Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 Letzte
Darbee Darblet DVP-5000s Nachfolger vom DVP-5000
HawkAngel
#503 erstellt: 18. Apr 2019, 07:02
Mankra (Beitrag #502) schrieb:
Das Einfachste wird wohl sein, Blurays über einen eigenen Player + Darbee am AVR und für 4K-Scheiben einen eigenen 4K Player.
Mmh, also das günstigste ist es auf jeden Fall nicht... Wenn man im AVR noch zwei Eingänge über hat, kann man wohl am besten direkt hinter den BR-Player ein kurzes HDMI Kabel packen, daran dann einen HDMI Splitter (4K geeignet) mit einem Eingang und zwei Ausgängen. Dann nimmt man den einen Ausgang für 4K Material, welches dann ganz normal mit einem HDMI Kabel zwischen Splitter u. AVR angeschlossen wird. Den zweiten Ausgang, für FHD Material, versieht man dann wieder mit einem kurzen HDMI Kabel, da kommt dann der Darbee ran und vom Darbee geht dann ein Kabel in einen weiteren Eingang am AVR. So hast du einen Player für alles.
Blöd ist es nur, wenn man mehrere Endgeräte hat, die vom Darbee profitieren sollen. Dann bräuchte man schon einen AVR mit zwei vollwertigen HDMI Ausgängen und einen Beamer mit zwei HDMI-Eingängen, was viele ja mittlerweile haben. HDMI Ausgang 1 wäre dann für FHD u. HDMI Ausgang 2 für 4K. So könnte man dann den Darbee an den HDMI Ausgang 1 für FHD zwischen AVR u. Beamer hängen. Den HDMI Ausgang 2 versieht man dann einfach mit einem HDMI Kabel zum Beamer. Dann muss man nur noch für alle HDMI Eingänge mit FHD-Geräten den Ausgang 1 u. bei allen mit 4K Material, den Ausgang 2 wählen. Und schon hat man, was man will...
Wenn man weiß, was man will, sollte das schon klappen...
Mankra
#504 erstellt: 18. Apr 2019, 09:07
Habt Ihr wirklich Anschlussprobleme bei Euren AVR?
Wie bekommt Ihr 7 Eingänge oder mehr voll?
Für mich wäre die BR und 4K Player die günstigere Lösung, da BR Player sowieso noch vorhanden ist.
Aber die Splitterlösung klingt sinnvoll. Braucht den Beamer nur auf einen Zuspieler abstimmen.
Ich schau normalerweise nur Scheiben, wegen Ton und Bild Qualität, im Kino.
Ansonsten soll der Pana 424 auch Prime und Netflix Apps haben, damit wäre dieses Problem auch gleich gelöst.
binap
#505 erstellt: 18. Apr 2019, 10:52
Denk aber daran, dass Panasonic Player beim Streaming nur 60Hz-Zwangsausgabe bieten... mit 24p ist da erst mal Essig.
Wenn Du Glück hast, macht dann dein TV oder Projektor für das 60Hz-Material ein Reverse Pulldown, um das 24p-Signal wieder herauszurechnen (True Cinema).
Und die Panas bieten immer noch kein Source Direct, für mich das K.O.-Kriterium schlechthin...
[Beitrag von binap am 18. Apr 2019, 10:53 bearbeitet]
HawkAngel
#506 erstellt: 18. Apr 2019, 11:19
Also ich habe zur Zeit 4 Eingänge belegt von 7.
BR-Player, nVidia-Shield, Apple TV, Switch. Es gibt aber genug Leute, die diverse Spielekonsolen haben. Sofern man dann keinen Switch benutzt, wird's vermutlich auch schnell voll im AVR... Wenn man dann auch noch eine Darbee-Splitter-Lösung nutzt, ist noch ein zusätzlicher Eingang voll.
binap
#507 erstellt: 18. Apr 2019, 11:24
Bei mir ist immer alles voll... Leider hat auch der X8500H nur 7 HDMI-Eingänge..
