HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Reclock Problem | |
Reclock Problem+A -A |
owint77
16:51
erstellt: 02. Jun 2009, |||||
Guten Abend, ich habe eine frage: ist es möglich, mit reclock über hdmi auch dts zu übertragen? leider rechnet mir reclock auch dts spuren in dd um. gibts da ne lösung bzw überträgt jemand per hdmi + relcock auch dts zu seinem receiver? mainboard ist ein 8300er asus, receiver ein yamaha 663 - verbunden per hdmi. vielen dank! ![]() |
HiLogic
04:22
erstellt: 03. Jun 2009, |||||
Nein das geht nicht. Prinzipbedingt. ReClock verändert das ursprüngliche Signal und zwar jeden einzelnen Kanal. Anschließend bietet ReClock die Möglichkeit das ganze wieder in einen AC3-Stream zu verpacken. DTS wird nicht angeboten und macht eigentlich auch keinen Sinn. Wenn ohnehin HDMI zum Einsatz kommt, dann würde ich alles via LPCM zum Receiver schicken. Das erspart auch die verlustbehaftete Re-Encodierung nach AC3, wobei diese in 99,9% aller Fälle ohnehin nicht hörbar ist. |
owint77
07:06
alles klar - dachte mir schon sowas! vielen dank! ![]() |
owint77
14:59
eine frage habe ich noch ![]() ich übertrage jetzt alles per pcm zu meinem receiver. in vista - bei den wiedergabegeräten kann ich aber beim nvidia hdmi audio output nur stereo oder 7.1 auswählen, kein 5.1 ich nehme an, ich wähle einfach 7.1 und lasse die beiden hinteren kanäle einfach weg bei der konfiguration im vista? richtig? vielen dank für deine hilfe ![]() |
HiLogic
15:14
Ich hab jetzt zwar nicht genau verstanden was Du mit "weglassen" meinst, aber ich würde es so machen: In Vista konfigurierst Du ein 7.1 Lautsprecher-Setup. Deinen Receiver aber konfigurierst Du auf 5.1 (sollte ohnehin schon der Fall sein). Vista überträgt dann immer 8 Kanäle zum Receiver auch wenn Kanal 7+8 Stumm sein sollten. Wenn diese doch ein Signal enthalten, dann erledigt Dein Receiver den Downmix auf 5.1. Das ist das optimale Setup für ALLE Tonformate, da nun der HTPC die komplette Dekodierung erledigt und Dein Receiver nur noch LPCM Verstärken muß. [Beitrag von HiLogic am 03. Jun 2009, 15:18 bearbeitet] |
owint77
19:55
ich habe einfach bei der konfiguration vom 7.1 sound 2 lautsprecher weggeklickt (und zwar die hinteren). trotzdem wird auf meinem receiver angezeigt, dass er das signal für 8 kanäle bekommt. d.h. ich muss nur noch die einstellung finden, wie ich meinen receiver dazu veranlassen kann, den 7+8 lautsprecher in die anderen kanäle reinzumixen? seh ich das so richtig? |
HiLogic
21:46
Wie schon bereits geschrieben würde ich das nicht machen, sondern aus Vista-Sicht 8 Lautsprecher befeuern. Der Receiver zeigt nur das ankommende Signal an und dieses sind nunmal 8 Kanäle. Egal ob Du sie Stummgeschaltet hast oder nicht.
Eigentlich nicht. Wenn Du im Lautsprecher-Setup Deines Receivers nur ein 5.1 Setup eingestellt hast, dann macht er bei einem ankommenden 7.1 Signal automatisch ein Downmix. Dafür musst Du nichts umstellen. Natürlich kannst Du das Mixing auch vom HTPC erledigen lassen, aber ich bin der Meinung, dass der Receiver für diesen Zweck besser geeignet ist. |
owint77
06:25
erstellt: 04. Jun 2009, |||||
vielen dank, dann werde ich das so machen. windows auf alle 8 kanäle einstellen, und den rest im receiver machen lassen. nochmals danke ![]() |
HiLogic
14:32
Nichts zu danken. Kannst ja mal berichten ob das alles so geklappt hat. Bei mir läufts Problemlos ![]() [Beitrag von HiLogic am 04. Jun 2009, 14:35 bearbeitet] |
clehner
15:18
Bin mir nicht ganz sicher, aber kann man nicht auch DTS-Bitstream über HDMI ausgeben? Man kann Reclock auch im Modus 'Packet repeat/drop' betreiben und DD- bzw. DTS-packets ausgeben. Das ist zwar 'prinzip-bedingt' nicht so gut (wie du andeutest, vor allem wenn Reclock heftig korigieren muss, pitch-correction funktioniert so gar nicht) funktioniert aber zumindest für die Aufgabe, Resynch-Ruckler zu verhindern. ![]() [Beitrag von clehner am 04. Jun 2009, 15:19 bearbeitet] |
owint77
15:36
hallo! habe alles ausprobiert so wie du es gesagt hast - klappt alles einwandfrei ohne probleme. ![]() hab mir extra ein testvideo mit dd, dts runtergeladen, um auch zu checken, ob die kanäle richtig angesprochen werden. ebenfalls eine truehd bluray getestet - alles ohne probleme ![]() nochmals danke - jetzt steht dem ungetrübten heimkinospaß nichts mehr im wege ![]() liebe grüße |
HiLogic
16:22
Ja, das geht natürlich. Aber damit ReClock die Kanäle bearbeiten (verlangsamen / beschleunigen) kann, müssen diese zunächst dekodiert werden. Das anschließende Re-Encoding von ReClock nach AC3 (DD) kann man sich dank LPCM Übertragung sparen.
Kann sein... Ich arbeite aber seit jeher mit LPCM. Das ist die einzige wirklich saubere Lösung, daher habe ich die Alternativen nicht bis ins letzte Detail "untersucht".
Danke fürs Feedback. Freut mich. [Beitrag von HiLogic am 04. Jun 2009, 16:23 bearbeitet] |
DTS - Dolby Digital und Reclock Schoko_18 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Reclock Problem crazyreini am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Reclock,Mkv,720p/50Hz,DTS Ton Alukiste am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Reclock lixe am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
Powerstrip und ReClock keNny79 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
ReClock Ton springt Lupke am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zu reclock Saschman00 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 15 Beiträge |
Reclock mit DVBViewer topcaser am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 3 Beiträge |
Reclock nötig? Angel am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 80 Beiträge |
DTS über HDMI an Receiver sandklar66 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.550
