HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » is die Hardware ok? | |
is die Hardware ok?+A -A |
Datonate
01:02
erstellt: 20. Jan 2007, |||
Hallo zusammen, könnt ihr mir sagen, ob das für meine Zwecke ausreicht? Ich möchte in der Wohnstube auf einem TV (noch Röhre) DVD`s schauen, Filme von HDD schauen, ggf. Radio hören und mit einer TV Karte aufnehmen können. Folgende Hardware hab ich och rumliegen: MoBo. Abit NF7 Rev. 2 Ram: 1024 OCZ CPU: Barton XP 2500+ HDD: 120GB Tv kommt über Kabel. Kann ich hier eine Digitale Tv-Karte nutzen? Software is das Mediaportal. Abgesehen von dem Gehäuse (Silverstone LCM16) was knapp 250€ kostet, sollte der HTPC nicht mehr als 500€ kosten. Könnt ihr mir da Tipps geben? Ich wäre euch dankbar. Gruß Dato |
cyberdesigns
04:11
Abit istn gutes Board, Aopen wär für HTPC´s noch ne spur besser. Der Rest reicht fürs normale TV gucken und Filme schauen locker aus, mehrere Tuner und HDTV spielts da halt nicht, aber ich denke das ist Dir eh bewusst. Sofern Du an deinem Kabelanschluss auch ein Digitales Signal anliegen hast ( sagt Dir der Kabelbetreiber ) , kannst Du klarerweise eine DVB-C Karte verwenden. Achte aber darauf ob deine Wunschkarte auch von Mediaportal oder einer anderen Software die Du gegebenfalls nutzen willst auch unterstützt wird. lg Markus |
Datonate
14:07
1) Wie meinst du das? Meine GraKa kann doch über den Treiber HDTV ausstrahlen. 2) Was mich auch interessiert ist, an meiner GraKa gibt es VGA, DVI und S-Video Ausgänge. Mein TV hat Scart und S-Video Eingänge. wie schließ ich den HTPC am besten an, ich denke mal VGA- Scart oder? 3) Mein MoBo hat einen optischen Ausgang. Mein TV einen Optischen eingang. Da kann ich den Sound ja am günstigen über den Optischen Ausgang übermitteln. Probleme entstehen nur, wenn ich die TV-Karte nutze. Denn da wird der Sound irgendwie nie übertragen. Wie schließ ich den Sound an? Will ja 5.1 nutzen. Danke und Gruß Dato [Beitrag von Datonate am 20. Jan 2007, 15:08 bearbeitet] |
cyberdesigns
15:14
hi, zu 1) selbst wenn deine grafikkarte hdtv tauglich ist, wird bei dem prozessor die prozessorlast wohl ganz erheblich sein, bei hdtv hat die cpu ganz schön was zu tun. zu 2) vga auf scart geht nur mittels speziellen kabel und nur mit ATI Karten, hab sowas bei mir mal gemacht, das ergebniss war aber nicht besser als mit svhs auf scart, manche erzielen hier bessere ergebnisse. herkömmliche vga-scart kabel wie es das für dvd player gibt kannst du am pc nicht verwenden. also entweder über ebay so ein vga-scart kabel für ati karten sofern du eine ati karte hast, oder svhs auf scart, was bei mir am 82er pana röhre ein sehr gutes bild ergibt. lg Markus |
Datonate
16:02
Ich habe auch eine 82" Pana Röhre. dann werd ich das auch via S-VHS- Scart Kabel lösen. Ich habe atm aber eine Steckverbindung, kostet das nicht auch Qullitätsverlust? Sollte das Kabel nicht in einem guss sein? [Beitrag von Datonate am 20. Jan 2007, 21:39 bearbeitet] |
Calibrator
19:13
Bitte mal etwas erklären. Danke & Gruß, Calibrator |
cyberdesigns
21:34
warum ich aopen für besser halte ? nun die besten mediacenter pc´s von hightech firmen haben diese verbaut und die laufen 1a ( reycom, eine der hush serien, ) und ich selber verbaue immer aopen wenn ich intel htpc´s baue, gab damit noch nie probleme in verbindung mit core duo, core2duo. ich würde auch nie ein asus board für htpc´s nehmen, sind tolle boards, auch fürs gaming, aber bei htpc´s gabs hier schon oft probleme in verbindung mit einigen tv karten, soundprobs etc, daher nehme ich für intel aopen und abit manchmal und für amd msi, bei einigen cpu modellen gigabyte. @Datonate Direkt wird nicht gehen, die meisten Graka´s haben einen Adapter da der Ausgang kein reiner SVHS Ausgang ist, aber ich muss ehrlich sagen, das Bild ist bei mir daheim für SVHS auf der Pana Quintrix Röhre echt super. Von so einem TV Bild kann jeder LCD nur träumen ![]() lg Markus |
