Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 Letzte |nächste|
Darbee Darblet DVP 5000
Alex_Quien_85
#51 erstellt: 08. Aug 2014, 10:58
also bei mir geht der Darbee mit ARC; TV ist ein Panasonic STW 60....ging aber erst als ich zwei Amazon basic ethernet Hdmi kabel verwendet hab
dirk45
#52 erstellt: 08. Aug 2014, 11:13
Womit wir wieder beim Hdmi Kabel wären !
Viertelwissender
#53 erstellt: 08. Aug 2014, 11:26
Lustig. Ich habe hier einen Pana VTW 60. ARC funktioniert nur, wenn der Darbee nicht dazwischen ist. Kabel In-Akustik, s.o. (wobei das längere in der Wand liegt und ganz sicher nicht getauscht wird, zumal es damit ohne Darbee geht! )
Was ich nochmal versuchen könnte, wären für die kurzen Strecken (Darbee -> AVR und AVR -> Zuspieler) die Amazon Basic Kabel. Alles, was darüber hinausgeht, ist den Aufwand nicht wert.
binap
#54 erstellt: 11. Aug 2014, 09:54
Mickey_Mouse (Beitrag #14) schrieb:
ich persönlich mag das zwar auch nicht ausnutzen, aber wie du schon sagst, man kann es sich halt nicht irgendwo leihen (zumindest habe ich keinen Laden in der Nähe gefunden).
Wer gerne ein Gerät ausleihen möchte, ohne das Fernabgabegesetz zu bemühen, der kann das über Grobi.tv machen. Die verschicken das Gerät auf Anfrage. Die Versandkosten werden mit dem Kaufpreis verrechnet, sofern man sich nach dem Testen entschließt, einen Darbee zu kaufen.
Mickey_Mouse
#55 erstellt: 11. Aug 2014, 10:18
das finde ich übrigens eine sehr gute Einrichtung!
binap
#56 erstellt: 11. Aug 2014, 15:21
Speichert der Darbee eigentlich unterschiedliche Prozentwerte für die drei Modi ab?
Hab den HiDef Mode auf 60% stehen; wenn ich wechsle, gilt dann auch 60% auch für die anderen Modi? Zumindest bleibt der 60%-Wert auch dort erhalten.Ist das ein Bug, oder so gewollt?
Surf-doggy
#57 erstellt: 11. Aug 2014, 17:35
so gewollt, warum auch nicht
binap
#58 erstellt: 11. Aug 2014, 20:25
Na vielleicht möchte man Full-PopUp nur mit 20% betreiben, während HiDef weiterhin auf 60% laufen soll?
Oder ist das komplett an den Haaren herbeigezogen?
Alex_Quien_85
#59 erstellt: 11. Aug 2014, 20:28
Was ist eigtl. full pop up? Spielt es eigtl. eine Rolle ob ich Hi Def, Gaming oder Full po pop beim selben signal und bei gleicher Prozentstärke auswähle?
binap
#60 erstellt: 11. Aug 2014, 20:32
Das sind die drei Betriebs-Modi des Darbee, je nach Signal, was anliegt.
HiDef für Full-HD 1080p, Game für Spiele und Full-PopUp angeblich für 3D, SD-Material und niedrig aufgelöstes Youtube-Gedöns...
Ich verwende aber eh nur HiDef mit 60% im Heimkino, und lass alle Signale drüber laufen (der Darbee hängt direkt zwischen AVR-HDMI-Monitor-Out und Beamer-Eingang)
Aus dem Darbee-FAQ:
We give you Viewing Mode options so that you can choose the effect that pleases you the most, given the broad video quality spectrum that you might encounter, ranging from pristine BluRay down to low-resolution web videos.
HiDef Mode has the most refined and artifact-free output. Video purists say that HiDef Mode with a Darbee Level below 60 improves even the best media rooms -- it's set-and-forget.
Gaming Mode provides a stronger enhancement and fairly strong artifact suppression. It's great for clean computer-generated video, such as games and animated movies.