Sat-Receiver 1: HDTV-Receiver Kathrein UFS-912 mit TitanNit 1.69 (1080i)
Sat-Receiver 2: HDTV-Receiver GigaBlue HD 800 Quad mit OpenATV im Flash (1080p)
HD-DVD-Player: Toshiba HD-XE1 (1080p)
Blu-ray-Player 3D: Oppo UDP-203 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player (2160p)
Multimedia 1: HTPC Xtreamer Ultra 2 (Boot von SSD: OpenElec/XBMC mit Backrow-Skin, 1080p)
Multimedia 2: Xbox 1 mit XBMC (720p)
Multimedia 3: Xbox 360 + Kinect (1080p)
Multimedia 4: Sony Playstation 4 Pro + PSVR (2160p)
Multimedia 5: Apple TV 4K (2160p)
Multimedia 6: Amazon Fire TV 2 (1080p)
Konsolen musste ich schon immer per zusätzlichen HDMI-Switch vorher umschalten...
Momentan ist das hier fest definiert:
Mankra
#508 erstellt: 18. Apr 2019, 11:47
Da bist wohl die Ausnahme, erst recht mit 2 Satreceiver, 3 Konsollen, 2 "Platten" Spielern, usw.
Vielleicht solltest das alte Geraffel mal ausmisten
binap
#509 erstellt: 18. Apr 2019, 11:52
Never !!!!!
Mankra
#510 erstellt: 18. Apr 2019, 12:06
Messie
FirestarterXXIII
#511 erstellt: 19. Apr 2019, 10:54
@binap
Du opferst tatsächlich einen deiner knappen HDMI Eingänge für einen HD-DVD Player? Darf ich neugierig sein wie oft der im Einsatz ist?
[Beitrag von FirestarterXXIII am 19. Apr 2019, 10:55 bearbeitet]
binap
#512 erstellt: 19. Apr 2019, 12:19
Nicht mehr so oft...
Nur wenn ich mal Lust auf einer meiner über 100 HD-DVDs habe oder mal CD hören möchte.
denondenon
#513 erstellt: 19. Apr 2019, 14:09
Moin,
einen HD DVD Player habe ich auch noch im Einsatz. Einen Toshiba E35 o.s.ä. Den betreibe ich noch über meinen Darbee. Damals als Bluray sich durchsetzte, habe ich mir etliche HD DVDs zugelegt. Die wurden zu Ramschpreisen rausgehauen.
Ansonsten hat mein Darbee nicht mehr viel zutun. Auch SD läuft bei mir auf UHD hochskaliert.
Tronicle
#514 erstellt: 11. Mai 2019, 04:17
Sowas löst Probleme:
Umschalter, USB-gespeist. Funktioniert ausgezeichnet.
Hab mir jetzt auch mal son Darbee geholt (Amazon). Dachte für`n 100er kann mans ja mal probieren. Nach ca. 3 Tagen schauen bin ich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Bei 50 % und weniger kaum Wirkung, bei mehr werden ältere Menschen so alt, dass man die unbedingt ins Altersheim schicken müßte. Sehr tiefe Falten und Altersflecken. Je nach Filmaterial gehts m. E. nur mit ständigem umstellen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Gute Zuspieler liefern anscheinend schon den besten Kompromiss, besonders wenns nativ ist. Bei sehr, sehr gutem Filmmaterial wirkt es allerdings verblüffend, nicht mal so sehr die Schärfe, eher vergrößert sich die Bildtiefe. Ich hab aber nur wenig Filme gefunden bei dem das lohnt. Beim TV schauen, (z. B. von Sat) wird das ne Katastrophe, besonders in Magazinen in denen ja laufend andere Qualitäten geliefert werden. Oft ist es sehr angenehm Darbee abzuschalten. Für mich lohnt es nicht. Ist wohl eher was für reine Filmfreaks. Ansonsten: Verschlimmbesserer. Schminke. Plastikbusen. Ist nicht mein Fall.
Von wegen abschalten. Nur das System, Strom zieht`s 24 Std. am Tag, es sei denn, es hängt an einer geschalteten Steckdose.
[Beitrag von Tronicle am 11. Mai 2019, 04:20 bearbeitet]
Mary_1271
#515 erstellt: 12. Mai 2019, 14:58
Hallo
So hat eben jeder seine Vorlieben. Ohne Darbee wird bei uns nichts mehr geschaut, egal welche Quelle. Da wird auch nicht laufend irgendetwas verstellt [steht auf 90 (grün) und gut ist das]. Er hängt an einer Schaltsteckleiste und wird dabei automatisch ein- und ausgeschaltet.
Ist er (der Darbee) zu stark (für Dich), bist Du zu schwach.
