HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 1080i versus 1080p - Was ist sinnvoll ? | |
1080i versus 1080p - Was ist sinnvoll ?+A -A |
HORSTHORST
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 15:10 | ||||
Liebe Forumsgemeinde, folgendes Problem stellt sich mir: Ich habe einen 37“-Flachbild-TFT mit der Auflösung „HD-ready“. Somit kann dieser Fernseher Bilder „nur“ bis 1080i darstellen, nicht jedoch 1080p. Mein digitaler HDTV SAT-Receiver – ein ARION – kann das eingehende SAT-Signal grundsätzlich auf 1080i hochrechnen. In der Kette befindet sich ferner ein ONKYO TX-NR 808, der wiederum eingehende Bildsignale auf 1080p hochrechnen kann, egal ob vom SAT-Receiver oder vom DVD-Player. 1080p nützt mir derzeit nur wenig, da ein Fernseher mit „nur“ HD-ready 1080p nicht darstellen kann, sondern max. 1080i. Ich möchte mir nun einen LED-Flachbildfernseher mit einer Auflösung „Full-HD“, also mit 1080p mit einer Diagonale von 40“ anschaffen. Hier nun meine Fragen: Habt Ihr Erfahrungen, ob es bei einem 40-Zöller-Flachbildfernseher Bildqualitätsunterschiede zwischen 1080i und 1080p gibt? Macht es überhaupt Sinn, ein 1080i-Signal noch in 1080p umzuwandeln? Kann man da noch Bildverbesserung erreichen bzw. erkennen? Könnt Ihr mir einen Flachbildfernseher oder eine Marke empfehlen, der intern einen Digitalreceiver also DVB-S2 (HD) hat und ich somit bei meiner SAT-Anlage auf einen externen SAT-Receiver verzichten könnte? Gibt es Fernseher mit integriertem DVB-S (HD) die intern ein Hochrechnen auf 1080p ermöglichen? Für Eure Tipps und Meinungen besten Dank. [Beitrag von HORSTHORST am 01. Feb 2011, 15:18 bearbeitet] |
Fudoh
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 15:23 | ||||
Ein 1080i hat ja nur 540 Zeilen Bewegtbildauflösung - ist in der Hinsicht also sogar schlechter als ein 720p Signal. Auch bei deinem jeztigen TV macht die Zuspielung in 720p erheblich mehr Sinn. Grüße Tobias |
ebi231
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 16:03 | ||||
Fudoh hat's ja bereits geschrieben - geh mit 720p in Deinen jetzigen TV: 1. die Auflösung passt ohne Skalierung (HD Ready) 2. es wird progressiv zugespielt. Den Unterschied einer progressiven zur interlaced Zuspielung siehst Du sofort an den fehlenden flimmernden Kanten und Kämmen. Das Bild wirkt wesentlich homogener und ruhiger. Bei einem neuen TV werden die Unterschiede - aufgrund der veränderten Bildgröße - noch sichtbarer. Bei 1080p hast Du ganz anderes 'Potential' als bei 1080i. So weit ich das im Kopf habe, besitzen die Sony 40 Zöller integrierte DVB-S2 Receiver (zumindest ab der mittleren Preisklasse). Die Teile machen zudem ein feines Bild... |
HORSTHORST
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 16:42 | ||||
Liebe Forumsgemeinde OK, dann werde ich mal 720p einstellen. Das habe ich noch nicht probiert. Grundsätzlich habe ich ein sehr gutes SAT-Bild anliegen. Aber man versucht ja immer, das Maximum aus der Technik herauszuholen Nochmal die konkrete Frage: Kann wirklich jeder moderne Flach-TFT, der in 1080p darstellen kann, das Hochrechnen auf diese Auflösung auch von "minderer" Auflösung vornehmen, oder muss das explizit in den Eigenschaften des Fernsehers mit benannt sein ? Oder umgekehrt, gibt es auch Fernseher, die 1080p darstellen können, aber selber keine Hochrechnung durchführen können? |
Fudoh
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 16:55 | ||||
Nein, hochskalieren MUSS jeder LCD/Plasma TV. Die Frage ist dann halt nur wie gut die TVs das machen. Gerade die Wandlung von 1080i nach 1080p wird oft vernachlässigt, weil 1080i auch also interpoliertes 1920x540p Bild schon "recht" gut aussieht. Grüße Tobias |
ebi231
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 16:59 | ||||
Die Quelle (nicht der TV) macht besser die Skalierung (oder Hochrechnung). Die 1080p-Fähigkeit bedeutet, dass der Fernseher dieses eingehende Signal verarbeiten kann, nicht dass er es generiert (macht eh nur Sinn bei Full-HD). [Beitrag von ebi231 am 01. Feb 2011, 16:59 bearbeitet] |
dRn
#7 erstellt: 06. Feb 2011, 19:18 | ||||
Im Endeffekt ist es genau so wie Tobias es bereits geschrieben hat. Was die 1080p Hochskalierung angeht würde ich persöhnlich keinen Fernseher "ran lassen". Da meist der intigrierte Skalierer nicht sonderlich gut ist. Deshalb würde ich das Signal möglichst unberührt lassen oder eine externen Skalierer nutzen. |