Full Pop Mode gives the strongest depth and realism, but you may see some artifacts, especially on text.
[Beitrag von binap am 11. Aug 2014, 20:34 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#61 erstellt: 11. Aug 2014, 20:33
ich glaube man kann beides sinnvoll begründen:
a) man muss eh für jeden Film neu justieren. Ich habe meinen Darbee per default auf Hiefe 60% stehen, FullPop und Game nutze ich quasi nie (Darbee hängt halt hinter dem AVR und spätestens der rechnet das Bild eh auf 1080p hoch). Wenn ich also schon die Auflösung/Quelle umschalte und den Darbee dafür in einen anderen Modus versetze, dann muss ich auch den %-Wert neu anpassen
b) es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der Darbee als Startwert die letzte Einstellung übernehmen würde
Am Ende ist das so eine sinnlose Diskussion wie über die 1% oder 5% Schritte. Einer bevorzugt das, der andere jenes. Keiner kann mi erzählen, dass er mit nicht mit Version a) oder b) leben könnte.
Alex_Quien_85
#62 erstellt: 11. Aug 2014, 20:36
Die Zuordnung war mir klar...mich hätte nur interessiert, ob die Modi sich unterscheiden und wenn ja auf welche Art und Weise
binap
#63 erstellt: 11. Aug 2014, 20:39
Hast ja recht, war eh nur eine rein rhetorische Frage; wollte nur wissen, ob das ein Defekt ist.
Ich kann sehr gut mit der festen Einstellung HiDef und 60% leben. Und falls wirklich extremes Filmkorn da ist, muss man halt mal manuell nachregeln. Meine Harmony 1100 werde ich aber deshalb nicht umkonfigurieren, dafür stelle ich viel zu wenig am Darbee um.
binap
#64 erstellt: 11. Aug 2014, 20:41
Alex_Quien_85 (Beitrag #62) schrieb:
Die Zuordnung war mir klar...mich hätte nur interessiert, ob die Modi sich unterscheiden und wenn ja auf welche Art und Weise :)
Ja natürlich unterscheiden sich die Modi, das kann man doch sehen. Im Darbee-Thread (irgendwo auf den ersten 30 Seiten) hat glaub ich GeorgeLucas mal genauer erläutert, wie sich die drei Modi unterscheiden.
Vv_ReZuS_vV
#65 erstellt: 14. Aug 2014, 07:09
Hallo
Spiele mît dem Gedanken mir das Teil zu kaufen.
Meine Komponenten sind sein av8801 mit einem ud 7007
Werde ich das bildliche Veränderungen Sehen?! Tv ist ein lg lm 660s
Mit freundlichen. Grüßen
binap
#66 erstellt: 14. Aug 2014, 07:52
Wie hier beschrieben, Du solltest Dir das einfach selbst ansehen:
[Beitrag von binap am 14. Aug 2014, 07:53 bearbeitet]
Vv_ReZuS_vV
#67 erstellt: 14. Aug 2014, 10:04
Hi
Danke
Viertelwissender
#68 erstellt: 16. Aug 2014, 11:06
So, auf Empfehlung hier Amazon Basics High-Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 3D und Audio Return Unterstützung gekauft. In-Akustik Premium (über das ARC funktioniert) aus AVR raus und an den "out"-Anschluss der Darbee. Amazon-HDMI an "in" Anschluss des Darbee und an der anderen Seite an den ARC unterstützenden HDMI-Ausgang des AVR. Ergebnis: Totenstille. Darbee wieder raus: ARC-Ton kommt wieder über den AVR.
Ich würde insofern dann doch der Darbee FAQ vertrauen, dass ARC mit dem Darbee nicht geht. :-(
Alex_Quien_85
#69 erstellt: 16. Aug 2014, 11:34
hast ne PM
binap
#70 erstellt: 16. Aug 2014, 12:16
Alex_Quien_85 (Beitrag #69) schrieb:
hast ne PM ;)
Warum eine PM?