Liebe Grüße
Mary
HawkAngel
#516 erstellt: 13. Mai 2019, 11:32
Die Bildeinstellungen sind, wie so vieles, natürlich auch Geschmackssache. Da kann man sich nicht wirklich drüber streiten.
Beim Darbee ist es, in meinen Augen, ganz wichtig, dass man die "Bildverschlimmbesserer" an den weiteren Geräten ausschaltet. Erst dann lässt sich ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Meine Erfahrung zeigt, dass es gerade dann, wenn mehr als ein Gerät für die "Aufwertung" des Bildes zuständig ist, zu einem Ergebnis kommt, das weit davon entfernt ist, gut auszusehen.
Das, was Tronicle sagt, bzgl. der besseren Tiefenwahrnehmung, sehe ich genauso. Das Bild wirkt einfach wie 2,5 D oder vielleicht 2,25 D...^^
Dass es immer mal wieder hochpreisige Multimediageräte von namhaften Herstellern (Oppo, Optoma) gibt, die auf eine Darbeeintegrierung setzen, zeigt ja eigentlich schon, was der Darbee für ein Potential hat.
Ich finde, richtig eingestellt, liefert der Dabee ein geniales Ergebnis und ich möchte ihn nicht mehr missen. Hat die Qualität meines Bildes, gerade bei Bluray in FHD, nochmal richtig nach vorne gebracht. Ob das nun was für jedermann ist, weiß ich nicht, aber für Leute mit Heimkino ist es, wenn man mich fragt, schon fast unerlässlich sich einen Darbee zuzulegen. Dass das so ist, merkt man jedoch erst, wenn man ihn selber mal ausprobiert hat. Davor ist es schwer, zu glauben, dass es tatsächlich einen Hersteller gibt, der es schafft, ein Bild in Sachen Schärfe u. Tiefenschärfe so aufzuwerten, dass es keine sichtbar negativen Eigenschaften auf die anderen Bildparameter hat. Gerade, wenn man ihn dann mit den Standardfeatures der einzelnen Marken vergleicht (Samsung, LG, Panasonic, Hisense, Philips etc.).
Tzulan444
#517 erstellt: 22. Mai 2019, 10:17
an die Besitzer eines Sony-Beamers. Habt ihr die Realitiy Creation mit dem Darbee zusammen laufen oder deaktiviert ihr diese, wenn der Darbee arbeitet?
Joe_43
#518 erstellt: 22. Mai 2019, 12:29
Ich habe beides, es aber noch nicht ausprobiert, ob es da einen Unterschied gibt.
Müßte ich mal noch machen.
Tzulan444
#519 erstellt: 22. Mai 2019, 12:40
Bei mir ruckelt es ein wenig mit beidem. Allerdings sieht es schärfetechnisch besser aus, wenn beide Algorithmen am Werkeln sind.
Arcadion
#520 erstellt: 22. Mai 2019, 13:53
Ich nutze an meinem HW45ES Reality Creation + Darbee (auf 60%) zusammen.
Top Bild! Kein Ruckeln. Alles bestens.
Einen 4K Beamer (bezugnehmend auf die Bildschärfe) brauche ich die nächsten Jahre noch nicht.
Tzulan444
#521 erstellt: 22. Mai 2019, 14:32
Danke schon mal für die Antworten.
Auf welche Werte hast du die Reality Creation denn dann eingestellt, Arcadion?
PoLyAmId
#522 erstellt: 23. Mai 2019, 09:35
Ich hab Reality Creation auf 30/10 und Darbee auf 65
Arcadion
#523 erstellt: 23. Mai 2019, 10:27
RC auf 25 und 10 und den Darbee auf 60%.
Auf meiner 100" Leinwand mit Abstand von 3,70 m das für mich beste Sehergebnis.
Tzulan444
#524 erstellt: 23. Mai 2019, 11:13
Super, danke für die Auskünfte. Werd ich mal testen.
Joe_43
#525 erstellt: 23. Mai 2019, 14:28
Habe es genau umgekehrt 50/10 + 30%. 65% ist dann doch etwas zu viel des Guten.
Muss es ebenso mal probieren mit 30/10 und 65%.
snil
#526 erstellt: 21. Aug 2019, 21:21
Hallo.
