Hyperion Ambilight - HDR - vielleicht eine Lösung?
jochenf
#1 erstellt: 29. Sep 2019, 11:25
obwohl Ambilight über Raspi doch eher ein Randgruppen Thema ist, vielleicht für den ein oder anderen doch insterresant.
Ohne einen hdfury X4 war es ja bisher nicht möglich, dass Hyperion auch bei HDR korrekte Farben anzeigt.
Bei meinem Grabber (AV TO USB2.0) also kein echter "fushicai utv007", ist es unter Raspbian mittlerweile möglich, alle per "v4l2-ctl --list-ctrls" angezeigten Optionen live zur Laufzeit von Hyperion anzupassen.
root@raspberrypi:~# v4l2-ctl --list-ctrls
brightness 0x00980900 (int) : min=0 max=255 step=1 default=25 value=32
contrast 0x00980901 (int) : min=0 max=255 step=1 default=127 value=128
saturation 0x00980902 (int) : min=0 max=255 step=1 default=127 value=128
hue 0x00980903 (int) : min=0 max=127 step=1 default=0 value=0
gamma 0x00980910 (int) : min=0 max=50 step=1 default=0 value=0
Nach Anpassung folgender Werte sieht das verkorkste HDR Bild nun deutlich gesättigter aus und die LED's passen wieder besser zum Bild.
sudo v4l2-ctl --set-ctrl contrast=180
sudo v4l2-ctl --set-ctrl saturation=255
sudo v4l2-ctl --set-ctrl brightness=0
Aus Bequemlichkeit macht Dank ha-bridge sogar Alexa die Umschaltung für mich.
Micha
[Beitrag von jochenf am 29. Sep 2019, 11:28 bearbeitet]
Bluebrain
#2 erstellt: 03. Okt 2019, 00:01
Warum sollte das auch nicht möglich sein?
Beim Capturing wird ja nichts umgestellt, sondern einzig und allein, wie Hyperion die vom Grabber gelieferten Daten interpretiert.
Was anders wäre es, wenn du die Norm oder den Eingang änderst. Dafür muss der Capture-Chip umschalten.
[Beitrag von Bluebrain am 03. Okt 2019, 00:01 bearbeitet]
j_muehlenbrock
#3 erstellt: 10. Nov 2019, 12:08
Wow. Das klingt fantastisch. Das würde ja möglicherweise tatsächlich den HDFury X4 in meinem angestrebten Setup überflüssig machen.
Bist du soweit zufrieden? Kannst du mehr zu deinem Home-Assistant-Setup, möglicherweise sogar deiner .yaml sagen?
jochenf
#4 erstellt: 10. Nov 2019, 17:44
außer einige kurze Tests habe ich das Ganze noch nicht im Alltagseinsatz verwendet. Generell finde ich die Ambilight Geschichte zwar sehr spannend, schaue dann aber meistens doch nur mit warmweißer Hintergrundbeleuchtung oder ganz ohne.
Bezüglich der blassen Farben auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Leider zeigt mein gecapturtes Video eine leichte Farbverschiebung Richtung rot. Man müsste sich zusätzlich sicherlich eine zweite Hyperion Instanz erzeugen, die dies durch eine geänderte Farbkallibrierung wieder ausgleicht. Die Zeit dafür hatte ich bisher jedoch nicht.
Wenn man sich den Preis eines Fury x4 jedoch anschaut, meiner Meinung den Aufwand jedoch wert.
Mit Google Home Assist hat ha-bridge eigentlich nichts zu tun, läuft bei mir neben hyperion.ng auf dem Raspi und gaukelt Alexa eine Philips Hue Bridge vor.
Ich kann damit auf dem Raspi jeglich Programme oder Scripte starten und mittels Alexa als Hue Lampe ansprechen. Also z.B. "schalte HDR ein" führt auf dem Raspi dann "sudo v4l2-ctl --set....) aus.
Micha
Hyperion Ambilight an UHD HDR Fernseher - wie kommt das Signal zum Pi?
kaori am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  10 Beiträge
ambilight nachbau
Fuuu am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  4 Beiträge
HDFury Linker 4k 60hz HDR
CharleySay's am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2024  –  300 Beiträge
HD Fury DIVA HDR -> SDR modes
-ElTopo- am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  2 Beiträge
sweetspot, intellignetepreiswerte Lösung ?
arel am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  10 Beiträge
Günstige lösung um von 24p auf 48p zu kommen
luckyluk999 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  16 Beiträge
HDFury Vertex (2017) 4k/60 HDR 4k/120
CharleySay's am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  121 Beiträge
kleiner Kontroll- Monitor für Sat- Receiver - suche Lösung
*HRK* am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
HDMI Lösung an Notebook gesucht
noxx2 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
scaler/switcher als lösung für hdcp problem
horridus am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.672