Ich denke mal, es wäre schon für alle interessant, warum ARC bei Dir funktioniert, obwohl es laut offizieller FAQ nicht unterstützt wird
Alex_Quien_85
#71 erstellt: 16. Aug 2014, 13:23
ok Bei mir ist es wie folgt verbunden:
PS4 und sky receiver über hdmi 1 und 2 eingang des AV Recceivers mit Basic kabel verbunden
vom Hdmi Ausgang des AV Receivers über Basic Kabel mit dem Darbee über dessen Hdmi Eingang verbunden
Den Darbee mit Basic kabel über den Hdmi Ausgang des Darbee mit dem Panasonic TV über Hdmi 2 (ARC) verbunden
Viera link einstellungen aktivieren und AV receiver steht auf pass through
Funktioniert einwandfrei!
[Beitrag von Alex_Quien_85 am 16. Aug 2014, 13:24 bearbeitet]
Viertelwissender
#72 erstellt: 16. Aug 2014, 15:42
Tja, komisch. Das Setup hier ist vergleichbar (Zuspieler -> AVR -> Darbee -> Pana TV). Mit Darbee dazwischen geht es nicht, ohne ja.
Aber: Darbee vor den AVR zu hängen funktioniert jetzt mit dem Amazon Basic High Speed Kabel. Die roten Punkte sind weg (juhu! ). Von daher werde ich den den lt. Darbee ohnehin nicht funktionierenden ARC auch keine weitere Energie mehr stecken. Und insofern auch danke für den Kabel-Tipp!
Ases
#73 erstellt: 31. Okt 2014, 21:48
Hallo zusammen,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Darbee. Ich betreibe das kleine Teil seit fst einem Jahr an folgender Kette zum Filme schauen:
Onkyo TX-NR929
Panasonic BDT 130
Epson TW3200
Zwischen AVR und Projektor ist der Darbee geschaltet
Seit einiger Zeit hatte ich das Problem, dass ich in den ersten Filmminuten kurze Bildaussetzter (teils kein Bild, teils Schnee) hatte. Diese tauchen kurzzeitig auf und für den Rest des Films ist dann meist alles ok.
Anfang der Woche wollte ich The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro schauen. Leider keine Chance. Schon im Vorspann dauernde Bildaussetzer, die auch nicht aufhörten. Da ich direkt den Darbee im Verdacht hatte, hab ich diesen einmal aus der Kette genommen und den AVR direkt mit dem Proki verbunden. Ergebnis: alles läuft störungsfrei. Anschließend mit ca. 5 verschiedenen HDMI Kabeln unterschiedlicher Länge getestet. Leider ohne Erfolg. Ich habe das Gefühl, als ob es an der Datenrate liegt. Hab dann noch Iron Man 3 getestet, da lief alles normal.
. Diese Bildaussetzer kenne ich sonst eher von langen HDMI Kabellängen um die 15m. Bei mir läuft ein 2m Kabel zum Darbee und ein 30cm weiter zum Projektor. Wie gesagt, diverse Kabel getestet.
Scheint als wäre es ein Defekt des Darbees, dass er mit hohen Datenraten oä. nicht klar kommt, daher nicht bei allen Filmen auftretend.
Hat von euch jemand schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht?
binap
#74 erstellt: 31. Okt 2014, 22:19
Nein, keine Probleme.
Bei mir hängt der Darbee am Onkyo 809 über einem 12m Atlona HDMI-Kabel und geht dann mit einem 1m HDMI-Kabel in den Epson 3200.
Könnte an Deinem Onkyo-AVR liegen; ist der nicht auch in der Rückrufaktion betroffen? Die Bildfehler würden genau in das Fehlerspektrum der fehlerhaften Serie passen.
Jungholtz
#75 erstellt: 01. Nov 2014, 09:40
Leg ihn doch versuchsweise mal zwischen BD-Player und AVR.
Ases
#76 erstellt: 02. Nov 2014, 17:35
Hab verschiedene Konstellationen getestet. Scheint bisher nur noch bei einem Film vorzukommen -schon seltsam. Werde das ganze mal im Blick behalten.
