HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » ATI Catalyst vergisst Overscan nach Standby am HTP... | |
ATI Catalyst vergisst Overscan nach Standby am HTPC+A -A |
Der_Phil
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 21:52 | |
Hallo, mein Samsung LCD-TV (Full HD) ist per HDMI am Rechner angeschlossen. Damit die ATI Radeon 4550 das Signal bildschirmfüllend ausgibt, muss ich im Catalyst Control Center das Scaling umstellen von 8% Underscan auf 0%. Soweit so gut. Ich habe ein gutes Bild und bin zunächst zufrieden. Starte ich aber den Rechner neu, oder schicke ich ihn in Standby, ist anschließend wieder 8% Underscan eingestellt --> ich habe schwarze Rahmen um das TV-Bild. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Aus welchen Gründen auch immer vergisst der Rechner immer die Scaling Options. Danke für euere Hilfe Phil |
Romido
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 22:13 | |
Versuch mal das Ati Control Center neu zu installieren oder die Version zu updaten! |
Der_Phil
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 23:30 | |
Hallo, das habe ich schon gemacht - leider ohne Erfolg... Phil |
Romido
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 23:52 | |
Ich habe eben nochmal gesucht nach eine Lösung, aber leider finde ich nichts bei diesem Problem! Frage morgen nochmal einen Freund von mir! |
_Vincent_Vega_
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 10:26 | |
Hi, wäre schön wenn du den Grund dafür herausfindest. Ich habe das gleiche Problem. Werde natürlich auch noch testen woran es liegen kann. Wenn ich den Fehler herausfinde gebe ich auch bescheid. Echt sonderbar mit meiner ATI 2600XT hatte ich das Problem nicht und hatte auch den 9.11 CCC drauf. |
skara2009
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 10:56 | |
hatte genau das gleiche problem, allerdings nur bei fullhd auflösung. seit 9.10 ist es weg. keine ahnung warum. allerdings konnte man durch laden des profils im ccc immer wieder alles inkl. overscan richtig stellen. |
Der_Phil
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 20:54 | |
Hallo, das Blöde ist, dass auch, wenn ich das Profil übernehme, das Scaling nicht korrigiert wird. Manuell funktioniert es. Phil |
loenne27
#8 erstellt: 04. Dez 2009, 21:46 | |
Hallo, hast Du auch schon mal ein anderes HDMI Kabel versucht ? Ich hatte das Problem auch mal als ein ich testweise ein längeres Kabel brauchte und deswegen zwei Kabel mit einem Adapter verlängert habe. Die Einstellung war natürlich 1080p, mit dem verlängerten Kabel startete der HTPC meisten, nicht immer, in 720p. Und bei 720p hat er dann auch nicht die Einstellungen für den normalen 1080p modus benutzt. Mit dem "normalen" Kabel war das Problem dann behoben. Ich habe auch ne 4550 (Gigabyte) und einen Samsung TV. Manuelles umstellen hat aber auch mit dem verlängerten Kabel geklappt. Gruß michael [Beitrag von loenne27 am 04. Dez 2009, 21:48 bearbeitet] |
Romido
#9 erstellt: 04. Dez 2009, 23:04 | |
Wir haben das Problem mal besprochen und auch versucht zu testen. Leider ohne Erfolg. Es ist uns nicht zu erklären wie das zustande kommt! Sorry |
Overscan neuer Ati Treiber xup12 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
ATI Catalyst + LCD TV = Problem tobihimself am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 4 Beiträge |
Overscan? null_brain am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 7 Beiträge |
Probleme nach ATI-Treiberneuinstallation Moe555 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Overscan und fehlendes HDCP? The_Sidewinder am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Ati oder Nvidia für HTPC Jensabel am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 32 Beiträge |
Welche ATI 4850 für HTPC baellchen am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 7 Beiträge |
Catalyst 8.6 download VinoRosso am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 10 Beiträge |
Overscan bei 1080p beseitigen macros am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 6 Beiträge |
Nvidia 9600GT HDMI overscan MilesAway am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedderickbazile0
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.478
