HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Tv aufnehmen | |
Tv aufnehmen+A -A |
Datonate
20:22
erstellt: 16. Jan 2007, |
Hallo @ all, ich stehe vor der Frage, welche Tv-Karte ich benötige, um analoges Fehrnsehen aufnemen zu können. Auf was muss ich achten? Die Tv-Karten legen doch ein bestimmtes Vormat an. Welches Format ist da am besten oder auf was sollte man im allgemeinen achten? Die Tv-Karte ansich muss das aufnehmen ja auch unterstützen, oder? Atm nutze ich eine einfache Haupauge Tv-Karte. Habe aber keine Ahnung, welche Software ich zum aufnehmen benötige. Zumal ich das ganze in einem HTPC nutzen möchte. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ggf. gibt es auch Tv-Karten die Digital und Analog untestützen?! Gruß Dato |
Cinius
12:41
erstellt: 17. Jan 2007, |
Hallo Detonate, primär ist die Frage, woher du aufnehmen willst: Kabel ? Sat ? Terrestrisch (Antenne) ? Dann stellt sich ggf. die Frage, ob du nur analoges Fernsehen oder auch digitale Kanäle haben willst, bei digital ist dann noch die Frage ob mit oder ohne HDTV. Dann ist die Frage, ob du lieber eine interne Karte haben willst oder was externes über USB. |
Datonate
20:55
Holla die Waldfee :). Ok sorry, dass ich mich so unausgereift ausgedrückt habe ![]() Also ich nutze einen analogen Tv-Kabel anschluss. Demzufolge möchte ich atm nur analoges Tv aufnehmen. Die Karte sollte intern sein. Später mal sollte auch digitales aufnehmen möglich sein. HDTV wird ja zeitnah nicht im tv übertragen. Zumindestens nicht so, dass es sich lohnen würde, oder? |
Cinius
00:05
erstellt: 18. Jan 2007, |
Kabelanschluss ist heutzutage eigentlich immer sowohl analog als auch digital, nur noch nicht überall mit HDTV. Insofern hast du mehr davon, wenn du eine Karte nimmst, die digitale Kanäle empfangen kann, sowas gibt es zB von EasyWatch (Kathrein) oder von Pinnacle. Schau dich halt um im blöd-Markt oder so nach einer "DVB-C"-Karte, die kann digitale Kanäle. [Beitrag von Cinius am 18. Jan 2007, 00:06 bearbeitet] |
Datonate
12:04
Was aber nicht bedeutet, dass die kein analoges TV empfangen kann, oder? |
Cinius
06:33
erstellt: 19. Jan 2007, |
Doch, die kann dann NUR digital, aber es kommt ja fast alles digital. Da müßtest du im Detail mal bei deiner Kabelgesllschaft nachschauen (geht normal online) um zu sehen, was bei dir alles in digital bzw. analog kommt. Bei uns (Nähe Stuttgart) ist aber "Das Vierte" das einzige Programm, das noch nicht digital kommt, alles andere was analog kommz, kommt auch digital und darüber hinaus kommen digital natürlich noch viel mehr Kanäle, zB alle Dritten, Östereich, Schweiz, Tele 5 ... Wenn du analog unbedingt brauchst, dann nimmst du dazu eben ein separates Gerät (Karte oder extern über USB). |
Datonate
11:17
Wir haben hier auch dieses poplige Kabelfehrnsehen. Du schneidest gerade etwas an. Wir bekommen hier am TV Gerät (analog Tuner) nur um die 30 Sender. Die Grundsender eben. Meinst du etwa, wenn es ein Digital Tuner wäre, würden wir hier mehr Sender bekommen? gruß Dato |
Cinius
22:14
Bei uns sind es etwa 10...15 unverschlüsselte brauchbare Sender mehr, siehe oben. |
Datonate
23:57
Aber ich kann doch nicht an einem analogen Kabelanschluss eine digitale TV KArte dranhängen, geht das? Is das Bild da besser? |
Cinius
06:43
erstellt: 20. Jan 2007, |
Ich weiß ja nicht wo du wohnst, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass bei Euch das Kabel viel anders ist als bei uns (Kabel-BW), und bei uns ist es sowohl analog als auch digital. Normalerweise brauchst du also nur einen Digitalreceiver oder eine digitale TV-Karte und schon kannst du die digitalen Kanäle sehen. |
Overlord2k
10:53
Hallo... ich bin bei Kabel Deutschland. Dort wird seit geraumer Zeit nichts mehr unverschlüsselt übertragen. Ne zeitlang waren es noch die ÖR doch gehn mittlerweile auch nicht mehr. ![]() Aber zu analogem Fernsehempfang am Computer (inkl. Aufnahme) würd ich dir nicht raten... Hatte früher mal eine analoge TV-Karte die mittlerweile durch eine DVB-C Karte ersetzt wurde, der Unterschied ist enorm ![]() |
Datonate
12:05
Ok, aber was bedeutet DVB-C das kann ich ja mit analog sicherlich nicht nutzen, oder? |
paul71
12:39
