicht drine.... Mein sys. AMD FX-62,Abit ABIT AN-M2 HD,Geil Ultra 1 GB,IDE Western Digital 320GB,Technisat Skystar HD ,Antec Fusion usw..... Sataliten süssel mit 2 augen Ich denke mal genug reserven habe ich aber mich macht das volle fertig das ich mit dieser TOP schrott karte keine HD signale empfangen kann,ach ja Windows xp pro als betribssys. ist auch drauf.. Bitte ,wer mir einen guten rat geben kann SO meldet euch,schicke auch einen kasten Budweiser an den jenigen der mir aus dieser situatoin hefen kann per Hermes (Ohne scheiss) oder was Ihr halt trint so als eine kleines danke danke schön (Cola oder sonst. ebenfals) Danke schon im vorraus,für eure mühe [Beitrag von nino76 am 18. Jul 2007, 18:12 bearbeitet] |
wütend
15:39
#39
erstellt: 22. Jul 2007, |||
hi alle. javascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() habe die skystar HD und XP64 habe schon alle treiber ausprobiert. leider jedes mal der selbe fehler: Code 39 bitte um schnelle hilfe!! e-mail: fabi-pf-z141@gmx.de ICQ: 259985840 thx gruß |
JensHS
19:20
#40
erstellt: 26. Jul 2007, |||
SOOOOO... Da mein HTPC jetzt erstmal funktioniert interessiere ich mich für das nächste Thema.Ich ziehe im September um und bräcuhte in der neuen Wohnung SAT-TV.Da ich meinen HTPC direkt dafür benutzen möchte meine Frage an euch: Welche Sat TV Karte für HD soll ich nehmen.Hab TEchnisat und Hauppauge im Visier. |
wütend
20:28
#41
hauppauge is der größte scheiss den es gibt. soviel dazu ![]() |
JensHS
21:02
#42
Gut damit wäre das ja geklärt :-D |
ohajak
23:28
#43
Kurz und bündig ![]() |
Slatibartfas
10:05
#44
erstellt: 27. Jul 2007, |||
Sagt mal, habt ihr alle nur Probleme mit der Technisat HD, oder gibt es auch jemand bei dem alles zur Zufriedenheit läuft. HD-Kanäle, Aufnehmen etc.? Wollte mir auch gerne ein zulegen und den DVBViever einsetzen. Habe die 15.- Euro schon in Verbindung mit meiner Technisat Skystar 2 bezahlt ![]() Und noch eine Frage: Wie sieht es mit dem Empfang und Aufnahme HDCP geschützter Sendungen aus, insbesondere mit Graka und Monitor, die kein HDCP unterstützen? Schonmal Danke, Slati |
ohajak
10:22
#45
Bei mir läuft sie ohne Probleme unter XP ![]() |
chrisi87
14:23
#46
erstellt: 27. Sep 2007, |||
Hy Bin im moment auch dabei mir einen HTPC zu bauen und wollte euch mal fragen ob wer Erfahrungen mit folgender Konfiguration hatt: Windows MCE (2005) 2x Technisat Skystar HD (Gleichzeitig fernsehen und aufnehmen) Intel Core 2 Duo 1,86 Ghz 2GB Ram 160 GB Sata HDD Was mich besonders Interesieren würde: Funktioniert die gewünschte Funktion aufnehmen + TV sehen gleichzeitig mit 2 Technisat Karten + Windows MCE? Oder gibt es da Probleme mit der Ansteuerung oder Leistung? |
sepplsorgenfrei
19:38
#47
Ich denke dass wird wohl nichts, weil mediacenter die skystar nicht erkennt bzw unterstützt. Zwei HD karten in einem PC, na da wünsch ich dir viel glück die rechenpower wird bei einer karte schon bei ca. 90% cpu auslastun liegen |
mJOHm
23:49
#48
Da kann ich dem sepplsorgenfrei nur rechtgeben! ![]() |
Trallala2006
15:14
#49
erstellt: 28. Sep 2007, |||
Hi. Kurze Anmerkung: Die Anzahl der HD Sendungen ist jetzt ja nicht so üppig. Wenn Du schon zwei Karten einbaust, würde vielleicht als zweite Karte eine "normale" DVB-S Karte reichen. Und die kostet nur 30% einer Skystar HD! Und was die Zukunft angeht, nachgerüstet ist dann schnell. Gruß Trallala2006 |
chrisi87
21:56
#50
erstellt: 03. Okt 2007, |||
So, ich muss gestehen ich habe entgegen aller Ratschläge hier die Technisat Skystar HD in vorher beschriebener Konfiguration gekauft und muss sagen: "Ich bin begeistert!". Ja, wie von euch geschrieben, MCE erkennt sie nicht, allerdings gäbe ich mich auch mit der Ansteuerung per Shortcut Taste auf der MCE Fernsteuerung zufrieden, mittels der ich die Technisat Software aufrufe und in der Software dann die MCE Remote als Technisat Remote ausgebe. Ist zwar nicht voll integriert aber es läuft. Zu der Leistung: HD schauen + aufnehmen geht entgegen der Ankündigungen erstaunlich gut. Ok, man sollte daneben wirklich nichts mehr tun, aber die Last liegt bei ca. 80% pro Prozessorkern. Auch so spielereien wie 2x Astra HD Demokanal (der H.264 Kanal) in 2 Fenstern (also von den beiden Karten) im Timeshift Modus funktioniert Problemlos. Also alles in allem von der Leistung schwer erstaunt, auch mit der ORF Cryptoworks Karte keinerlei Probleme, sogar PiP mit 2 HD Kanälen geht Problemlos. Kann es also nur für Leute die kein "komplettes" MCE brauchen empfehlen, die die das wollen sind mit Mediaportal sehr gut beraten welches dann mit dem TvServer3 wirklich ein Komplettes Media Center bietet und alle Vorteile der Karte voll ausnützt. [Beitrag von chrisi87 am 03. Okt 2007, 21:59 bearbeitet] |
mJOHm
11:27
#51
erstellt: 07. Okt 2007, |||
Was hast eigentlich für ne GraKa? |
Unterschied zwischen Technisat Skystar 2 HD und Technisat Skystar HD mJOHm am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 7 Beiträge |
Unterschied:TechniSat SkyStar HD / TechniSat SkyStar 2 TripleXMan am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 11 Beiträge |
Technisat Skystar 2 v3x am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 3 Beiträge |
Problem xBox Laufwerk und Technisat Skystar 2 HD Traiser66 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD mit Skystar HD 2 hailooo am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem: Skystar HD 2 Daniel_feulner am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 3 Beiträge |
Skystar HD2 - HD Kanäle Freddy1111 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
Technisat DVB Viewer-Soundproblem Weaper am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Skystar HD2 + VISTA64 = kein Bild zebra_07 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
dvbs2 channel funktionieren nicht | skystar hd Kacksau am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
