HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » TV Karte für win 7 (einige Sonderwünsche.) | |
TV Karte für win 7 (einige Sonderwünsche.)+A -A |
Cine_X
#1 erstellt: 21. Okt 2009, 06:54 | ||||
Hallo, ein bestehendes Mediacenter mit einer HVR 4000 (unter Win XP ) soll umgebaut werden. Grund: wwDie TV Karte hat nur einen Tuner und Premiere scheint mir mit diesem Setup unmöglich realisierbar zu sein. Ausserdem kann ich nur Aufnehmen oder ansehen. Beides klappt logischerweise mit einem single Tuner nicht. Ich will deshalb auf Win 7 umrüsten (und das mitgelieferte Mediacenter) Jetzt suche ich allerdings eine TV Karten Lösung für Win 7 (also sie muss mit dem Win 7 Mediacenter kompatibel sein) und folgende Dinge zwingend unterstützen. Die Karte wird an einem Satelitensystem betrieben. -Es sollen 2 Tuner integriert sein (Ansehen + aufzeichnen gleichzeitig) -Die Karte soll HD tauglich sein (auch in verbindung mit dem Mediacenter, da das mit der MCE XP Version bisher nicht möglich war. Sat Karten werden in XP MCE nur über emulation als DVB-T Karte erkannt und arbeiten dementsprechend nicht in HD) -Es muss eine Fernbedienung dabei sein, da die HVR eigene Fernbedienung meiner jetzigen Karte nicht mehr funktionieren wird... (Hängt an der TV Karte)Als Fernbedienung ist auch eine externe Lösung über seperaten Infrarotempfänger möglich. Funktionieren muss sie in Win ;-) -Die Karte soll Premiere / Sky, einfach PayTV tauglich sein. Also es müssen aktuelle Smartcards laufen. Könnt ihr mir da eine Karte empfehlen? Es wäre wichtig, dass alle o.g. Punkte beachtet werden...... |
SanMarco
#2 erstellt: 22. Okt 2009, 08:24 | ||||
1. sat karten laufen nun ohne bastellösung im Windows 7 Media Center 2. anstelle einer Doppeltuner Karte gingen auch zwei einzelne 3. ist die Auswahl noch sehr begrenzt, da win 7 heute für den freien Markt erst erhältlich ist. 4. für HD sollte deine Karte dann eine S2 Karte sein 5. und hier kommt das Problem wird Pay-TV von Windows 7 nict unterstützt. Die bisher eleganteste Lösung bietet Digital Everywhere, die die Ci-Schacht unterstützung geschafft haben, nur leider ist der Support beschränkt worden und die Produktion eingestellt (wie es heißt vorübergehen) Media Pointer ist wohl eine gute Alternative, steckt aber wohl auch noch in den Kinderschuhe, wobei das Laufen schon gut klappt. Alternativ wäre aber auch eine Lösung mit DVBviewer möglich, wo prinzipiell jede Karte mit BDA-Treibern unterstützt wird. DAs Bild könnte man dann mittles DVDsBridge ins Media Center implementieren 6. bzgl. Fernbedienung - nimm ne externe Lösung. Auvisio von Pearl mal suchen funktioniert einwandfrei und kostet nicht die Welt, wobei sie einen wertigen Eindruck macht. |
SanDaniel
#3 erstellt: 22. Okt 2009, 09:21 | ||||
Das liefen sie vorher auch. Wer das Klicken auf 2 reg's als Basteln bezeichnet, sollte sich ueberlegen ob ein HTPC ueberhaupt das richtige ist.
Aber das ist wohl keine Bastelloesung?
PayTV lief sogar schon im alten MCE und VMC.
Meistens reichen auch die FB's der Tv-Karten bzw die programmierbaren FB's der AVRs vollkommen aus.
Die HD Unterstuetzung funktioniert bereits mit einigen Modellen. Da Win7 ja erst kuerzlich auf dem Markt ist, werden da wohl weitere Hersteller ihre Treiber erweitern. Im Prinzip kommt ja im Free-Tv eh noch kein echtes HDTV in der Glotze, von daher kann man da ruhig noch 1 bis 2 Monate warten. |
Cine_X
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 11:05 | ||||
Da es viele Karten gibt, welche S2 unterstützen und ich auch mit 2 Karten leben kann muss ich jetzt meinen Fokus speziell auf dem Premiere / Sky Empfang richten. Nochmal ein paar fragen. Ich habe derzeit eine HVR 4000. Kapiert dass das Mediacenter, wenn ich da einfach eine weitere DVB-S2 Karte reinschiebe? Also kann ich meine derzeitige HVR 4000 weiternutzen? Und dann nochmal ne Frage zu Premiere: Wie schaffe ich es den Rechner PayTV tauglich über das Mediacenter zu machen? Wie funktioniert das? Wenn ich beispielsweise ein Bundle aus einer HVR 4000 und eine Karte mit DVB-S2 und einem Ci Schacht habe und ich die HVR 4000 zur aufnahme verwende. Kann die HVR 4000 dann Premiere aufzeichnen? Auf gut Deutsch: Wo wird das PayTV Signal entschlüsselt? In der TV Karte? Über die Mediacentersoftware? Über den TV Kartentreiber? Über die Decodersoftware? Es gibt nämlich für die HVR 4000 auch USB Kartenleser nur niemand will mir garantieren, dass ich mit dem aktuellen CI Modul Pay TV Programm schauen kann (Kopierschutzproblem, aktueller Anbieter) Ich habe kein Problem mit 2 HVR 4000 Karte nur Premiere muss funktionieren und dass garantiert mir nicht mal der Hauppage support, warum denn dass? |
SanDaniel
#5 erstellt: 22. Okt 2009, 14:33 | ||||
DVB-S laeuft bisher im MCE/VMC/W7MC problemlos. Nur HDTV macht da Probleme, weil Windows nicht mit den HDTV Treiber von Hauppauge umgehen kann oder weil Hauppauge nicht die passende Windows Treiber liefert. Also einer von beiden muss hier nacharbeiten.
