HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Problem(chen) mit DVBViwer / Nvidia-PureVideo / ff... | |
Problem(chen) mit DVBViwer / Nvidia-PureVideo / ffdShow+A -A |
-goldfield-
15:47
erstellt: 07. Nov 2009, ||
Hallo allerseits! Ich hab bei der konfiguration meines HTPC noch ein paar kleinere Problemchen (evt. auch nur Unsicherheit), bei denen ich in einem anderen Thread leider nicht richtig weiter komme. Vieleicht kann mir hier ja doch noch jemand helfen. Problem 1: Als Decoder habe ich im DVBviewer den Nvidia-Decoder eingestellt, und nutze ffdShow (deinterlacing/upscaling/Avisynth) über das Postprozessor-Plugin. Soweit funktioniert auch eigendlich alles, aber jetzt ist mir etwas eigenartiges aufgefallen. Schaue ich am PC-Monitor, funktioniert die Wiedergabe auch, wenn ich unter "Plugins" den Video-Postprozessor ausschalte. Schaue ich allerdings am TV, wird der Bildschirm schwarz, sobald ich den Postprozessor ausschalte. Woran liegt das? Ich hatte schon den Verdacht, das der DVBViewer bei aktiviertem Postprozessor den eingestellten Nvidia-Decoder garnicht nutzt, sondern den Decoder (über den Postprozessor) von ffdShow verwendet. Aber dann müßte doch am PC-Monitor ebenfalls das Bild schwarz werden, wenn ich den Postprozessor abschalte. Wer kann mir das erklären? Problem 2: Um zu testen, ob der Nvidia-Decoder (und damit auch die mögliche Hardwarebeschleunigung) genutzt wird, habe ich die Prozessorlast zwischen dem Nvidia-Decoder und dem Nero Video-Decoder miteinander verglichen. (Beides mit ausgeschaltetem Postprozessor, um die Ergebnisse nicht dadurch zu verfälschen) Bei beiden Decodern schwankt die Prozessorlast zwischen 4-8%, also kein Unterschied. Hat der Nero Video-Decoder evt. ebenfalls eine Hardwarebeschleunigung, oder wird die Hardwarebeschleunigung des Nvidia-Decoders tatsächlich nicht unterstützt. Wie kann ich das feststellen, bzw. wie kann ich sicherstellen, das die Hardwarebeschleunigung auch wirklich greift? Problem 3: Auf der Festplatte habe ich Filme in verschiedenen Formaten (hauptsächlich avi, ts, mpeg) abgelegt. Öffne ich eine Avi mit dem DVBViewer, startet ffdShow scheinbar doppelt. Es wird in der Tray-Leiste 2x angezeigt, und die Prozessorlast steigt auf über 90%. Bei TS umd Mpeg funktionieren einige Filme fehlerfrei, bei anderen wiederum bleibt der Bildschirm schwarz. Irgendwie hab ich durch das alles den Eindruck, das der Nvidia-Decoder nicht richtig mit ffdShow zusammen arbeitet. Kann das jemand bestätigen ??? Eigendlich wäre das sehr schade, da der Nvidia-Decoder m.E. ein besseres Bild bringt, als der Libmpeg-Decoder von ffdShow. Andersrum möcht ich auf das Upscaling und auf AviSynth von ffdShow ebenfalls nicht verzichten. Also Leute: Wäre sehr nett, wenn ihr einem Anfänger wie mir mal etwas auf die Sprünge helfen könntet ![]() [Beitrag von -goldfield- am 07. Nov 2009, 15:58 bearbeitet] |
-goldfield-
14:09
erstellt: 08. Nov 2009, ||
Mahlzeit! Na, hier scheint ja auch nicht viel zusammen zu kommen. Wirklich niemand ne Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ich hab gestern mal testweise ffdShow deinstalliert, und das Postprozessor-Plugin aus dem DVBviewer gelöscht. Also nur noch den nackten Nvidia-Decoder beibehalten. Immer noch das gleiche Problem: Auf dem PC-Monitor funktioniert alles wunderbar. Verschiebe ich den DVBViewer auf den TV-Bildschirm, bleibt das Bild schwarz. Wo liegt der Fehler ??? |
-goldfield-
15:47
Auch wenn's hier nach Alleinunterhaltung aussieht, mach ich trotzdem einfach mal weiter. Ich bin jetzt schonmal etwas weiter: Jetzt habe ich auch auf dem TV wieder ein Bild. Unter "Eigenschaften des Nvidia-Decoders" habe ich den Haken bei "Hardwarebeschleunigung" rausgenommen. Wobei das ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein kann, einen Decoder mit Hardwarebeschleunigung zu installieren, und diese dann wieder rausnehmen zu müssen. Kann das evt. sein, das die Hardwarebeschleunigung des Nvidia-Decoders die Wiedergabe über HDMI blockiert ??? [Beitrag von -goldfield- am 08. Nov 2009, 16:07 bearbeitet] |
SanDaniel
11:45
erstellt: 09. Nov 2009, ||
Erzaehle ruhig weiter ![]() Hast du denn mal nur ffdshow probiert?