Jan_Henning
#77 erstellt: 16. Nov 2014, 11:06
Hallo
Ich habe seit einer Woche auch einen Darblet DVP 5000 im Einsatz zwischen meinem Plasma und dem Pioneer LX87. Damit profitiert nicht nur der Discplayer mit integriertem Chip, sondern auch die PS3, Der Apfel-TV, der HTPC und beide Discplayer davon. Bei Realfilmmaterial bin ich auch sehr zufrieden mit den im Netz kursierenden Einstellungsempfehlungen (HiDef zwischen 20 und 40%) aber mit meinen so geschätzten Animationsfilmen tut sich da nicht so viel: Die Empfehlung laut Hersteller ist ja den Gameing-Modus zu benutzen, aber die gerade bei Animationsfilmen von DVD sehr offensichtlichen Artefakte bleiben leider (fehlerhafte Farbverläufe, Kompressionartefakte etc...) Hochauflösende 1080p-Bluray-Discs liefern schärfere Konturen und mehr Details, zumindest wenn gezeichnet, aber die Fehler in den Farbverläufen bleiben.
Beispiel:
http://home.arcor.de/jabr0001/Bilder/KNKFarbverlauf.png
Mit der Burosch Test-Bluray läßt sich das auch gut reproduzieren.
Wohlgemerkt: Der Darbee erzeugt oder verschlimmert dies nicht, er verändert aber auch nichts dran...
Zum Thema HDMI-Kabel: ich benutze die Oehlbach Shape Magic mit Ethernet in verschiedenen Längen (die mit den abgeknickten Steckern) und die Amazon Hausmarke sowie meine alten Oehlbach K8 MK II. Nie irgendwelche Probleme gehabt. Nur mit namen-, und bezeichnungslosen Beipackstrippen.
Munter bleiben: Jan Henning
haltelinie
#78 erstellt: 18. Nov 2014, 15:43
Wie sieht es denn mit etwaigen Latenzen des Darbee aus? Wenn ich meinen Oppo 105 nutze, um XBOX oder PS3 Signale aufzubereiten sieht das zwar hervorragend auf der Leinwand aus, aber die Verzögerung macht es für mich unspielbar. Wie sehen eure Erfahrungen damit aus, falls vorhanden?
Gruß Sven
binap
#79 erstellt: 18. Nov 2014, 16:39
Was denn für Latenzen? Ich habe da nichts bemerkt, weder bei der PS3 noch auf der Xbox 360.
Das scheint an etwas anderem zu liegen.
haltelinie
#80 erstellt: 18. Nov 2014, 17:12
Der Oppo 105 benötigt für die Bildaufbereitung (auch externer Quellen) etwas Zeit. Die Bilder werden also um einige Bildwiederholungen verzögert. Ist auch bei manchen Fernsehern so (z.B. manche Samsung Modelle, Toshiba war bisher OK, andere habe ich nicht getestet). Bei vielen Spielen ist diese Verzögerung extrem nervig (GT5, Skyrim). Hängt die Konsole direkt am Beamer ist alles gut. Daher interessiert mich, ob mit der Darbee Box sowas auch schon mal jemandem aufgefallen ist.
Ich habe da nichts bemerkt, weder bei der PS3 noch auf der Xbox 360. Das scheint an etwas anderem zu liegen.
Mit der Darbee oder dem Oppo 105? An welchem Anzeigegerät?
Gruß Sven
Nudgiator
#81 erstellt: 18. Nov 2014, 21:29
Der Darbee-Algorithmus arbeitet quasi in Echtzeit. Schau mal hier: > Klick! <
Auszug:
However, there is an advantage to turning up the level of processing Darbee provides. At high settings (around 70 per cent and higher) characters and other objects appear clearer from a distance, and this can actually benefit players who play online - particularly in sub-HD FPS titles in which smaller details tend to get smoothed over in the blurriness. Using the Darblet, it's a tad easier to spot opponents in busy areas from the surrounding environment. Latency isn't a problem either, which came as pleasant surprise. When measuring input lag via our high-speed camera, we detected no perceivable delay between a button press and the resultant action on-screen. Any processing that the unit is carrying out is clearly completing in well under 16.67 milliseconds (or under one frame), so there should be no problems with pro players taking advantage of the device's effects.
haltelinie
#82 erstellt: 19. Nov 2014, 08:26
Perfekt. Beeindruckende technische Daten das Gerät.
