s-video auf FullHD scalen. (integriert im TV oder ext.Box)
mz4
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 11:15
ich hab da ein Problem..
und zwar muss ich ein S-Video (800x600) Signal auf einen großen 40-46" FullHD LCD LED TV bringen.
wie bekomme ich da am besten dass beste Bild hin?
gibt es evtl. eine Empfehlung für einen TV oder muss es ein externer Wandler sein?
Vielen Dank schon mal!
Fudoh
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 11:59
Was ist denn Deine Quelle ? Ein PC ? S-Video Rekorder ?
S-Video ist ein Quellsignal, für das es sich in der Regel nicht rentiert einen so großen Aufwand zu betreiben. Direkt an den TV anstecken wird das beste sein. Oder wenn kein S-Video Anschluss mehr vorhanden ist, dann evtl. über Scart oder über einen S-Video zu HDMI Wandler.
Mehr Geld kann man immer investieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen, aber dazu müsstest du schon mehr ins Detail gehen - welche Quelle genau, welches Display genau etc...
Tobias
mz4
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 12:04
Quelle ist ein neues 3D Ultraschallgerät. (Medizintechnik)
Leider ist digital da noch nicht angekommen
und die Patienten sollten halt ein möglichst sehr gutes Bild auf Ihrem FlatScreen erhalten.
Fudoh
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 12:28
Wow, und sowas kommt mit S-Video ? Irrsinn Auch im analogen Bereich gibt's ja besseres: Component, RGB, VGA...
Wenn Geld jetzt nicht DIE große Rolle spielt, dann nimm einen Upscaler, der einen hervorragenden Videomode hat. Video heisst hier "nicht Film" und der Videomode im Deinterlacer sorgt praktisch für einen Verdopplung der Auflösung gegenüber Geräten (z.b. TVs) mit mässigem Videodeinterlacer.
Ein sehr guter Deinterlacer (für Video) mitsamt Scaler auf 1080p für den TV ist z.b. der DVDO Edge. Den Edge bekommt man 2nd Hand auf eBay für 350 Euro. Neu für 500 Euro.
Tobias
mz4
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 12:54
gibt es alternativen zu dem DVDO Edge etwas preiswerter?
also S-Video eingang und HDMI oder DVI ausgang.
wenn ich mich recht erinnere gab es letztes jahr eingiges an News von Chipherstellern, TI, ARM usw.. dass die sehr gute upscaler als system on a chip nun lieferbar haben..
hmm....???
(wie gesagt die Medizintechnik hängt mitunter 10jahre zurück)...
zur not versteck ich nen AV reciver irgendwo
[Beitrag von mz4 am 01. Feb 2011, 12:55 bearbeitet]
mz4
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 13:18
Alternativ gibt es TV Geräte mit nem Silicon Optics REON HQV Signalprozessor?
der könnte wahrscheinlich ausreichen....
Fudoh
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 14:38
Du wirst keinen TV finden, der qualitativ an das Processing auf Edge Nivau heranreicht. Die günstigen AV Receiver kannst du komplett vergessen. Das Problem - selbst bei Mittelklasse und teilweise High-End Geräte ist, dass die Chips alle auf Automatik gestellt und auf den Filmbetrieb optimiert sind. Das sorgt bei Dir dann zu einem wilden Wechsel zw. Video und Film-DI (je nachdem ob sich das Bild gerade bewegt oder nicht). Bei Bild durch einen Videoscanner hast Du einen deutlichen Vorteil, wenn Du den Deinterlacer auf Video fixieren kannst.
Reon und auch der große Bruder, Realta, taugen in ihren Implementierungen in AV Receivern nicht sonderlich viel.
Wirklich gutes Videodeinterlacing gibt's jetzt seit etwa 2006; der Markt ist aber so zusammengeschrumpft, dass es zum kleinen DVDO, also zum Edge, keine Alternative gibt.
Falls Du den TV noch nicht hast, spar lieber dort. Die TV Features spielen ja dir ja praktisch keine Rolle. Für 400 bis 500 bekommst Du da schon sehr ordentlich Geräte. Bis auf einen HDMI Eingang und 1080p Auflösung muss der ja nichts können. Da bist du dann selbst mit zusätzlichem Edge noch im dreistelligen Eurobereich.