Ich habe seit heute einen Darbee 5000S und folgendes Problem. Ich habe ihn zwischen Receiver und Beamer gehängt. Währe ich jetzt beim Receiver Game 1 (wo meine ps3 dran hängt) dann bekomme ich nur ein grünes Bild und kann nichts machen. Schalte ich um auf BD (Multimedia PC) läuft alles ganz normal und ich kann auch die Einstellungen am Darbee vornehmen usw. Kennt jemand von euch einen ähnlichen Fehler bzw hat jemand eine Vermutung woran das liegen kann? Nehme ich den darbee raus funktioniert auch die ps3 wieder ohne Probleme.
FirestarterXXIII
#527 erstellt: 21. Aug 2019, 21:52
Ich würde als erstes die HDMI Kabel testhalber tauschen.
snil
#528 erstellt: 21. Aug 2019, 22:28
Habe ich gerade gemacht. Keine Änderung. Ps3 grünes bipd ind die anderen ausgänge funktionieren.
FirestarterXXIII
#529 erstellt: 22. Aug 2019, 22:04
Sehr seltsam. Meine PS3, läuft ohne Probleme über den Darbee (wenn auch mittlerweile nur noch für Firmware Updates).
snil
#530 erstellt: 22. Aug 2019, 23:37
Ich schick ihn mal zurück und hol mir einen neuen. Wenn das Problem immer noch bedteht dann liegt das Problem eh auf meiner Seite.
FirestarterXXIII
#531 erstellt: 23. Aug 2019, 11:57
Welchen AVR hast? Steck mal die PS3 an den Darbee und ohne AVR an den Beamer. Ich wette das geht..
Würde den Darbee nicht voreilig einschicken. Glaube nicht, dass es an dem liegt.
snil
#532 erstellt: 23. Aug 2019, 13:15
Ich habe einen Denon AVR 1912. Werde ich mal heute Abend probieren. Danke für den Tipp.
snil
#533 erstellt: 24. Aug 2019, 14:15
So. Hab ps3 direkt über den darbee an den beamer angeschlossenen und genau das gleiche. Nur ein grünes bild. Firmware auf der ps3 hab ich auch geupdated.
D-185
#534 erstellt: 24. Aug 2019, 15:25
Würde sonst noch versuchen die PS3 Auflösung auf 1080 und nicht Auto zu stellen.
snil
#535 erstellt: 24. Aug 2019, 17:34
Hab ich probiert. Keine Veränderung.
snil
#536 erstellt: 25. Aug 2019, 17:36
Hab jetzt mal einen Blu Ray player dran gehängt. Genau das gleiche Problem. Also ich tipp schon auf ein problem mit dem darbee. nächste woche kriege ich nen neuen dann probier ich mal. wenn das auch ned geht dann weiß ich auch nicht. ist für mich ned logisch dass alles geht ausser die blu ray geschichte
snil
#537 erstellt: 28. Aug 2019, 18:43
So. Habe den neuen darbee bekommen und es funktioniert einwandfrei
Andy_Slater
#538 erstellt: 25. Nov 2019, 23:05
Mein Darbee stresst mich manchmal auch und ich weiß nicht woran es liegt. Manchmal passiert es, dass ich plötzlich nur noch ein Schneebild sehe. Dann wechselt es zwischen Schwarzbild und Schneebild hin und her. Bisher ziehe ich einfach den Darbee aus dem Stromkreis raus und steck ihn wieder rein und schon ist das Bild wieder da. Passiert ist mir das bisher nur bei Netflix bzw. bei einem Eingangssignal von 60hz! Wenn ich hingegen die Rollos runterfahre und der TV läuft, dann reißt das HDMI Signal auch ab, wenn ich z.B. eine Blu-ray mit 50hz Eingangssignal schaue. Aber bei Netflix ist es passiert, ohne das ich irgendwas bedient habe. Zuletzt ist es sogar an 2 Tagen hintereinander jeweils 1x passiert.
Woran kann es liegen? Ist es wirklich der Darbee? Ich habe ja, wie schon mal in einem früheren Posting erwähnt, 2 Zuspieler (Blu-ray Player und Receiver), die per HDMI Kabel mit einem HDMI Switch verbunden sind. Vom Switch führt dann ein HDMI Kabel zum Darbee und vom Darbee führt dann schließlich das letzte HDMI Kabel in der Kette zum Fernseher. Für den Darbee spricht natürlich, dass das Bild wieder da ist, wenn ich dem Darbee den Saft entziehe und dann wieder einstecke. Aber kann es auch trotzdem an einem HDMI Kabel oder am Switch liegen? Gerade der Switch war ja spottbillig damals, läuft trotzdem schon seit 4 Jahren.