Datonate
21:40
Calibrator[/quote] @Datonate Direkt wird nicht gehen, die meisten Graka´s haben einen Adapter da der Ausgang kein reiner SVHS Ausgang ist, aber ich muss ehrlich sagen, das Bild ist bei mir daheim für SVHS auf der Pana Quintrix Röhre echt super. Von so einem TV Bild kann jeder LCD nur träumen ![]() lg Markus[/quote] Ich habe jett mal den HTP an den TV angeschlosse. Allerdings über folgenden Weg: Ich nutze eine ATI GraKa. An der habe ich am VGA den 17" LCD angeschlosse. an den S-Video Ausgan den TV. Allerdings habe ich dann ein Problem. Auf em LCD wird der Desktop gezeigt, auf dem Tv nur das Hintergrundbild. Ich muss dann immer den Player bzw. Mediaportal auf den Tv schieben und starten. Desweiteren ist die Qualität schlecht. Alsi Filme sehen gut aus, nur es Flimmert und schliert. Habt ihr noch einen LCD an VGA hängen und den 2. Ausgang für den Tv genutzt oder über VGA auf Scart in den TV rein? Muss ich bei dem VGA- Scart Kabel auf etwas bestimmtes achten? Schirmung, vergoldete Anschlüsse etc.? |
cyberdesigns
21:51
[quote="Datonate"]Calibrator[/quote] @Datonate Direkt wird nicht gehen, die meisten Graka´s haben einen Adapter da der Ausgang kein reiner SVHS Ausgang ist, aber ich muss ehrlich sagen, das Bild ist bei mir daheim für SVHS auf der Pana Quintrix Röhre echt super. Von so einem TV Bild kann jeder LCD nur träumen ![]() lg Markus[/quote] Ich habe jett mal den HTP an den TV angeschlosse. Allerdings über folgenden Weg: Ich nutze eine ATI GraKa. An der habe ich am VGA den 17" LCD angeschlosse. an den S-Video Ausgan den TV. Allerdings habe ich dann ein Problem. Auf em LCD wird der Desktop gezeigt, auf dem Tv nur das Hintergrundbild. Ich muss dann immer den Player bzw. Mediaportal auf den Tv schieben und starten. Desweiteren ist die Qualität schlecht. Alsi Filme sehen gut aus, nur es Flimmert und schliert. Habt ihr noch einen LCD an VGA hängen und den 2. Ausgang für den Tv genutzt oder über VGA auf Scart in den TV rein? Muss ich bei dem VGA- Scart Kabel auf etwas bestimmtes achten? Schirmung, vergoldete Anschlüsse etc.?[/quote] nein bei mir hängt nur der TV dran, du betreibst derzeit die grafikkarte im Doppeldestop Modus, darum kannst Du das hin und herschieben, entweder lcd dran lassen und clone modus, oder lcd weg und Tv als einzigen Bildschirm betreiben. Die Schrift von Windows selber wird immer verschwommen sein, da ein Röhren TV das Bild nicht nativ darstellen kann, aber die Schrift des MCE ist dafür ausgelegt und sollte korrekt dargestellt werden auch die Filme. Aber im Only TV Modus und etwas rumspielen an den Bildeinstellungen im Catalyst Center bekommst du ein Top MCE Bild hin. Was VGA-Scart angeht: [url]http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/[/url] [Beitrag von cyberdesigns am 20. Jan 2007, 21:52 bearbeitet] |
Datonate
22:22
Wie, muss ich mir das selber basteln? Gibts das nicht fertig zu kaufen? |
cyberdesigns
05:09
erstellt: 21. Jan 2007, |||
soweit mir bekannt nur bei ebay da gibts einen der sowas professionell bastelt und verkauft, kost glaub 20 € das teil. |
Datonate
13:46
