HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Übersicht Mainboards mit Nvidia Ion? | |
Übersicht Mainboards mit Nvidia Ion?+A -A |
CyberTim
19:42
erstellt: 03. Jul 2009, |||
Hallo zusammen, gibts irgendwo ne Übersicht über Mainboards mit dem Nvidia Ion Chipsatz? Mir fallen im Moment nur die Zotac und die POV ein. Die POV brauchen leider den Notebook-RAM und die Zotacs haben keine PCI(e) Schnittstelle. Was gibts noch? Muss auch kein Mini ITX sein. Habe vor einen HTPC zu bauen und eine RAID-Controller-Karte zu verbauen, damit ich auch gleich meine NAS mehr oder weniger ablösen kann. Meist greift eh mein MediaCenter drauf zu ![]() |
Fudoh
19:48
da darfst Du aber ordentlich in den Raid Controller investieren. Sollte der nämlich die Operationen teilweise an die Mainboard CPU abgeben (was viele günstigere Controller tun), ist eine Atom CPU maßlos überfordert. Grüße Tobias |
CyberTim
22:59
Deswegen ja ein eigener controller und kein intel matrix gedöns. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Software-Raids besser sind als ihr Ruf. Die QNAP TS-439 hat bspw. auch nen Atom und keinen extra Controller. Von daher kann man schon sehen, dass selbst 1 Kern dafür nicht überfordert ist. Es bleibt bei nem HTPC aber halt weniger für andere Sachen übrig... |
HiLogic
13:25
erstellt: 04. Jul 2009, |||
Das was Du vor hast macht, bei allem Respekt, von vorne bis hinten keinen Sinn. Zum einen halte ich nicht viel davon einen HTPC als NAS zu mißbrauchen, da es 2 unterschiedliche Konzepte sind und zum anderen verstehe ich folgendes nicht:
Alles was größer ist als Mini ITX macht keinen Sinn, denn da fangen dann die µATX Boards mit Geforce 9300 Chipsatz an, wo Du einen "richtigen" Prozessor draufpacken kannst. Weiterhin haben ION Boards selten mehr als 1 Steckplatz. Controller Karte rein und dann wars das schon. Für einen ordentlichen Raid-Controller (evtl. sogar Raid 5) kannst Du mit 200€ aufwärts rechnen... [Beitrag von HiLogic am 04. Jul 2009, 13:25 bearbeitet] |
CyberTim
02:28
erstellt: 05. Jul 2009, |||
HiLogic, dass du von der Idee nicht begeistert bist, OK. Deine Meinung. Hat nur nichts mit dem Thema zu tun. Ich suche einfach weitere ION-Boards. Es wäre schön, wenn wir uns hier in diesem Beitrag darauf beschränken könnten. Alles andere in einem anderen Beitrag oder per PN. Danke. |
kroeschkraschmuh
20:38
erstellt: 14. Jul 2009, |||
AsRock bietet ein halbes Komplettsystem auf ION-Basis an. Ich selbst hab ein Mainboard von POV mit ION/Atom 330 gekauft, solange man keine Vieos encodiert oder zockt oder dergleichen, fühlt sich das Teil unter Win7 an wie mein großer Rechner mit Phenom X4 9150e (OC auf 2,1 statt 1,8GHZ). [Beitrag von kroeschkraschmuh am 14. Jul 2009, 20:39 bearbeitet] |
tux99
11:24
erstellt: 15. Jul 2009, |||
CyberTim
23:22
erstellt: 26. Jul 2009, |||
Danke, schonmal. Leider noch nicht das dabei, was ich suche. Als Gehäuse habe ich nen alten DVD-Player schon hier liegen. Von daher sind die Komplettsysteme (auch durch die zu kompakten Gehäuse) für mich uninteressant. Ich suche halt was für Dekstop-RAM mit einer Schnittstelle für ne RAID-Controller-Karte. Naja, aber ich kann auch bis zum Winter warten. Vielleicht kommt ja nochwas passendes... |