Geht mir vor allem darum, dass ich die Fehlerquelle finden will und ich frage mich wie. Sollte es nämlich jetzt öfter zum Schneebild kommen würde ich vielleicht mal damit anfangen umzustöpseln, sprich, den Switch aus der Kette rausnehmen und eine direkte Verbindung zwischen Zuspieler und Darbee herstellen. Ein neuer Darbee wäre ja nicht teuer. Aber ich würde mir nur dann einen neuen Darbee kaufen wollen, wenn es wirklich der Darbee ist, der am kaputt gehen ist. Vielleicht brauche ich auch nur ein neues HDMI Kabel, was wesentlich günstiger wäre.
MoDrummer
#539 erstellt: 26. Nov 2019, 10:46
Hatte bei mir auch Schnee zwischendurch.
Konnte ich durch tauschen des Hdmi Kabels minimieren, bzw. eliminieren.
Leghorn
#540 erstellt: 26. Nov 2019, 20:20
Bevor ich etwas neu kaufe, würde ich es erstmal so versuchen. Da der Fehler anscheinend nur sporadisch auftritt, könnte dieser Versuch eventuell einiges dauern. Ich würde es mit dem Gerät direkt mit Darbee testen, womit ich am meisten schaue.
MW75
#541 erstellt: 31. Dez 2019, 12:37
Hallo zusammen,
weiß jemand, wo ich momentan einen DVP-5000s herbekomme?
Scheint irgendwie überall ausverkauft zu sein.
Danke u. ein gutes neues Jahr für Euch.
MW75
BillKill
#542 erstellt: 01. Jan 2020, 23:31
Da ich mir nen neuen 4k Beamer zugelegt habe kannst du meinen kriegen.
Mach mal ein Angebot
MW75
#543 erstellt: 02. Jan 2020, 12:06
@BillKill: bitte mal kurz auf meine PM antworten, ob wir auf der Basis zusammenkommen. Ansonsten würde ich anderweitig gucken.
Danke u. Gruß
marcodj
#544 erstellt: 14. Okt 2020, 14:04
Braucht hier noch jemand einen Darbee DVP-5000s?
Bin wegen Umstieg vom Beamer auf TV jetzt dabei meinen zu verkaufen
Schmidt32
#545 erstellt: 22. Nov 2020, 08:09
Darbee im 4k-Zeitalter
ich wollte hier nur als Anregung beschreiben, wie ich meinen Darbee DVP-5000S in das 4k-Zeitalter gerettet habe. Von der Hardware hat mich das knapp 100 Euro gekostet. Eine programmierbare Fernbedienung wie die Logitech Harmony ist bei dieser Lösung aber fast zwingend nötig.
Verwendet wurden:
  • HDMI-Matrix 2x4 (in meinem Fall: Feintech VMS02400, ca. 70 Euro)
  • HDMI-EDID-Manager (in meinem Fall: MAGT EDID Manager, ohne eigene Stromversorgung, ca. 13 Euro)
  • HDMI-Kabel
Das Ganze ist bei mir verkabelt wie auf den Bildern im Anhang:
Der EDID-Manager steht auf Video 1080p mit Audio 2.0 (Stereo). Die HDMI-Matrix ist auch auf Audio 2.0 (Stereo) eingestellt. Letztlich ist Audio hier aber egal, da es nur um die Bildausgabe geht.
Die Schalterstellungen der Matrix sind rot und blau dargestellt.
In der ersten Schalterstellung wird der Ausgang des AV-Receivers durchgeleitet. Der Darbee ist "kurzgeschlossen".
ohne Darbee
In der zweiten Schalterstellung wird der Darbee in den Signalweg eingeschleift. Der EDID-Manager erzwingt das Umschalten des Ausgangs des AV-Reveivers auf 1080p, womit der Darbee funktioniert, aber natürlich die Bildausgabe auf 1080p begrenzt ist.
mit Darbee
So schaue ich BluRays mit Darbee und UHD-Disks ohne Darbee.