Tobias
mz4
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 15:06
das Gerät an sich sollte halt auch nicht gerade der billigste mist sein soll ja auch was taugen.
und was mir schon an netzteilen bei den samsungs abgeraucht sind :(....
aber gut wo masse verkauft wird gibts auch massig mehr fehler als bei nieschenhersteller.
ich werde erst mal mit ner DVD an daten mal in die elektronikmärkte gehen und mir anschauen wie die quali denn überhaupt standart so ist..
ich hoffe nur ich finde ne möglichkeit die dvd mit bildern analog per svideo auf die ausstellungsgeräte zu bringen....
Fudoh
#9 erstellt: 01. Feb 2011, 15:21
Den Preisunterschied zw. den billigen TVs (z.b. Sony EX402) und der Mittelklasse ab 800 Euro macht im Grunde nur die Elektronik aus, die Du aber nicht nutzen wirst, wenn Du ausschließlich per externem Prozessor ein 1080p Signal zuspielst.
Tobias
mz4
#10 erstellt: 01. Feb 2011, 15:39
also ist die integrierte elektronik nur für die digitale signalverarbeitung verantwortlich?
fbas/s-video ist ja analog... wird doch aber in so nem upscaler z.b:
http://www.normwandl...ter-Box-CM-398M.html
auch digital hochgerechnet?
sprich die integrierte elektronik arbeitet dann ja auch..?
Fudoh
#11 erstellt: 01. Feb 2011, 16:54
Mit einem besseren TV wird schon die Videoverarbeitung auf allen Eingängen besser, digital wie analog. Meine Aussage bezog sich auf den Betrieb mit einem externen Prozessor. Wenn Du schon in 1080p zuspielst, dann hat der TV ja praktisch nichts mehr zu tun.
Der verlinkte S-Video auf HDMI Scaler hat garantiert keine bessere Qualität als ein 500 Euro Sony LCD.
Tobias
mz4
#12 erstellt: 01. Feb 2011, 18:58
ok dass ist doch mal ne aussage
ich denke ich schau mir erst mal die integrierten upscaling möglichkeiten der Toshiba led tvs an...
evtl. noch LG LED und Panasonic Plasma.
danke!
EiGuscheMa
#13 erstellt: 16. Feb 2011, 21:46
Könnte es sein dass Du gar nicht "S-Video" meinst sondern "SVGA" ? Das wären dann nämlich 800x600
Aber ein völlig anderes Signal als S-Video
mz4
#14 erstellt: 17. Feb 2011, 09:02
also wenn s-video ein runder stecker mit 5 pins und svideo ein normaler vga stecker ist dann mein ich s-video.
nussman
#15 erstellt: 17. Feb 2011, 13:23
Nur am Stecker kannst du das nicht festmachen.
z.B. bei Grafikkarten kommt aus dem "S-Video" Ausgang wahlweise composite Video, S-Video oder component Video.
Ich würds erstmal mit dem TV versuchen, da dich diese "billig" Konverter (bzw. das was in den AVR's verbaut ist) nicht weiterbringen.
So einen kleinen dvdo scaler kannste dir dann immernoch hinstellen.
Eine gaaaaaanz grundsätzliche Frage zum Scalen
JO212 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  22 Beiträge
Auflösung von HDMI Signal verändern und scalen
TeyTey am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 30.09.2019  –  8 Beiträge
In beiden Geräten "Realta" - doppelt scalen?
tommunic28 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  5 Beiträge
Geringere Auflösung auf FULLHD Lcd´s
Triplesix am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
HDTV über S-Video - geht das?
LarsSW am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  6 Beiträge
fullHD am PC unscharf
testbild4711 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
S-Video Ausgang am PC auf TV schwarz/weiß
Klapperspinne am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
Kein Bild über S-Video
Stockvieh am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  5 Beiträge
miniPC an nicht FullHD Plasma
ibroc am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
S-video auf YUV Adapter Frage:Qualität ?
larsnx am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  3 Beiträge
2011
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