snowman4
#8 erstellt: 03. Mrz 2011, 08:19 | ||||
Das ist aber Schnee von gestern. Bei Hochwertigen TVs kannst du ohne Probleme das dem TV überlassen. |
davidcl0nel
#9 erstellt: 03. Mrz 2011, 08:29 | ||||
Wenn man einen 50" für 800€ kauft (oder weniger, der Drang nach billigen riesigen Panels ist ja enorm), und das dann mit einem hochwertigen Scaler oder Blu-ray-Player oder sonstwas vergleicht, stimmt das natürlich. Es hilft einfach nur ausprobieren. |
nussman
#10 erstellt: 03. Mrz 2011, 09:43 | ||||
Was die beste Kombination ist kommt ja auch auf die Quelle an. Wir haben auf Astra 19,2° 720p50 (z.B. ARD HD, ZDF HD), 1080i50 (z.B. Sky HD, Servus TV HD), 576i50 (SD) und noch verschiedene krumme Auflösungen. Vielleicht kann der Receiver das Ausgabeformat an die Quelle anpassen? Bei 1080i50 Sendern wäre es vermutlich eher ungünstig 720p auszugeben. Bei 720p50 (&576i50) Sender wird mit 720p das beste Ergebnis zu erzielen sein. Vor dem FullHD TV würde ich mir mit dem 37" HDready aber keine größeren Gedanken machen. Probiere die Einstellungen am Sat-Receiver aus und halte den AVR aus der Bildbearbeitung fürs Sat-Signal ganz raus. [Beitrag von nussman am 03. Mrz 2011, 12:13 bearbeitet] |
Fudoh
#11 erstellt: 03. Mrz 2011, 12:01 | ||||
selten so gelacht! Praktisch alle TVs patzen beim Deinterlacing - und das hat sogar wenig mit low- oder high-end zu tun. Panasonics Plasma Serie (inkl. aktuelllem Topmodell VT20) kann z.b. überhaupt keinen Filmmode, d.h. er betreibt bei 480/576/1080i immer nur Videodeinterlacing, was bei jeder bewegungsreichen in einem Film zu einem deutlichen Auflösungsverlust führt. Sony dagegen (mein HX9 z.b.) hat einen ordentlichen Filmmode, patzt dafür aber mit sehr schwammigem Deinterlacing bei Videomaterial. Grüße, Tobias |
Teejay!
#12 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:15 | ||||
Da würde ich gerne mal ne Zwischenfrage an Fudoh stellen. Eigentlich wollte ich mir nen AVR kaufen um unter anderem alte Videosignale aufzupeppen. Nun sagte man mir, dass die VPs in den AVRs meistens nicht an die in den TVs heranreichen. Da ich keineswegs audiophil bin, überlege ich jetzt einfach nen günstigen Audio Receiver zu kaufen und für meine alten Konsolen dafür einfach optimale Kabel und evtl. eine externe VP anzuschaffen. Mein TV ist ein Pana TX-P50 GW10. Die besagten alten Konsolen sind Xbox, PS2, Gamecube, NES und eine XBOX360 der ersten Generation die nur Component kann. Also 1080i oder? Habe hier nun schon Deinen Tipp vernommen die XBOX360 besser auf 720p laufen zu lassen. Mit meiner PS3 bin ich sowieso voll zufrieden die hat ja auch als einziges meiner Spielzeuge HDMI. Daher mache ich mir um die beiden keinen Kopf. Vorhin hab ich mal "Shadow of the Colossus" PS2 gedaddelt und mit S-Video wars nicht so schlecht. Mit Video Chinch hingegen war es einfach nicht akzeptabel. Leider macht der TV aber auch mit S-Video nicht alles perfekt. Entweder das Bild ist bei 16:9 im Verhältnis etwas zu breit oder man stellt auf Auto und dann zoomt er in Video Sequenzen unnötig weit auf. Das stört den Spielfluss einfach. Ganz Ähnliche Probleme hatte ich auch mit anderen getesteten Spielen auf der PS2. Was wäre die beste Lösung für mich? Zumal der TV nur einen S-Video Eingang hat der zudem auch noch seitlich angebracht ist. Das ist ja auch eher unschön. Habe mir auch schon Deine Retrogaming Website angeschaut aber leider verstehe ich davon kaum etwas. Auch wenn mein englisch gut ist, sind meine fachlichen Kenntnisse eher bescheiden. Ich bin zwar unwürdig Aber evtl. findest Du ja die richtigen Worte die mich etwas mehr von der Materie verstehen lassen. |
Fudoh
#13 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:26 | ||||
Der Panasonic Plasma macht holt aus den alten Konsolen noch RELATIV viel heraus, du solltest hast nur darauf achten, auch die bestmöglichen Verbindungen zu nutzen. Bei der XBox und und bei der PS2 sind das YUV (Component), bei GameCube RGB. Nur das NES bleibt (ohne Umbau) bei Composite (also Video). Wenn Dir die Qualität der Geräte dann noch nicht reicht, kannst Du einen x-beliebigen älteren Prozessor nehmen, z.b. einen Linedoubler von Videon, Vigatec oder DVDO. Kostet alles keine 100 Euro. Ich hab auch z.Z. einen iScan Pro und einen iScan Ultra übrig. Kannst Dich bei Bedarf gerne mal via PM melden. Grüße Tobias |
Teejay!
