HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Lumagen Radience +Atlona HDMI mit Amplifier | |
Lumagen Radience +Atlona HDMI mit Amplifier+A -A |
Daniel-ht5
#1 erstellt: 16. Sep 2011, 22:40 | |
Hallo Problem: An Ausgang 1 hängt der Receiver Onkyo TX-NR905 dann der Sony TV sobald ich das Atlona HDMI Kabel mit aktivem Verstärker an den Lumagen hänge, gibt der Sony TV kein Bild mehr aus. Wenn der Beamer allerdings am Ende des Kabels eingeschaltet ist, funktionieren beide Bilder. Ich habe auch schon das Atlona Kabel in einen Splitter und diesen dann in den Lumagen, funzt auch nicht. Auch wenn Atlona Kabel und der Sony TV über HDMI im Splitter und dieser an nur einem Eingang des Lumagen stecken gehts nicht. Das Kabel ist 1.3 und funktioniert bei eingeschaltetem Beamer bestens. Ich kann mir nur vorstellen, das das nen HDCP oder EDID Problem ist. Aber was tun? Gruß und Danke Daniel |
Fudoh
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 01:42 | |
Funktioniert dasselbe Kabel zwischen einem BD Player und dem Sony ? Würde ich als erstes probieren, um mal die Fehlerquelle einzukreisen... Was für eine Strecke musst Du denn zwischen Radiance und TV überbrücken, dass Du ein aktives Kabel brauchst ? Selbst 15m passiv sollten doch kein Problem sein. Ich halte von den aktiven HDMI Kabel überhaup nichts nichts. Dann lieber ein Cat5/6 Extender - das ist solide "low-tech". HDCP oder EDID würde ich ausschliessen und die Schuld eher auf den wählerischen Sony Eingang schieben. Mein DVDO läuft am Sony gar nicht bei direkter Verbindung. Der Sony bleibt schwarz und der Prozessor hängt sich auf. Ich glaube Sony hat da irgendwas nicht ganz norm-gemäßes auf den HDMI Ports laufen (1.4 Rückkanal?). Vielleicht macht auch das Probleme bei Dir, weil das Kabel vielleicht nur in eine Richtung kommuniziert bzw. verstärkt. Grüße Tobias |
Daniel-ht5
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 05:32 | |
Danke für die Antwort aber nochmal zum Problem: Alleine das aktive Kabel, ohne angeschlossenen Beamer macht das Problem! Ist der Beamer am Ende eingeschaltet dann funktioniert Alles bestens! Daniel |
Daniel-ht5
#4 erstellt: 20. Sep 2011, 06:10 | |
Problem erkannt. Der Lumagen liefert nicht genügend Strom um den Amplifier zu speisen. Lt. Lumagen konform mit den HDMI-Spezifikationen, die keine Stromversorgung für nachgeschaltete Geräte vorsehen. Daniel |
Daniel-ht5
#5 erstellt: 01. Okt 2011, 17:50 | |
Problem gelöst mittels Voltage Inserter für ~15€! |
Lumagen oder DVDO? Smarti_X am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Lumagen => DLA-X55 => Cinemascope Screen Daniel-ht5 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Umstieg von iScan VP50Pro auf Lumagen RadianceXD Master468 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 258 Beiträge |
ABT vs LUMAGEN: Clash of the Titans Fudoh am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 28 Beiträge |
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside kraine am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 28 Beiträge |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2041 mit 4k-Upscaling, 729 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Lumagen Vision DVI mit neuem Panasonic TH-42PV71F über VGA nativ, Sinn? Mesud am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 13 Beiträge |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2143 mit 4k-Upscaling, 4913 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 27 Beiträge |
Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT espny am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 1873 Beiträge |
Radiance XE und HD Tonformate Jerri1988 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.284
