HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HVR 4000 - kein Low-band / HDTV | |
HVR 4000 - kein Low-band / HDTV+A -A |
1schroeder1
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 12:25 | |
Hallo HTPC Gemeinde, ich habe folgendes Problem : Bezieht sich auf Win XP, Vista, WIN7 , alles dasselbe Problem. Ich besitze 2 Computer mit je einer HVR-4000 Karte. Bei beiden Rechnern bekomme ich die neuen HD-Kanäle mit den neueren Frequenzen nicht mehr gescannt. Z.b. Das Erste HD, ZDF HD, Anixe HD usw., sprich alle Kanäle die mit 8PSK Moduliert , bzw. im Low-Band sind. Bei allen Programmen wird die Karte erkannt und alle anderen Sender werden gefunden, auch Eins Festival HD. Ich habe mittlerweile verschiedene Treiber ausprobiert, auch den z.Z. aktuellen aus dem Downloadbereich von Hauppauge. An meiner Sattelitenanlage kann es nicht liegen, da ich 2 weitere Normale HD Reciever daran laufen habe und diese, die Sender ohne Probleme anzeigen. Ich habe weiteres Probiert und einen HD Reciever mit dem gleichen Antennenkabel verbunden und konnte auch hierbei alle HD Sender empfangen. Mittlerweile habe ich folgendes getauscht und probiert: Den LNB getauscht, Switsch getauscht von Trias auf Spaun. Die Switsche sind 5/16 port. Bei uns im Haus gibt es 5 HD-Reciever welche alle das Low-Band empfangen und alle Sender ( nur ASTRA 19,2 ) wie auch Das Erste HD und ZDF HD usw. empfangen. Bei meinen beiden Mediacentern sind die HVR 4000 Karten verbaut. Bis auf die im Low-Band befindlichen Sender ist alles OK. Als Software habe ich Powercinema 4.7, Powercinema 6, WinTV 7HD, ProDVB, DVBDream und Mediaportal getestet, bzw. installiert. Bei allen Programmen dasselbe - kein Empfang im LOW-band. Als weiteres habe ich auf einem System Ubuntu Studio v.9.10 ( Linux ) installiert. Aus dem Reposery von Ubuntu die Treiber installiert und siehe da, alle Kanäle werden gefunden, auch alle im Low-band. Als Software läuft Kaffeine und Xine auf dem Rechner. Fakt gleicher Rechner nur mit Ubuntu und alles geht ? Die HVR 4000 Karten funktionieren ja unter Linux. Macht der Treiber für Windows Probleme, das daß 22khz Signal nicht ganz abfällt und deswegen der Switsch nicht umschaltet oder was könnte es sein ? Beide Rechner mit einem DualCore E6400 Intel und 2 GB Hauptspeicher. vielen Dank im vorraus für Infos. 1schroeder1 |
zuglufttier
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 12:59 | |
Ahoi, ich habe dasselbe Problem mit einem normalen HD-Receiver (DIGITALBOX IMPERIAL HD 2 PLUS). Eins Festival HD bekomme ich auch rein aber die senden in einem anderen Bereich und dann auch nur per DVB-S. Ich weiß allerdings nicht, ob das den entscheidenden Unterschied macht. Ich kann die SAT-Anlage leider nicht so wirklich überprüfen, da ich eine Mietwohnung habe und die Anlage irgendwo im Keller sitzt... Wäre interessant, wenn wir im gleichen Zuge unsere Probleme lösen könnten! PS: Vorher hatte ich die Technotrend S2 3200 in einem HTPC (mit Windows 7 oder XP) und keinerlei Empfangsprobleme, zumindest habe ich damit Anixe HD empfangen können. [Beitrag von zuglufttier am 06. Jan 2010, 13:00 bearbeitet] |
1schroeder1
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 13:12 | |
@zuglufttier, bei dir könnte es daran liegen, die neuen Transponder in die liste deines Reciever einzufügen. Schau mal bei kingofsat ( googeln ) nach den aktuellen transpondern. Vergesse nicht im receiver auf 8psk und pilot on zu stellen. gruss 1schröder1 |
zuglufttier
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 13:14 | |
Ist alles drin. Ich kann direkt den Transponder scannen, bekomme aber nichts rein... |
1schroeder1
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 13:22 | |
@zuglufttier, bekommst du diese rein ? Band Horizontal Low - EinsExtra, EinsPlus, EinsFestival, arte, Phoenix (10743) |
zuglufttier
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 13:27 | |
Muss ich nachher mal gucken. Eins Festival HD habe ich ja... Arte allerdings auch, jedoch senden die ja auf mehreren Frequenzen, wenn mich nicht alles täuscht, von daher. |
zuglufttier
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 20:39 | |
Eins Extra und co bekomme ich nicht... |
1schroeder1
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 22:08 | |
@zuglufttier Hi, scheint so als ob dir das LOW-band fehlt. Kenne aber nicht deine Anlagenkonfiguration. Kann dir in diesem Fall dann wohl nicht weiterhelfen. Bei meinem Problem bin ich schon einen kleinen Schritt weiter. Habe festgestellt, wenn ich direkt vom LNB an die HVR4000 gehe kann ich das Low-band sowohl in Horizontal als auch Vertikal scannen, leider aber nicht alle Frequenzen. Besonders die nicht, welche mit 8PSK Moduliert sind. Hierbei immer noch "kein Signal" bei Win XP mit Transedit. Habe heute auch nochmal die ganze Anlage überprüft, alles funktioniert mit herkömmlichen HD Recievern optimal. Bei allen Geräten Signal von über 90% und Qualität von über 95%. Alle HD Programme sowie EinsFestival,EinsPlus usw. sind auch da. Habe auch nochmal meine Platte mit Ubuntu in den Rechner getan, auch hier ist alles da. Bin echt am verzweifeln wie das geht!!! Muss echt annehmen, das die Treiber von der HVR 4000 für Windows das Problem sind. Es kann ja nicht sein das im gleichen Rechner mit Linux die Karte voll da ist und mit Windows versagt. 1schroeder1 |
zuglufttier
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 00:53 | |
Ich kenne meine SAT-Anlage leider selber auch nicht Nun ja, auch nicht so extrem wichtig... Zu deinem Problem: Welches Programm benutzt du denn unter Windows? |
1schroeder1
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 16:30 | |
Problem gelöst, alles funktioniert jetzt. Möglicherweise haben die Hauppauge Karten ( HVR 4000 ) Probleme mit dem 22khz Signal. Wenn Multischalter zu empfindlich Reagieren wird nicht mehr in das Low-band geschaltet. Ich habe mir heute einen ganz einfachen Multischalter vom Type : " GTN Multischalter AMS 516 TA " besorgt und angeschlossen. Welch ein Wunder, alles geht auf einmal. Sowohl unter Windows als auch unter Linux. 1schroeder1 |
HVR 4000 gehts auch günstiger? Flowyn33 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 6 Beiträge |
Hauppauge hvr 4000 Raven6299 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
HVR-4000 Problem GeorgM am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Hauppauge WinTV-HVR-4000 Erfahrungen. joe44 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 12 Beiträge |
Ressourcenkonflikt HVR 4000 und ATI 1950GT Tweety_q3tc am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 3 Beiträge |
HVR 4000 + Powercinema 6 -> Premiere Nagravision? Raven6299 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 3 Beiträge |
XP MCE -> HVR 4000 -> SAT (Karte wird nicht erkannt) Raven6299 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
HTPC low cost ohne HDTV Stefan3500 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Helft mir! Kein Empfang mit WinTV-HVR 300 Flurryman am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Weitere DVB-S2 Karten r2d3 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