Ich hatte das frueher auch mal getestet. CPU Last und Bildquali ist identisch, egal ob man Hardwarebeschleunigung drin hat oder net.
Du arbeitest also im Dualview Modus? Oder steckst du immer die Kabel um? |
-goldfield-
20:25
Hi Daniel! Dann bin hich hier also doch nicht ganz alleine ![]()
Hab ich! Z.Zt hab ich im DVBViewer ffdShow als Decoder, und dort wiederum den libmpeg-Decoder (plus Deinterlacing, Upscaling und Avisynth) aktiviert. Da der Nvidia-Decoder allerdings m.E. ein besseres Bild ausgibt, als der libmpeg-Decoder (ohne die Bildverbesserer), würde ich eben gerne beides miteinander verbinden. Nur bin ich mir nicht sicher, ob der Nvidia-Decoder mit ffdShow (über das Postprozessor-Plugin) zusammen arbeitet.
Das kann ich bestätigen, die Prozessorlast bleibt identisch, und ist sogar noch 1-2% höher, als mit dem "nackten" libmpeg-Decoder von ffdShow. Daher ja auch meine unsicherheit, ob die Hardwarebeschleunigung überhaupt greift.
Richtig: Der TV arbeitet (über HDMI) im Dualfiew-Modus. Ist das evt. der Grund, weshalb bei aktivierter Hardwarebeschleunigung das Bild schwarz bleibt? |
LJSilver
00:17
erstellt: 10. Nov 2009, ||
Der NVIDIA-Decoder ist steinalt und harmoniert nicht gut mit neuen OS wie Win7 oder neuen Versionen von ffdshow. Andere Decoder unterstützen auch die Hardwarebeschleunigung und sind besser geeignet. Wie du schon gemerkt hast zum Beispiel der Nero Decoder. Der NVIDIA bietet KEINEN Mehrwert mehr, im Gegenteil: DXVA2 wird gar nicht mehr unterstützt, aller anderen gebräuchlichen Decoder tun das. Zudem dürfte ffdshow mit DXVA gar nicht funzen, da DXVA kein Postprocessing zulässt und seine Daten direkt ausgibt. Der NVIDIA-Decoder arbeitet definitiv mit ffdshow zusammen, war ja jahrelang die Traumkombi beim Theatertek-Player (RIP). Nur: Das geht nur ohne Hardwarebeschleunigung! [Beitrag von LJSilver am 10. Nov 2009, 00:20 bearbeitet] |
Weaper
00:48
zum Problem mit dem schwarzen TV. Nimm im DVBViewer einen anderen Video Renderer. Ich hab VMR9 oder so ähnlich, mit den anderen funktioniert es bei mir auch nicht |
PowerDVD 7.3 und PureVideo Probleme ohajak am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 5 Beiträge |
FFdshow Jensabel am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit Zoom Player + ffdshow Admen am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit FFDShow und Zoomplayer cedrock am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 7 Beiträge |
ffdshow Profile everel2002 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
CoreAVC mit FFDShow nutzen andi79 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 13 Beiträge |
FFDSHOW Frage Smatch am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
FFDShow einstellen christian.hunter am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Wie ffdshow einstellen? atglaeser am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 3 Beiträge |
Reines Preprocessing mit FFDSHOW schafwurzel am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.537
