was fürne prozessor brauche ich für ein htpc ?
G96
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 12:45
hallo
Ich möchte mir einen htpc anschaffen und weiss aber nicht was für einen prozessor ivh da brauche und vie viel ghz der braucht. Ich möchte mit meinem htpc blu rays schauen. Ich möchte mit ihm keine spiele spielen .
skara2009
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 16:17
kommt immer auf die kombi cpu/gpu an.
für normale sachen (inkl. 1080i va-deinterlacing) reicht dir jeder k10 prozessor von amd mit ner hd3200 onboard grafik.
wenn du mit ffdshow rummachen willst könnte je nach dem auch mehr rechenpower sinnvoll sein, wobei da nach oben wohl kaum ne grenze ist.
sofern du auf das deinterlacing verzichten kannst reicht dir sogar noch ein alter athlon x2 mit hd3200. (ob ein singlecore reicht weiss ich nicht)
G96
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 16:22
also r4eict ein prozessor über 3 ghz um einhtpc zu bauen
oder reich auch schon einer mit knapp über zwei.
und meinst du das single nicht reicht und wenn warum nicht
[Beitrag von G96 am 28. Nov 2009, 16:39 bearbeitet]
G96
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 16:51
ich habe gerade ein htpc gefunden mit einem 2.4 ghz prozrsoor intel pentium 4 also müste das doch eigentlich reichen oder
-goldfield-
#5 erstellt: 28. Nov 2009, 19:21
Aber um von A-Dorf nach B-Dorf zu kommen, reicht auch ein alter Fiat Panda
Die Frage ist, was du genau damit vorhast, und zu welchen Kompromissen du bereit bist.
Bei mir werkelt z.B. ein DualCore mit 2x 3,4GHz, und bei meinen Einstellungen von ffdShow/Avisynth liegt die Prozessorlast schon zwischen 80-90%.
[Beitrag von -goldfield- am 28. Nov 2009, 19:25 bearbeitet]
Pommbaer84
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 10:42
Diese CPU reicht voll und ganz aus. Ist ein dualcore von AMD mit 2*2,3Ghz.
Die angebotene hardware lief bei mir als HTPC.
http://www.hifi-foru...m_id=173&thread=6316
skara2009
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 12:02
ich würde nichtmehr zu nem singlecore raten, weil die preislich eigentlich keinen vorteil mehr bieten.
wie gesagt ohne ffdshow reicht dir ein normale athlon x2 ohne probleme aus. ich selber hab nen be-2400 mit ner 4650.
theoretisch möglich ist aber sicher auch ein single-core, wenn man auf cpulastige sachen verzichtet.
Pommbaer84
#8 erstellt: 29. Nov 2009, 16:05
Weiterer Punkt wäre, dass eine ältere Single-Core CPU alá Pentium 4 durchaus viel Strom braucht und damit sehr warm wird. Dafür brauchst du dann wieder einen größeren lauteren Lüfter.
Moderne CPU's die unter 40W brauchen gibts bei vernünftiger Leistung nurnoch als Dualcore =) ( Mit vern. Leistung meine ich keine Atom, keine Single-Core AMD's usw )
G96
#9 erstellt: 30. Nov 2009, 20:53
intel core duo braucht man sockel 775 oder
G96
#10 erstellt: 30. Nov 2009, 20:56
ich will damit blu rays schauen
skara2009
#11 erstellt: 30. Nov 2009, 21:43
wenn es nur um blu-rays geht übernimmt den großteil ohnehin die graka (was eigentlich jede halbwegs normale schafft).
allerdings würde ich mir, wenn es echt nur um blu-ray geht überlegen einen standalone player anzuschaffen. da spart man sich software probleme und kommt meist noch billiger weg.
G96
#12 erstellt: 30. Nov 2009, 21:54
achsoo
kennt irgendjemand ein schönes gehäuse für einen htpc unter 100euro und ohne display. oder kann man so etwas selbstbauen
es gibt keine sounkarte für 9.1 sound oder gibt es sowas
[Beitrag von G96 am 30. Nov 2009, 21:56 bearbeitet]
Romido
#13 erstellt: 01. Dez 2009, 12:01
Ich habe weitestgehend auf ein Verhältnis von Preis/Leistung/Lautstärke bei meiner Zusammenstellung geachtet!
Mit dem Gehäuse für 100 Euronen wird schwer.
Spare nicht am Gehäuse! Das Antec Fusion kann ich dir noch als Tip vorschlagen!
NDG
#14 erstellt: 03. Dez 2009, 02:18
Die neuen AthlonII 45W CPUs wie der 235e sind absolut zu empfehlen.
joeben
#15 erstellt: 03. Dez 2009, 11:24
Also mit der HD3200 wäre ich vorsichtig, die zaubert über HDMI leider kein Bild auf meinen Toshiba LCD und laut Berichten im Netz bin ich da wohl nicht der einzige. Außerdem hatte ich mit der ATI 3200 deutlich mehr tearing Probleme als mit der Nvidia 8200.
Gruß Jörg
Romido
#16 erstellt: 03. Dez 2009, 12:20
Das kann ich bestätigen mit der HD 3200. Kann man sehr oft finden in diversen Foren.
Ich habe die HD 4200 in Gebrauch, keine Makel bisher!
G96
#17 erstellt: 06. Dez 2009, 23:38
Ich habe mich jetzt entschlosen ein eigenes gehäuse zuz konstruieren mir hat nähmlich keins wirklich gefallen
weiss jemand wo man kleine displys her bekommt und wie man die mit bild versorgt braucht man dafür vga oda usb...
so ungefähr 13 cm gröse
Romido
#18 erstellt: 07. Dez 2009, 11:43
Meistens llaufen die über USB.
IMON ist zb. eine Firma die gleich auch Display und FB anbietet. Habe ich selber in meinem HTPC.
Ansonsten bekommst du Displays im großen Onlineversteigerungshändler!
Suchbegriff:USB LCD Farb Color Display ohneFB LCD HYPE MCE VDR HTPC
skara2009
#19 erstellt: 07. Dez 2009, 14:16
ich hatte mit der hd3200 keine probleme, ausser va-deinterlacing mit be-2400, was aber am prozessor liegt.
G96
#20 erstellt: 07. Dez 2009, 21:12
und über den display sieht man dann das was man auch auf den normalen displa sieht
Romido
#21 erstellt: 08. Dez 2009, 12:09
Es kommt darauf an was du sehen willst und welche Software es ansteuert. Bei mir kann ich verschiedene Anzeigen laufen lassen!
Prozessor für HTPC
anmat2 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  42 Beiträge
HTPC WAs brauche ich
Sebell am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Brauche Config für HTPC
salakimm19474 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Brauche Rat für meinen HTPC
chris301280 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Brauche ich einen HTPC?
Sascha_kh am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  6 Beiträge
Welche HDTV Karte für HTPC
screenpowermc am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  13 Beiträge
Neuer HTPC -> Zusammenstellung
punisher am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
HTPC gebaut.was für Soundkarte?
Deathwing_1982 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  9 Beiträge
HTPC / Asus Pundit2: mehr Speicher oder schnellerer Prozessor? Bitte Beratung.
Marc_Effi am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  8 Beiträge
HTPC was benötige ich zusätzlich?
eddie78 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
