HD Filme vom PC auf HDTV (Toshiba)
lmk
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 17:37
Da ich keine spezifische Antwort auf meine Frage finden konnte wende ich mich mal an euch:
Ich möchte auf meinem HDTV (Toshiba Regza oder so - 2 x HDMI 1x VGA)
HD Filme von meinem Pc gucken .. Am Pc habe ich nur DVI Ausgänge.. Im mom verwende ich einen DVI = VGA adapter und übertrge so das Bildmaterial auf den Fernseher jedoch glaube ich das ich so nicht wirklich HD übertrage( sieht zwar gut aus aber halt nicht mehr.. wenn ich dagegen von der xbox 360 HD Videos abspiele ist das ne ganz andere Welt ...
Welche übertragzngsmöglich keit habe ich?? achja hab ne Geforce 6800 Ultra falls das relevant ist..
mfg.lmk
j_k
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 20:25
DVI = VGA adapter
Warum nimmst du nicht ein DVI-HDMI Kabel, wäre doch sinnvoller auf eine reine digitale Übertragung zu setzen, als eine Wandlung in analog auf dem Stück Kabel zwischen PC und Thoshi um danach im Thoshi wieder das Signal zu digitalisieren.
Allerdings wirst du durch den Overscan im Thoshi nie den kompletten Bildschirminhalt sehen, da fehlt dann rund rum ein kleines Stück vom Bild. Aber vieleicht verschmerzbar wenn nur Filme angeschaut werden.
StrongY
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 23:54
Hallo
Ich habe einen PC mit einem Toshiba TV über DVI-HDMI verbunden,und das geht Astrein.
Den Overscan kannst Du dann im Forceware - Treiber deines PC s auf Underscan einstellen und einen passenden Wert dazu.
Und schon siehst Du alles ohne Verluste.
Sobald dein PC ein HDTV erkennt sind im Treiber einige Menüpunkte wie Overscan;Underscan,usw zu sehen.
[Beitrag von StrongY am 28. Jan 2007, 23:56 bearbeitet]
cinema1970
#4 erstellt: 29. Jan 2007, 14:20
funktioniert nur über DVI ->HDMI !
lmk
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 15:40
danke erstmal.
was kostet so ein Kabel und
gibt es da Unterschiede zwischen den Kabeln(also DVI- hdmi)??
Achja, gibt es bei den Treibern(Nvidia) Unterschiede oder kann mir das egal sein wenn es flüssig läuft?
klasse Forum
StrongY
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 23:06
Hallo
Ich würde halt den aktuellen Forceware instalieren , der für deine Graka ist.
Und Gut iss
Ich würde an deiner stelle ein HDMI auf HDMI -Kabel und einen DVI-HDMI Adapter kaufen,dann bist Du flexibler.
Diese Variante ist die etwas teurere.
lmk
#7 erstellt: 30. Jan 2007, 23:16
In wie fern bin ich dann flexibler?
cyberdesigns
#8 erstellt: 31. Jan 2007, 03:20
wenn du mal ein anderes hdmi gerät anschliessen willst ;), dann nimmste den DVI Adapter weg und schliesst das HDMI Gerät ( Sat Receiver, DVD, BlueRay, etc) einfach an.
lg
Markus
rencber
#9 erstellt: 09. Feb 2007, 23:19
hallo
ich hoffe ich kann mich hier mit meiner Frage anschließen.
Ich möchte meinem pc an meinen KDS anschließen um HD-clips zu schauen. Daher brauche ich eine neue GRafikkarte da meine kein DVI hat. Ist das jetzt egal welche Karte ich da kaufe(brauche eine AGP karte), hauptsache DVI? Was hat es mit dem HDCP aufsich? Muss das die Karte auch können? Und zum schluss bräuchte ich dann doch nur mehr das DVI-Hdmi Kabel(egal welches)?
danke für eure Hilfe.
mfg
schwa226
#10 erstellt: 10. Feb 2008, 20:41
nach meinen Reserchen ist eine ATI HD2400 oder besser eine HD2600 zu empfehlen! Dann hast auch DVI. Mitlerweile gibt es natürlich auch schon neuere bessere Karten. Bei Nvidia habe ich nicht so gutes für HD-Filme (BlueRay/HD-DVD) gehört.
HDCP können die ATI beide.
Diese sind für HD-Wiedergabe ausreichend dank UVD (Universal Hardware Video Decoder). Ansonsten braucht man ein sehr starkes PC System.
Dualcore ist aber trotzdem zu empfehlen!
riggo44
#11 erstellt: 21. Mrz 2008, 02:05
da hätte ich auch noch eine Frage zu.Und zwar wegen dem DVi auf HDMI Adapter.
Bin da noch nicht ganz so schlau geworden.Einige sagen die übertragen nur Bild,ohne Ton.Andere sagen,mit einer ATI wäre das kein Problem,da gibt es Bild und Ton.
WAs stimmt nun?
Greetz
Riggo
Tupapupa
#12 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:28
Wegen der ATI's kann ich bestätigen, da ist bereits ein DVI-HDMI Adapter dabei und der Ton wird auch damit übertragen. Man braucht also nur ein HDMI Kabel.
Bei den NVIDIAS weiß ich es nicht genau, denke aber, daß das eigentlich alle neueren Karten können (sollten).
[Beitrag von Tupapupa am 21. Mrz 2008, 13:29 bearbeitet]
Jannic
#13 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:43
schwa226 schrieb:
dazu muss ich sagen das nVidia karten auch eine gute arbeit leisten, bei HDDVD/BluRay merkt man ab entsprechenden karten keinen unterschied, bei mir läuft selbst bei einen AMD4000+ und eine Geforce 7800GT alles rund
Nur bei HDTV habe ich probleme, deshalb neuer PC + neue Codecs
Generell stimmt zwar das ATI bessere HDTV Hardware bietet aber bei aktuellen Grafikkarten ab 200€ ist es egal... da taugt eiegntlich alles, und HDCP haben die auch alle
riggo44
#14 erstellt: 22. Mrz 2008, 02:52
ich habe eine ATI X1900XT Karte,welche Teile brauche ich genau,wo kann ich diesen Adapter kaufen ect.
THX
Greetz
Hivemind
#15 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:52
Geht erst in der 2xxx / 3xxx Serie, bei der 1xxx Serie noch kein Audio Controller Onboard und die Karten sind ehh nicht für HD geeignet.
HDTV -Karte am PC
allwonder am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  10 Beiträge
HDTV Trailer vom PC am TV
Pretender1 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  6 Beiträge
HDTV- PC Verbindung -- Frage?
Mireiyu am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
reicht der PC für HDTV?
h5n1_1991 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  32 Beiträge
HDTV und PC
komerzgandalf18 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
HDTV per PC abspielen
CosmicCrazy am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  33 Beiträge
PC > YUV >Toshiba
A8 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Toshiba FullHD LCD am PC
tiffj am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
HDTV auf meinem PC-Monitor
Gerasan am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  4 Beiträge
PC Auflösung wandeln auf HDTV
newneothrill am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  8 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.939
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