Kann ich auch dieses ![]() Oder das ![]() Mich beunruigen immer solche Angaben ![]() ![]() [Beitrag von Datonate am 21. Jan 2007, 13:53 bearbeitet] |
cyberdesigns
16:28
Hier die Homepage des Ebay Händlers der diese Kabel baut. ![]() |
Datonate
18:20
Ok, danke. Aber wo kann ich da bestellen? und was is an den Kabeln anders als bei denen die ich gezeigt habe? Zudem kommt, dass auf der HP steht "only for use ATI"... gibts an dem Kabel was besonderes? |
cyberdesigns
23:43
ja ist ne andere belegung und ein widerstand mit eingelötet, normale vga-scart kabeln gehen definitv nicht , da haust du dir höchstens die graka zusammen. Mail doch ma hin würd ich sagen ![]() lg Markus |
Datonate
00:05
erstellt: 22. Jan 2007, |||
Es kann doch nicht sein, dass es nur einen einzigen hersteller auf der Welt gibt, der VGA- Scart Kabel presst :D. Das glaub ich nicht. Ich meine, wozu sind dann die VGA- Scart Kabel, die es bei eBay und sonstwo zu kaufen gibt? Ich versteh das nicht, warum nur die bei ATI funktionieren?! [Beitrag von Datonate am 22. Jan 2007, 00:06 bearbeitet] |
cyberdesigns
04:07
weil grafikkarten nicht dazu ausgelegt sind über vga bildsignale auf scart rgb zu übertragen, da stimmen die widerstände nicht, die belegungen und es rennt auch nur deswegen bei ATI, weil diese im gegensatz zu nvidia das signal auch tv pal konform (50hz) am vga ausgeben kann. wird sicher noch mehr geben die so ein kabel herstellen , kenne halt nur den, aber bei mir is die bildquali mit so einem kabel net besser als am tv out der graka, deswegen hab ichs auch gelassen. alternativ gibts im netz baupläne für das kabel und du baust es dir selber, wenn du unbedingt so ein kabel möchtest ![]() |
Datonate
12:21
Sp ei Kabel möchte ich nicht unbedingt. ich möchte nur, dss der TV der 1. Monitor ist. So dass ich nicht am VGA aein Signal anliegen habe und zusätzlich auf dem TV out. Das frisst leistung. Zudem weiss ich nicht (ich nutze ATI) wie ich es so hinbekomme, dass das MediPortal auf dem TV startet. Soll heißen, bis jetzt seh ich an dem angeschlossen 17"LCD den Desktop und auf dem TV nur das Hintergrundbild. Welche Treiber nutzt du für ATI |
cyberdesigns
23:30
ich nutze den derzeit aktuellen catalyst von ati, hab am rechner nur den tv dranhängen und kann ihn darüber sogar aufsetzen. hängt via tv-out svhs am tv. die schrift ist zwar beim aufsetzen net grad gut lesbar, was ja klar ist, aber da ich alles auswendig kenne hänge ich gar keinen monitor mehr dran. wenn die graka am tvout ein gerät erkennt und kein monitor dranhängt, wird der tv automatisch der hauptmonitor. ich setze das system soweit auf das netzwerk läuft, dann kommt vnc drauf und rest mache ich remote vom notebook aus. dann mach ich das komplette system fertig , gucke ob alles läuft, mach ein image und die sache ist gegessen ![]() lg Markus |
Datonate
20:39
erstellt: 23. Jan 2007, |||
Achso, also S-Video out auf Scart und den HTPC so konfigurieren, dass nur das MediaPortal oder was auch immer startet, oder? Hast du zwecks der Grafikeinstellungen noch irgendwelche Tools genutzt oder nur den Catalyst? |
Datonate
23:19
erstellt: 25. Jan 2007, |||