Herzlichen Dank für die Info!
Gruß Sven
steffel333
#83 erstellt: 05. Jan 2015, 11:58
Hallo
Ich habe mir nun auch einen darbee besorgt (sollte morgen hier eintreffen)
Was ich nicht ganz verstehe sind die bunten Tasten
Rot grün gelb
Was soll das ?
Sind die Farb lastig? also rot hat einen rot stich grün einen Grünstich oder grün Über Anteil ?
Alle 3 Einstellungen kann man ja in % wiedergeben
ich vermute das es vor eingestellte Zonen sind stimmt das?
grüße Stefan
[Beitrag von steffel333 am 05. Jan 2015, 11:59 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#84 erstellt: 05. Jan 2015, 12:03
das sind die drei grundsätzlichen Betriebsarten:
grün: HiDef (HD Video)
gelb: Gaming
rot: FullPop (SD Video)
die % sind dann die Stärke für den jeweils gewählten Modus.
du kannst dir schon vorab die Anleitung downloaden
Mickey_Mouse
#85 erstellt: 05. Jan 2015, 12:15
ich habe gerade gesehen, dass Darbee den DVP 5000 in den USA für $199 anbietet, plus $30 Versand nach Germany (sogar inkl. EU Netz-Stecker)
keine Ahnung was da an Zoll drauf kommt, aber ja auf jeden Fall noch die 19% EUSt.
Ich rechne bei sowas immer über den Daumen Dollar-Preis == Euro-Preis, man müsste also um die 230€ (vielleicht werden es auch 250€) an den DVP5000 kommen!
steffel333
#86 erstellt: 05. Jan 2015, 12:18
Ahh
danke Micky Mouse
ich habe hier auch nur 270.- Inkl. bezahlt ( Neu)
Rednaxela
#87 erstellt: 05. Jan 2015, 17:25
Hallo steffel333,
war das ein spezielles Angebot nur für dich oder kann man da auch kaufen?
Will mir auch demnächst eines zulegen.
steffel333
#88 erstellt: 05. Jan 2015, 19:22
ein netter foren user hat 2 Stück zu weihnachten bekommen und einen über Kleinanzeigen reingestellt
da hab ich gleich zugeschlagen
aber da ist immer mal wieder was drin
der für 280 ist weck den habe ich... war ja VB :-).den muß er mal raus nehmen :-)
aber da gluckste
http://kleinanzeigen...-175-2260?ref=search
[Beitrag von steffel333 am 05. Jan 2015, 19:23 bearbeitet]
Rednaxela
#89 erstellt: 05. Jan 2015, 20:56
Danke für deine Auskunft
So wie du geschrieben hast ging ich eigentlich davon aus, dass du es bei einem Händler neu gekauft hättest.
Den netten User hatte ich auch schon angeschrieben, allerdings hat er keine Rechnung für das Darbee daher ließ ich es bleiben.
steffel333
#90 erstellt: 07. Jan 2015, 06:16
Hallo Alexander
hab gerade noch was für Dich gefunden
Mit Rechnung 200.- inkl Versand
http://www.ebay.com/...ADME:B:WNARL:DE:1123
Fleg
#91 erstellt: 15. Jan 2015, 22:12
habe lange mit mir gerungen und nun auch den "Darbee" gekauft.
Hab einen 75 Zoll TV und schau meist Sky. Den Darbee hab ich zwischen meinen Sky Receiver und den TV gehängt.
Was soll ich sagen. Ist schon Wahnsinn, welche Details einen vorher entgangen sind.
