Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich
-go3-
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 18:56
ich wollte mal ein Firmwareupdate bei meinem EDGE machen.
Habe auch alles wie in der Anleitung beschrieben gemacht und der EDGE wurde am PC beim ersten Versuch auch erkannt, dann die alte .abt Datei gelöscht.
Beim kopieren der neuen .abt Datei bekam ich aber eine Fehlermeldung, daß die Datei nicht gefunden werden konnte.
Habe dann den EDGE an den Fernseher angeschlossen und siehe da dei alte Firmware ist noch drauf.
Wenn ich jetzt den EDGE an den PC anschliesse wird er nur mit viel Glück als Massenspeichergerät erkannt (meistens steht im Gerätemanager Unbekanntes Gerät) und wenn das klappt und ich ihn anklicke ist die alte .abt Datei auch nicht da, versuche ich dann erneut die neue Firmware reinzukopieren findet Windows die Datei nicht???
Habe hier gelesen (unter dem Bild mit Auflösungen und Frequenzen) das die eine Updatesoftware benuzt haben. Gibt es so etwas?
Kann jemand helfen?
MfG -go3-
zuglufttier
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 11:03
Und du drückst auch die Reset-Taste, wenn du das machst?
-go3-
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 00:36
Ja ca. 5sek. bis die LED aufhört zu blinken und grün leuchtet.
zuglufttier
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 09:00
Ok, und dann erscheint an deinem PC ein neues Laufwerk, dort löscht du die *.abt Datei. Dann kopierst du deine neue *.abt Datei rein und ziehst den USB-Stecker, dann sollte sich der Edge automatisch resetten.
-go3-
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 10:35
Der EDGE wird aber meistens nicht erkannt und wenn er mal erkannt wird dann sehe ich zwar das neue Laufwerk "Wechseldatenträger" aber wenn ich es anklicke ist da keine .abt Datei und bei Eigenschaften steht Belegter Speicher 0 Bytes, Freier Speicher 0 Bytes.
zuglufttier
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 10:50
Nun ja, bei mir klappt das auch nicht jedes Mal... Ist ein bisschen fummelig.
Kannst du denn die neue Datei in das leere Verzeichnis kopieren?
-go3-
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 10:56
Nein das geht auch nicht.
[Beitrag von -go3- am 18. Jan 2011, 10:58 bearbeitet]
Widlarizer
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 17:21
Welches OS ist auf deinem Rechner installiert?
-go3-
#9 erstellt: 30. Jan 2011, 22:10
Win XP mit SP3.
dRn
#10 erstellt: 06. Feb 2011, 19:28
Hast du mal versucht den DVDO an einen anderen PC anzuschließen?
Wenn ja, besteht das gleiche Problem?
Nutzt du einen USB Port an der Front des PCs?
Wenn ja, nutze ein Port welcher sich direkt am Mainboard befindet, man mag es glauben oder nicht, aber daran liegt es öfters.
-go3-
#11 erstellt: 11. Feb 2011, 09:22
Ja.
Ja.
Habe alle Ports ausprobiert.
dRn
#12 erstellt: 09. Jun 2011, 19:04
Ist schon etwas her, als der Beitrag geschrieben wurde aber ich habe die Lösung. Du benötigt ein Dongle vom Hersteller, mit diesem wird der Bootloader des EDGE neu aufgespielt. Nachdem geschehen funktioniert das Update wieder einwandfrei. An so ein Dongle wirst du nicht einfach kommen. Solltest das gute Stück also zu deinem Servicepartner geben
Fudoh
#13 erstellt: 09. Jun 2011, 22:31
Interessiert! Wie sieht das aus ? Ein USB Stick, der in den Edge gesteckt wird ? Ist der Stick kopierbar ?
Tobias
dRn
#14 erstellt: 14. Jun 2011, 17:56
Hallo Tobias,
ja, ein USB Stick o.ä. sein. Deine zweite Frage werde ich dir beantworten können, wenn ich so ein Stick habe, was in Kürze sein wird. Ich gehe davon aus das es ein Mini USB Anschluss sein wird, da der Edge solch ein Eingang hat. Spekulieren möchte ich aber nicht, werde es dir mitteilen, sobald ich es "sicher" weiss
Liefertermin DVDO Edge
onkeljo am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  24 Beiträge
HTPC oder DVDO Edge
Neoxxx am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  8 Beiträge
Auflösung HTPC - DVDO EDGE
thorix am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
DVDO Edge Händler gesucht ?
harryhirsch76 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
DVDO Edge Green
astongrilla91 am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  10 Beiträge
Dvdo Edge oder DVDO iScan VP30
minu am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
DVDO Edge vs. Optoma HD3000
Fudoh am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  22 Beiträge
Dreambox 8000 und DVDO EDGE
flashboy am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  3 Beiträge
DVDO Edge mit Sony 55x4500
lenard am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  10 Beiträge
Dvdo Edge Probleme im Geräteverbund
007Alex007 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  3 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