@ cyberdesigns Also ich habe jetzt folgendes beobachten können. Ich habe hier zwei Rechner. Der eine mit einer: Radeon X1950XTX und der andere mit einer: Radeon 9800 Pro. Was mir jetzt auffällt ist, dass beide ein unterschiedliches Bild erzeugen, bei gleicher Einstellung und dem selben Treiber. Was bei beiden gleich ist, ist ein weiser, dicker Streifen der horizontal durch das Bild fährt. Kommt das bei dir auch vor? Desweiteren fällt mir auf, dass bei der Radeon 9800Pro die linke und rechte obere Bildschirmecke rund ist. Also die Ecken verlaufen rund nach innen, kann man das ausstellen? Ich habe eine Auflösung von 800x600 gewählt, damit sieht alles am besten aus. Die Radeon 9800 Pro allerdings stellt diese Auflösung schlechter und mit den runden Ecken als die X1950XTX dar. Welche Grafikkarte nutzt du für deinen HTPC? Ich wollte mir keine X1950XTX für 400€ in den HTPC reinhängen. Das muss doch auch mit einem einfacherem Modell gehen. Auch der S-Video Ausgang bei der Radeon 9800Pro ist anders Polig als der von der X1950XTX :(. Kann man hier noch irgend etwas Scalieren? |
cyberdesigns
14:59
erstellt: 27. Jan 2007, |||
also das du mit der x1900er ein besseres bild hast als mit der 9800er ist ja wohl klar ![]() wär das nicht so könntest du die 400 € ja gleich beim fenster rauswerfen. Die ATI X1xx serie hat auch generell einen besseren TV-Out und eine bessere Hardwarebeschleunigung. Ich verbaue ATI X1600/X1650 SilentPipeII / Pro, die kosten ca. 100 € derzeit und liefern ein sehr gutes Bild, ausserdem gibts hier passiv gekühlte Varianten die das System nicht zu sehr zu einem Ofen machen und einige auch mit HDMI wenn mans braucht. Weisse streifen kann ich bei mir eigentlich nie beobachten ( hast du den original der Graka beigelegten Adapter am TV-Out und daran das SVHS? Qualitatives gutes S-VHS/Scart Kabel dran ?). Der Scart am TV muss auch derjenige sein der S-VHS unterstützt, wenn Du einen reinen S-VHS eingang hast, kannst Du diesen auch mal Probieren, bei mir ist hier kein unterschied im Bild aber. Treiber verwende ich meistens die aktuellen Catalyst und sonst keine Tools, bei Röhren TV kannst Du ja im Catalyst Menü das Bild mit der Overscan funktion recht passgenau auf den TV einstellen. |
Datonate
09:35
erstellt: 28. Jan 2007, |||
Super, danke für die Antworten. Was mich noch bedrückt ist: 1) Die linke und rechte obere Bildschirm- Ecke sind nach innen gewölbt. Wenn ich jetzt "Overscan" aktiviere, wird der Desktop ja bis in den letzten Winkel gestreckt. Dabei verschwindet die Taskleiste fast unter dem unteren Bildschirmrand. Also der Desktop wird zu weit gestreckt. Dabei verschwinden zwar die Wölbungen, aber die Taskleiste ist weg. Allerdings sieht es im Mediaportal ganz normal aus, das verwundert mich enorm. Gibt es da Abhilfe? 2) Ich nutze auch einen Pana mit Quintrix Röhre 16:9. Welche Auflösung und Herzzahl nutzt du da immer? 3) Ich habe jetzt noch ein Abit NF7 Sockel A Board im HTPC drin. Auf dem Board gibt es nur IDE und AGP Anschlüsse. Ist das für einen HTPC nachteilig? Ich wollte jetzt 2x 300GB Samsung HD300LD IDE Hdd`s und die von dir vorgeschlagene Graka (welcher Herstelle bietet silent an)einbauen. Wäre das ok? Das Budget sollte 500€ nicht überschreiten. Das Gehäuse kostet 224€. Also ist ja noch etwas offen für ein neues Board, und eine neue CPU. Um dann SATA HDD`s zu verbauen. Es soll wie gesagt nur für MUltimedia genutzt werden. Kein spielen und kein surfen. Schlägst du da gewisse Hardware vor? Wobei ich froh wäre, die "alte" Hardware nutzen zu können. 4) Die Kühlung wollte ich bei der "alten" Hardware folgendermaßen auslegen: CPU: Asus Silent Square oder Silent Square Pro (sofern der reinpasst) NB: passiv gekühlt mit irgend einem Zalman GraKa: ebenfalls passiv mit Zalman gekühlt Das NT: hat einen 120mm und einen 80mm Gehäuselüfter. Um die Zirkulation gewärleisten zu können, würde ich mir 2x 120mm Noiseblocker blue2 in das Gehäuse setzen. Das sollte doch für Multimediaanwendungen von der Kühlung her reichen, oder? Gruß Datonate [Beitrag von Datonate am 28. Jan 2007, 10:03 bearbeitet] |