Das Gerät ist wirklich sein Geld wert.
War sehr skeptisch. Was bei einem HD Bild, egal ob Sky oder an den Blu-ray Player gehängt, noch an Details und auch Schärfe im Hintergrund erscheint...Respekt
Fleg
dirk45
#92 erstellt: 17. Jan 2015, 12:44
75 Zoll Wow
Mit welchen Werten lässt Du ihn bei Blu Ray Filmbetrieb laufen?
Nudgiator
#93 erstellt: 17. Jan 2015, 14:19
Ich nutze im HD-Modus selten mehr als 45%.
dirk45
#94 erstellt: 17. Jan 2015, 17:16
Ich bin mittlerweile "dauerhaft" im Hd Modus von 40 auf 35% runter
Nudgiator
#95 erstellt: 17. Jan 2015, 19:08
Ich nutze aktuell dauerhaft 40%. Lediglich bei grobem Filmkorn schalte ich runter.
Alex_Quien_85
#96 erstellt: 17. Jan 2015, 19:17
ich nutze den Darbee mit 45 und stelle die schärfe des Pana auf 15.
Mickey_Mouse
#97 erstellt: 17. Jan 2015, 19:25
aus meiner Sicht sind pauschale Werte recht sinnlos!
Am 50" Plasma nehme ich andere Werte als auf der 110" Leinwand (beides 4m Abstand). Standardmäßig steht der Darbee auf 50%. Bei manchen Filmen stelle ich den aber auch schonmal bis 70% hoch und bei anderen ist alles über 0% schon zuviel.
Das hängt von so vielen Parametern ab, z.B. wie das Ausgabegerät eingestellt ist. Mein Beamer ist z.B. farbkalibriert, den TV habe ich versucht so nah wie möglich daran anzugleichen, auch weil mir das natürliche Bild am besten gefällt (ok, um es dann mit dem Darbee wieder "unnatürlich" zu machen, aber an der Farbe selber dreht der ja nicht, eher lokal am Gamma). Wenn ich eine der (aus meiner Sicht kaum brauchbaren) Standard Einstellungen des TV nutze (am "schlimmsten" ist dynamisch, das sieht aus wie ein grell überzeichneter Comic), dann kann man darauf auch nicht mehr viel Darbee geben.
steffel333
#98 erstellt: 17. Jan 2015, 20:23
@Mickey_Mouse
genau so sehe ich das auch
ich hatte gerade den Film "Erlöse uns von dem Bösen" (viele dunkle Sequenzen )drin und auf die 120" LW mit dem Epson 9200W bei 5m Abstand projiziert.
Wow ich hatte noch nie so ein geiles knackiges scharfes Bild wie jetzt der Darbee läuft bei mir auf 60% und die Bildtiefe sowie der Schwarzwert sehen einfach um vieles besser aus als mit dem 9100 und ohne Darbee
Der Oppo 93 verändert nichts den Epson hab ich SR auf 3 und schalte dann wenn nötig runter (wobei 60% wirklich gut passen bei meiner Konfig
Grüße Stefan
Mickey_Mouse
#99 erstellt: 17. Jan 2015, 22:08
ich habe hier ja quasi dasselbe "in 2D" (Epson TW5500 und Oppo83 (wenn ich nicht doch mal den schlechteren 103 wegen der Media-Player Geschichten raus krame)). Beim TW5500 neigt die Super-Resolution auf Stufe 3 aber doch mal zum Überzeichnen, SR=2 passt bei mir meist besser. Aber vielleicht wurde da bei den neuen Beamern auch etwas angepasst.
Fleg
#100 erstellt: 18. Jan 2015, 01:03
hab den Darbee erst 2 Tage im Betrieb...
Hab ihn an den Blu-ray Player und an den Sky Receiver gehängt...
Schon beeindruckend...
Die ersten Stunden macht man den Fehler, dass man zu hoch einsteigt...