Bei Kabel Deutschland sind die ÖR-Sender natürlich unverschlüsselt. Alles andere schon, deswegen musst du darauf achten, dass du eine DVB-C Karte mit CI-Modul support nimmst. |
Datonate
13:04
[quote="paul71"...]deswegen musst du darauf achten, dass du eine DVB-C Karte mit CI-Modul support nimmst.[/quote] Was ist das CI-Modul, was bewirkt das denn? Ok, aber ich glaube nicht, dass wir Kabel Deutschland angebunden sind. Das is irgend ein popliger normaler Anbieter. Wie bekomm ich das nur raus, wer das ist ?! *schnief... |
cyberdesigns
13:17
[quote="Datonate"][quote="paul71"...]deswegen musst du darauf achten, dass du eine DVB-C Karte mit CI-Modul support nimmst.[/quote] Was ist das CI-Modul, was bewirkt das denn? Ok, aber ich glaube nicht, dass wir Kabel Deutschland angebunden sind. Das is irgend ein popliger normaler Anbieter. Wie bekomm ich das nur raus, wer das ist ?! *schnief...[/quote] CI ( Common Interface ) Module/Schächte sind Teile die man extern oder intern im PC hat, darin kommt eine sogenannte CAM ( Conditional Access Module ), bei premiere z.b. Alphacrypt Full/Light, das die decodierung von verschlüsselten Sendern übernimmt, in das CAM wird die Karte ( Premiere, Arena , etc) dann reingesteckt. lg Markus |
Overlord2k
13:55
@paul... stimmt nachm scan geht zdf wieder ![]() @datonate wenn du analoges kabel hast kommen die sender trotzdem digital rein, das heißt das du mit einer dvb-c karte die unverschlüsselten sender sehen kannst (ard, zdf, mdr... usw). |
Datonate
14:00
Also bedeutet das, ich bekomme dann automatisch besser Quallität und kann eine DVB-C Tv- Karte in jedem Fall nutzen. Ich kann dann auch die normal Sender di enicht "digital" kommen empfangen, oder? |
Cinius
15:58
Die Hauptsender kommen sowohl analog als auch digital unverschlüsselt im Kabel. Wie gesagt, bei uns gibt es einen analogen Sender, der nicht auch gleichzeitig digital kommt, und das ist "Das Vierte". Alle anderen analogen Sender kommen parallel auch in digital. "DVB-C" bedeutet übrigens digitales Kabelfernsehen (Digital Video Broadcast - Cable). Daneben gibt es nocg "DVB-S" (Sat) und "DVB-T" (terrestrische Antenne, nur in ein paar wenigen Gebieten empfangbar). |
Overlord2k
16:05
das kommt darauf an bei welchem anbieter du bist. bei kabel deutschland verschlüsseln sie die privaten (pro7, sat1, rtl usw.) um die unverschlüsselt empfangen zu können musst du dort einen digitalen anschluss buchen... für 1-5 EUR im monat |
Cinius
16:35
Na sowas, tststs ... bei und gibt's sogar ORF1 unverschlüsselt, da hole ich 40% meiner Spielfilme her, aber sags nicht weiter... ![]() |
Datonate
19:10
Wie bekomm ich denn raus, bei welchem Anbieter ich bin?! Wir wohnen hier in einer hausgemeinschaft mit Gemeinsamer TV- Anlage... |
paul71
19:28
erstellt: 22. Jan 2007, |
"Gemeinsame Hausanlage" ist schon mal ein guter Hinweis.. Kann es sein, dass ihr eine Sat-Hausanlage habt, mit einer eigenen Kabelkopfstation...? Dann kannst du naemlich DVB-C und alles drum herum vergessen. Eine Kabelkopfstation nimmt die digitalen/analogen Sat-Signale der einzelnen Sender entgegen und generiert das PAL-Signal-Gemisch, welches dann ins Hausnetz eingespeist wird. Findest du ubeberhaupt keine digitalen Sender mit deiner DVB-C Karte, ist das der Fall. Gibt keinen mir bekannten Cable-Provider, der nicht zumindest die ARD/ZDF Transponder einspeist... |
Welche TV-Karte RanzoRanzer am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 7 Beiträge |
Welche neue TV-Karte? LudwigM am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
Tv Karte für HTPC und welche Software suicider00 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 18 Beiträge |
Welche tv-karte (dvbs2) < 100? ? toni033 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 5 Beiträge |
Welche TV- Karte macht Sinn? matzethachillah am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 26 Beiträge |
Welche TV-Karte? scarface82 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 27 Beiträge |
Welche DVB-S(2) TV Karte kaufen? Admen am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Welche TV-Karte? (DVB-S) Morta am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 18 Beiträge |
TV-Karte Xaver-Kun am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 8 Beiträge |
tv- karte bernd12-hagen am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