cyberdesigns
04:16
erstellt: 29. Jan 2007, |||
also was die einstellungen angeht, kann ich dir grad net weiterhelfen da ich net zu hause in die tage, aber mit etwas spielen vom overscan ( nicht den schieberegler sondern das darunter wo man die pfeile in jede richtung hat ) kann man das eigentlich so hinbekommen das man alles noch sieht und auch die ecken weg sind. wenn du die taskleiste nimma siehst, kannst du das bild ja etwas nach oben schieben, wenn da etwas abgeschnitten ist, is es net so tragisch. Auflösung am pc hab ich 1024x768 eingestellt. Im Prinzip ist die Auflösung egal, da du sowieso einen Röhren TV nicht Nativ ansprechen kannst, man kann höchstens mit Powerstrip die TV PAL Auflösung simulieren, dann sind die Schriften von Windows etwas besser, für Mediaportal oder MCE spielt das aber keine Rolle. silent graka´s gibts einige, ich selber verwende die gigabyte x1600 pro silent pipe II, die hat eine heatpipe nach aussen, benötigt aber ein 2. slotblech als platz. ist allerdings eine PCI-E Karte, weis nicht obs die für AGB auch gibt. Die Hardware ist ansich in Ordnung, HDTV ist damit halt nicht, aber dazu bräuchtest ohnehin auch einen neuen TV, wenn das nicht in kürze ansteht, kannst du die Hardware getrost verwenden. lg Markus |
Datonate
16:49
#25
Was hälst du von der "Sapphire Hybrid X1650" Speicher (MB): 256 RAM-Typ: GDDR-RAM3 Speicheranbindung: 128bit Schnittstelle: AGP GPU Chipsatz: Radeon X1650 Pro Grafikprozessor: ATI Radeon X1650 Pro Speichertakt: 1380MHz (690MHz DDR) GPU-Takt: 600MHz RAMDAC: 2x 400MHz AGP-Standard: 8x/4x max. Auflösung: 2048x1536 Anschlüsse: 15pol. D-Sub, DVI-I, TV-Out Zubehör: Treiber-CD, Kabel Hinweis: benötigt wird ein leistungsstarkes Netzteil Besonderheiten: DirectX 9.0 und OpenGL 2.0 Unterstützung, Shader 3.0, Vertex-Shader: 5, HDTV ready Und ich suche noch einen CPU Kühler der leise ist. Am besten passiv gekühlt. Aber ich denke mal, dass ist in den kleinen Gehäusen nicht so gut, oder? [Beitrag von Datonate am 29. Jan 2007, 16:53 bearbeitet] |
cyberdesigns
23:58
#26
Sicher keine schlechte Karte, ich kenn sie nur nicht und kann Dir nicht sagen wie laut der Lüfter ist, den kannst du aber zur not gegen einen Silent Lüfter eines drittherstellers ( Zalman, etc ) austauschen. Passiv Kühler würd ich in einem recht kleinen Gehäuse nicht nehmen, eher einen guten Kühler von Zalman, Arctic Cooling, etc. lg Markus |
Hardware ok; Welche Software? schnaydar am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
Hardware 100% ok für SDTV? Micha369 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
Welche Hardware DrWhy am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Grundlegendes zur Hardware-Dimensionierung thx.janus am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 23 Beiträge |
HTPC Hardware Neuanschaffung Diskussion badmage am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 6 Beiträge |
HTPC Welche Hardware ? Turnschuh87 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Hardware-Liste für HTPC selector24 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
Tips zu KNC Hardware waidler am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
HTPC Hardware und Software Chalcin am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 42 Beiträge |
Hardware ausreichend für HDTV? HeinzTomato am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlethakirkhope
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.597