Klar, hab auf 100 Prozent bis 120 Prozent aufgedreht und immer wieder den Demomodus eingeschaltet
Ist schon Wahnsinn, wie sich ein gedacht scharfes und detailliertes Bild zum noch besseren wendet.
Nach einer gewissen Zeit merkt man natürlich, dass Darbee auf 100 oder 120 Prozent viel zu hoch ist. Das Bild wirkt auf Dauer nicht natürlich, detailliert aber halt unnatürlich...
Man(n) testet am Anfang unterschiedliche Bildsignale und Auflösungen aus und ist verblüfft, was sich gerade auch im Hintergrund des Bildes in der Tiefe verbessert...
Gesichter bekommen Konturen, Berge im Hintergrund des Bildes werden differenzierter abgebildet, bei Tiersendungen kann man das das Fell eines z.B. Geparden in den einzelnen Farbunterschieden und Messerscharf erkennen, Gras wird nicht nur als grüne Fläche wahrgenommen...man kann die Halme erkennen..
Die Unterschiede lassen sich sicher noch an vielen Beispielen darstellen...
Der Darbee kann keine Wunder vollbringen...Aus einem schlechten Ausgangsmaterial kann man kein Wunderbild zaubern.
Wer aber HD schaut und bisher gedacht hat, sein TV macht ein Mega scharfes und detailliertes Bild, der soll den Darbee anhängen.
Hab ihn jetzt zwischen 50 und 70, je nach Geschmack und Ausgangsbild laufen und er hängt am Sky Receiver.
Ich frage mich jetzt, warum habe ich ihn nicht schon viel früher gekauft.
Das interessante an dem Gerät ist aber, dass er ohne Fachkenntnisse zu installieren ist.
Gerade bei den derzeitigen TVs...Gamma, Weissabgleich, 10p Abgleich, Farbton, u.s.w.
Die Einstellvarianten, selbst meines 75 Zoll sind schier endlos.
Sind sicher schon manche User wahnsinnig geworden und schreiend aus dem Zimmer gerannt
Das Teil angeschlossen und es holt einfach das Beste aus den derzeitigen Einstellparametern, ob die gut oder schlecht sind ist egal, raus.
Ohne weitere Einstellungen.
Ein Umstand, den ich für meinen Teil, mehr als begrüsse...
In diesem Sinne..
Fleg
[Beitrag von Fleg am 18. Jan 2015, 01:31 bearbeitet]
Rednaxela
#101 erstellt: 19. Jan 2015, 07:02
Hallo Steffel,
steffel333 (Beitrag #90) schrieb:
Hallo Alexander
durch den aktuellen Dollarkurs sind das leider 220 € plus MWst plus Zoll (u.U.) dann ist die Frage ob man noch ein neues Netzteil braucht (Amiland 110 Volt andere Stecker) und klar Rechnung ist da, aber macht im Fall der Fälle die Garantie Abwicklung auch nicht wirklich einfach.
Ich werde vermutlich die nächsten Tage ins Fachgeschäft gehen und mir den Darbee holen
Wenn das gute Stück selbst an deinem Epson 9200 noch eine Verbesserung bringt, sollte es meinem Epson 5900 auch auf die Sprünge helfen.
Darbee Darblet DVP-5000s Nachfolger vom DVP-5000
phoenix0870 am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2021  –  547 Beiträge
Darbee DVP-5000 mit IR-Extender
PauleFoul am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  3 Beiträge
IR Empfänger (Klinke) für Darbee DVP-5000
XN04113 am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  2 Beiträge
darbee 5000 Fernbedienung defekt
Timmy_67 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  3 Beiträge
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside
kraine am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  28 Beiträge
Infos über "Darbee Vision" ?
Nudgiator am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  35 Beiträge
Darbee 5000s geht nicht
jkde303 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  6 Beiträge
Darbee 4K in 2021
Ralf65 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  36 Beiträge
Darbee 4 K Bestellung
telepups am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  2 Beiträge
Darbee an Epson 9200W Sinnvoll?
DaywalkerNL am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliededuardosummertime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.584
