HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Günstiger Scaler für Progressive Auflösungen | |
Günstiger Scaler für Progressive Auflösungen+A -A |
MAGG
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 11:10 | |||||
Wie der Titel schon sagt, suche ich einen günstigen Scaler um wii über YUV 480p Dreamcast über VGA 480*640 auf 720p über HDMI zu bringen. Der VGA-Eingang an meinem TV ist nicht wirklich zu gebrauchen, es muss also über HDMI sein. Ein RGB-Eingang wäre ein netter Bonus, aber nicht wirklich nötig. Die Cinemateq-Geräte scheinen ja ganz gut und nicht zu teuer zu sein. Wenn ich das allerdings richtig sehe, wird der Ton am Ende nicht über HDMI ausgegeben. Die günstigen DVDO und Optoma überstützen ja kein VGA, XRGB-3 dafür kein YUV. Ist zwar kein Markengerät, aber die Möglichkeit ein paar HDMIs durchzuschleifen (sonst bräuchte ich noch einen zusätzlichen Switch) gefällt mir. Denke es wird hier ein OEM-Gerät von Lenkeng sein: http://www.amazon.de...id=1305795625&sr=1-2 Irgendwelche Meinungen zu dem Gerät? Über den Vitecco SU 519 bin ich auch noch gestolpert: http://www.vitecco.d...er-VGA-auf-HDMI.html Hier teilen sich aber aber beide Eingänge einen Audioeingang - nach Möglichkeit will ich hier nicht dauernd umstöpseln müssen. Bin für alle Vorschläge offen und sage schon mal danke! [Beitrag von MAGG am 01. Jun 2011, 12:35 bearbeitet] |
Fudoh
#2 erstellt: 01. Jun 2011, 13:08 | |||||
ein paar Gedanken dazu:
in der Regel macht es keinen sichtbaren Unterschied ob Du dem TV 480p oder 720p zuspielst. Gerade das Scaling von den billigen Geräten ist ja nicht so der Hit, so daß viele TVs das schon besser erledigen.
was macht der TV am VGA Eingang denn falsch ??
auf den bezahlbaren Cinemateq Geräten werden die progressiven Eingänge nicht verarbeitet, sondern nur durchgeschliffen. Processing gibt's nur für SD.
der XRGB hat drei YUV Eingänge.
hatte ich vor einiger Zeit zum testen hier und wollte auch schon längst ein Review schreiben, nur leider fehlt mir aktuell die Zeit. Leider taugt ausgerechnet das Gerät nicht. Es macht zwar die Umsetzung, schadet der Qualität aber leider mehr als es nutzt. Offensichtlich ist hier nicht der übliche Lenkeng Prozessor verbaut (der z.b. in der HDBoxPro steckt).
kenn ich leider nicht. Das Audioproblem kannst Du für 2 Euro mit einem bzw. zwei Y-Kabeln lösen. Günstig und recht ok soll diese Lösung hier sein: http://www.amazon.de/dp/B00279OLDO Auch ein offensichtlicher China Noname Clone von irgendwas, aber wie man hört, soll ich die Konvertierung durchaus bildneutral verhalten. Grüße Tobias |
MAGG
#3 erstellt: 01. Jun 2011, 13:33 | |||||
Erstmal Danke für die Warnung! Der VGA-Eingang an meinem Sony KDF ist ziemlich wählerisch: Die Dreamcast (480*640) nimmt er z.B. gar nicht. Ansonsten nimmt er nur ein paar 4:3 PC-Auflösungen (z.B. 600*800) und skaliert dann wild. War wohl eher für Power Point gedacht Also kann ich mir deiner Meinung nach einen Scaler für die WII sparen und den TV die "Arbeit" machen lassen? Wenn ich das von dir verlinkte Gerät für die Dreamcast teste, kann ich ja veruchweise auch die WII üver YUV dranhängen - zumindest weiß ich jetzt, dass ich mir keine allzugroßen Hoffungen machen brauche Zumindest sollte das hochscalierte VGA-Bild der Dreamcast weit besser als über RGB sein. Die 3 YUV-Eingänge muss ich beim XRGB wohl übersehen haben! Vom XRG-3 steht ja schon der Nachfolger (gibts hier schon konkrete Infos?) in den Startlöchern. Denke ich werd erstmal die "Billiglösung" probieren und ggfs. später zuschlagen. |
Fudoh
#4 erstellt: 01. Jun 2011, 13:41 | |||||
neben der Skalierung geht's auch um das sonstige Processing. HDMI ist hier gegenüber YUV meist im Vorteil, so daß es wohl Sinn macht dann auch die Wii über den Konverter laufen zu lassen.
das allemal, weil die Spiele durch die VGA Box ja nicht skaliert werden, sondern die DC die Spiele nativ in 480p berechnet. Eine handvoll Spiele funktionieren via VGA übrigens nicht.
Sind als D-Terminal Stecker ausgeführt, vermutlich daher...
Es kommt jetzt dann ein "Nebenprodukt", der XRGB-mini. Der wird HDMI Out haben. Das PCB ist fertig, FW ist im Betatest. Ich denke mal, dass wir den Mini um Sommer sehen werden. Allerdings ist der mit Anschlüssen nicht übermässig gut ausgestattet - man wird sehen... Grüße Tobias |
MAGG
#5 erstellt: 20. Jun 2011, 11:40 | |||||
So, deine Empfelung ist mittlerweile geliefert worden und zaubert aus der Dreamcast ein wirklich gutes Bild! Bisher haben alle getesteten Spiele auch über VGA funktioniert. Für VGA-Verweigerer habe ich mir noch die DCX von Blaze besorgt. Damit sollten sich solche Spiele "überreden" lassen. Werde bei Gelegenheit auch mal die wii daran testen. Also nochmal Danke für deine Empfehlung; werde damit die nächste Zeit gut überbrücken und schauen was die Zukunf (XRB-Mini?) bringt |
"Günstiger" Scaler: x-Auflösungen -> 1366x768 Misda am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
Externer Scaler für 2 Monitor bentom am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 7 Beiträge |
Scaler oder nicht Scaler ? Goodspeed. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Grundlegende Scaler-Fragen Holger_M am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
2 verschiedene Auflösungen ! Cupa am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 15 Beiträge |
Welcher Scaler für Sony Full-HD Rückpro? MLuding am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 21 Beiträge |
Arcam DV88 mit Scaler aufwerten? me_flay am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 4 Beiträge |
Scaler des Denon 301 nutzen? Snuggel007 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Software Scaler Crazyduke am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 8 Beiträge |
Scaler gesucht Khmen am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDarvinKani
- Gesamtzahl an Themen1.555.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.230