Das Ganze hat noch den angenehmen Nebeneffekt, dass durch die erzwungene 1080p-Ausgabe mit Darbee mein Beamer seinen 4k-Shift nicht einschaltet und das 1080p-Bild somit schärfer wirkt.
Viele Grüße
Schmidt32
fleika
#546 erstellt: 24. Nov 2020, 00:58
Ich benutze den Darbee weiterhin mit auch UHD's, wobei ich meinen HTPC mit 1080p ausgeben lasse und mit Madvr
das HDR Tonemapping vornehme.
Für meinen Geschmack ein deutlich besseres Bild als 4k Ausgabe ohne Darbee.
Ich besitze auch nur ein E-shift Gerät, der sich ergebende Auflösungsverlust ist bei meiner nicht zu grossen Leinwand
bei einem Sitzabstand von ca 1,5:1 zur Leinwand nicht auszumachen.
werlechr
#547 erstellt: 24. Jul 2021, 08:20
Hallo zusammen.
Würde der Darbee was bringen wenn ich den an meinem Mediaplayer betreibe?
Ich besitze einen Epson LS10000 (also e-shifter).
Der Mediaplayer wird überwiegend nur für 1080p Material benutzt. Ganz selten mal Uhd.
also würde es was bringen wenn ich den Darbee für den Mediaplayer nutze? Was passiert denn wenn ich auf dem Mediaplayer eine UHD abspiele?
Das kann doch der Darbee nicht verarbeiten, oder?
Habe ich durch den Darbee einen Mehrwert wenn ich das Bild zum Epson spiele? Dieser skaliert ja 1080p auf pseudo 4K.
Nächste Frage wäre dann noch wo man einen Darbee herbekommt
Sneaky
#548 erstellt: 24. Jul 2021, 10:16
Moin. Den Darbee hatte ich an meinem LG Largo, speziell um auch das 3D aufzuwerten was gar nicht ging.
Der Largo hat jetzt Platz gemacht für nen Epson 9400 und das Bild ist mehr als zufriedenstellend....ohne den Darbee. Keine Ahnung ob der erste Handshake nicht funktioniert hatte oder ob der Darbee sich bei zugespieltem 4k Material komplett verabschiedet, das weiß ich natürlich nicht. Habe das auch gar nicht mehr nachverfolgt.
Fakt ist, ich wüsste nicht was der Darbee jetzt noch verbessern könnte. Aber vielleicht weiß jemand der Technik Freaks ja etwas mehr drüber wie das in der Kombi (4K Disc- Darbee (FHD)- Eshift) verhält. Von der Logik als Dummy würde ich sagen, daß geht nicht
Fakt ist, wenn der Kumpel (auch Largo) kein Interesse hat,,kann man sich drüber unterhalten
*StefanoZ*
#549 erstellt: 24. Jul 2021, 10:39
Ich nutze für Blu-rays einen Oppo BDP-103D mit Darbee Chip und was der aus Full-HD-Material, wiedergegeben an einem VW590, rausholt ist schon beeindruckend. Ich werde die nächsten Tage mal meinen 4k Prime Stick, der aktuell am AVR hängt, am Front HDMI Eingang des Oppo einstecken und dann mal schauen, ob die Elektronik auch auf diesem Weg das Streaming Bild nacharbeitet.
Falls Interesse besteht, dann werde ich berichten.
Da ich aktuell noch kein Lichtleiter-HDMI-Kabel habe, kann ich weder das 4k Upscalling vom Player noch das 4k vom Stick testen.
Darbee Darblet DVP 5000
onkeljo am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  534 Beiträge
Darbee DVP-5000 mit IR-Extender
PauleFoul am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  3 Beiträge
IR Empfänger (Klinke) für Darbee DVP-5000
XN04113 am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  2 Beiträge
Darbee 5000s geht nicht
jkde303 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  6 Beiträge
darbee 5000 Fernbedienung defekt
Timmy_67 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  3 Beiträge
Darbee an Epson 9200W Sinnvoll?
DaywalkerNL am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  2 Beiträge
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside
kraine am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  28 Beiträge
Infos über "Darbee Vision" ?
Nudgiator am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  35 Beiträge
Darbee 4K in 2021
Ralf65 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  36 Beiträge
Darbee 4 K Bestellung
telepups am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.240