Es gibt von Hauppauge ein USB CI. http://www.hauppauge.de/de/site/products/data_ci.html
Wo wird das PayTV Signal entschlüsselt? Im CI Modul. Wenn es entschluesselt ist, kannst du es natuerlich auch aufzeichnen. Auf der 2ten Karten ohne CI Modul kannst du natuerlich kein Premiere entschuesseln.
Im Prinzip brauchst du nur ne kompatible CAM. [Beitrag von SanDaniel am 22. Okt 2009, 14:35 bearbeitet] |
Cine_X
#6 erstellt: 22. Okt 2009, 15:05 | ||||
Wenn ich aber ein USB CI Modul habe, dann könnte ich doch theoretisch beide Karten aufzeichnen lassen, oder nicht? Das CI wird ja hier nicht explizit einer HVR zugewiesen, oder habe ich einen Denkfehler in meiner Theorie? (Muss nicht gleichzeitig sein) Wenn das so wäre dann könnte ja theoretisch (anders als die Aussage des Hauppauge Supportes) jede DVB - S2 Karte PayTV empfangen, sofern es in einem USB CI Modul entschlüsselt wird. Dann müsste es der Karte eigentlich relativ egal sein, welche Signale (ob verschlüsselt oder nicht) rein kommen, wenn die erst nachher entschlüsselt werden. Die schleift ja dann nur durch, oder? Wie sieht denn die HDTV Möglichkeit unter Win 7 aus? In Verbindung mit einer Hauppauge? Besteht denn da Hoffnung auf einen Treiber? Wenn Hauppauge keine funktionierende Lösung liefern kann, dann muss ich doch meine HVR 4000 rauswerfen. Super wäre es jedoch, wenn ich einfach noch eine weitere DVB - S2 Karte zustecken könnte, das CI Modul per USB dranhänge und 2 Sendungen gleichzeitig + PayTV empfangen könnte. |
Pommbaer84
#7 erstellt: 22. Okt 2009, 19:22 | ||||
Das "pay-TV" muss in diesem Fall nochmal genauer differenziert werden. Sky kann man über eine entsprechende TV-Karte vielleicht empfangen, aber PayTV mit HD+/CI+ wird nicht möglich sein, weil es bis jetzt noch keine Absichten gibt das am PC zu ermöglichen - weder von den Herstellern, noch von Astra. Wenn Sky auch auf HD+ umsteigt siehts hier am PC auch finster aus.. |
Cine_X
#8 erstellt: 23. Okt 2009, 06:33 | ||||
Also zusammenfassend: Twin TV Karte oder 2 TV Karten in Windows 7 MCE möglich, nur Premiere (HD natürlich erwünscht) ist nicht möglich, richtig? Das ist schade.... Dann kann ich Premiere HD nur über den Reciever schauen, nicht jedoch über eine TV Karte? Also wenn ich mir jetzt ne gute Twin Karte kaufe und es in 2 Jahren vielleicht die Premiere HD unterstützung gibt, dann muss ich die Karte wieder austauschen, oder? Oder reicht dann evtl. ein USB CI-Modul? |
Pommbaer84
#9 erstellt: 24. Okt 2009, 12:25 | ||||
Gerade Premiere bzw Sky ist das einzige was imho möglich ist. Was ich meinte sind die neuen HD-Formate der privaten Sender die ja - leider Gottes - mit CI+ auf den Markt kommen. |
DVB-C Karte für Win 7 loenne27 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 13 Beiträge |
Power Strip / Win 7 64bit darktomi am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
TV Karte Aufnahmeproblem tomas7 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
DVB-S TV-Karte Neutronenstern am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
TV Karte Daniel_feulner am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 10 Beiträge |
TV-Karte Xaver-Kun am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 8 Beiträge |
tv- karte bernd12-hagen am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S TV Karte für Full HD NikWin am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Welche neue TV-Karte? LudwigM am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
Welche TV-Karte RanzoRanzer am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.288
