HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Windows 7 GPU beschleinigt HD Videos abspielen | |
Windows 7 GPU beschleinigt HD Videos abspielen+A -A |
matador
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 16:06 | ||
Hallo, habe einen neuen PC: Athlon X4 AMD 785G Windows 7 64bit HP CAT 9.10 bisher kein SW Player installiert! Ich will GPU beschleunigt HD Videos 720P/1080P in VC-1/ h264 im mkv / mov Format abpsielen können. Warum? im vorherigen PC hat mit ffmpeg immer hohe CPU Last beschert, weil es CPU abhängig abgespielt wird. Windows Media Player kann nur 720p. VLC Lan Client 1.03 ruckelt auch leider bei 1080p INhalt alle paar Sekunden. Nun habe ich mich anhand dieser ANleitung gehalten: http://nunnally.ahmygoddess.net/watching-h264-videos-using-dxva/ Ich bin 100% nach diesem Guide vorgegangen! Es kommt die Fehlermeldung bei "MPC-HC v1.3.1249" d3d.dll nicht gefunden. Beim GPU Acc MPC HC 1.2.1081.0 von Guru3D http://downloads.gur...9-download-2174.html ist diese dabei. Wenn ich diesen nehme kommt ein schwarzes Bild und der Player reagiert nicht mehr. Es kommt sowohl bei der 32 als auch 64 bit version des Players. Kann mit jemand sagen was ich falsch mache bzw. einen anderen Weg nennen um die Videos abzuspielen? |
SanDaniel
#2 erstellt: 27. Nov 2009, 16:32 | ||
Da steht doch da was los ist. Er findet die dll nicht. Entweder liegt sie nicht in dem Ordner, wo der Player sie erwartet, oder ist fehlerhaft. LLetzeres wuerde ich aber ausschliessen. Dein X4 hat doch genug Power, also einfach ueber die CPU abspielen und fertig. Das erpart ne Menge Aerger. Als Codec kannst du ja ffdshow+Haali z.B. im Windows Media Player verwenden. |
matador
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 16:10 | ||
Wenn ich sehe wie sich ein Core 2 Duo mit 2x3GHZ unter FFmpeg abmüht, sollte der X4 zwar reichen, aber soviel CPU Last mag ich nicht. Also die Datei ist beim GPU Accelerated MPC HC 1.2.1081.0 von Guru3D http://downloads.gur...9-download-2174.html ist diese dabei im Programmverzeichnis. In der neuesten version ist diese nicht dabei. KOpiere ich die vom MPC 1.2.1... in das Verzeichnis der neuesten herein, kommt immernoch die fehlermeldung. |
Fidelity_Castro
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 16:56 | ||
Der Microsoft Decoder kann doch dxva, reicht dir dieser nicht ? Wenn er nicht greift springt immernoch die CPU ein die auf jeden Fall mit jedem Material fertig wird. |
hkrumb
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 12:16 | ||
zur dll ..installiere DirectX9 |
matador
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 14:04 | ||
WIe soll ich das verstehen? Es kommt doch gar kein Bild!
Ich arbeite doch unter Windows 7. |
hkrumb
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 18:14 | ||
aber der MP will dx9 benutzen , war auch bei meinem W7 so http://www.chip.de/downloads/DirectX_13002926.html entpacke in ein Verzeichnis deiner Wahl, dort setup ...fertig , danach meckert der Mediaplayer nicht mehr |
vstverstaerker
Moderator |
#8 erstellt: 29. Nov 2009, 19:15 | ||
lad dir die datei und packe sie in den mpc programm-ordner http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?d3dx9_41 hat bei mir danach ohne fehler geklappt |
matador
#9 erstellt: 30. Nov 2009, 01:28 | ||
Es ist echt zum HEULEN!!!!!!!! Habe mit dem MPC HC 1.21 auf Haali Media Splitter gestellt, was man eigentlich nicht soll. dann gings, wenig CPU Last, relativ flüssig! Super dachte ich. Nun habe ich zum Schneiden mein Corel Videostudio Pro 12 wieder installiert. Und? Jetzt ruckeln sich die 1080p Videos wieder einen ab, wenn sich horizontal was bewegt (CPU Last gering). Wenn ich auf EVR Custom bei Output stelle ( so wie es ja für DXVA empfohlen ist) , dann dauert es 10 Sekunden, dann kommt der Clip, aber nur grünes Bild. Unter properties MPC Video Decoder kommt dann folgendes, aber nur grau schraffiert? "h.264 bitstrem decoder, no FGT" ______________________________________________________ den MPC HC 1.31, d. h.neueste Version bekomme ich gar nicht zum laufen. Wo der MPC 1.21 mit HAALI ruckelt, kommt hier gar nix. it EVR Custom und Tip
kommt zumindest keine Fehlermeldung mehr, aber auch kein Bild. Player reagiert nicht und muss mittels task Manager beendet werden. Noch jemand ne Idee? [Beitrag von matador am 30. Nov 2009, 01:32 bearbeitet] |
matador
#10 erstellt: 06. Dez 2009, 20:13 | ||
DX hab ich jetzt nachinstalliert, aber nach wie vor geht es nicht. EVR + Custom kommt keine Fehlermeldung mehr sondern der Player kann es nicht abpsielen und muss erzwungen beendet werden. Habe noch den SMP Player ausprobiert, geht nicht. VLC ruckelt stark bei Bewegungen. Was kann ich noch tun? |
-Sumo-
#11 erstellt: 09. Dez 2009, 15:58 | ||
Ich hatte die Tage ein ganz frisches Win7 auf dem 330er Nettop und mit der aktuellsten Version vom MPC-HC lief alles wie geschmiert, warum also nicht gleich bei denen hier bedienen: http://mpc-hc.sourceforge.net/ Und dann so konfigurieren: http://mpc-hc.sourceforge.net/DXVASupport.html Alternativ soll auch der WMP ab 11 mit DXVA laufen wenn man DivX7 for Windows installiert... |
KobeTai
#12 erstellt: 09. Dez 2009, 19:21 | ||
Hallo also ich hab gute Erfahrung mit Arcsoft Total Media Theatre, Power DVD Ultra und KM-Player gemacht. Besorge dir diese Softwareplayer...hat bei mir geklappt |
matador
#13 erstellt: 12. Dez 2009, 19:59 | ||
1. habe ich ja doch genau so gemacht, geht nicht 2. werde ich mal testen mit den Divx7 Codecs
Welche Version hast du getestet beim Arcsoft und P-DVD unter WIndows 7 ? |
Windows 7 Media Center svebu am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Wie HD-DVD Abspielen ? Pommbaer84 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 9 Beiträge |
über GPU deinterlacen? hermes am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 15 Beiträge |
dynamische gpu- Taktung möglich? caligula37 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 4 Beiträge |
Windows 7: Ton mit MPC nur Stereo Häne am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 9 Beiträge |
M3N-HD/HDMI + Powerdvd 7 -> Blu Ray? DS9 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Nvidia > ATI - h264 GPU Unterstützung? Wish666 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
HD DVD Daten abspielen am PC, wie? funkyice am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 7 Beiträge |
Windows 7 mit Windows Media Player 12 und DTS Ton Optima am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 9 Beiträge |
HTPC - HD Content abspielen DLK-Metzger am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdKo
- Gesamtzahl an Themen1.552.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.065