#14 erstellt: 08. Mrz 2011, 11:26 | ||||
In diesem Fall werde ich mich zuerst einmal mit Kabeln eindecken. Mein TV hat zwar mehrere HDMI Eingänge aber nur einen Component in. Einen Adapter von YUV Component auf HDMI habe ich nicht finden können. Wahrscheinlich werde ich mir für die ganzen zusätzlichen Component Kabel dann einen Umschalter zulegen müssen oder? Gibt es da evtl. eine Empfehlung? Für den Cube habe ich im Netz ein Component Kabel gefunden welches in den Digital A/V out des GC kommt (http://en.wikipedia.org/wiki/File:GameCube_Component_Cable.png). Deine Empfehlung ist aber ein RGB. Ein RGB Scart Kabel? Das kommt dann wohl auch auf den Analog Out des Cubes oder? Ist das besser? Zu dem iScan Ultra von Dir: Was genau würde der iScan Ultra dann verbessern? Da steht es sei ein Linedoubler. Heisst das, dass er die fehlenden Bildzeilen durch verdoppeln ersetzt? Wie damals wenn man NTSC Spiele auf PAL TVs spielen wollte? Bei Deinem iScan würde man dann ja ebenfalls mit den besagten Component Kabeln reingehen oder? Auf dem einen Bild sieht das nämlich so aus als hätte der zwei Component Eingänge. Wäre ja Ideal. Der Ausgang sieht nach DVI aus. Ist das dann so ein DVI Ausgang der als HDMI Stecker im TV endet? [Beitrag von Teejay! am 08. Mrz 2011, 11:54 bearbeitet] |
Fudoh
#15 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:38 | ||||
YUV auf HDMI Adapter gibt's nicht, sondern nur aktive Konverter.
Das "digitale" YUV Kabel ist nur für NTSC Geräte. Dort kannst Du dann auch 480p ausgeben lassen. Mit einem PAL GameCube bist Du auf 576i via RGB festgelegt.
Das Linedoubling bezieht sich auf die Wandlung von 15khz Signalen auf 31khz. 31 khz ist das Minimum für VGA und für die meisten HDMI Eingänge.
ja.
Du hast mit dem iScan zwei zusätzliche Component Eingänge, wobei die aber nur SD-tauglich sind, sprich Deine 360 müsstest Du direkt am TV lassen. So wäre eine Verkabelung bei Dir vorstellbar: XBox -> iScan PS2 -> iScan NES -> iScan iScan -> TV (DVI-HDMI) XBox360 -> TV (Component) GameCube -> TV (Scart) Grüße Tobias |
danielmagdi
#16 erstellt: 19. Mrz 2011, 17:27 | ||||
Eine Frage: Würde ein DVDO Edge zwischen DM8000 und meinem AVR(Und natürlich TV)Sinn machen?? Momentan gibt die Dream 1080i aus, der AVR schleift durch und der Plasma deinterlaced... Was sagt ihr? Außerdem: Was sagt ihr dazu, den Edge von 50 auf 60 HZ wandeln zu lassen, aufgrund des 50HZ-Bug beim Pana??? Oder gibts ne Alternative zum EDGE, auch preislich? [Beitrag von danielmagdi am 19. Mrz 2011, 17:29 bearbeitet] |
Fudoh
#17 erstellt: 19. Mrz 2011, 22:05 | ||||
gibt's nicht. Wenn Du einigermaßen viel 1080i Material konsumierst, macht der Edge sicher Sinn, weil der Panasonic ja keinen Filmmode beherrscht. 50Hz Bug: sagt mir nichts, aber wenn Dich der Pulldown-ähnliche Effekt der 50/60Hz-Frameratewandlung nicht stört, dann warum nicht... Grüße Tobias |
1080i bzw. 1080p auf "nur" HD-ready? Hilfe! sir-round am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 12 Beiträge |
50 versus 60 Hertz - schädigungspotenzial genex am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Samsung BX2350 und 1080i ? blu-ray_spieler am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 12 Beiträge |
Newbie Frage 1080i auf 1080p von digitalen quellen ouizo am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
ECHTE 1080p ÜBER GRAFIKKARTE u_r_k_m_a_n am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 14 Beiträge |
Scaling: Yamaha RX-V2600 versus Denon DVD-1930 adsl-ryoga am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
XBMC mit 1080p nicht möglich! StefanUltimate am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Blu ray HTPC 1080i 29fps pork1 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
576p,720p oder 1080i einspielen Denon 3808 GnomKautz am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 6 Beiträge |
1080 i/p als Ausgabe - Wie skaliert man sinnvoll ? Bremsenicht am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 64 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedJessieFit
- Gesamtzahl an Themen1.557.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.242