KurtiWST
19:41
erstellt: 11. Sep 2009, |||
Hi, Laut ![]() KurtiWST |
hkrumb
19:58
Fidelity_Castro
00:10
erstellt: 12. Sep 2009, |||
Das POV 330-1 hat PCI, ich benutze es selbst in meiner mini Wollmilchsau. Resume on PME, RTC Alarm, und Resume on ( mini ) PCIe sind im Bios vorhanden. Leider kein Wake on USB aber das Teil rennt eh 24/7 von daher egal ![]() Übertakten kann man auf 2Ghz im Bios, da rennt die Kiste schon merklich flotter. In den mini PCIe slot unter dem Board werde ich demnächst ne 32gb SSD fürs Betriebssystem einbauen, dann geht die Post ab ![]() Das Board ist mit dem Ram etwas zickig, von 3 paar Ram hat nur ein Paar funktioniert, das sollte man im Hinterkopf behalten wenn Probleme auftauchen wie Bluescreens. |
suchenderweise
09:37
Hallo ION 330-POV gibts in zwei Varianten... Mit PCI & Dimm ![]() Mit PCI-Express 16x & So-Dimm (Notebookrams) ![]() Schau, dass du die passende Variante für dein Gehäuse findest bzeüglich Stromanschluss! Sonst wirds eng wie bei mir ![]() Viel Spass ![]() P.S. In der fixfertigen Büchse von POV hats nochmals was anderes drin... |
CyberTim
10:56
erstellt: 13. Sep 2009, |||
Jau, jetzt wirds doch mal interessant. Hab jetzt auch noch ein passendes Netzteil gefunden: ![]() Lüfter wird gegen nen Noisblocker getauscht ![]() PS: Ich brauch die Power, weil 4 Festplatten (RAID) + Systemplatte |
HiLogic
14:00
@Netzteil: billig Schrott... |
TDO
17:59
Das hat auch noch ein Mini PCI Express Slot (Rückseite).
Nein da ist eines der beiden Boards drinnen. Leicht zu erkennen an der Bezeichnung. Bei CS330 ist das Board mit PCI Express und bei CS330-1 das mit PCI drinnen. Folgende Boards gibt es inzwischen: ASUS ASUS AT3N7A-I (Atom 330, 2x DDR2, PCI, 3x SATA, HDMI, DVI, aktive Kühlung) CTHIM ITX-M6S2GA (Atom 230/330, SO-DDR2, PCI, HDMI, 2x GB-LAN, 2x SATAII Pegatron Pegatron IMX7A-AS (Atom xxx, 2x DDR2, PCIe 2.0 x16, VGA, 2x SATAII) Point of View POV/ION230 (Atom 230, 2x SO-DDR2, PCIe 2.0 x16, 4x SATAII, HDMI, DVI) POV/ION330 (Atom 330, 2x SO-DDR2, PCIe 2.0 x16, 4x SATAII, HDMI, DVI) baugleich Pegatron IPX7A-ION POV/ION330-1 (Atom 330, PCI, Mini-PCIe, 2x DDR2, 4x SATAII, HDMI, DVI) Zotac IONITX-A-E (Atom 330, 2x DDR2, HDMI, DVI, WiFi, Netzteil integriert) IONITX-B-E (Atom 230, 2x DDR2, HDMI, DVI) IONITX-C-E (Atom 230, 2x DDR2, HDMI, DVI, Netzteil integriert, WiFi) IONITX-D-E (Atom 330, 2x DDR2, HDMI, DVI, WiFi) und von AOpen das nMCP7AUt-V mit Socket 775 auch in Mini-ITX. TDO [Beitrag von TDO am 13. Sep 2009, 18:08 bearbeitet] |
hkrumb
18:48
...das ASUS hat kein DVI;) ... |
CyberTim
19:11
Zu beachten ist bei den beiden Boards auch das unterschiedliche Layout. Ich daher gerade zwischen beiden hin- und hergerissen. @HiLogic: Is mir Wurscht. Das was ich will, krieg ich eh nicht, so dass ich so oder so einen Tod sterben muss... |
suchenderweise
20:26
@TDO Nein, in der kleinen POV-Büchse ist nicht dasselbe drin/drauf wie auf den angebotenen Boards, hatte mich bereits erkundigt - irgendwo mussten die ja sparen... Die Anschlüsse hinten stimmen nicht überein. ![]() Scheint bis auf die USB-Anschlüsse anschlussmässig eher schwach bestückt. Ich finde weder einen Hinweis auf zwei PS/2-Anschlüssen (vom SoDimm-Board) noch auf esata (vom Dimm-Board). |
TDO
21:33
Ich habe seit 2 Monaten das "alte" Modell und da ist das PCI Express Mainboard drinnen und ein Freund von mir hat sich das "neue" vor 2 Wochen gekauft und da ist das Mainboard mit PCI und Mini PCI Express drinnen. TDO |
KurtiWST
18:56
erstellt: 26. Sep 2009, |||
Hallo, mit welchem RAM läuft das Board? Hast Du Win oder Linux laufen? und noch eine Frage:-) mit der SSD - wie macht sich das von der Geschwindigkeit für das OS bemerkbar - deutlich? Da gibt es ja auch wohl noch jede Menge Leistungunterschiede Grüße KurtiWST |
Fidelity_Castro
20:39
Hab Win XP Sp3 am laufen. Allerdings möchte ich demnächst auf Win7 umsteigen und mir ne SSD gönnen da SSD´s von Win7 zu 100% unterstützt werden. Mit ner guten SSD ist der Unterschied gewaltig egal ob beim booten oder Dateizugriffen. Benutze 2 x 2gb OCZ Flex EX 9600 Ram der von meinem dicken PC übrig geblieben ist. Hab die riesigen Headspreader entfernt und lasse den Ram nun auf 800mhz mit scharfen Timings laufen. |
suchenderweise
21:46
@TDO Dann hast du also 2x PS2 Anschlüsse hinten dran und intern 4x SATA und dein Kollege hat 3x SATA intern und einen eSATA-Anschluss hinten? Hm, weshalb hat mir der Typ vom Laden geschrieben, dass das Gerät kein Esata hat, dafür 8 USB-Ports, 2x vorne, 6x hinten? ![]() |
Fidelity_Castro
02:24
erstellt: 27. Sep 2009, |||
Ich hab das POV Board mit PCI und nicht die fertig Kiste. Das Board hat untendrunter nen Mini PCIe Anschluss für zb. ne SSD Karte. Esata kannn man nutzen wenn man einen der internen Sata Ports mit dem Sata Anschluss vor den I/O Anschlüssen verbindet. 6 x USB extern ( hinten ) + 1 x USB intern ( für zb. 2 Gehäuse USB Anschlüsse sind vorhanden. Der Händler hat einfach keine Ahnung, von den fertig POV´s gibts 2 Versionen, einmal die abgespeckte Variante mit SO Dimm und ohne Esata und dann die Veersion mit dem selben Board wie ich es nutze ![]() [Beitrag von Fidelity_Castro am 27. Sep 2009, 02:26 bearbeitet] |
CyberTim
12:58
erstellt: 01. Okt 2009, |||
gibt noch ein ASUS-Board: ![]() interessant daran ist der Sound-Chip und Bluetooth |
Nvidia GF 8200 Mainboards Hanjo_K. am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Nvidia ION Motherboards (Mini-ITX) andreas3v am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
bequemes Umschalten der Framerate - Nvidia Ion aroaro am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 8 Beiträge |
Nvidia ION - günstige Lösung für Bluray-HTPC´s Schoko_18 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
Dolby Home Theater® @ Gigabyte Mainboards Neobuu am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
Grafikkarten mit HDMI - Übersicht 11.2006 mike_digital am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 4 Beiträge |
Auflösung nvidia cbr600f am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
HTPC Rebuild to Ion mabunixda am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 9 Beiträge |
Zotac ION: Audio über HDMI will nicht sts78 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 9 Beiträge |
Fudohs Scaler Übersicht Spirale am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.534
